Pomoč pri vezavi LED modula
vovkta1 ::
Pozdravljeni,
Prosil bi za pomoč pri slednjem.
Imam napajalnik 30V 700mA. Napajalnik se lahko programira, da se po določenem času zniža tok na 350mA. Na ta napajalnik imam priključena 2 LED modula. Želim narediti, da ko bo napetost 30V in 700mA bosta svetila oba LED modula, ko pa se bo programsko tok znižal na 350mA ali manj se pa mora 1 LED modul izklopit (prekinit napajanje).
Prosil bi ali ima morda kdo kakšen predlog kako bi to naredil na čim cenejši način.
l.p Tadej
FiLiPiNKO ::
Lepo bi bilo če bi napisal model napajalnika, ker drugače ti ne bo nihče znal pomagat.
Hi" Kle FiLiPiNKO! (Fsegula62)
link_up ::
se lahko sprogramira tudi izklop enega izhoda ali samo pwm na obeh hkrati?
In and Out
mirator ::
Tega problema pa moram priznati, da ne razumem povsem.
Običajno tok narekuje porabnik, napajalnik pa mora biti dimenzioniran za maksimalno pričakovani tok. Direktno ne bo šlo, lahko bi mogoče krmilil preko kakšnega podnapetostnega releja.
Sicer pa vprašanje. Kako pa ti veš, koliko toka je na izhodu napajalnika? Če si zmanjšal napetost, potem ti led panel ne bo delal.
Malo bolj pojasni.
DeeCoy ::
Tako kot je napisal mirator. Ti lahko mogoče omejuješ tok, tj. da ne da od sebe več kot recimo 0.4A. Ampak ne moreš pa led luči prepričat, da skoz njo bo pa teklo 50A... Porabnik porabi kolikor porabi.. Predlagam, da pogledaš osnove štroma..
pitar ::
DeeCoy je izjavil:
Predlagam da greš na svež zrak in ne odgovarjaš na vprašanja na katera nimaš odgovora. Delaš se pameten rešitve pa nimaš.
All ::
Link do napajalnika pa link do ledic?
Mas napajalnike in ledice z konstantnim tokom ali konstantno napetostjo.
Ce je izhod le en..potem brez dodatkov ne bo slo.
gumby ::
mirator je izjavil:
Malo bolj pojasni.
LED napajalnik je tokovni vir. Napetost bo odvisna od bremena, ne pa tok...
my brain hurts
W6fxBzMDqg ::
All je izjavil:
/Thread
DeeCoy ::
pitar je izjavil:
DeeCoy je izjavil:
Imaš kak problem? Če nimaš nič pametnega za povedat se izključi. Kak je pa tvoj odgovor, da tu blebetaš?
mirator ::
gumby je izjavil:
mirator je izjavil:
Malo bolj pojasni.
Seveda je tokovni vir. Ampak ne glede ali je tokovni sli napetostni vir, velja ohmov zakon. Razlika med tokovnim in napetostnim virom je samo notranja upornost vira. Pri tokovnem mora biti čim večja, medtem ko pri napetostnem čim manjša. Bo pa porabnik tudi iz tokovnega vira potegnil tok, ki ga bo rabil.
Saj ne rečem, da OP-jeva ideja (čeprav nenavadna)ni uresničljiva, samo nekaj več podatkov bi bilo treba.
gumby ::
mirator je izjavil:
NE. Tokovni vir bo vsilil ta tok, ne glede na breme. Omejitev je edino najvišja napetost, ker pač ni idealen (pri tem lahko gre napetost v neskončnost, če nima bremena).
mirator je izjavil:
To se pa strinjam...
my brain hurts
mirator ::
Ja, imaš prav. Žal nabijam žogo v tri krasne, namesto, da bi jo lepo podal.
Električni tokokrog
378809 (6913) lara2
Napajalnik za LED svetilke
4014612 (13880) IQ42
vezje (strani: 1 2 )
7516647 (15834) STU-III
Tranzistorji, diode, upori in še kaj...
63130 (2295) STU-III
Vezava 3W high power LED diod
113466 (3207) googleg1
