Forum » Elektrotehnika in elektronika » NACRT za ojacevalec
NACRT za ojacevalec
TheCyborg ::
Js bi prosu vas vse, ce mi lahko nekdo zrihta NACRT za ojacevalnik !
Ni vazno koliko waten. Zelel bi da je taksen nacrt, ki opisuje cel postopek kako narediti ojacevalec. Pa prosim ne mi devat taksnih nacrtov da bom kr debelo gledal !
Se nisem tako izobrazen. RAd bi taksnega ki se ga lazje naredi kot druge tezje in da ojaca se nekaj ZVOKA.
P.s: Sam res ne najdem zato se na vas obracam.
Upam da se bo neko cimprej nasel.
jest10 ::
Na tej strani imaš 2 kit kompletka
http://www.svet-el.si/trgovina01.html
Dodatno moraš kupiti še hladilna rebra, trafo, priključke in po možnosti še kakšen dodaten kondenzator. 100W verzija te bo prišla 15-20jurjeu.
Je pa to totalno trotl zateva tako da se nimaš kaj bati.
gorjanc ::
Poglej si naslednje dva operacijska ojačevalca lm3886 in lm3875 poišči si njuna datsheata proizvajalec je national semicundators v datsheatu je nacrt ojačevalca. Boljšega razmerja med enostavnostjo in kakovstjo ne boš dobil. Na googlu najdeš take in podobne ojačevalce pod geslom GainClone.
TheCyborg ::
Hvala ta vase odgovore ! Amapak mi je tudi prijatelj omenil neko knjigo
ki v njej pise vse mozno in so sheme ter vezave od enostavnega dela do tezjega.
P.S: Hvala za vase odgovore !
Si bom pa tudi ogledal stran !
THNX
THNX
TheCyborg ::
Cuj nevem se ! Vem pa da mi je en prijatelj pravil da je na sejmu v Lljubljani eden delal reklamo za to knjigo ! SVET ELEKTRONIKE bi naj bij nevem ce naslov ampak od firme al nekot!
P.S: Ce bo ze kdo zasledil kje narociti to knjigo bi se priporocal !
Lp, vsem
Lp, vsem
frosch ::
Hm. s fotrom sva kr dost v tem, shemo ti bom poskusu skenirat, sam fotr je na morju trenutno, drgac pa nekaj slik enega od njegovih izdelkov...
zvcniki tega ojacevalca :
2x 150w
-Se en ojacevalnik , ta je ze starejsi, zvocniki pa se bolj
to so pa zvocniki 2x 100w
use kar je na slikah je homemade, se opravicujem za kvaliteto slik, sm z DV kamero sliku.
mogoce malo offtopic, drugace je pa nacrtov polno v Tim-ih.
LP [FroscH]
2x 150w
LP [FroscH]
- spremenilo: frosch ()
stromar ::
Glede načrtov iz tima tako cca 5 let nazaj: kar sem sestavil po timovih načrtih, ni delalo, večinoma so bile krive neustrezne vrednosti uporov, napačna postavitev nogic tranzistorjev, triakov itd. Tako da če si začetnik se TIM-a izogibaj. Raje pejdi na www.epanorama.net in tam imaš dosti materiala. Priporočam ti da začneš s cenejšimi čipi, saj so LM3886 okoli 1800SIT/kos. Raje uporabi TDA2030 ki stane 350SIT/kos, ima dober zvok, sheme so enostavne, ni panike, če ga skuriš, moč ima 14W pri 0.5% popačenja in 18W z 10% (tako popačenje ne moreš normalno poslušat). 14W ni malo, Običajni računalniški zvočniki imajo nekje okol 2-3W, nekje 10 do 20W ima večina glasbeni stolpov na tržišču, dobri avtoradiji imajo nekje med 12 in 14W (čeprav piše gor 4 x 50W - bullshit). Za shemo vtipkaj v google TDA2030 in ti jih bo vrglo ven en kup, najbolj sigurno pa je, da narediš po prvi shemi, ki jo imaš v tem datasheetu: home.planet.nl/~midde639/specs/tda2030.pdf
- spremenil: stromar ()
stromar ::
Aja tisto bukvo nevem, če se ti splača kupovat, ker dobiš 100x več dobrih načrtov na internetu. Poglej malo na www.diyaudio.com pod chip amps
| » | Kakšen transformatorOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6107 (5466) | jjedat |
| » | kako narediti ojačevalec (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 32821 (15814) | N4m31355 |
| » | ojačevalecOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2001 (1821) | twom |
| » | Ojačevauc (homemade)Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2083 (1738) | stromar |
| » | Ko ti je prevroce...Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1656 (1229) | T0RN4D0 |
