Novice » Operacijski sistemi » Windows: po desetki vendarle enajstica
Izi ::
Ijus ::
aha. okey bom pol to naredil. poročam.
muzičar, če ne bo šlo z Izijevim predlogom bom probal še tvoj link.
- spremenil: Ijus ()
PrimozR ::
Nasvet pomaga. Ta druga aplikacija je pa res precej boljša, ker naredi lep breakdown. In lepo javi, da je TPM missing oz. disabled.
Noja.. Če uporabljaš Windowse za delo potem res ni pomembno kje je taskbar.
Poznam nekoga, ki ima za delo v W10 taskbar na desni (vertikalno). Meni je cisto OK na dnu, poravnan na levo (na 21:9 monitorju), ker je tam zraven tudi start meni, ki ga ni tezko ujeti z misko, ker se kurzor ustavi, ko se zaletis ob rob. Na sredi ekrana tega "avtomatskega ustavljanja" ni.
Jaz tudi delam na 21:9 monitorju in nikoli mi položaj start gumba ni zgledal kot problem.
Še opozorilo:
Kdor uporablja Bitlocker ali Device Encryption, naj bo pazljiv kateri čip TPM uporablja za kodiranje, da ne bo ostal z zakodiranimi podatki. Če uporabljaš Firmware TPM bo vse kar je sistemsko zakodirano, ostalo nepovratno zakodirano oziroma za večno izgubljeno, če ti crkne CPU ali pa ga zamenjaš in pozabiš dekodirati podatke.
Backup, backup in še enkrat backup.
To je namen in smisel backup-a.
Torej:
- backup enkriptirnega ključa (za slučaj da kot omenjeno crkne CPU, TPM ali matična ali karkoli)
- backup samih podatkov z diska (za slučaj da crkne disk, ali se kaj z njega nehote izbriše itd...)
- spremenil: MrStein ()
PrimozR ::
Čemu? Sej nikjer ne piše, da mora biti 8th gen. Če ciljaš na TPM, lahko v (desktopu) TPM tudi dodaš.
PrimozR ::
V zgornjem seznamu ni omenjena specifična generacija. Na splošno so precej zrelaksirane zahteve, potem pa pri AMD-ju ni podprt Zen1. A je možno, da procesorji na seznamu podpirajo TPM 2.0, za starejše pa potrebuješ dodatni modul?
https://wccftech.com/most-modern-pcs-wi...
- spremenil: PrimozR ()
lolipop2 ::
A če enable-am TPM 2.0 v biosu, a lahko kaj zeznem mašino? Nimam sicer nič od bitlockerja al pa Device necription gor
jshadlsa232 ::
TPM podpora je odvisna od plate, ce ima gor cip. Sam imam 8gen Intel CPU, Asus z370-p prime plata pa nima 0 od TPMja.
Jaz imam par let starega Atoma X7-Z8700, pa ima TPM 2.0 in windows 11 lepo laufajo na tisti tablici.
https://www.notebookcheck.net/Lenovo-Th...
Frgazor ::
Na low power in embedded zadevah je pogosto implementiran intel ptt, ki je menda ekvivalent hardverskemu tpm 2.0 modulu. Moj nuc 7 generacije to ima.
blackbfm ::
wau glavna debata je ali bo windows11 laufal zaradi tpm čipa ali ne
neverjeten napredek!
LightBit ::
Kar naenkrat ima Linux večjo podporo za večino PCjev.
Mogoče do releasa še kaj spremenijo.
Ja, lahko spremenijo. Recimo da bo samo na surface zadevah delovala enajstica.
zavajon ::
simnov ::
Imam dva dni in je fajn , da je na sredini če imaš miško desno na ekranu si prej pri start.
Gejspodar ::
showsover ::
Uporabljam miško, sicer je vse žično in na pol ležim poleg, monitorji mi niso čisto pred nosom (na sestankih kdo zagode, ker me dol gleda, potem dam na glavni monitor, da je bolj 'eye contact').
Sicer imaš Start menu na vsakem monitorju, nekje je še brezžična ropotija, samo za tisto nikdar ne vem, kje se valja. Tipkovnica imam v 'lapu' in tipkam slepo (recimo), so neke pomožne ledice gor.
Pač primeš miš in pri nizkih DPI si takoj v kotu (sredina bi me bolj zmedla, v resnici), pri miški ti Start menu odpre na istem monitorju, pri tipkovnici pa na primarnem in potem moraš za par stopinj premakniti pogled. Odvečen napor pri mojih letih :-)
Potem imaš wheel in ga hitro zaženeš... Zagotovo hitreje kot s tipkovnico... Kar rabiš na hitro, imaš itak na Task baru (na vseh monitorjih) ali pa v Start menuju.
Tipkovnica je za težaško delo, ko je potrebno kaj resnega tipkati ali igrati :-)
Kot sedaj, recimo.
Kot sedaj, recimo.
- spremenilo: showsover ()
Gejspodar ::
Če nisi v stolu in produktivno za tipkovnico, potem imaš seveda prav. Ampak kaj točno pa počneš v Start meniju, da rabiš navigirati z miško? Napišeš željen program pa stisneš enter, gotova maša.
Vsaj jaz nisem več v WinXP časih, kjer si moral razširjati 5 menijev, da prideš do željene vsebine.
showsover ::
Sem zelo preprost človek, vse, kar je 'esencialno za življenje in delo' imam itak v TaskBaru in Start menuju bližnjice. Ne vem, tak sem, lenoba možakar, obračunam Nx ur, potem se spogajamo na (N/2)x dejanskih ur in smo vsi srečni, sploh, ko se 'gor' po vertikali še opravičujem, če sem preveč assertive in pushy in to :-) Zares me vznemiri samo, ko stanja računov preverjam :-)
KTr1sk ::
Nova "rešitev" za inštaliranje ;) za nas ko imamo starejše pcje ;)
How To Install Windows 11 without TPM 2.0 and Secure Boot | No ISO Modification Required
KTr1sk ::
Še povej kje dobit bypasstpmcheck&secureboot.reg ?
pod posnetkom je link ..drugače pa tukaj
https://stfly.me/XFUMvjeN
Da ne bo kdo preveč po linkih klikal in si še kakega virusa dobil na mašino:
https://github.com/St1ckys/Win11
borut_p ::
Ryzen 5 1600x ni podprt, upgrade 200e na 3600. Zakaj ze? 4 leta star comp pa ne bo delalo gor. Bom pa se 4 leta pocakal, ni problem
PrimozR ::
Sem žrtev Poe's law, ampak upam, da res ne uporabljaš miške za klik na "Start" oz. Windows key. Pritisni ga na tipkovnici, ljubi človek!
ČE v start meniju iščeš ikono, ki jo klikneš, potem je smiselno Start gumb klikniti z miško. Ali pa če klikneš z desno, da odpreš meni s sistemskimi bližnjicami.
Sicer pa, kot sem že rekel (glede kasnejše debate), imeti vse pripeto v taskbar je, po mojem, prej zmeda kot uporabno. Pa napisati tistih 5 znakov tudi ni nek blazen problem, da zaženeš nek program. Pri slepem tipkanju niti ni treba gledati start menija, ker se pravilni program kar zažene. Sem pa v bistvu tudi omenil, da je centriranje ikon zelo uporabno na ultrawide monitorjih, ki je pogosto edini monitor, torej je start meni v tem primeru samo en.
Kupiš TPM2.0 modul za na matično pa je rešeno? Predvidevam namreč, da je problem vgrajen TPM modul.
Meiniken ::
Men tud ni jasno zakaj tak pom glede tega. Sam imam covfefe lake 8600k, ki je bil izdan oktobra 2017. Torej 4 leta star cpu. Do konca 2025 bojo še dodatna 4 leta, skupaj pade na nekje 7-8 let (pa še to bojo podporo potem podaljšal, ker je [vnesi visok %] ljudi še vedno na win10, tako kot se je zgodilo za win7).
Microsoft pač hoče mal stare pc-je v kanto spravit. Če vam pa njihove prakse niso všeč pa lahko žrtvujete enostavnost uporabe za linux (kar pa tud dvomim, da se bo zgodilo).
Problem imajo uglavnem tisti, ki že zdaj skačejo na win11 bandwagon pa še niti official release ne bo. Vas je strah da boste kaj zamudil če ne updejtate na win11 v 0.3 sekunde po izdanem OS-u?
- spremenilo: Meiniken ()
MS na blog postu piše, da bodo testirali delovanje win 11 še dodatno na 7th gen intelih in 1st gen Ryzen cpujih.
Ijus ::
zdejle sem sprobal še en krat samo zagnati ta msjev pc check pa se je kr čudežno zagnal. reposrt je da ni kompatibilen. pač fotrov komp ki ga sedaj uporablja. je bil pa prej v moji lasti oziroma sem ga jaz uporabljal.
un ta drug app k pa detaljno izpiše kaj je al kaj ni kompatibilno je pa pokazal da je vse zelno oz OK edino cpu je trenutno nelistan na support listi.
gre pa za moj prejšnji komp ASUS ROG Strix GL753VD. tore jza cpu i7-7700hq.
KTr1sk ::
brez težav deluje ta zadeva..ne opazim da bi delovala kaj slabše kot windows 10, glede na to da je starejši prenosnik
same nastavitve so pa čisto drugačne od "dev" windows 11
- spremenil: KTr1sk ()
shadeX ::
Meanwhile 24ur oglašuje "nelicenčni" Windows 10 za male pare
https://www.24ur.com/novice/slovenija/k...
- spremenil: shadeX ()
dild0idis ::
Zakaj "nelicenčni"?
Ni važno na koga mečeš jedrske, važno je, da ti Lady Gaga poje!
shadeX ::
Mogoce sem se malo narobe izrazil, ampak tile kljuci zagotovo niso pozegnani s strani MS-ja za prodajo.
Za 6e bos tezko dobil kljuc za windows 10 s tem da je zadeva povsem legalna in v skladu z MS TOS. O tem je bilo na tem forumu povedano ze veliko.
dild0idis ::
Da, je bilo povedano veliko, vendar je bilo podano tudi veliko napačnih informacij.
V EU je dovoljeno prodajati ključe programske opreme, tudi OEM ključe, to je odloćilo EU sodišče.
Torej, tudi, če zadeva ni v skladu z MS TOS, to nima veze, ker je ključ legalen in ga mora MS upoštevati.
Ameriški TOS si pa lahko MS samo nekam zatlači in kar nekaj teh členov v EU ne velja.
simnov ::
Po posodobitve prve verzije na to 20000..neki je zdaj ikona za wifi in zvok kot ena plošččica. In zdaj ne morem skrit ikone za zvok.
Jaz bom kr lepo verjel Microsoftu, ki pravi, da tile ključi niso legalni. Lahko pa razmislite tudi takole. Če je to vse in prav zakaj veliki trgovci pri nas kot npr enaa, mimovrste, etc ne prodajajo teh zadev za 5e. Jaz sem zase kupil boxed škatlo na ebayu tak da imam windowse. Sem pa dal dosti več kot 5e. Za gospo kateri urejam komp pa smo kupili win 10 home na mimovrste za 120e.
- spremenil: mtosev ()
Ijus ::
jst sem tudi kupil win 10 home in win 10 pro ključa oba za cca 4€ skupaj preko allkeyshop.com. oba retail ključa. in me dejansko ne zanima ali je fake ali ne. ali gre za piratske ključe ali ne.
allkeyshop je legit zadeva. tako da je tudi tista trgovina legit. če ni me ne zanima. to se naj sodstvo ukvarja s tem. winsi so sprejel ključ. sem aktiviral winse. in to je za mene vse.
imam email in račun in je*i se.
kolega mi je predstavil allkeyshop in pavi da ogromno folka tam kupuje. jaz prej nisem vedel za allkeyshop. tudi verjel mu nisem.
sem pa kasneje bral na google oziroma preko google iskalnika ali je allkeyshop legit ali ni. pa piše da je. ker gre za promocijske ključe, uber znižanja ipd itd...
tko da če ni pol morajo še googlu stopit na prste da širi lažne novice.
komparisal sem nekaj official ponudb na official sajtih z allkeyshop cenami pa so bile enake.
gre za promo cene ipd.
če bi bilo kaj narobe bi allkeyshop že zdavnaj zaprli ali shut downali. oziroma tiste trgovine ki jih allkeyshop navaja.
ma boli me k no za vse.
itak pa firme dopuščajo piratstvo ker je to dobra reklama za njih. to je že od nekdaj znano. filmi, igre, programi,...
če pa ni tako kot sem napisal: dva stavka višje.
simnov ::
lol zakaj bi iskal gumb na tipkovnici čče imaš miško ves ččas v roki.
dild0idis ::
Samo nekaj, Microsoft pravi, da če si kupil preprodano boxed škatlo od Windows, da ta ni legalna, ampak, da bi moral kupiti direkt od njih ali od uradnega prodajalca, kar pa ebay ni.
Ijus ::
wtf je to vse s tem drekom? lol jao ej. dnar res pokvari človeka.
Sorry samo Microsofta ne zanima kje sem jaz kupil RETAIL licenco. Je retail in to je to.
dild0idis ::
Seveda ga zanima, enako kakor ga zanima, če si kupil samo key.
Ti kr trdi svoje. Ni problema. Pred dolgo časa mi je en tip tukaj na s-tju trdil, da ms licenca kupljena direkt od ms ni prenosljiva. Šel na ms forum napisal vprašanje in sku škatle in dobil odgovor od predstavnika ms, da je prenosljiva licenca. Sn objavil link tukaj.
Ker se ne ukvarjajo s prodajo rabljenih stvari.
A ima 11 pofiksan ta problem?
LG 34GN850-B specific issue is when I lock the computer and come back later the positions of all windows/applications are messed up. It's a known issue with this monitor and there is no way to disable Display Port (DP) Deep Sleep. I was hoping Windows update from Insider build will fix this issue, but it didn't. Instead I'm using small program named PersistentWindows.
svecka ::
po tradiciji bo tole fail, kot je vsaka druga različica win. (WinMe, Vista, Win8)
PASS
PASS
- spremenil: svecka ()
| ! | [Windows 11] Debate, vprašanja in težave (strani: 1 2 3 4 … 25 26 27 28 )Oddelek: Operacijski sistemi | 302613 (4917) | mtosev |
| » | Windows: po desetki vendarle enajstica (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 46470 (37696) | MrStein |
| » | Windows 11 pobegnil, Microsoft pripravlja dogodek (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 28495 (21573) | Lonsarg |
| » | Prihaja nova generacija Windows 10 - ali 11? (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 25779 (18560) | ajdov2 |
| » | Windows 10 bo zastonj, očala HoloLens za navidezno resničnost (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 78872 (67351) | SimplyMiha |
