Forum » Elektrotehnika in elektronika » cnc- od samega začetka
ex-dex ::
zdravo,
odločil sem se za izdelavo cnc mašine..
zanima me kako ustvariti mizo oziroma ogrodje mašine tako da se miza ne premika,
temveč le mašina..če ma kdo kakšen načrt, al kakšne slike izdelave bi lepo prosu..
Rudolf ::
Tvoja prošnja je približno taka kot, če bi dal oglas: "Kupim letalo." Niti z besedo ne omenjaš velikosti, št. osi, namena ipd.. Imam pa resen pomislek, da ti bo uspelo, če se zatika že pri tako banalnih rečeh kot je brskanje po Googlu.
Srečno!
Srečno!
mihec87 ::
Kakšno velikost obdelovalne površine imaš v mislih, ter pomembno koliko denarja imaš namen vložit v to?
ex-dex ::
1m x 1m
za eno bl nizko ceno..
zanima me le eno kako spravit skupaj material..
kakšen načrt al pa bl natančne slike
Oddin ::
Ne me jebat!
Corsair Obsidian 750D, i5 3570 & 4.4GHz, Sapphire R9 290 Tri-X OC,
CPU+GPU EKWB Custom Liquid-Cooling Loop, Asus P8Z77-V DELUXE, Corsair Vengeance
Pro 8gb 1600MHz, Samsung SSD 850 EVO, Corsair AX860i
T0RN4D0 ::
Heh, ta post ni v stilu da kupi letalo, ampak v stilu "Izdelal bi letalo, kaj naj naredim, slike prosim!"...
V naslednjem postu še poveš da bi mel srednje veliko letalo, za prevažanje potnikov, vode in tovorno (v enem). In za bolj malo denarja :)
No kot so ti že odogovorili, prvi april je mimo.
(")_(") world domination.
mihec87 ::
Ex-dex povej koliko si max denarja pripravljen dati za material. Ne lej ex-dex nekih načrtov ki te vlečejo za roko ni se pa da dobiti dosti informacij, samo imam občutek da nekako nimaš občutka za ceno teh stvari sploh pa ne v takšni velikosti ter namenu.
Sam sem tudi mel ideje o 1x0,5m cnc masini pa sem dal povpraševanje v eno podjetje ki imajo bolj poceni vodila pa me je minilo.
- spremenil: mihec87 ()
kixs ::
zdravo,
Nice one
Sicer pa en linkec:
http://blog.makezine.com/archive/2006/0...
Opkow ::
How to Make a Three Axis CNC Machine (Cheaply and Easily)
Najprej zacni na necem takem...
Se mi zdi, da je eden pisal na tem forumu, ki se je lotil malo bolj "zares" izdelati svojo CNC masino in je po nekaj tezavah celo dokoncal.
Predvsem je problem, ce cesa ne predvidis in imas zaradi tega tehnicne tezave, kar pomeni, da moras marsikaj vrzt stran in izdelat znova, te pride material kar precej. Se posebej ce hoces "poceni". :)
Aja.. Za elektronski in programski del, se mi zdi, da se da dobiti nekaj informacij tudi na http://www.elektro-n.com/forum2.
Sevda pa se bos moral odlocit, kaj bo delala tvoja masina in s kaksnim orodjem...
//edit: Sicer pa si v googla vpisi pojem homemade cnc machine, pa bos nasel precej podatkov.
- spremenilo: Opkow ()
mihec87 ::
Drugače pa za izgradnjo potrebuješ najprej neko dobro podlago potem pa na to podlago pridejo vodila ki morajo biti podprta vsaj glede na tvoje želje ker bo potreben močan rezkar oz motor. Potem pa na ta vodila pritrdiš most na katerem so še vodila za pomik levo desno ter gor dol in seveda rezkar. Vse mora biti narejeno močno ter solidno saj vibracije rezkarja niso zanemarljive. Je pa vse skupaj odvisno od tega kakšno natančnost potrebuješ.
Te pa že sama dobra elektronika za koračne motorje udari za cca 300eur.
ex-dex ::
mihec87 a ves kje bi lahko dobil ta postopek v slikah? da bi bilo dokaj natančno vsaj za vodila urihtat..
mihec87 ::
Glej lahko ti dajemo povezave do cnc mašin ki so res dobre ter stanejo ohoho..
Taprvo koliko max denarja, zakaj potrebuješ za igranje ali resne stvari kjer morajo biti zadeve res natančne ter v toleranci 0,001mm ali 0,01mm?
mihec87 ::
Ok se zmerom lahko pričakuješ 3 mestno številko.
http://images.google.si/images?source=i...
http://www.cnczone.com/forums/
http://www.flexmatic.si/index.php?optio...
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtop...
Po pregledu prvega, ter približno par urnem branju pi cnczone forumu bi ti zadeve morale biti kolikor toliko jasno, naj pa povem da tukaj brez intenzivne uporabe interneta ne bo šlo. Saj to ni tako da sestaviš pa dela, ogromno je še na programski strani(pametno je da je pc samo za to) potem da ne govorimo da nekaj ne dela tako kot bi moglo.
Oddin ::
Za tako delo je potrebna kar dobro opremljena delavnica in kar nekaj tehničnega znanja. Te mašine, za katere ti lepijo linke, so izdelali strokovnjaki med katere pa, sodeč po tvojih vprašanjih, (mihec87 a ves kje bi lahko dobil ta postopek v slikah? da bi bilo dokaj natančno vsaj za vodila urihtat.. ), ti ne sodiš. Vse te doma narejene, nizkoproračunske mašine, so za malo resnejše delo bolj ali manj neuporabne. Sem iz "foha" zato vem kaj govorim. Za hobi in za pridobivanje nekaj znanja, pa je izdelava take mašince čisto vredu stvar.
1024 ::
Jaz cnc stroj izdelujem ~10 mesecev, pa se par mescov ne bo laufal zagotovo.
Je nekaj takega, kot opisuješ. Meter x meter, 3 osi. Zaenkrat me je koštalo ene 4-5k pa še ene 2-3k pride.
Fish knows everything.
| » | Kaj s CNC znanjem?Oddelek: Loža | 20892 (18698) | Isotropic |
| » | Kje kupiti koračni motor ?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 12593 (9327) | taubekVAP |
| » | Naj modifikacja 2006, izbrana na strani Bit-tech.netOddelek: Novice / Modifikacije | 7787 (5496) | PrimozR |
| » | Izdelava DIY CNCOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 13979 (13277) | Azrael |
| » | !!! H2O BLOK !!!Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2088 (1780) | DrSergioDJ |
