Novice » Operacijski sistemi » Windows 11 je tu
kriptobog ::
KTr1sk ::
Verjetno je razlika ali nimaš podprtega CPUja ali pa samo nimaš podprtih teh security zadev (TPM2,...)
Skoraj verjetno je to razlog zakaj lahko nekateri namestijo svežo inštalacijo, ampak ko se enkrat inštalira te več ničesar sprašuje in zaenkrat še vse deluje, tako da tisim ko dela vredu Windows 10 (da imajo vse gonilnike) tistim bo tudi Windows 11
Ales ::
Ni rečeno. Dejansko se lahko MS spomni, da bo binarne datoteke pri kompiliranju optimiziral za delovanje na CPU-jih, ki imajo vse zahtevane lastnosti.
To posledično pomeni, da bodo na starejših CPU-jih težave. Od počasnosti do direktnih napak pri delovanju.
Sam bi si predstavljal, da tega vseeno ne bodo dovolili pri relativno novih CPU-jih, za konkretno stare pa komot. Bi bilo čisto logično.
dild0idis ::
Sem probal in ne izgleda slabo, sploh settings so boljse narejene, ni se perfect je pa veliko bolje, kakor je bilo prej.
Ni važno na koga mečeš jedrske, važno je, da ti Lady Gaga poje!
Po zadnjem patchu je to pšraktično 50% višji latency
What they found was that the L3 cache latency of the Ryzen 7 2700X CPU, which is around 10-11 ns on Windows 10, had increased to 17 ns on the release build of Windows 11 and currently sits at around 32-34 ns after the first monthly patch.
A we kako se obnašajo starejši intli.,... Ker če je latency enaka, je windows 11 lahko primenovan v WinINTEL Os.
Fix pravijo, da bo na voljo konec tega meseca.
Maximus ::
Sam skoda za AMD je narejena.
Folk ki bo kupoval novo opremo bo imel v mislih, na AMD neki ne dela dobro....
Xserces ::
meni tudi ni ratalo instalirat w11. 3700x cpu. Ko zazenem tist test od msa da preveri če je komp kompatibiln je vse ok ampak pri instalaciji ga neki zbeksla...
Nekateri uporabljajo programje za produkcijo, drugi za masturbacijo. Prav tu je razlika. Linux/bsd so konsumer ali servisne platforme. Definitivno pa ne produkcijske .
Čakaj, Appleov macOS je na osnovi BSD ...
KTr1sk ::
Včeraj sem imel en pc za naložit in sicer Amd Ryzen 3 1200, ki ni kompatibilen in je šlo lepo skozi z novim Rufusom
zdaj je že končna verzija 3.16
http://rufus.ie/sl/
crniangeo ::
ok vidim da so težave z qbitorrentom. še raziskujem.
Convictions are more dangerous foes of truth than lies.
Zimonem ::
Čakaj, Appleov macOS je na osnovi BSD ...![]()
In kje se uporablja to v resni produkciji izven oblikovanja. Pa še tam omejeno.
driver_x ::
Xserces ::
http://rufus.ie/sl/
Probal in isto. Ratalo mi je samo da sem odprl registry editor in dodal BypassTPMCheck v HKEY_LOCAL_MACHINE > SYSTEM > Setup > LabConfig
Karamelo ::
v oblikovanju, kar je ogromen del resne produkcije
Yossarian ::
Hčerka ima letošnjo zverinico in ji je ikona spodaj desno že ponudila nadgradnjo na Windows 11. Zanima me, kaj se zgodi s podatki, ki jih ima na particiji D? Ali se ji vse zbriše ali vse poteka tako kot npr. pri posodobitvi npr. Bittorenta, kjer vse ostane nespremenjeno? Kako dolgo traja namestitev? Ali moraš vmes kaj klikat?
gddr85 ::
nekej minut in par klikov, sicer pa menda ima upgrejd kako opcijo, da ti pusti fajle in programe afaik?..sem upgrejdal iz usbja (iso) in je vse isto kot prej, samo da zdej laufa win11 gor
Highlag ::
Moj Ryzen 5 1600X očitno ni dovolj za W11... tako da če se M$ ne premisli... ga zaenkrat ne bom videl...
Vuli ::
fix je že odzuni. zadnji popravek porihta L3 latence. Sem za foro naredil test prej in L3 cache je imel 43ns dostopni čas, zdej pa 10ns.
Če mate verzijo 22000.282 pol je popravljeno.
Oh fajn, da so popravili tole. Za AMD userje je super, da so tole hitro popravili.
Vse podatke in programe pusti naložene.
Yossarian ::
Aha, hvala, torej lahko počasi naložim nove windowse. Nekdo zgoraj je omenil, da bi naj počakal na nek popravek. Katerega? Procesor je Intelcore i7.
Vec ko je beta testerjev, bolje je za ostale.
Tisto je za amdje. Sicer, če imaš probleme imaš 10 dni časa, da revertaš na prejšnji os win 10. 10 dni so fili prejšnjega winsa še na disku in maš gumb za downgrade v settings.
Obsrtaja bug list, ki ni ravno kratek... baje bo popravljeno, tudi banalni problem z amd-jem.
Ja kar tako dalje beta testerji. Cim vec vas je, manj problemov pozneje,
KTr1sk ::
Odkar je Ryzen prišel na trg je popravil svoje mišljenje in tako izboril svoje mesto tako-rekoč pred Intel, še vedno mi pa ni jasno, zakaj podjetja većina samo Intel procesorje in tudi jaz ostajam na Intelu (moja Amdja sta bila Duron700 in Palomino 1800+) ;)
Ker je AMD, kot firma, preveč leva in moraš nalagat dodatne driverje, namesto, da bi jih verificiral pri MS in bi jih ta vključil direktno v sistem. Pri intelu teh problemov ni, dela vse "out of the box".
Razn takrat ko ne. Recimo ME driverji se še zdaj ne nalozijo avtomatsko.
AMD so bili vedno malo šalabajzerska firma. Od ustanovitve dalje. Strokovno O.K., kar se tiče hardwara, kar se tiče ostalega naprej, vedno precej amatersko ali pa nočejo plačati dobrega marketingarja... Škrtarijo tam, kjer ne bi smeli...
Še Apple je 1x hotel imeti AMD provresorje v svojih škatlah, pa jim ni uspelo... Zdi se mi, kot da ne vidijo 1 leto naprej...
Če se Intel ne bi bal protimonopolne zakonodaje, bi jih že zdavnaj požrl...
- spremenil: Invictus ()
iloveboobz je izjavil:
Za normalno delovanje desktopa jih niti ne rabiš. Bo zadeva brez problema na desktopu tudi brez tega delovala. Za AMD tega na žalost ne moreš reči.
tud amd dela brez psp. Pri amd maš en paket za vse non gpu driverje, pri intelu jih je pa enih 5.
Če sem inštaliral clean install windowsov na intel proce, ni bilo nikoli treba nič dodatnega inštalirat, da je delovalo vse brez problemov.
Na AMD sem pa vedno moral kaj doinštalirat, da je začelo normalno delovat.
mihagr ::
win 11 brez problemov na gigabyte plošči z h81 naborom čipov in lga 1150 podnožjem za 4 generacijo intelov, z pentium G procesorjem, 8gb ram.
namestitev pa z zadnjo verzija rufus-a in verzijo win11 64bit slo pro, z uradne ms strani.
Directstorage je že kdo probal?
tabonir ::
KTr1sk ::
Ja tudi jaz sem na starem pcjum preko Rufusa v prvo naložil, obstaja pa še en program ki ga tudi uporabljam, imenuje se Ventoy, tako da zdaj so dejansko naredili, da je brez težav namestiti na vsak pc
https://www.deskmodder.de/blog/2021/10/...
mihagr ::
Poznam Ventoy, ampak raje uporabljam easy2boot, sicer je precej bolj zakompliciran, ampak ker ga uporabljam že od v1.0, sem ga bolj navajen.
tabonir ::
Preko Rufusa delate čiste namestitve ali gre komu tudi samo nadgradnja? Meni matična Asrock Z170 extreme4 omogoča nastavitev TPM 2 v biosih, ko pa zaženem namestitev z nadgradnjo mi ne pusti dalje zaradi nepodprtega TPM 2 in onemogočenega varnostnega zagona.
mihagr ::
če želiš nadgradnjo win 10 na win 11 potem točno sledi tem navodilom:
https://www.techpowerup.com/287584/wind...
in če se želiš prijavljati z lokalnim računom, jaz se vedno
(ne z microsoftovim), potem si preberi še to:
https://fossbytes.com/create-local-acco...
Preko Rufusa delate čiste namestitve ali gre komu tudi samo nadgradnja? Meni matična Asrock Z170 extreme4 omogoča nastavitev TPM 2 v biosih, ko pa zaženem namestitev z nadgradnjo mi ne pusti dalje zaradi nepodprtega TPM 2 in onemogočenega varnostnega zagona.Prav nobenega razloga ni za 3rd party bootable orodja kot je Rufus, ker zahtevajo da prave stvari nastavis ko izdelujes glede na sistem in se rado zakomplicira.
Uradno orodje od microsofta je samo en klik, drugega ne rabis.
A retail verzija W11 obstaja? Ker ravnokar sem od SLO trgovca dobil OEM verzijo, česar nisem želel, niti ni bilo napsiano, da gre za OEM.
Če si plačal retail verzijo, te je nategnil.
OEM verzij ne sme prodajati.
Karamelo ::
| ! | [Windows 11] Debate, vprašanja in težave (strani: 1 2 3 4 … 25 26 27 28 )Oddelek: Operacijski sistemi | 302096 (4400) | mtosev |
| » | Windows 10 22H2 je bila zadnja večja posodobitev (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 23849 (20180) | LightBit |
| » | Windows: po desetki vendarle enajstica (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 46309 (37535) | MrStein |
| » | Prihaja nova generacija Windows 10 - ali 11? (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 25682 (18463) | ajdov2 |
