Forum » Omrežja in internet » Povezovanje več switchov
blaz1810 ::
Pozdravljeni, se opravičujem če je bila tema morda že kdaj načeta ampak soočam se z naslednjo težavo:
V stanovanju imamo optiko z oglaševano hitrostjo interneta 600/60 Mbps. Ker ima modem samo en port za priklop interneta je na modem priklopljen gigabit switch, ki nato vodi kable do vtičnic v dveh različnih sobah. V prvi sobi internet, ki je priklopljen direktno iz vtičnice na računalnik deluje brez problema (okrog 400/100 Mbps), v drugi sobi pa je priklopljenih več naprav in je s tem razlogom uporabljen še en switch, ki je prav tako gigabit. Switch je priklopljen iz vtičnice (torej iz enega switcha na drugega), nato pa naprej po sobi do različnih naprav. Problem pa je v tem, ker od switcha naprej nikoli ne pride hitrost višja od 100 Mbps, zato me zanima kako bi lahko zadevo uredil. Vsi kabli, ki so povezani od modema pa računalnika so cat 5e, ki naj bi podpirali hitrosti do 1000 Mbps.
Hvala za kakršnokoli pomoč.
FiLiPiNKO ::
Priklopi računalnik direktno na vtičnico in izmeri hitrost, če deluje z gigabit je problem nekje v swtichu ali kablih od switcha do naprav, v koliko pa je 100Mbps je problem bodi si v vtičnici ali povezavi med switchem in njo.
bastadu ::
Lahko da imaš poškodovan kabel, za 100mbit so dovolj 2 parici, 1000mbit jih rabi vseh 4 ...
floyd1 ::
bastadu ::
Lahko da boš moral med obema switchema uporabiti cross kabel.
Načeloma bi to moralo vsaj na novejši mrežni opremi delat, ker switch zna to sam "porihtat". Na zelo starih pa še res mogoče zna tudi to zafrkavat.
Če bi bil problem v cross-over kablu, potem mu ne bi nič delalo, ne pa da mu dela zgolj na 100mbit ...
Najbrž je zanič zvezano (v steni) ali konektor ali pa kabel.
Tukaj je 90% problemov...
blaz1810 ::
Hvala vsem za odgovore, po nekaj urah truda sem prišel do težave, ki je bila v stenskem konektorju, saj se je delavcu očitno preveč mudilo da bi ga dobro sestavil. Ker ni bil dobro sestavljen en od kablov ni imel dobrega kontakta, kar je verjetno povzročalo težavo. Še enkrat hvala vsem za pomoč.
| » | Podaljševanje UTP kabla (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 32910 (18639) | denisbegood |
| ⊘ | Hitrost povezave 200 Mbps (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 7113 (5827) | Tilen |
| » | Ethernet kabliOddelek: Omrežja in internet | 3660 (3011) | čuhalev |
| » | utp?Oddelek: Omrežja in internet | 2454 (2059) | iNN |
| » | MrežaOddelek: Kaj kupiti | 1972 (1848) | r5r |
