virtualbox - msdos - sd kartica
HyperGL ::
Potreboval bi pomoč pri uporabi virtual box programa v okolju MacOS.
Imam postavljeno VM z MS-DOS operacijskim sistemom in vse štima, inštaliral sem vse kar sem potreboval itd... Sedaj pa se zalomi, ker mi znotraj MacOS ne uspe postavit teh fajlov na SD kartico, ki bi jo nato uporabil drugje, v fizični mašini 486, kot nadomestek HDD.
Kako lahko prenesem vsebino VM na kartico SD? Lahko tudi ponovim postopek iz nule, če se ne da enkrat ko je VM že vzpostavljena.
Direktno ne vem, preko vdi -> iso in nato dalje gre
https://forums.virtualbox.org/viewtopic...
1. VBoxManage clonehd file.vdi output.iso --format RAW
2. dd command on a linux pc.
CloneVDI
  • spremenilo: sbawe64 ()
jukoz ::
Kaj točno delaš oz čemu bo to namenjeno - v poslovne namene ali za neko igralno konzolo.
Poweriso podpira
Extract vdi file
https://www.poweriso.com/tutorials/open...
Enako 7-zip.
Samo online
https://vmxray.com/
HyperGL ::
jukoz je izjavil:
to bo za postavitev vseh mojih old school mašin, nič profitabilnega, izključno obujanje spominov. Če bi imel zunanjo floppy enoto bi to šlo brez težav, tako sem pa s korono obtičal doma in pač se posvetil temu, s tistim kar imam pri roki.
Enkrat ko bo prva mašina postavljena, potem gre vse preko mreže ali disket :)
jukoz ::
Pol pa ni panike in kar eksperimentiraj, pridobljeno znanje ti bo koristilo.
V glavi moraš preklopiti, da je VM enako kot fizična mašina - nobene razlike ni, isto dojema zunanje naprave (diske, flopije itd).
Ko se boš pa naveličal 486 mašin ti pa priporočam FreeDOS.
Ga profi uporabljamo za virtualizacije starih mašin in deluje odlično, povezovanje raznoraznih USB na serijske in LPT porte deluje brez težav, s tem da je USB na hostu, VM ga vidi kot normalno napravo.
Še to, kaj pa uporabljaš namesto IDE diskov?
CF? mSata SSD na ide?
Je kdo že uspel z m2 SSDji na ide nekako spravit?
  • spremenilo: jukoz ()
HyperGL ::
Trenutno imam en SD to IDE adapter in v tem SD to microSD z 2gb kartico. Ta rešitev ni ravno idealna, saj mi deluje brez težav le od 486 dalje. Na starejših mašinah uporabljam CF to IDE, ki ne potrebuje nikakršnega čipa za vmesno komunikacijo, saj naj bi bil CF enak IDE protokolu. S tem, da so vse kartice v rangu od 32MB do 2GB.
Z ostalimi se pa nisem zabaval še, ker ne vidim potrebe in praktičnosti. Recimo CF to IDE adapterji pridejo že s ploščico za na zadnji panel ohišja, kjer potem z lahkoto menjuješ kartico ven in not. Ta SD pa recimo je samo pcb in enkrat ko zapreš ohišje ostane "nedostopen".
Izšel je Oraclov VirtualBox 6.0 (strani: 1 2 )
5727763 (13976) MrStein
Virtualbox pc startup
8937 (804) GTX970
Izšel VirtualBox 4.0 (strani: 1 2 )
5014640 (11447) Buggy
Smoothwall - Unable to partiton
Oddelek: Omrežja in internet
121667 (1472) Kron
Linux based router na USB
493298 (2469) Steinkauz
