Trofazni tok in vezava dveh faz skupaj??
markolino ::
Kaj se zgodi če maš v stanovanju trofazni tok. In ponesreči skleneš 2 fazi skupaj ??? Se nezgodi nič ?
Ce bi meril 2 fazi dane skupaj ter 0 bi dobil 220V ali 440V torej 220+220=440V
Hvala za odgovor.
Miha 333 ::
Medfazna napetost je (koren iz 3)* fazna napetost 230V, torej 400V.
Leva slika:
  • spremenilo: Miha 333 ()
Miha 333 ::
Torej odgovor je kratek stik med fazama, niti slučajno ne poskušaj.
Baja ::
nisem štromar, ampak če skleneš dve fazi, verjetno dobiš kratek stik.
markolino ::
Aja pride do kratkega stika? Nisem vedel. Sem mislil ker ni nule 0 umes da nemores nsrdit stik tako kot pri enosmernem toku.
Miha 333 ::
Pri enosmernem ne moremo govorit o fazah, tako da ne moreš primerjat.
Še druga slika (zamik med fazami):
WaterBoy ::
Lepo zabliska in vrže ven varovalko :)
Dobro je, če tik preden skleneš fazi skupaj, oboje držiš z golimi rokami za neizolirane vodnike. Tako boš zagotovo preprečil direkten kratek stik.
FrRoSt ::
starfotr je izjavil:
Verjetno bo ustvaril 380V!? ;)
Kaj pa, če hoče trikot vezavo!? :)):)):))
komu zvoni; zvoni tebi.
mertseger ::
Najmanj eno varovalko boš menjal lahko pa tudi dve.
A. Smith ::
Tega raje ne piši, ker pobček nima dosti pojma in bo še res kaj takega naredil...
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
twom ::
Fejst bo počl, morda tudi skuril varovalko, mal stopil kabel, vsaj na mestu stika, če boš pa ti vmes (med eno in drugo žico), bomo pa bral v črni kroniki...
KraitPay ::
markolino je izjavil:
Hvala za odgovor.
Faze se ne seštevajo skalarno, ker so to vektorji. Med dvema različnima fazama je 230V AC *SQR(3)~400V AC. Napetost med Fazo in Ničlo je 230V AC. Faze so med seboj zamakjene za 120°, ena perioda je 20ms, kar predstavlja 50Hz.
Ko skleneš dva tokokroga (brez porabnika), steče skozi vodnika tok, ki je obratno sorazmeren z upornostjo vodnika, tipično v stanovanjih nekaj ohmov. Posledično si lahko izračunaš kakšen tok bo stekel preko vodnikov. Če varovalka ni pravilno dimenzionirana, lahko skuri vodnik.
twom je izjavil:
Kolega je preživel ta hec, pravil je da ni mogel nikakor spustit vodnikov. Pol pa ga je vse bolelo dva dni. Je mel velko srečo. Tko da z tremi fazami se ni za hecat.
Te ne sme biti napake, ne ko doma kaj priključuješ, ne zajebancije če počneš kaj drugega.
FoxKnox ::
Telbanc je izjavil:
twom je izjavil:
Kolega je verjetno s golimi rokami brikal fazo in nulo.
Če bi brikal dve fazi verjetno ne bi veliko govoril o tem.
  • spremenilo: FoxKnox ()
FoxKnox je izjavil:
Telbanc je izjavil:
twom je izjavil:
Ja no, pravil je da je blo to čist nekej druzga ko 220 voltage. "Čist nova izkušnja".
markolino ::
Hvala za vse iščrpane odgovore.
Bom probal primit 2 faze z rokami tako kot je napisal zgoraj nekdo.
Amm
Torej vse tri faze v stanivanju so razlicne ?
Imam pa vprasanje za strokovnjake. Sosed ima tudi tri faze doma. Torej tudi on ima vse tri faze različne od mojih ?
Ena moja faza bi sla skupaj z eno od njehovih treh ??
To je neumnost a je teoretično izvedljivo. Zato so zanjimiva vprasanja.
Ne, to so butasta vprašanje nekoga, ki nima pojma o elektriki in distribuciji le te...
AEx_1-7 ::
Amm
Nema glupih pitanja, samo glupih odgovora ...
Kaj v bistvu sploh sprasujete/zelite vedeti?
1F je 1 faza, 3F so 3 faze, povsod enako, pri vas in pri sosedu, dovod iz VN v NN trafo in do vasega el. prikljucka/omarice in potem naprej do porabnikov, kakor pac imate potrebe/napeljavo ...
--++ order with AESS (AE Saver Shipping/AE Standard Shipping) ++--
The word (...) originates from the Ancient Greek: élleipsis meaning 'leave out'
Zargon je soc. zvrst neknj. slov. jezika, ki ga uporabljajo ljudje iste stroke.
  • spremenila: AEx_1-7 ()
markolino ::
Če bi enako slo v stik, če bi povezali skupaj mojo fazo in od soseda . Konc koncu elektrija je iz enega vira..
AEx_1-7 ::
V smislu kratkega stika poteka potem stvar ... razen, ce imate v mislih priklop na breme/porabnika, recimo 3F elektromotor ... v smislu njegovega pogona, kjer potrebujete potem se vse ostalo (5 zic, po barvah ... vezava v trapez, trikot, ... v odvisnosti od motorja, ...) ... skratka, naj to pocnejo le ljudje, ki imajo ustrezna znanja ... da ne bo nezgode/smrti.
papak ::
Troll is trolling
Priklop vtičnice ??
4820964 (10183) starfotr
Priklop kuhinjskih aparatov
386834 (5933) TheBlueOne
Vezava kopalniškega stikala
4324858 (13181) marjan_h
Indukcijska plošča (strani: 1 2 )
6535516 (27365) mat xxl
Premajhen presek kabla?
218867 (8246) krneki0001
