Forum » Elektrotehnika in elektronika » Termoakumulacijska peč in 2 kabla
Kurzweil ::
Na vikendu imam manjšo delavnico, kjer pa bi za gretje uporabjaj termoakumulacijsko peč... drugo ne pride v poštev zaenkrat, ker slednja tam že stoji.
Stvar pa je sledeča, gre za 3,5kW peč, slednja pa ima 2 kabla, ki pa nimata direktnega vtikača, ampak ima en kabel 2 manjše kable, drugi pa 4 manjše kable... v tem prostoru nimam 3-faznega priključka.
Je komu jasno kako stvar spravit v delovanje, da se bo seveda polnila ponoči in grela popoldan?
AEx_1-7 ::
Objavite kaksno sliko, da vidimo za kaj tocno gre ...
2 zici, termostat/tipalo verjetno.
4 zice, 3F priklop (in 3 grelci najverjetneje), morda lahko priklopite pac le 1 fazo, ampak bo grelo ustrezno manj (1.2 kW), ali pa sploh nic ... za elektricarja je tole, ker lahko stvar/napeljavo preobremenite in pride do pozara. Kako velik je prostor, kako izolirano/vkopano, kako se zraci/odpira/zapira in toplota uhaja ven? Stavba ima sicer ze gretje, ali ne? Kaksno? Morda lahko uporabite to, ker direkt elektrika bo drago in bolj kot ne, le za obcasno rabo? Dve tarifi imate, predvidevam ... in delujejo pravilno?
Glede ponoci/podnevi bo potrebno uporabiti tak termostat, ki pozna ure dneva (lahko pa tudi dneve v tednu), da nastavite vklop/izklop kakor pac zelite.
Pec je fizicno precej tezka, ker vsebuje samotno opeko, kajne?
To je kje na Primorskem/Goriskem, ali Bloska planota/Babno polje, ker je razlika, glede na lokacijo in je lahko pomemben dejavnik ... glede na dejanski temperaturni primanjkljaj ...
--++ order with AESS (AE Saver Shipping/AE Standard Shipping) ++--
The word (...) originates from the Ancient Greek: élleipsis meaning 'leave out'
Zargon je soc. zvrst neknj. slov. jezika, ki ga uporabljajo ljudje iste stroke.
- spremenila: AEx_1-7 ()
Kurzweil ::
Trenutno ne morem slikat... sicer pa se bom potrudil podat čim več odgoSliko objavim, takoj ko slikam....
En kabel ima 3 žice, torej normalen...
Drugi kabel ima 4 žice...
Gre za kakšnih 50 kvadratov....
Izoliran je zelo slabo, nekih 5cm...
Ni drugega ogrevanja... oz. stavba nima drugega gretja... edino kalorifer na WCju res redko...
Prostor se ne zrači pretirano, vseeno pa tu pa tam... tudi sicer se lahko odpre vrata, da se ogreje še predprostor, ki je nekih 20 kvadratov...
To bi se uporabljalo 5 dni v tednu... torej ponoči bi se grela 3 ure, pa potem pač da greje čez dan kolikor ima namen...
Peč je težka, ima tiste šamotne cigle, torej kakšnih 150kg...
To je na Štajerskem...vorov...
Je pa peč znamke AEG... ne vem pa sedaj točno ali je 3kW ali 3,5kW...
AEx_1-7 ::
OK, visina stropa je kaksna, 2.5m ali manj domnevam, da vidimo kubaturo zraka, 50 m2 ni tako malo, 5 cm izolacija ni tako slabo, mnogo bolje kot nic, ker najbolj se pozna ravno prvih 5 cm, ce jasno je OK, ce gre za neko staro sesedeno in vlazno kameno volno, je pa drugo ...
Ta termo pec je tu ze kdaj predhodno delala, ali je kupljena od nekoga in se sploh ne ve ali je OK ali ne?
Dobro, potem gre za samostojni objekt, brez ogrevanja ... nadzemno ali tudi kaj vkopano, mikro-lokacija je normalna, ali kaksna grapa in mraz, ko hudic ko stisne, tiste 3 tedne v povprecju na leto, ker sicer je povprecna zimska okoli 0 stopinj v SI na celini, jasno na normalni nadmorski visini, ne 1500+ m.n.m. ... piha, ala burja ne, verjetno?
Kaksen je presek teh kablov, polno 2.5/3.5mm2 ali bistveno tanjse?
A obstojece varovalke so sicer dovolj mocne, ker v delavnici se bo jasno/verjetno delalo tudi z drugimi elektro porabniki, morda tudi hkrati ... ali?
Dnevno/nocni rezim teh peci je zato, da na 'ta poceni' tok pac akumulirate in potem oddaja to toploto, ko je 'draga' tarifa ... SFRJ je bilo tega veliko v rabi, tam kjer pac ni bilo druge moznosti ...
Kaksna drva verjetno odpadejo, kajne?
Tole ima da greje OK, bo pa pac elektro gretje, po elektro tarifi, izkoristek 98% ... a vedno bolj drago ... to je privat raba, ni kaksno uporabno/obratovalno dovoljenje slucajno potrebno (dejavnost)?
To je to (smo jih imeli tudi pri nas doma, nekoc davno), kolo na sami peci ima stopnje 0, 1, 2, 3 ... locen termostat imate ali sploh nic, ker ima stvar notri tudi ventilator, da razpihava zrak po prostoru?
Slikajte vase kable, da vidimo dejansko situacijo in ne naredimo kaksne neumnosti ... sicer pa elektricar in bo OK.
Koliko je zeljena/potrebna temperatura za delo v tem prostoru 18-20 ali rabite visjo?
Sem poiskal ne spletu peč, ki tako izgleda kot ta... žal se tu ne vidijo kabli...
MadMax ::
Na desni (kjer je gumb in lučka) je pod bočno stranico vsa elektrika, če niso odpadle nalepke je še vse narisano.
En kabel je napajanje (lahko enofazno ali 3fazno priklopljeno, 3.5kW=15A/1f, torej znese 16A varovalka enofazno), drugi za "sobni termostat" (vklop ventilatorja).
V SFRJ je bila razlika med VT in MT tolikšna, da se je tovrstna peč nekako splačala.
Danes je razlika tako majhna, da se splača premislit ali je vredno to poltonsko mrcino sploh kam premikat.
Alternative so na eni strani klima, na drugi strani kaloriferji (tudi stenski, v obliki notranje enote klime).
floyd1 ::
Tako je, pri naši sta bila ločena kabla za grelce (debelejši trožilni kabel) in za ventiltor-termostat.
AEx_1-7 ::
Pri nas je bila EI Nis, aeg licenca ... uhhh je ze tega ... morda ima g. net-metering, potem je lahko tole ZELO poceni stvar ...
Klima je varianta, a jo verjetno mora kupiti, za gretje bo treba talno varianto, in neprijetno lahko piha, akumulacije nobene (kolikor jo ima pac objekt sam) ... za solo objekt ... morda, odvisno od ostalih okoliscin ... tudi klime imajo svoje fore ... je pa kW toplote res 2-3 krat cenejsi, to pa je res, ja ... ampak toplo-zracno ogrevanje ima pac svoje minuse ...
MadMax ::
Ta SFRJ slon je toplozračni, če si morda pozabil...
Na ventilator.
Brez ventilatorja je le mlačni grelec za rit, če se vsedeš nanj.
Ne zagovarjam klim ali kaloriferjev, ampak tam imaš par kW v trenutku na razpolago, tole pa ne oddaja niti 2kW ob vklopljenem ventilatorju.
Na ventilator.
- spremenil: MadMax ()
Kurzweil ::
Predlaga kdo mogoče kakšen Glamox ali Atlas radiator/konvektor/panel,... tam med 100-200€? Hvala za namige, glede tega sem res...
AEx_1-7 ::
Predlaga kdo mogoče kakšen Glamox ali Atlas radiator/konvektor/panel,... tam med 100-200EUR? Hvala za namige, glede tega sem res...
To je bolj ali manj vse isto ... tole priklopite in boste videli ali vam je/bo OK, sicer pac kupujete klime ali peci ... tukaj druge ni.
Imamo talno vodno pri nas ze enih 20 let, tako da smo s pecmi vseh vrst ze davno nehali, za vedno ... pozabi pa vsak vse, samot akumulira kar dobro, 5-10h lahko ... akumulacijske kamine poznamo 300+ let vsaj, krusne peci tudi, dimnike tudi, tako da to spila OK ...
Kurzweil ::
Mi je pa zanimivo to, koliko se govori o tej varčnosti... sem sicer popoln laik, ampak ko takole pomisliš... toliko elektrike, ko gre v napravo, toliko slednja ogreje... bi bil res hvaležen za razlago, če dejansko obstaja vsaj 10% razlike med nekim zelo varčnim in manj varčnim radiatorjem... kaj je sploh mogoče narest takšnega, da bo neko grelno telo dalo več toplote, kot je porabilo električne energije... prav nič mi ne pade na pamet...
MadMax ::
Pravilno razmišljaš. Razlike ni, vsa uporovna grela imajo zgolj 100% max. (nekaj se lahko izgubi na dovodnih kablih v stenah, katere nočeš ogrevat, ampak ajd, govorimo o samem grelu)
Je pa razlika lahko v občutku, ogret zrak drugače občutiš kot ogreta tla ali sevanje nekega infra grela pod kakršnimkoli že komercialnim nazivom.
Največja razlika v komfortu pa je v režimu ogrevanja, torej 24/7 vs. kampanjsko popoldan.
AEx_1-7 ::
Niste laik, veste kaj rabite in iscete resitev primerno vasim potrebam in zepu.
Elektro gretja so dveh vrst:
1. elektro grelci (radiatoji, kaloriferji, termo peci, elo-block) -- bolj ali manj vse isto -- enako varcno tudi -- 1kW elektrike rezultira na izhodu v 1kW toplote (minus nekaj % izgube)
2. topolotne crpalke (klime, voda-voda, voda-zrak, zrak-zrak, ... gretje v avtu je ponavadi tudi tako, ce imate klimo) -- bolj varcno, ker so SCOP nekje med 2.5-4.5, pomeni vlozen 1kW elektrike rezultira na izhodu v 2.5-4.5 kW toplote
pa pustimo sedaj razne geo-sonde na 70m+, ali pa vrtine termalne vode 1500m globoko sedaj ob strani ... ker tega pac tu ne boste delali ...
Kako je grajen ta objekt, ima kaj akumulacije ali nic?
Polna opeka ... je akumulacija
Betonski votlaki, siporeks in podobno ... prakticno nobene akumulacije
... to nam raje se povejte ...
Ali pa tole:
https://slo-tech.com/forum/t591779/p725...
| » | Izbira toplotne črpalke (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Loža | 81096 (15751) | feryz |
| » | Ogrevanje na Elektriko (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 73560 (43009) | konspirator |
| » | Infrardeče ogrevanje (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 42022 (26745) | energetik |
| » | Koliko € me stane, da mi bojler segreje 60L vode? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 36259 (35450) | korenje3 |
| » | Climastar Avant radiatorjiOddelek: Loža | 6591 (6207) | Moharsan |
