1000 mbit mreža in samo 100mbit transfer preko mreže
sh4rkc ::
Živjo,
Zanima me, če se komu sanja kaj bi bilo narobe z mrežo. Na obeh računalnikih imam nastavljeno na mrežni 1000mbit in tudi kaže povezava na obeh 1000mbit a transfer preko mreže gre samo 100 mbit ( 11.6 MB/S ). Iz mojega računalnika imam speljan CAT6 kabel cca 15m do TP-link switcha( RATE-an 1000mbit ) in potem od prvega switcha do drugega switcha(ki je isti kot prvi...RATE-an 1000mbit) CAT6 kabel še dodatnih 10m. Na bratovem računalniku mrežna nastavljena prav tako na 1000mbit in kaže mrežna povezava da ima 1000mbit povezavo a ko grem prenašat film iz mojega računalnika na njegovega pa prenaša samo 100mbit. Ni mi jasn nič :)).
Kakšne ideje?
Lp Jure
JeBelaCesta ::
da ni film na kakem usb2.0 disku ? napiši iz kje bereš oz kam pišeš film
lep pozdrav iz višav ;-)
očitno vmes med switchoma furaš samo 100mbit. slab kabl ali switch ?
Xserces ::
prenaša 100mbit/s al 100Mb/s?
slabo prebrau prvi post (11,6MB/s) sem spregledal
  • spremenil: Xserces ()
JeBelaCesta ::
sh4rkc ::
iloveboobz je izjavil:
Kable sem naredil sam in sem jih stestiral z Testerjem za kable in ni bilo vidnih napak. Sem tudi vizualno pregledal kabel in je videti vredu. Bom probal network test naredit pa da vidim kje sem. Med switchoma bi moglo bit 1000mbit, no vsaj tako je oglaševano na škatli. Al sta problem switcha al pa kabel. Zanimivo mi je samo to da kaže na obeh mrežnah 1000mbit ker v primeru slabega kabla ali mreže bi mogle se prestavit na 100mbit, no vsaj tako sem prebral, razumel.
Furbo ::
Tistih 1000mbit je samo do prve naprave, ne vse do bratovega pcja. Verjetno je res vmes problem.
p0ki ::
Verjetno je tu problem v kablu med switchema. Lahko samo, da je ena zicka preveč "zarezana". Sem imel podoben primer oziroma že več in vedno je bil kriv kabel. Probaj z drugim, oziroma na novo sklampaf skupaj enega
"As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster"
tony1 ::
Poskusi z izločanjem vmesnih povezav in kišti prinesi v isto sobo in daj vmes direkt kabel.
Zagotovo ne gre za omejitev npr. hitrosti trdega diska s katerega se bere/piše?
Highlag ::
Preveri kable. Seveda če imaš vso opremo takšno, da podpira 1000mbit ali več.
Včasih je treba kak konektor zamenjat...
sh4rkc ::
Furbo je izjavil:
Vsa oprema je gigabit ali ve več, vsi računalniki imajo ssd ali m2 ssd. Vprašanje je če je res kabel?? Imam še en računalnik zraven bratovega ki je povezan z switchom. Do switcha z original cat5e kablom in iz switcha do bratovega cat5e kabel original. In še vedno 100mbit(11.1 MB/s).
p0ki je izjavil:
Kaj pomeni da je ena žička preveč zarezana?? Kje? Kako?
tony1 je izjavil:
Vsi diski so ssd.
  • spremenilo: sh4rkc ()
Kabel od switcha do bratovega računalnika je po moje problem. Probaj brez switcha pri bratu.
Samo od tebe do tvojega switcha, pa potem iz tega switcha v bratov pc, pa povej koliko je prenos.
Han ::
Katera plata oziroma mrežna je v računalnikih?
sh4rkc ::
WizzardOfOZ je izjavil:
Evo, sem rešil problem. Problem je bil switch pri bratu, ki je pa bil popolnoma nov iz škatle. Zakaj je bremzal nimam pojma, sem ga pa zamenjal z istim novim in zdaj leti od mene pa do PRINTER računalnika 110MB/s prej pa samo 11.1MB/s. Problem je tudi bil bratov računalnik in njegova mrežna... računalnik je star 10 let in ima vgrajeno tudi posebej mrežno na PCIE. Zanimivo mi je bilo, ko sem bil na mojem računalniku in ko sem potegnil file iz njegovega računalnika do mojega je šlo 80MB/s, ko sem iz mojega prenašal na njegovega pa samo 20-40MB/s. Ko sem bil na njegovem računalniku sem potegnil file iz mojega računalnika je povezava zmrznila in jo je vrglo vn, ko sem nalagal file iz njegovega na moj računalnik je pa šlo nekak 5-20MB/s. Zanimiva zadeva :).
Lp Jure
Han je izjavil:
Sem rešil zadevo. Brat ima mrežno na PCIE in dela probleme. Prav tako je switch pri bratu bremzal.
Povezovanje več switchov
Oddelek: Omrežja in internet
101490 (1181) blaz1810
Doma ni gigabitne mreže
252727 (1785) Zvezdica27
Domače omrežje - precej veliko
4811844 (10143) SeMiNeSanja
Postavitev domačega omrežja (strani: 1 2 )
5322044 (20578) Vanadium
Gigabitna mrežna povezava
484583 (3000) Spc
