NACRT za ojacevalec
NACRT za ojacevalec
TheCyborg ::
Js bi prosu vas vse, ce mi lahko nekdo zrihta NACRT za ojacevalnik !
Ni vazno koliko waten. Zelel bi da je taksen nacrt, ki opisuje cel postopek kako narediti ojacevalec. Pa prosim ne mi devat taksnih nacrtov da bom kr debelo gledal !
Se nisem tako izobrazen. RAd bi taksnega ki se ga lazje naredi kot druge tezje in da ojaca se nekaj ZVOKA.
P.s: Sam res ne najdem zato se na vas obracam.
Upam da se bo neko cimprej nasel.
jest10 ::
Na tej strani imaš 2 kit kompletka
http://www.svet-el.si/trgovina01.html
Dodatno moraš kupiti še hladilna rebra, trafo, priključke in po možnosti še kakšen dodaten kondenzator. 100W verzija te bo prišla 15-20jurjeu.
Je pa to totalno trotl zateva tako da se nimaš kaj bati.
Reso ::
stereo ojacevalnik tuki klik klik
gorjanc ::
Poglej si naslednje dva operacijska ojačevalca lm3886 in lm3875 poišči si njuna datsheata proizvajalec je national semicundators v datsheatu je nacrt ojačevalca. Boljšega razmerja med enostavnostjo in kakovstjo ne boš dobil. Na googlu najdeš take in podobne ojačevalce pod geslom GainClone.
TheCyborg ::
Hvala ta vase odgovore ! Amapak mi je tudi prijatelj omenil neko knjigo
ki v njej pise vse mozno in so sheme ter vezave od enostavnega dela do tezjega.
P.S: Hvala za vase odgovore !
Si bom pa tudi ogledal stran !
THNX :))
stoki ::
Lahko poveš kako je ime knjigi?
TheCyborg ::
Cuj nevem se ! Vem pa da mi je en prijatelj pravil da je na sejmu v Lljubljani eden delal reklamo za to knjigo ! SVET ELEKTRONIKE bi naj bij nevem ce naslov ampak od firme al nekot! :D :))
P.S: Ce bo ze kdo zasledil kje narociti to knjigo bi se priporocal ! :)
Lp, vsem
stromar ::
http://www.svet-el.si/trgovina05.html
tretja po vrsti, 3.999 SIT
frosch ::
Hm. s fotrom sva kr dost v tem, shemo ti bom poskusu skenirat, sam fotr je na morju trenutno, drgac pa nekaj slik enega od njegovih izdelkov...
zvcniki tega ojacevalca :
2x 150w
-Se en ojacevalnik , ta je ze starejsi, zvocniki pa se bolj :))
to so pa zvocniki 2x 100w
use kar je na slikah je homemade, se opravicujem za kvaliteto slik, sm z DV kamero sliku.
mogoce malo offtopic, drugace je pa nacrtov polno v Tim-ih.
LP [FroscH]
  • spremenilo: frosch ()
stromar ::
Glede načrtov iz tima tako cca 5 let nazaj: kar sem sestavil po timovih načrtih, ni delalo, večinoma so bile krive neustrezne vrednosti uporov, napačna postavitev nogic tranzistorjev, triakov itd. Tako da če si začetnik se TIM-a izogibaj. Raje pejdi na www.epanorama.net in tam imaš dosti materiala. Priporočam ti da začneš s cenejšimi čipi, saj so LM3886 okoli 1800SIT/kos. Raje uporabi TDA2030 ki stane 350SIT/kos, ima dober zvok, sheme so enostavne, ni panike, če ga skuriš, moč ima 14W pri 0.5% popačenja in 18W z 10% (tako popačenje ne moreš normalno poslušat). 14W ni malo, Običajni računalniški zvočniki imajo nekje okol 2-3W, nekje 10 do 20W ima večina glasbeni stolpov na tržišču, dobri avtoradiji imajo nekje med 12 in 14W (čeprav piše gor 4 x 50W - bullshit). Za shemo vtipkaj v google TDA2030 in ti jih bo vrglo ven en kup, najbolj sigurno pa je, da narediš po prvi shemi, ki jo imaš v tem datasheetu: home.planet.nl/~midde639/specs/tda2030.pdf
  • spremenil: stromar ()
stromar ::
Aja tisto bukvo nevem, če se ti splača kupovat, ker dobiš 100x več dobrih načrtov na internetu. Poglej malo na www.diyaudio.com pod chip amps
Kakšen transformator
376107 (5466) jjedat
kako narediti ojačevalec (strani: 1 2 3 4 5 )
22932819 (15812) N4m31355
ojačevalec
72001 (1821) twom
Ojačevauc (homemade)
122083 (1738) stromar
Ko ti je prevroce...
151656 (1229) T0RN4D0
