Forum » Elektrotehnika in elektronika » Menjava kondenzatorjev na plati
MilkyWay ::
Na osnovni plošči sta se mi napihnila dva kondenzatorja in bi ju rad zamenjal, preden kej poči
. Trenutno sta gor kondenzatorja kapacitivnosti 2700 µF, napetosti 3V. Ker takih kondenzatorjev ne najdem nikjer, me zanima, če dam lahko gor kakšne druge kondenzatorje (recimo 3200 µF, kakšne druge voltaže)?
Hvala
Hvala
slawc ::
seveda
poskrbi za cim krajse vezi in pravilno polariteto
sicer je to zelo pomembno sam dvomim da ti bo kaj pomenilo: pri elektrolitih za ta namen je zelo pomembna zelo nizka ESR - ekvivalentna serijska upornost elektrolita (celo bolj kot sama kapacitivnost), poskusi jih zamenjati s takimi, ki imajo cim manjso vrednost (tistih, ki jih lahko dobis). Malce pobrskaj po datasheetih proizvajalca originalnih in ostalih, ki jih bos dobil (dvomim da bos dobil boljse kot so originalni).
LP,
Slawc
Azrael ::
Napetost kondenzatorjev je lahko višja, gre za delovno napetost, ki jo kondenzator prenese. Kapaciteta pa naj po možnosti ostane ista (če je drugačna, se lahko začne čudno vesti napetostni regulator - napetost ni stabilna). Če pa ni izbire, pač vzemi 3200uF namesto 2700uF, ker so itak tolerance kapacitet teh kondenzatorjev velike, tudi +50% , -10%. Preglej še, ali je dovolj prostora za montažo fizično većjega kondenzatorja. In še, če je možnost vsekakor vzemi kondenzatorje z oznako Low ESR (z nizkimi izugubami), taki "običajni" v pogojih, kot so na MB, ne zdržijo dolgo, lahko tudi en mesec ne.
LP, Azrael
LP, Azrael
Nekoč je bil Slo-tech.
MilkyWay ::
Hvala za odgovore, zanima me pa še nekaj. Glede na to, da ne najdem kondenzatorja z 2700 µF, me zanima, če je bolje da vgradim novega z 2200 µF ali pa recimo 3200 µF? Bi lahko v primeru, da vgradim kondenzator s 3500 µF poškodoval kaj na plati (večja kapacitivnost, več "štroma", bolj obremenjeni elementi na plati)?
Prosim, ne se smejat mojim vprašanjem, ker nisem "štromar" in se na zadeve ne spoznam najbolje
Hvala
Hvala
frenk ::
to so verjetno kondenzatorji ob cpu-ju...in pri teh je še boljše če majo večjo kapacitivnost, kar pomeni bol stabilno delovanje, ker je napetost bolj stabilna
Brane2 ::
Malce večja kapacitivnost ne bi smela škoditi.
Manjša kapacitivnost je lahko problem a pri tebi je razlika minimalna, tako da bi verjetno delalo tudi z 2200 uF.
Če lahko izbiraš, daj mogoče raje 3200 uF...
Bistveno bolj kot kapacitivnost je pomemben ESR kondenzatorja. Zato izbiraj kakovostne "low ESR" kondije, ki so prav namenjeni takim zadevam...
- spremenil: Brane2 ()
MilkyWay ::
Kako pa prepoznam tak "low ESR" kondenzator? Je ta podatek naveden na samem kondenzatorju?
Brane2 ::
Zahtevaj ga od trgovca v štacuni. Denimo un tip, ki je v prvi cifri Elektronike (ki smo jo delili na sejmu Elektronike in jo dobiš tudi na Infosu- zastonj seveda) pisal o 1 kW ojačevalniku, mi je ravno razlagal nekaj o točno teh kondijih.
Tip dela v HTE. Če boš torej njega povprašal o tem, ti bo verjetno dal kar pravo robo...
cryptozaver ::
...hm mama plate so ponavadi vecplastne. Kako ti bo uspelo lepo odstranit kondy in novega uspesno zaspajkat nazaj? Filigransko delo. Pa ne pozabi se mal ozemljit. Veliko srece.
Brane2 ::
Ah, to pa ja ni problem. Z eno roko primeš kondi, z lotkolmom v drugi pa malo pogreješ en pin. Ko se segreje, kondi malo nagneš, da gre ta pin malce iz luknje. Postopek nekajkrat ponoviš izmenoma med pinoma in to je to. Kondi ma da je zunaj v 30 sekundah.
Ko je kondi zunaj, s sesalko za cin počistiš preostali cin iz lukenj...
Edino polariteto si moraš zapomnit, da novega ne bi narobe obrnil...
SkyEye90 ::
Si sposodim temo:
Na plati imam napihnjena dva kondenzatorja 6,3V 560uF. Ker imam rezervne le 220uF, lahko dam dva vzporedno, bo dovolj? Ali raje 3?
Sta pa v bližini RAM pomnilnikov.
VolkD ::
Lahko daš 2 vzporedno. Celo bolje je tako - zaradi serijske upornosti.
Preden zaspiš zapri oči. Preden zapreš oči, ustavi avto.
Pšenični ::
Si sposodim temo:
Če misliš s popravilom resno....potem nabavi prave kondiče. Lahko so malenkost večje kapacitete in nominalne napetosti (do 720 mikro in 10V). Zamenjat moreš vse v isti vrsti. Da bojo isti. Okol rama so ponavadi trije ali 4.
Malo poglej za starimi platami, tud na servisih si pomagajo z starimi kondiči.
- spremenilo: Pšenični ()
SkyEye90 ::
Sem že zamenjal. Vstavil sem po 3 220u 16V, ker je bilo dovolj prostora. Menjal sem oba, bila sta samo dva enaka, te velikosti. Zaenkrat plata dela, bom pa preverjal vsake toliko časa, če se bo kaj dogajalo še z ostalimi, ker ima že skoraj 10let (:
Hvala.
Hvala.
Pšenični ::
"Sem že zamenjal. Vstavil sem po 3 220u 16V, ker je bilo dovolj prostora. Menjal sem oba, bila sta samo dva enaka, te velikosti. Zaenkrat plata dela, bom pa preverjal vsake toliko časa, če se bo kaj dogajalo še z ostalimi, ker ima že skoraj 10let"
Če dela kakšen dan, zna še dolgo. Sploh če si naredil lepe spoje. Dobro da si napisal še, kak si rešil problem. Če bo šlo slučajno kaj narobe, napiši še to.
| » | Kondenzator za grafičnoOddelek: Strojna oprema | 4867 (4103) | boogie_xlr |
| » | Samsung lcd - zamenjani kondenzatorji - problem (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 19749 (18270) | Pyr0Beast |
| » | Menjava kondenzatorja na plati ? (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 15132 (11902) | Pyr0Beast |
| » | Kakšen kondenzator je to ?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3887 (2930) | cortez |
| » | Nasvet glede potencialno skurjene mamaplate (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 9903 (8562) | Pyr0Beast |
