Forum » Programiranje » C# zanke
C# zanke
logo23 ::
Sem čisti začetnik in me zanima če mi lahko kdo priskoči na pomoč.
Rad bi naredil preprosto konzolsko aplikacijo v C#, ki bo v prvi zanki preverila, če ima beseda več kot 10 znakov, potem bo šla neglede na rezultat preverjat ali vsebuje kakšno veliko črko.
Na koncu bo v primeru, da katerikoli pogoj ne bo izpolnjen izpisala nek tekst.
V primeru, da sta oba pogokja izpolnjena gre naprej.
Teh pogojev bo sicer še več, vendar me zanima kako povezat več teh zank v neko celoto.
če je len manjši od 10 preveri še:
Če je len večji od 10 preveri še:
če je len večji od 10 in ima druga zanka output "true"
if katerikoli pogoj ni izpolnjen
using System;
namespace CSharpExamples {
class Program {
static void Main(string[] args) {
Console.Write("Enter a string : ");
string str = Console.ReadLine();
int len = str.Length;
Console.WriteLine("Length of the string is : "+len);
// C# program to illustrate the
// Char.IsUpper(String, Int32) Method
using System;
class GFG {
// Main Method
static public void Main()
// Declaration of data type
bool result;
// checking for uppercase letter in
// a string at a desired position
string str1 = "GeeksForGeeks";
result = Char.IsUpper(str1, 5);
Console.WriteLine(result);
// checking for uppercase letter in a
// string at a desired position
string str2 = "geeksforgeeks";
result = Char.IsUpper(str2, 2);
} če je len večji od 10 in ima druga zanka output "true"
Console.WriteLine("OK");if katerikoli pogoj ni izpolnjen
Console.WriteLine("Ni OK");
Zimonem ::
Zanka je for. Se mi pa zdi, da te bolj dajejo kontrolni stavki kot sta if in else. Probaj nekaj počarat s tem. Pa bomo potem naprej.
showsover ::
for, while, do-while - osnovne zanke, poglej specifikacijo teorijo c-ju podobnih jezikov, notranje-zanke znotraj zunanjih-zank so čisto normalna tehnika, dobro je sicer, da posamezne logicne celote razclenis na svoje metode, je bolj obvladljivo. if-else je en prehod, ni zanka (0-N iteracij)...
showsover ::
pa za iskanje upper case znakov uporabi v smislu
int upperAt = -1;
for(int i=0; (i < len) && (upperAt < 0); i++) {
if (Char.IsUpper(text[i])) upperAt = i;
int upperAt = -1;
extr3m3 ::
Tudi sam se učim Javo, pa bi se stvari lotil nekako takoe:
Scanner scanner = new Scanner(System.in);
String input = scanner.nextLine();
List<Character> crka = new ArrayList<>();
int dolzina = input.length();
System.out.println("Dolžina vnešenega niza: " + dolzina);
char[] crke = input.toCharArray();
for(char iz : crke) {
if(Character.isUpperCase(iz)) {
crka.add(iz);
System.out.println("Število velikih črk = " + crka.size() + " velike črke so: " + crka); o_O
showsover ::
To vsekakor je smiselna in nazorna rešitev, vsaj en pogoj iz osnovne zahteve sicer ni izpolnjen.
| » | Visual C# problemOddelek: Programiranje | 4007 (3179) | mladec |
| » | [C#] Domača naloga - osnoveOddelek: Programiranje | 2947 (2164) | 11tomi12 |
| » | [C#] sortiranje priimkov po slovenski abecediOddelek: Programiranje | 2038 (1849) | mihies |
| » | [C#] Preprost računOddelek: Programiranje | 1483 (1207) | darkkk |
| » | Pomoč pri programčkihOddelek: Programiranje | 5625 (5275) | Mitja Bonča |
