Največji spletni razpečevalec otroške pornografije obsojen na 27 let in dosmrtno prepoved interneta
2
poweroff ::
Blinder je izjavil:
Potem je še ena stvar za v razmislek: po neki teoriji, bi bilo manj zlorab otrok, če bi bila otroška pornografija zlahka dostopna. Namesto, da bi pedofili nevemkaj počeli v živo, bi raje gledali slikce in posnetke. Tako da, mogoče je ta strežnik z 8,5 miljona posnetki naredil več dobrega za otroke kot recimo organi pregona.
Ne, ker gre za poseg v zasebnost. To je pa tudi zloraba.
Brez dovoljenja nimaš kaj objavljat posnetkov, otroci pa dovoljenja ne morejo dati, ker se ne zavedajo dolgoročnih posledic takega soglasja.
Plus, obstaja tudi teorija, da bi bilo zlorab več, ker bi se potencialni pedofili ob gledanju posnetkov opogumili, da zadevo poskusijo tudi v živo.
Drugače pa za takele tipe kot je tale praviloma velja, da samo niso pedofili, pač pa jim gre samo za biznis. Podobno kot pri narko kartelih - praviloma niso uživalci, še več, zavedajo se, da služijo s prodajo strupov (Escobar je recimo svojemu sinu rekel, da je kokain strup, namenjen samo za prodajo in ne za uživanje), pa to vseeno počnejo zaradi dobička.
sudo poweroff
gus5 ::
Hypathia je izjavil:
gus5 je izjavil:
Pedofilija je spolni vzgib, ki sam po sebi ni ne zlo ne dobro. Tudi seks z otroki ni zlo, je praksa, ki pa je lahko v določenih okoliščinah problematična. Lepljenje moarlizerskih etiket ni racionalna argumentacija. Če ne moraliziranje, kaj potem? Seks z otrokom je problematičen za otroka, če na njem pusti trajne ali začasne travmatične posledice. A travmatiziranost je v veliki meri kulturno pogojena. Obstajajo kulture, kjer je obredno seksanje z otroki, največkrat povezano z iniciacijo otrok, imperativ, a etnografi in kulturni antropologi ne poročajo o kaki travmatiziranosti otrok. Celo nasprotno. Otroci v teh kulturah bi bili travmatizirani, če bi ne opravili iniciacijskega obreda, saj brez tega nikoli ne bi mogli postali polnopravni člani skupnosti/kulture, v kateri so bili socializirani.
Moralni in kulturni relativizem v vsem svojem sijaju. Otroci niso ne fizično, ne psihično zreli za spolnost, na enak način seveda opravičuješ tudi FGM, ki lahko stigmatizira in s tem zatravmira dekleta, ki mu niso podvržena. Določene prakse so pač objektivno škodljive, ne glede na kulturo v kateri se pojavijo, deal with it.
Kaj sledi? Prepoved psihoanalitika Freuda in seksologa Kinseya? Prvega zato, ker je svojo teorijo psihološkega razvoja v celoti utemeljil v seksualnosti v infantilni dobi; drugega zato, ker je odkril, da otroci lahko že pri starosti 5 mesecev doživijo orgazem in da pri triletnikih deklice pogosteje masturbirajo kot dečki - pri deklicah se vagina navlaži v enaki meri kot pri odrasli ženski, dečki do 15 leta pa lahko doživijo le t. i. suhi orgazem. Na kratko: ugotovil je, da so otroci seksualna bitja in da njihova seksualnost ni bistveno drugačna od seksualnosti odraslih. Btw, v VB je bilo l. 2016 registriranih 70 primerov spolnega nasilja, v katerih so bili storilci stari 10 let ali manj; v 21 primerih je šlo za posilstva.
XIIT ::
Blinder je izjavil:
Prvo da razčistimo par stvari. Pedofili so ljudje, katerim so sexy predpubertetni otroci. Point pred pubertete je to, da so taki otroci nezmožni ustvarit potomce. Zato evolucijsko gledano je pedofilija defekt.
Pedofilija je defekt, ki ima najverjetneje povezavo s (spolno) zlorabo (v otroštvu).
Tako kot so defekt homoseksualci, pa še kaj se bi našlo. Če bo kdo rekel, da so pedofili bolniki, so potem so to tudi homoseksualci.
Se strinjam.
Kdo se da dol z otroci ni rečeno, da je pedofil.
To je definicija pedofila. Če popraviš en avto, ti nihče ne bo rekel mehanik, če pa potegneš enega tiča, pa si peder za vse življenje. Isto je s pedofilijo.
Vojaki včasih posiljujejo otroke, čeprav jim niso sexy.
Tudi to so pedofili, glej zgoraj.
Tudi tej ljudje, ki proizvajajo otroško pornografijo verjetno niso pedofili; oni to počnejo ker je to biznis.
Vseeno zlorabljajo otroke, torej si zaslužijo isto kazen kot pedofili.
Potem so še tiste zgodbe, kjer starši prodajo otroka. To morda ni tako slabo kot se sliši. Sproducirajo nekaj otrok, in enga prodajo. Z denarjem od prodaje pa lahko preostalim otrokom pomagajo.
Ni tako slabo, razen za prodanega otroka. Lahko bi imeli manj otrok pa jih ne bi bilo potrebno prodajati.
Po eni drugi teoriji bi bilo manj zlorab otrok če bi pedofile obešali.
Pedofili bi gledali slikice in posnetke, dokler jim ne bi bilo to premalo.
gus5 je izjavil:
solatko je izjavil:
Nekatere države v svetu tudi ne preganjajo pedofilije, ker so poroke z otroci, za njih del vere, tradicije,.. Za večino civiliziranega sveta pa je otrok spolno nedotakljiv
Torej kulture, ki tolerirajo seks z otroki ali pa je seks z otroki celo socialni imperativ, so na nižji civilizacijski ravni...
Tako je. Niso vse kulture enakovredne.
Step2en Wolf je izjavil:
gmarolt! je izjavil:
Sicer ne poznam zgodbe, ampak v napisanem ni nikogar posilil, oz ni bil pedofil. Bil je vzdrževalec sistema, serverjev in prejemal plačilo za gostovanje spletnih strani. Vsebine ni objavil on in iz tega vidika hudo visoka kazen.
Z istim povodom bi lahko zaprli CEO Appla, Googla, Amazona, Microsofta, Facebooka, Twitterja.. ker se po njihovih oblačno pretočnih plačljivih storitvah pretaka ista pedofilska ter ostala kriminalna vsebina.
No, razlika je, da te omenjene oblačne storitve zašpecajo, Freedom Hosting te ni.
Največji arhiv otroške pornografije na svetu se nahaja na strežnikih FBI.
"Only physical beauty is the foundation for a true higher culture of
the mind and spirit as well. Only sun and steel will show you the path."
Beauty is absolutely terrifying to people because it highlights what is ugly.
solatko je izjavil:
Misliš, da si Strojanke nebi izbrale drugačno življenje, če bi si ga lahko?
Odvisno, indoktrinacija poteka že od malega in se ji to zdi normalno.
Podobno kot muslimanke in burke. Po dolgih letih se navadi, da ji ustreza in četudi bo dobila možnost izbire, marsikatera ne bo odvrgla ninja outfita.
FireSnack ::
Mislite da je storilec incel?
reeves ::
XIIT je izjavil:
Nope.
Pedofilija (lat. paedophilia) je psihiatrična motnja, pri kateri odrasel ali starejši mladostnik goji spolno nagnjenje do otrok, s katerimi izvaja tudi spolne aktivnosti.
Drži, da je delež ljudi, ki zagrešijo otroške spolne zlorabe, tudi pedofilov, pa vendar nekateri povzročitelji otroške spolne zlorabe niso pedofili, razen če je njihov glavni ali izključni spolni interes usmerjen k predpubertetnim otrokom.
Pedofilija @ Wikipedia
Adder ::
Jaz sem bil blokiran na Faceshitu ker sem napisal da so pedofili ki porivajo fantke v bistvu homoseksualci.
A samo zaradi tega??
Hypathia ::
gus5 je izjavil:
Ne bi škodilo, oba sta bila apologeta pedofilov, tako kot mnogi na levici, ki tako radi prst uperjajo v cerkev in njene zlorabe. Freud je pri svojem delu naletel na veliko spolno zlorabljenih deklet iz imenitnih družin, ker se ni želel zameriti veljakom in ogroziti svoje kariere, pa je raje krivdo zvalil nanje in flancal o otrocih kot seksualnih bitjih. Upam, da se veleškodljivi pizdun cvre v peklu.
poweroff ::
Največ pedofilije je pa seveda na zafrustrirani desnici.
sudo poweroff
Aja?
Stats?
poweroff ::
Znano je, da je precej tega med duhovniki (papež Frančišek se s čiščenjem zlorab znotraj cerkve dokaj resno ukvarja). Študije kažejo, da je dosti pedofilov v resnici tim "priložnostnih pedofilov". Otroke spolno napadejo zato, ker imajo spolne potrebe (ki pa so potlačene - recimo v cerkvi so potlačene institucionalizirano, v konzervativnih družbah pa skozi kulturo) in ker so jim otroci "dostopni" (ker prihajajo v stik z njimi). Zato ne preseneča, da se nekdo, ki živi v zelo konzervativni družbi (konzervativne vrednote zagovarja desnica) in je prikrit gej, čuti frustriran. V takem okolju težko dobi odraslega spolnega partnerja, zato se predatorsko loti otrok.
Znan je tudi psihološki fenomen, ko so recimo ljudje, ki javno izražajo sovraštvo do gejev sami v resnici prikriti geji. Recimo iz zadnjega časa znan primer je Orbanov poslanec Jozsef Szajer, ki je javno širil sovraštvo do gejev, potem so ga pa ujeli na ilegalni gejevski zabavi. Če potegnemo paralele - desnica zelo aktivno demonizira pedofilijo. Poudarek je na "demonizira" - namesto, da bi razumeli, da je to motnja, ki jo je treba zdraviti in da je to prepovedano dejanje, ki ga je treba zatirati in preprečevati na širši družbeni ravni.
Je pa znan tudi slovenski primer pedofila, ki je - potem, ko so ga dobili - trdil, da gre za maščevanje, ker je preiskoval povojne poboje.
Skratka, vse to kaže, da so te izprijene spolne prakse tudi posledica konzervativnega pritiska družbe na posameznika. Skratka, ne gre samo za psihološki problem (problem bolnega posameznika), pač pa tudi za problem konzervativne družbe, ki posameznike potiska v to smer.
sudo poweroff
Morda se bo čulo malo new-age, a spolna energija je zelo močna zadeva, in če se zmoti njen naravni pretok, to izbruhne kot neka motnja: nasilje, pedofilija, razne izprijenosti (stric ki hodi okoli v mantlu in kaže svojo revščino, porivači živali - zoofili, sado/mazo, nekrofilizem, itd.).
FireSnack ::
Pedofilije v cerkvi ni. To kar so raziskali v Franciji da je bilo zlorabljenih 200.000 otrok je teorija zarote da bi se vzpostavil kalifat in bi dobili šariatsko pravo.
  • predlagal izbris: solatko ()
2
Največji spletni razpečevalec otroške pornografije obsojen na 27 let in dosmrtno prep (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Tožbe
6324065 (18275) FireSnack
Anonymous onesposobil petino strani na temnem spletu
179629 (7013) Perkowich
Otroška pornografija (strani: 1 2 )
Oddelek: Problemi človeštva
7916236 (14676) jype
Anonymous se je lotil strani z otroško pornografijo (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Novice / Varnost
13157425 (51504) Gregor P
