Fantomska napetost
Fantomska napetost
Pimoz ::
Pozdravljeni dobri ljudje =)
Danes sem se lotil menjave LED panela v dnevni sobi, ker je pričel utripati. Zaporna vezava dveh LED panelov, ki jih je moč prižgati na treh stikalih. Isti LED panel je že imel probleme in je bil menjan (fuč kondenzator v driverju)
Ko sem panel in driver odklopil sem opazil, da na vsake ~10s drugi panel hipno zasveti za ~1s. Pri UGASNEJNIH stikalih.
Šel sem preverjati celotno napeljavo (novogradnja) in izgleda vredu. Imam pa konstantno 154V pri ugasnjenih stikalih in 230V pri prižganih (ni važno kateri).
Vezava je v osnovi takšna:
 Vezava
Vezava
Mi prebijajo vodniki, naj kličem električarja ali je to samo inducirana napetost (samo luč se dejansko prižge za kratek čas, če je sama)?
PS: Stikala sem preveril in so ok. Tudi če izklopim določene vodnike med stikali na obeh koncih faznbrifer še vedno sveti. In tudi če izklopim varovalko za te luči, fazbrifer še vedno sveti. Izgleda se nekaj križa še z nečim kar je na drugi varovalki? :(
  • spremenilo: Pimoz ()
A. Smith ::
Tole je pa @mirator lepo razložil na koncu te teme.
Poskrolaj na dno za odgovore. 154V se sliši sicer kar dosti za indukcijo, ampak sem dokaj prepričan, da bo vezava filtra pred driver problem rešila.
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
Pimoz ::
Hm, ok razumem. Ampak dejansko je dovolj, da se LED panel prizge? In torej, če bi od začetka bil samo en LED panel bi že pri novi hiši gledali kako utripa?
Konec koncev potem kondenzator na vhodu v driver konstantno deluje in je zato tudi prej hin?
A. Smith ::
Pimoz je izjavil:
Dovolj za kaj?
Pimoz je izjavil:
Filter je dimenzioniran, da je sposoben "inducirano" napetost odvajati praktično neskončno, kar ga lahko ubije, je kakšna napetostna konica od npr. strele.
Pimoz ::
Dovolj za to, da se konstantno na ~10s drugi panel, ki je vezan zaporedno prižiga za ~1s. Vsak panel ima svoj driver in na vhodu v driver (pred transformatorjem) imam kondenzator, ki mi crkuje in potem panel utripa in zato sem se sploh spravil v menjavo.
Filtra nimam montiranega razen, če je to del driverja?
A. Smith ::
Ja, v gladilnem kondenzatorju driverja se nakopiči malo naboja, ko pa driver poštarta, je pa toka iz dovodne žice premalo in se driver ugasne. In se mu v gladilnem kondenzatorju spet počasi začne napetost višati...
Pimoz ::
Torej ima na LED panelu driver, ki deluje "prešibak" filter in posledično ta luč ne more biti vezana sama zase? To nima nekaga hudega smisla :(
A. Smith ::
Pimoz je izjavil:
Driver sploh nima filtra, namenjenega filtriranju inducirane napetosti. Ima najbrž filter, namenjen omejevanju spuščanja motenj v omrežje, ampak to je ločena zadeva. Te naprave takih filtrov nikoli niso imele. To, da naprava dovi 230 ali 0V, je stvar uporabnika oziroma monterja.
Pimoz ::
Ok, razumem. Torej kakšen filter naj montiram?
In hvala za potrpežljivost :)
A. Smith ::
Ja a nisi pogledal linka?
... dodaj med fazo in nulo element IA50 (TEM Čatež). Dobiš ga skoraj v vsaki trgovini z elektromaterialom.
Pimoz ::
Spregledal :) Hvala :)
Pimoz ::
Aha, če prav razumem sem se naučil uporabljati LoZ funkcijo na multimetru. Le ta pokaže 1,5V. =)
A. Smith ::
Poročaj, ko boš vgradil IA50.
Pimoz ::
Evo, sem vgradil vceraj. Deluje kot mora. Hvala se enkrat :)
A. Smith ::
Super. Hvala za povratno informacijo.
mr_chai ::
Da ukradem mal temo, ker ste tu sami štromarji. Ali obstaja kakšna dobra knjiga za začetnike, ki bi se radi sami lotili elektro inštalacij v hiši ? Na amazonu sem našel npr. tole
https://www.amazon.com/Ultimate-Guide-I...
Obstaja še kaj boljšega ?
A. Smith ::
Knjiga, ki si jo linkal, je napisana za ameriški trg. Glede na to, da temelji predvsem, na slikovnem gradivu, in da so pri nas stikala in ostali elementi precej drugačnih oblik, je ne bi priporočal. Nam so na faksu priporočali tole:
RAVNIKAR, Ivan. Električne inštalacije: električne inštalacije zgradb skladno z družino standardov SIST HD 60364. Ljubljana: Agencija Poti, 2010
Se pa razume, da je smiselno poznati osnove elektrotehnike. Če tega nimaš, priporočam, da najprej predelaš kakšen srednješolski učbenik.
Drugače pa ni mus, da je napeljava kriva ali da filter kaj reši.
Lahko je tudi luč fuč.
Mene je tako jahala.
faza v kablu, ki ni sploh priklopljen?
172975 (1990) Zvezdica27
Pomoč pri vezavi LED modula
122924 (2672) mirator
LED razsvetljava v hiši in doze
193401 (2638) Tom-Cat
Razlika med linearnim elementom in nelinearnim (strani: 1 2 )
649324 (8435) ZaphodBB
regulator napetosti
235296 (5072) a13misko
