RAM za prenosnik
RAM za prenosnik
IcyFox ::
Zdravo,
imam prenosnik HP Probook 450 G5, kateremu bi rad dodal še eno 8 GB ploščico RAMa. Prenosnik ima že zdaj vgrajeno ploščico pomnilnika SK Hynix HMA81GS6AFR8N-UH 2400. Ker pri nas nisem našel, kje bi lahko dobil matching palčko me zanima, kje bi se jo dalo dobiti iz tujine (da nebi plačal ogromne poštnine) oz. ali se lahko križa tudi s kako drugo palčko (seveda da ne bo težav s kompatibilnostjo).
Hvala za pomoč!
 RAM
RAM
nerabis matching palcke, katerkol ddr4 sodimm stick bo delal
IcyFox ::
iloveboobz je izjavil:
Sigurno? Potem sam najdem DDR4 z matching hitrostjo in kapaciteto pa more delat?
še hitrost ne rabi bit enaka, delalo bo z hitrostjo najpočasnejšega modula.
IcyFox ::
Super, hvala ti
Han ::
darck ::
Imam prenosnik ASUS X751LJ kateri ima vgrajen 4 Gb Ram in sedaj bi ga jaz rad nadgradil na 8 Gb in me zanima kje dobiti pravi Ram za najboljšo ceno. Na Asusovi strani mi predlagajo Crucial 8GB DDR3L-1600 SODIMM
CT102464BF160B in jaz sem našel istega na Nemškem Amazonu vendar je razlika edino v tisti kratici CT25664BF160B.
A bi vseeno bil dober ta RAM iz Amazona saj kot pravim je razlika edino v tem zapisu CT102464BF160B ali CT25664BF160B.
Asus priporoča tega https://www.crucial.com/memory/ddr3/ct1...
Nemški Amazon ima pa tegale https://www.amazon.de/-/en/Crucial-CT25...
 2
2
Han ::
Nadgradnja se načeloma ne splača, poleg tega moraš prenosnik razstavit na prafaktorje...
https://www.amazon.de/dp/B006YG8X9Y
https://funtech.si/si/vsi-oddelki/komp/...
https://www.enaa.com/ram-za-prenosnike/...
https://anni.si/spominski-moduli/pomnil...
Če je v njem počasen klasičen trdi disk, boš več pridobil z menjavo na SSD. Še najbolj smiselno pa se je od njega posloviti in nabaviti novega z nekajkrat hitrejšim procesorjem, vsaj 16 GB RAM in čim večjim SSD.
  • spremenil: Han ()
darck ::
Prenosnik razstavit ne bo neki problem sem ga že velikokrat potem imam drugače tudi že nadgrajen disk na SSD Samsung in sedaj samo ugibam koliko bi imel iz 4Gb Rama na 8Gb Rama hitrejši prenosnik saj maksimalno je mogoče samo do 12Gb velikosti vgraditi pa še to je samo eno vodilo. Razmišljaj sem tudi že,če je mogoče celo brez veze metati 50 eur stran za RAM in najbolje,da si poiščem kar novega z 16Gb Ramom in 6 ali 8 jedrnim procesorjem igerc itak ne mislim igrati samo želel bi si pa imeti osvetljeno tipkovnico. Pa moram omeniti,da tale Asusu kot ga imam je prestal že take udarce in batine,kar mislim da je zelo trpežen pa še nekaj je zelo tih napram Lenovo ali Acer tako,da bi verjetno najraje naslednjega imel ponovno Asus prenosnik.
Han ::
Niso vsi Asusi tako trpežni in tihi, sploh novejši.
Obstoječih 4 GB je verjetno prispajkanih na zadnjo stran plate. Z vgradnjo 8 GB modula bi imel skupaj 12 GB spomina, kar je tudi največ možno.
  • spremenil: Han ()
darck ::
Han je izjavil:
Ja to vem da je 12Gb največ možno a potem ti praviš da je verjetno RAM prispajkan na plato in ni vpet na vodilo kako potem je sploh možno nadgradit a treba spajkati???
To je potem res katastrofa,če je res spajkan RAM na plato to je obup zakaj ni pač na vodilu.
  • spremenilo: darck ()
cena. zato je tako.
Han ::
Z videa je razvidno, da je na spodnji strani plate reža za en RAM modul.
darck ::
A tako,potem bi res najbolje kar neko novo zadevo nabavil ampak kot sem že rekel sigurno bi takega z 16 GB Rama in več jedrnega tudi takega z 8 GB Rama bi vzel samo,da ima recimo dva vodila za RAM in ga morda kasneje nadgradim in pa ja tipkovnica mora pa obvezno biti osvetljena. Do sedaj sem imel vedno 17 inčne prenosnike ampak sedaj bi tudi z 15 inčnem bil zadovoljen. Na Mimovrste imajo tudi enega Asus Rog Stric G15 za 900 EUR kar bi bilo nekje v meji postavljeni mejo koliko bi dal denarja za prenosnik. Sem kar siguren,da izpod 700-800 EUR ni nekaj zame itak neki Kitajčke tudi ne mislim imeti kot je Chuwi.Kot prvi prenosnik sem imel HP ProBook kateri ne je stal v Big bangu 900 EUR brez windowsov pa nisem bil kaj zadovoljen saj gonilniki za zvok so ne ves čas nagajali je pa tipkovnica bila veliko boljša kakor pri Asus,Lenovo in Acerju seveda je tudi cena bila drugačna.
Han je izjavil:
Bom doma odprl prenosnik in pogledal kako je res narejeno itak imam to na en dva tri narazen
Sploh sedaj ko nimam več zaslona in imam priključenega na monitor :) zaslon sem razbil pred enim mesecem od jeze zaradi zatikanja pri predvajanju športnega programa.:D
computer256 ::
IcyFox je izjavil:
Zdravo,
Hvala za pomoč!
 RAM
RAM
Če boš ram "križal z drugo palčko", torej boš imel dve različni ploščici rama v prenosniku, potem ne boš imel "dual channel", kar pomeni da bo hitrost manjša. Najboljše je imeti dve isti palčki rama notri.
Han ::
To seveda ne drži. Dandanes so moduli 99% kompatibilni. Če mešaš Samsung, Crucial in Hynix, dual channel ponavadi deluje. Sicer pa je IcyFox verjetno že zdavnaj uredil zadevo.
IcyFox ::
Han je izjavil:
Sem uredil ja hahah najcenejši Crucial RAM iz Mimovrste, ki se ujema po hitrosti in kapaciteti z obstoječim, deluje brez problema
Han ::
@darkc: zate bi bil idealen HP ProBook 470 G8 (3S8S1EA).
https://biro.si/si/hp-470-g8-i5-1135g7-...
darck ::
Ja kar uredu prenosnik sem imel podobnega pred leti in sedaj bom morda res preskočil na AMD in tudi pri primerjavi med procesorjem Intel Core i5 1135G7 in AMD Ryzen 7 4800H je v prednosti AMD procesor res da ima HP Pro book večji zaslon samo kakor pravim mi to več ne igra neko potrebno vlogo in z Asusom sem zelo zadovoljen do sedaj kar pa za prejšnjega Pro booka k sem ga imel niti nisem bil tudi plastika od ohišja je tam,kar pokala a z svojim Asusom sem ga pa velikokrat vrgel po tleh udarjal po njem pa je še kar delal in tudi polomili se bi kaj veliko samo tipkovnica. Zdržljivost Asusa proti HP ProBook iz leta 2015 je na strani Asusa to govorim sploh o plastiki prenosnika. Tako,da bi raje imel prenosnik z Ryzen 7 4800h pa 16 GB RAM in osvetljena tipkovnica.
https://www.mimovrste.com/prenosniki/as...
https://cpu.userbenchmark.com/Compare/I...
Han ::
Za predviden namen uporabe je to zgrešen nakup. Tudi HP 470 G8 ima osvetljeno tipkovnico. Pri EnaA je med dražjimi, imajo pa najbolj podroben opis, v slovenščini...
https://www.enaa.com/prenosni-racunalni...
Namenska tema: Kateri prenosnik?
  • spremenil: Han ()
bsdongo ::
Tudi sam iscem prenosnik za vsakdanjo rabo .Rabil bi nekaj z 8 ali 16GB rama/SSD 512GB ter vsaj 6 jedrni procesor , zaslon pa mora biti soliden , se pravi 100% sRGB.
Budget do okoli 900 eurov ...
https://www.mimovrste.com/prenosniki/le... (ekran ?)
https://biro.si/si/lenovo-tb-15-g3-r5-5... (za tega tudi ne vem glede ekrana)
Se mogoče dobi kaj cenejšega , hvala za predloge ...
red_baron ::
Kaj pa tole za 550€+ KODA ZA -15%
Ryzen 5500u (6 JEDER, 12 NITI), SSD512GB, RAM pa dokupiš, pa še -15% lahko uporabiš in te pride 467,5€ NOV.
TN zaslon je fail. Drugače je super.
Steak ::
Han je izjavil:
Drži še vedno, najboljši performanse dual channela boš dosegel če bosta rama popolnoma enaka.
Han ::
Model je trdil, da ne deluje dual-channel, če mešaš module različnih proizvajalcev...
Razlike v hitrosti na dveh enakih Samsungih ali dveh kompatibilnih modulih (npr. Samsung + Hynix) ne boš opazil.
robo125 ::
Si sposojam temo.
Prenosnik ima 1x 8Gb RAMa in še eno prosto režo. Procesor I3-1115. V specifikaciji piše DDR4-3200. Na RAMu, ki je v prenosniku tudi piše PC4-3200AA-... . Na čipih je nek logo M.
Iščem čim cenejšo varianto za nadgradnjo. Se ne mudi, malo sem prebiral forum in naj bi bile cene trenutno ugodne...
Tole sem našel:
https://www.enaa.com/ram-za-racunalnike...
https://www.mimovrste.com/ram-za-prenos...
https://www.shoppster.si/p/0677514
Še kaj cenejšega? Najraje iz SLO, če ne bo kompatibilno/ne bo delalo da vrnem.
Kvinta ::
Bo to pasalo v moj Laptop
https://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/k...
 G5 Specs
G5 Specs
Pa kaki sravfciger naj kupim da odprem zadaj plato.
Malo sem ven z vaje delam to vsake 5 let al pa 10 :D
A.C.A.B
  • spremenilo: Kvinta ()
Han ::
Kateri prenosnik?
Pomnilnika je preveč in se cení
Oddelek: Novice / Pomnilnik
429066 (5780) Markoff
Kaj pomeni ta oznaka? 512GB SSD M.2 2242 PCIe NVMe 3.0x2
153149 (2767) Han
Nakup rama in SSD diska za prenosnik
61098 (966) Han
Nakup ram ploščice
51379 (1223) PCjezakon!!!
katere 2x8GB RAM-e za i7-3770k do cca. 150€ (strani: 1 2 )
8821513 (19642) PrimozR
