Forum » Zvok in slika » Budget "audiophile"
Budget "audiophile"
kuglvinkl ::
tole je menda zares ok class D all in one (just add speakers) zadeva: https://wiimhome.com/wiimamp/overview
razmišljam, če se bi nehu jebat, ubodu to + ene Elac, k jih lahko prtisnem skor ob zid pa konc.
Ishiwatta ::
av-planet.si v Trzinu ga ima za 344€, kar je za evropo dobra cena. Povej kako je če boš nabavil.
kuglvinkl ::
u tnx, manj kot na Amazonu. Pa poglejmo, će imajo še Elac.
damirj79 ::
Lowink ::
Amplituda vs trajnost, ali gips plošča vs gips pliošča + tapeta. Sizispov test ali rajši rešitev na forumu?
BigWhale ::
A obstaja kak streamer device, ki bi imel se phono vhod in preamp za phono? :D Zamenjal sem zvocnike, potem sem zamenjal se ojacevalec in zdaj sem brez phono vhoda, ker nisem gledal kaj menjam :>
matobeli ::
V tem primeru nabaviš samostojen phono preamp. Streamerje verjetno gledaš sam z digitalnimi izhodi, tko da je malo verjetno da bo to dobra kombinacija ali pa bo entolk draga kot ločene komponente.
Recimo kaj takega: https://artproaudio.com/product/djpre-i... če bi bil zadovoljen z nekim vgrajenim bo verjetno čisto dovolj.
Pa nekam ga skriješ.
- spremenilo: matobeli ()
BigWhale ::
Saj mislil sem predvsem zaradi samo ene skatle, ne zaradi cene. Tegale sem zdej nagledal.
https://www.av-planet.si/trgovina/avdio...
Zraven bom pa vzel verjetno WiiM Pro Plus.
- spremenil: BigWhale ()
BigWhale ::
matobeli ::
Nekej tazga torej:
https://www.bluesound.com/products/hub/
Sam nevem če je bolši kot komponente ki si jih linkal.
Ah klinc, toj streamer sam za njihove naprave nima pa enga pametnega DACa notr.
freesty ::
Eno potencialno glupo vprasanje.
Rad bi si naredil budget dolby atmos izkusnjo. Trenutno nimam nic. Razmisljal sem, da bi kupil 2 kompleta domaci kino po par 10eur, da bi dobil 2x 5.1 zvocnikov. Te bi potem ustrezno razprsil po sobi, ter priklopil na malo boljsi AVR. Gledam kaksnega Denona z MultEQ XT32.
Hude glasnosti ne potrebujem, saj sem v bloku. Kasneje bi mogoce nadgradil sistem s sprednjimi zvocniki(levo, desno, center) kasneje se ostale, ce bi bila potreba.
Me pa zanima, a so ti zvocniki iz teh domacih kin kaj za kaj? Al je boljse kaksne druge gledat, ki mogoce niti ne pridejo tolko vec.
EDIT: Moje razmisljanje izhaja iz tega, da so doloceni kompleti domacih kin stali vcasih preko 1000eur, zdaj pa se prodajajo po cenah nizjih od 100eur. Sklepam, da ce so bili takrat dobri(po ceni sodec) so se zdaj.
http://www.youtube.com/watch?v=5hfYJsQAhl0
- spremenil: freesty ()
damirj79 ::
Razen če res ne dobiš za 100€ 2x 5.1 komplet, potem imaš recimo to:
https://hidden-audio.de/product/elac-ci...
Ali kaj podobnega
Ali kaj podobnega
freesty ::
Ti domaci kino kompleti so od 20eur naprej za komplet. Pol pa si je treba sam cas uzet pa pogledat kateri je najboljsi, ker 20eur gor dol ne igra ravno vloge.
Presky ::
Bom kar tukaj vprasal, moj TV nima bluetooth povezave. Imam bluetooth slusalke. A je možno kako povezati te slušalke na tv?
BIOHAZARD
Presky ::
Ok, kar draga zadeva, ampak je bluetooth 4.2, in po izkušnjah prihaja pri 4.2 do delay, zakasnitve zvoka.
Imam slušalke bt 5.3.
BIOHAZARD
Presky ::
Kaj pa ta adapter 5.0, a je tudi pravi za tv, ki nima BT?
https://www.mimovrste.com/kabli-in-adap...
BIOHAZARD
damirj79 ::
Nima veze verzija BTja, važno je da uporabiš lahko primeren kodek. APT low latency je temu namenjen, ostali so vsi ranga 100-300ms. Malo preveri kaj ti slušalke podpirajo.
So ja, tako da izbire imaš precej na voljo.
- spremenil: damirj79 ()
Lowink ::
Presky: ~300e+ žične slušalke te ne pustijo zaspat, imajo efekt prostega pada, mogoče je to alternativa ki jo iščeš.
freesty ::
Torej plan je sledec. Kupit poceni zvocnike, jih postavit verjetno nekak 5.1.2 ali 5.1.4 za dolby atmos. Hkrati pa bi kupil malo boljsi AVR, gledam malo rabljene na nivoju denon x3800h. Potem pa s casom menjat se sprednja satelita in center za kaj boljsega.
Zanimata me dve stvari. Je ze kdo probal dolby atmos, da je imel 5.1 zvocnike, potem pa 2 dodal pod strop, da gledata proti kavcu. Razmisljam 2 pod strop v kot spredaj, 2 pa pod strop od strani.
Zanima me se kako povezat stvari. Moj use case so vecinoma interne aplikacije s tvja. Netflix, streamio, EON aplikacija. Potem pa tudi switch in mogoce cez cas playstation. Torej kako to zvezat, da lahko vse rihtam z enim daljincem in bo spilalo?
damirj79 ::
Aplikacije s TVja upravljaš z daljincem od TVja. Receiverju lahko spreminjaš glasnost z daljincem od TVja, če boš vklopil HDMI CEC. To je pa tudi vse, ostalih nastavitev receiverja z daljincem od TVja ne boš mogel upravljati.
Odvisno od daljinca, imaš tudi take, s katerimi lahko upravljaš druge naprave. Če tisti od televizorja tega ne omogoča, si pa nabaviš univerzalnega, s katerim lahko upravljaš vse živo. Če imaš pravi telefon, lahko pa tudi z njim to počneš.
damirj79 ::
Likalnik ::
jaz imam vse povezano med seboj AVR, PS4, EON, RPI, Google chromecast...vse upravljam z daljincom od TV-ja...res pa je, da odvisno kako globoko bi šel z opravljanjem.
glasnost, menjanje kanalov, menjanje samih naprav...recimo iz avr-ja v PS4 ali EON....če pa bi rad delal "fine" nastavitve recimo AVR-ja potem pa rabiš daljinec od avr-ja oziroma neo-na.
ampak te fine nastavitve nastaviš takoj na začetku potem je pa zadeva zaključena...za vsakodnevno uporabo pa rabiš glasnost, menjava programov in preskakovanje iz ene naprave na drugo...netflix, hbo, spotify...to itak vse dela iz TV daljinca.
povezan imam pa TV na AVR preko HDMI-CEC in vse ostale naprave preko HDMI v AVR
freesty ::
Ja v bistvu tak sistem menja zvocnike od tvja. Najvisja prioriteta je spreminjanje glasnosti, sekundarno menjanje vira.
Mam pa se vprasanje glede tretje zadeve. Ko gledam navadno tv po vsej verjetnosti ne bi hotel surround zvoka. Ko pa gledam kaksen film pa bi zelel npr dolby atmos. To AVR dandanes ve sam prestavljat, ali bi moral v tem primeru posect po daljincu od AVRja?
Potem pa iscem se AVR, zelel bi dober room correction, 5.1.2 zvocnike( front L in R, center, back L in R, ter 2 dodatno za dolby atmos, ki bi jih verjetno dal nekje od sprednjih zgornjih kotov ali pa bolj vzdolz stene proti kavcu) in pa 4k/120hz hdmi passthrough, tolko, da ce kupim PS5, da mi laufa brez kompromisno. Ima kdo kaksen predlog?
Pa spodaj na sliki se vidi, da je leva stena dosti dlje kot desna od poslusalca. A so ti room correctioni tok dobri, da skompenzirajo za to?
In pa kako bi razporedili zvocnike v taksnem prostoru:
https://i.imgur.com/6CNpcpe.jpeg
Levo od TVja je omarica visoka 120cm. Desno od TVja je mizica, ki je visoka 80cm pa nad mizo je polica, ki sega delno nad tv, nekje na visini 160cm.
V spodnjem levem kotu je se ena omara, visoka 120 in siroka 120cm. Tam, kjer pa manjka stena pa je prehod v kuhinjo.
damirj79 ::
Noben room correction ne bo naredil čudeža, pomagal pa bo. Razpored naredi, kot ti ustreza v prostoru, nobena dnevna soba ni kino dvorana in je potrebnih nekaj kompromisov.
AVRji imajo že vsi možnost da stereo zvok predvaja čez vse zvočnike ali pa samo sprednje. Ko bo zvok v prostorskem formatu, potem bo tako tudi predvajan.
freesty ::
Tako, da nastavim stereo privzeto. Tako, da potem sklepam, da bo vedno privzeto. Za dolby atmos oziroma surround bom pa moral vedno potem prestavit na AVRju. Al zazna, da vir podpira ta format in avtomatsko prestavi na surround?
Pa kaksen predlog kateri AVR kupit? Mislim, da sem vse zahteve nastev plus, ce se kdo pozna kaksnen bomboncek, ki ga je fajn imet?
eurasier ::
Meni je žal da nisem lani decembra nabavu denona 4800H, je bil okoli 1300€, sedaj pa je okoli 500€ več. Tako da če cena ne bo šla nič dol, se bom verjetno odločil za 3800H.
damirj79 ::
Verjetno so razlike med proizvajalci. Poglej v navodila, preden kupiš. Načeloma pa privzeto pustiš prostorski zvok in izklopiš mapiranje stereo na vse zvočnike in bo delovalo tako kot te razumem da želiš, vsaj na pioneerju je tako.
freesty ::
Na amazonu ga mas trenutno za 1050eur. 3800H
eurasier ::
Vem ja, spremljam cene že en čas, vendar 4800H nič ne pade cena.
Bom čakal tok dolgo, da bo še 3800H šel 500€ gor
DamijanD ::
Zakaj bi pa 4800 namesto 3800 - samo zaradi moči ali je še kakšna druga pomembna razlika?
eurasier ::
4800H ima monolitni ojačevalec z manj šuma, nekaj dodatnih priključkov, made in Japan, kovinska sprednja stran, pri kateri se odpre pokrov, display ima dve vrstici, 3800H ima eno in kot si omenil malo močnejši je.
BigWhale ::
Ce kdo kaj dela v samogradnji, so tole res dobre Class-D koncne stopnje za relativno malo denarja.
https://shop.icepoweraudio.com/product/...
Ales ::
Za D klaso se morda splača pogledati še Fosi Audio V3 Mono bloke.
https://www.audiosciencereview.com/foru...
Nisem jih osebno ne poslušal in ne uporabljal, le dobre recenzije videvam. Na papirju pa tudi zgledajo OK.
nokken ::
In kaj je danes od tega aktualno? Jaz imam se vedno Logitech Harmony, ki pa bo prej ali slej crknil. Ampak Logitech je zakljucil s tem businessom, kaj drugega pametnega pa ko sem zadnjic na hitro gledal nisem vec nasel... kot da trg za nekaj takega ne obstaja??
kuglvinkl ::
https://www.kickstarter.com/projects/ma...
interesa je kar nekaj. Upam, da ne dovolj, da bo Logitech to kupil in ubil.
nokken ::
Zgleda cool, ampak to je po moje mrtvo (ali pa zgolj se en od nategov) glede na to da je mass production & shipping julij 2024, danes pa je skoraj julij 2024 pa se vedno nic od tega. Tako da kot kaze se nikomur ne bo potrebno nic kupovati in ubijati :( Je pa tocno to kar bi rad imel ko mi bo obstojeci Harmony dokoncno shodil.
matobeli ::
Sem kar mejhen obrv dvignil, ker tudi moj Harmony počasi, ampak vstrajno, odpoveduje (ekran). Pa je tolk fajn k lahko z njim še kitajske lučke za na smrekco kontroliram, da o vseh možnih opcijah ki jih je sw omogočal sploh ne govorim. Če bo kdo vzel in dobil tega iz KS nej napiše :)
nokken ::
Typo v mojem prejsnem postu... mass production and shipping je julij 2022 ne 2024 kot sem napisal. Se pravi 2 leti nazaj. In tudi njihov instagram (twitter account ne obstaja vec) ima zadnji post 135 tednov nazaj. Tako da ce bi slucajno kdo mislil placevati, po moje iz tega ne bo nic.
Meni je ta Harmony (oz. po videnem na webu tudi ta KS) cool ker imas "activity" in mi hkrati prizge tv, receiver, pa se set top box in vse nastavi na ustrezno stvar/kanale, nato pa krmilim vse skupaj kot eno napravo, ne da preklapljam na daljincu med napravami. "Neumni" univerzalni daljinci tega kolikor vem nimajo.... Novih podobnih Harmonyu pa tudi ni ravno na pretek.
BigWhale ::
Logitech je ubil svoj Harmony, zato ne rabi pobijat se drugih. :>
Na zalost ni vec nekega pometnega daljinca na trziscu.
freesty ::
Rabim se en nasvet.
Nabavil robo in bi rad tako skonfiguriral:
- 2x jbl ES30 - front
- 2x Dali concept 1 - back
- Energy active sub - woofer1
- Athena C.5 center -center
- Altec lansing mx5021 woofer2 ki ima aux input
- Altec lansing mx5021 2 satelita direkt na AVR - v sprednji kot ali pa mogoce med tv in med kavc pod strop ob steno.
-Denon x2400h
Kaksne kable potrebujem? Ne bi rad na kablih zapravljal dosti denarja, ker gre za ekstremno budget build, za vse skupaj sem do zdaj placal 120eur.
-Denon x2400h
Ales ::
Če ne nasedeš na kak kvazi "audiofilski" marketing in se držiš fizike, za kvalitetne kable ni potrebno dati veliko, ne glede na siceršnjo ceno komponent.
Je govora le o zvočniških kablih ali potrebuješ še kaj?
| » | prvi hi-fi sistem (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 60896 (8974) | pucvoler |
| » | Močan mini stolp? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Zvok in slika | 15374 (12957) | streki |
| » | Stereo sistem za kvaliteten zvokOddelek: Zvok in slika | 8738 (5421) | Likalnik |
| » | Nakup integriranega ojacevalcaOddelek: Zvok in slika | 11734 (9927) | CMpunk |
