Forum » Elektrotehnika in elektronika » NUJNO - CIMCO - CNC Fanuc
Kazooki ::
Pozdravljeni,
ne vem več kaj naj naredim, poskusil sem res ni da ni, niti ne vem na koga se obrnit, pa poskusim še tukaj, se pa mogoče le najde kdo..
Kupili smo Eagle yang 1000 cnc, ampak na noben način ne morem vzpostaviti povezave z računalnikom.
Stroj je letnik 2000, sicer dela vse, ampak tole je pa res problem.
Nikakor ne morem vzpostaviti povezave iz CIMCO programa na CNC, krmilnik je Fanuc. Output
dela normalno in pošilja kodo na računalnik, ampak ko pa poskusim iz računalnika na stroj pa mi takoj javi tole opozorilo spodaj.
Ne vem ali je kabel ali kakšna druga komunikacijska težava, čudno je ker računalnik sprejema signal stroja, a stroj ga ne z računalnika. Kot rečeno, CIMCO program in Win 10.
Kaj je lahko še drugega, lepo prosim za pomoč, nujno potrebujem stroj..
Hvala in lep dan vam želim
Kazooki ::
Najdi si strucnjaka za fanuc, ker teh alarmov se bo ogromno. Slotech ne bo optimalna resitev.
Hatchback678 ::
Dostikrat je tudi fajn da kontaktiraš strokovnjake od Fanuca, boš plačal ampak ti bodo stvar rešili.
https://www.cnczone.com/forums/fanuc/13...
Tom1 ::
Meni se zdi, da gre za narobe nastavljene parametre komunikacije.
Preveri na obeh straneh:
baudrate (nižja vrednost bolj zanesljiv prenos)
handshake
stop bit in parity bit
7 ali 8 bit
pa še kaj
Preveri kabel ali ima pravilno vezavo. Fanuc ima po svoje zamenjane kontakte.
Povezava zanesljivo deluje le na serijskih vratih direktno na matični plošči ali razširitveni kartici.
Redki USB pretvoniki na RS232 delujejo pravilno v tej konfiguraciji.
handshake
7 ali 8 bit
pa še kaj
- spremenilo: Tom1 ()
grimth ::
Zraven stroja ki si ga kupil bi moral dobiti tudi knjigo/dokumentacijo kjer piše točno kaj tista error koda pomeni. Če nimaš potem poglej če imaš na stroju dovolj prostora v pomnilniku. lp
residual ::
Tu eden omenja ta alarm
The 071 alarm means that the control is trying to COMPARE the data that's coming in with a program that's already in memory. The compare function is active only when the memory protect key switch is turned on. Turn the key switch off, and the 071 alarm shouldn't happen.
residual ::
Pa tudi tu je bila enaka resitev...preberi poste na forumu
https://www.emastercam.com/forums/topic...
TheBlueOne ::
Ne najde podatkov.
Komunikacije je verjetno OK, ker za to ima posebej napako. "085"
Nekje v nastavitvah moras verjetno povedati kje in kako bo prisel do programa.
Sicer se nisem delal s tako starim strojem, ampak desno zgoraj imas N0040. Iz katerega programa naj bi bilo to? Ker to je praviloma korak iz G kode. Da nimas slucajno slabo g-kodo.
- spremenil: TheBlueOne ()
torentino ::
Si dal pravilno ime programa?
Fanuc hoče velik O in številko npr: O0001
Program, ki si ga potegnil iz stroja poskušaj poslati nazaj, spremeni mu le ime, če je sedaj O1234 mu daj npr. O1235.
USB to RS232 znajo biti tudi velik problem, jaz sem dolgo iskal enega, ki dela "povsod"
| » | Brushless motor, pomočOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1471 (1039) | husky1 |
| » | cnc- od samega začetkaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4362 (4134) | 1024 |
| » | Izdelava DIY CNCOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 13999 (13297) | Azrael |
| » | Strokovni izraziOddelek: Loža | 3490 (3107) | Kr_Edn |
| » | Elektroniki in elektromani pozor!Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2112 (1726) | 16F84 |
