Avto črn - od muh
Avto črn - od muh
gile ::
Po 10 dneh pridem do avta, belega, ta pa praktično črn od mušjih iztrebkov. V avtomatski avtopralnica ni opralo.
Na dan s predlogi. Realnimi, ne slo-tech style... Hvala.
Wd-40.
Samo ne po šipah. Gre pa lažje dol, kot pa z milnico. Malo pošpricaš, pustiš 10min in očistiš s krpo.
Meglio
Se strinjam z wd40, odlicno odstranjuje drek, katran, smolo in podobno nesnago. Jaz z njim cistim motor, kjer mast od ketne mece po zadnjem kolesu.
Sama povrsina se nato opere z blagim detergentom, in je stvar resena.
chrush ::
MP Avtokozmetika. Ampak je ful zaseden.
Sindrom ::
Zato sem se pa ob nakupu avta izogibal bele barve in raje vzel sivega, kjer se takšna umazanija ne vidi kaj dosti.
"If privacy is outlawed, only outlaws will have privacy." - Phil Zimmerman
TheBlueOne ::
S snegom gre praviloma tako iz avta, tako da pocakaj zimo.
Alternativa je, da ga das oprati.
widj3098dj32 ::
gile je izjavil:
Nabavi nekaj za odstranjevanje mrcesa : https://www.spoliraj.si/si/odstranjevan...
Zmocis avto, pospricas in pustis 2min, nato s kerherjem speres dol.
vnetidebater ::
Sindrom je izjavil:
nesmiselno. 2x letno avto povoskaš in bo šlo vse takoj dol ob pranju (kar se je usralo po voskanju seveda).
widj3098dj32 je izjavil:
gile je izjavil:
tako ja, obstajajo specifična čistila za odstranjevanje mrčesa.
Edini problem ki ga ti imaš je ta da si pustil avto na hudo vročem soncu in se ti je vse zapeklo na avto. Rabiš nekaj kar ti bo zmehčalo to svinjarijo brez da boš strojno drajsal lak.
Smolo se naprimer zelo lepo odstranjuje z rastlinskim oljem. Probaj še ti bo pomagalo tudi pri mrčesu.
Naslednjič pa resno...povoskaj avto ko ga boš opral. It helps. A lot.
profii ::
starfotr je izjavil:
Meglio
Za take, ki s megliotom in cetom perete avte obstaja poseben krog v peklu.
matobeli ::
Takoj zraven tistega ki je rezerviran za ljudi z več kot enim kosom avtokozmetike >:D
S cetom opereš vsake tolko, da spucaš stare voske dol in ostanke šamponov.
widj3098dj32 ::
Za zapikane zadeve pa je super to: https://www.spoliraj.si/si/odstranjevan...
Mi je uspelo odstraniti pikice drevesne smole, ki so se zapikale na soncu, pa ni olje nic pomagalo. Samo z WD40 ne strasi po avtu.
GupeM ::
Kaj pa če ga na nek način pustiš dlje časa mokrega? Recimo če cel dan dežuje po njemu.
Ptičji drek na šipi, ko se že zasuši, ga je treba kar fajn podrgnit da gre dol. Ampak spomladi/jeseni, ko je veliko rose ponoči in zjutraj, je pa že to dovolj, da zjutraj samo prižgeš brisalce in ga odnese s šipe kot na teflonu pečeno jajce na oko. Četudi je bil prej drek zasušen na šipo.
chrush ::
profii je izjavil:
Meglio
Potem se z glici gobico podrgnes in je :d
Miha 333 ::
Dobro je treba namočit, potem pa gre. Najbolje je pustit avto nekaj časa na dežju (ko bo) in takoj za tem probat odstranit.
codeMonkey ::
Na motorju, kjer je vetrobran iz polikarbonata, ki je izredno obcutljiv na praske, sem jaz obicajno najprej pustil mokro krpo, da se je vse fino namocilo, in nato ocistil. Za avto mi precej vseeno, pa tudi driskaste rjave barve je, ampak mogoce bi pomagal enak pristop :)
profii ::
matobeli je izjavil:
Ne zagovarjam ljubljena avta bolj od partnerke, ampak cet na avtu je pa kriminal.
matobeli ::
S čim pa misliš da operejo avto ko ga daš orenk spucat in zaščitit, sploh če ni bil redno glancan? Da nano in podobne zaščite primejo ne sme bit spodaj nobenih voskov in drugih zadev, samo lak.
profii ::
Še vedno ne z navadnim cetom za posodo, ampak z namenskim čistilom.
matobeli ::
Mogoče pa uporabjo soapy wooder :))
  • spremenilo: matobeli ()
GupeM ::
profii je izjavil:
Ki je samo prepakiran Cet. Ali Jar. Ali Pril.
Crnega bi si kupo, ne pa belega socialca.
donvito ::
IL_DIAVOLO je izjavil:
Sam se takega socialca ne bi branil. >:D
Poliranje vetrobranskega stekla
Oddelek: Na cesti
4731399 (17197) Smartydug
Pranje avtomobila doma (strani: 1 2 )
7531382 (20914) radmannsdorf
Detajlno čiščenje, politure, voskanje in vse kar sodi zraven
Oddelek: Na cesti
158079 (7297) Map
Visokotlacni cistilec za avto (strani: 1 2 )
7618972 (17879) IL_DIAVOLO
vodni kamen - avto
Oddelek: Na cesti
298053 (6786) gregor
