Novice » Kriptovalute » FURS pri kriptovalutah predlaga 10-odstotno obdavčitev glavnice
Če bereš z razumevanjem, boš dojel, da piše, da ni praktično kupovati s kriptom, ne pa da se ne da. Tuki je tudi jasno, da je "definicija" kripto kot valuta, na katero se radi obešate ko jambrate glede obdavčitve, iz rit potegnjena, ker je regulator zaspal.
ti ne bereš z razumevanjem. ker misliš da bom pred vsakim nakupom konvertal eure v kripto in potem nekaj plačal.
quess what; pač imaš puno kriptov na računu, in ti je čisto vseeno ali iz žepa potegneš kartico od TRR-ja z evri ali pa kripto kartico
- spremenil: gruntfürmich ()
bluefish ::
Zaradi nihanja vrednosti realno ne.
Danes lahko kupim eno štruco kruha, jutri deset, pojutrišnjem morda še ene ne.
- spremenil: bluefish ()
49106 ::
To me spominja na našo nekdanjo valuto, čeprav je BTC precej stabilnejši od te. Še marsikateri šitcoin je stabilnejši.
- spremenilo: 49106 ()
poweroff ::
Zakaj se izmikaš, rekel si da z BTC ni moč nič kupit, zdaj ko smo ti dokazali da je MARSIKJE možno kupovat z cryptom pa obračaš besede =)
Ne se delat neumnega. Jasno sem napisal:
Z BTCjem ne moreš kupiti nič pametnega, razen kakšnih drog in orožja. Je pač ta valuta preveč volatilna za normalne nakupe. Pa ne mi zdaj vleči primerov, ko lahko nekje v neki obskurni trgovini kupiš pico ali liter mleka.
sudo poweroff
energetik ::
Jasno ni mišljena taka uporaba, kot si napisal. Zakaj bi šel EUR menjat v npr. XRP samo zato, da bi z njim plačal čez 5min?
Kot je rekel bluefish: za EUR kupiš crypto, greš v trgovino, kjer kupiš izdelek in ga plačaš s crypto. Vmes seveda upaš, da vrednost kovanca ne bo zanihala v nezavest, isto upa tudi trgovec. Zato trgovec kripto kovanec takoj zamenja v manj volatilno valuto - EUR.
Mišljeno je, da dolgoročno vlagaš v kriptovalute, ki skozi leta producirajo dobičke, in te nato direktno uporabiš za nakup dobrin in storitev. Lahko tudi samo med kolegi. Komplicirano? Da skeniraš QR kodo od kolega in napišeš znesek?
- spremenilo: energetik ()
boolsheat ::
Kdo bi bil toliko neumen, da bi z BTC plačeval za nelegalne stvari? Za take stvari se uporablja gotovina....
A False Narrative
The majority of cryptocurrency is not used for criminal activity. According to an excerpt from Chainalysis' 2021 report, in 2019, criminal activity represented 2.1% of all cryptocurrency transaction volume (roughly $21.4 billion worth of transfers). In 2020, the criminal share of all cryptocurrency activity fell to just 0.34% ($10.0 billion in transaction volume).
According to the UN, it is estimated that between 2% and 5% of global GDP ($1.6 to $4 trillion) annually is connected with money laundering and illicit activity. This means that criminal activity using cryptocurrency transactions is much smaller than fiat currency and its use is going down year by year.
https://www.forbes.com/sites/haileylenn...
A False Narrative
- spremenil: boolsheat ()
ViperR ::
gruntfürmich je izjavil:
tako kot so se prijele plačilna kartice namesto gotovine...
Plačilnih kartic niti pod razno ne moreš primerjati s kriptom. Če boš dobro razmislil, boš videl kakšno oslarijo si napisal.
Kot sem rekel - par primerov kjer je mogoče plačevati s cryptom je zgolj delanje poceni PR-a.
Seveda je postopek nakupa in post operacij (menjava v EUR) skrajno kompliciran, celo v primerjavi s fizično menjavo bankovcev, kaj šele v primerjavi plačila s kartico.
Skratka, dokler bodo kriptovalute tako volatilne, kupovanje normalnih dobrin z njimi ne bo mogoče. Drugo je seveda pri drogah in ilegalnemu orožju... tam te volatilnost ne moti toliko, poleg tega ilegalne stvari nimajo tako fiksno določene vrednosti kot običajna špecerija (ko rabiš fix, si pač pripravljen dati bistveno več denarja zanj kot če nisi krizi).
Skratka, ravno volatilnost je problem. Volatilnost je pa posledica špekulantstva. Zato v bistvu špekulantje onemogočajo, da bi kriptovalute postale mainstream.
Wrong. Volatilnost je posledica majhnosti trga. Ko bo le ta dovolj velik, bo tudi volatilnosti manjsa. Spekulanti bodo pa se vedno.
McMallar ::
Ne ravno v Sloveniji ampak v Svici lahko placam:
https://www.digitec.ch/paymentoptions
Nisem probal, ne poznam tarif, itd. Ampak, da se in kupis lahko karkoli.
Because OCT31 = DEC25
Matthai nikakor ni zadovoljen, več primerov kot mu ponudiš, manj so vredu za njega. Torej je odločen, brez možnosti spremembe mnenja.
poweroff ::
Še enkrat, to da lahko štruco kruha kupim v eni trgovini na drugem koncu Evrope, liter mleka pa na drugem koncu Slovenije ne šteje.
sudo poweroff
Aquafriend ::
Js samo vem, da vm niti centa ne bom dou..mate dnar pa sami vlagite, ampak itak ne a ne, vi bi pousod skledo prstavl pa nc delal, e pa nece moci
Pravi nekdo, ki je vlozil v kripto, dobil x10 ali x100, fajn zasluzil, pri tem pa nic delal. Samo skledo pri kriptu prstavl. Komentar je drgac iz spodnjega clanka
https://www.24ur.com/novice/znanost-in-...
Torej si vsako leto curljaš teh 15k, da se ne mantraš z dacarji, zraven pa imaš še kako plastiko za sproti.
anoq ::
Meh, naša država pa res skoraj vedno pride z nekimi napol zamišljenimi predlogi.
To, da obdavčujejo FX in zdaj želijo še kriptovalute je popolna neumnost.
Kaj bodo za izgube tudi vračali davek? Ali pa še bolše, bo država vrnila 25% na izgubo? :D
Kaj trgovanje z zlatom so že obdavčili?
Kar se pa tiče kriptovalue je pa zadnje čase res sama žalost s tehničnega vidika.
Vse se samo še vrti okoli pumpanja cene, skoraj nobenega ne zanima tehnologija.
Greš po dolgem času mal za foro pogledat kodo od Blockstream-ovega bitkojna, ko mu lih tolk ceno Tether printer navija in se kar za glavo primeš. Pol kode še vedno fura okoli surove pointerje. No vsaj nek svoj span razred so uspel skupaj spacat, pa ga počasi rinejo v kodo. Se ne bi čudil, če se najde kak resnejši CVE pri taki šlampariji.
Sicer ja, s tehničnega vidika je bitkojn itak veljav že od nekdaj za kralja drek kovancev :D
Vseeno sem mislil, da pri takem dnarju so pa ja kaj spedenal.
Očitno je res samo še keš pomemben, vse ostalo je terciarnega pomena.
My 2¢ ...
My 2¢ ...
Jaz lahko s cryptovalutami kupim v vsaki trgovini ki sprejme VISA kartico tako da res ne razumem kaj bluziš
boolsheat ::
V Tuš trgovinah je že kake 2 leti na voljo plačevanje s crypto...
https://siol.net/posel-danes/novice/nov...
Kumbaja ::
Svoj čas so obstajali čeki, kjer ravno tako ne ti ne trgovec nista vedela koliko bo ček dejansko vreden ko bo vnovčen. Tudi valutna tveganja niso v poslovnem svetu nič novega. Pa tudi volatilnost kripta se v veliko elemnetih lahko primerja z xy valutami. Zato pa tudi praviloma ne moreš plačevat v nekih obskurnih coinih ampak v bolj stabilnih, ker so ta tveganja obvadljiva. Kako pa ta tveganja trgovec obvladuje (torej ali takoj rpetvarja v fiat ali pa kaj še bolj oprijemljivega) pa v bistvu kupca ne zanima.
andy2k13 ::
A mi lahko nekdo da direkt link do kake objave kjer je zakon ELI5? Ali pa vsaj potrdi, če pravilno razumem bistvo predloga zakona.
Dva možna načina obdavčitve: standard kot za delnice 25% na dobiček ALI 10% od 'prometa' naj si bo menjava v fiat ali nakup blaga, če je le tega več kot 15k EUR v koledarskem letu.
Gre tle za 10% od prometa samo kar je nad 15K ali za celoten znesek vključno s 15K? In pa a se kot menjava v fiat šteje šele nakazilo na TRR ali že menjava v fiat na borzi?
Tnx!
Tnx!
FlyingBee ::
Nakazilo na banko nad 15k, torej če si decembra nakažeš 16k, moraš plačati 10% od razlike od 15k, torej 100eur. Če imaš 30k in si nakažeš decembra 15k, januarja pa 15k ne boš še nič plačal davka. Če si nakažeš 30k naenkrat pa moraš plačati 10% od 15k.
Če si nakažeš 23543eur, moraš plačati 854,30 eur davka.
New Sphincter Kvartet:
- spremenil: FlyingBee ()
simoncek ::
Mene pa bolj zanima pod kaj spada kriptovaluta za fizično osebo se pravi normalnega državljana??
Če pod valuto - kot plačilno sredstvo ( je to potem kot denar - je potem isto kot bi ti še enkrat zaračunal nek davek na denar? Včasih smo kupovali valute sosednjih držav, pa je bila samo menjalna provizija zaračunana ( pa še kaj si brez davka vzel na mejnih prehodih).
Po svetu se že nekateri trgovci odločajo kot možnost nakupa dobrin tudi z kriptovalutami. Z leti bo tega predvidevam čedalje več.
Samo kot razumem naj bi takšno poslovanje pocenilo oziroma prineslo večje dobičke in ne podažilo storitev. Ker drugače se ne bi s tem sploh ubadali.
Pod vrednostni papir pa po moje ne spada, ker si ne lastiš ničesar ( npr. nimaš delnic in tudi ne dobiš nobenih dividend, ipd..)
Razni špekulanti (če sploh še obstajajo) z valutnim trgovanjem večinoma izgubijo, samo mislim da tudi nimajo obdavčitev.
Kriptovaluta je potem takem ne eno ne drugo in mislim da se bo na tem področju še veliko spreminjalo, ker nas večina ne ve in ne razume prav veliko, kaj imamo od tega. Tole je že tretji popravek če se ne motim v zelo kratkem času in hočejo hitro na hitro sprejeti obdavčitev dokler še ni počil kripto balonček.
Zasledil pa sem da smo v Sloveniji zaenkrat še neobdavčeni, ker očitno naši politiki še niso zavohali, da lahko tudi tukaj nekaj poberejo.
simoncek
FlyingBee ::
Pa debit kartice, ki jih večje borze izdajajo,... cela štala.
buttcrack ::
Imaš binance kartico in držiš fiat... če maš večje stroške, pač nekomu nakažeš stablecoin pa je rešeno. Za sproti pa pač plačuješ s kartico. To da je davek na glavnico je fail svetoven.
kiFni ::
Še cointelegraph se je raspisal o naši obdavčitvi.
https://cointelegraph.com/news/slovenia...
andy2k13 ::
Mal površno povzet zakon? Bere se kot da gre za oboje 10% in še 25% na (nerealiziran?!) dobiček. Gre pa dejansko za either or in za realiziran dobiček.
- spremenilo: andy2k13 ()
Se mogoce kdo spozna na slo kripto sceno. Kako je organizirana? Je kaksna organizacija, ki aktivno poskusa vplivati na vsebino tega zakona?
- spremenil: kow ()
kiFni ::
Če bi malo spremljal, bi že lahko vedel, da bo ali/ali. Sam se boš odločil med 10 od nakazila na trr, ali 25 od dobička.
andy2k13 ::
Men je to jasno. Modelu, ki je pisal članek pa verjetno mal manj.
boolsheat ::
https://bitcoin.si/
https://www.facebook.com/groups/kriptov...
Anketa glede davka:
Trenutno med seboj sodelujemo Bitcoin društvo Slovenije, Blockchain Alliance Europe, Blockchain Think Tank Slovenija ter kriptovalute.si.
https://www.1ka.si/a/352051
Odprto pismo predsednice Blockchain Think Tank-a Slovenija:
https://medium.com/blockchain-think-tan...
omcpero ::
Vprašanje...
če je Bitcoin v El Salvadorju official currency, kako zares obdavčit crypto... vsakdo lahko tam zamenja BTC>USD
Go-ahead ::
Predlagam, da Slovenija postane davčna oaza za Crypto. Kako bi kot prebivalci in država s tem služili? Nekateri znajo.
| » | Kripto trading in davki 2020 (strani: 1 2 3 4 … 11 12 13 14 )Oddelek: Kriptovalute in blockchain | 177606 (88546) | Jerry000 |
| » | Obdavčitev kripovalut - kako spraviti na minimum? (strani: 1 2 3 4 … 17 18 19 20 )Oddelek: Kriptovalute in blockchain | 241180 (151666) | CaqKa |
| » | Kako FURS in ATVP regulirata kriptožetone in kriptovalute (strani: 1 2 3 4 … 8 9 10 11 )Oddelek: Novice / Kriptovalute | 213829 (177975) | Aquafriend |
