Prenapetostna zaščita in podaljški
marta67 ::
Uporabljate kaj prenapetostne zaščite v obliki vtičnic ali ˝podaljškov (razdelilcev)˝? Se uporaba takšnih stvari sploh splača in kaj je najbolje kupiti, saj se po toleranci precej razlikujejo?
Kakšno imate kaj mnenje o priklaplanju enega podaljška (razdelilnika) v drugega (daisy chain)? Takšno početje se sicer na splošno odsvetuje, ampak vseeno če imaš npr. zaradi večjega števila vtičnic priklopljen dodaten podaljšek, skupna poraba vseh priklopljenih naprav pa znaša slabih 200W kar je precej pod maksimumom obeh v verigi (vklop je nekje 12 ur dnevno), je zadeva še vedno rizična zaradi požara, ali je pač že dovolj, da paziš, da pri nobenem oz. še posebno pri prvem ne pride do preobremenitve ter da se ne zgodi slučajno, da nekdo notri pripali še mikrovalovko ipd. in se takšne stvari predvsem priporočajo iz vidika nenadzorovanega vklaplanja naprav, ki lahko prekurijo prvi podaljšek.
A. Smith ::
Pri nas smo v preteklosti že imeli posredni udar strele. Precej porabnikov je takrat crknilo, tisti na prenapetostnih zaščitah pa so vsi preživeli. Tako, da glede na moje izkušnje zadeva deluje. Pri tem bi se sam izogibal najbolj cenenih zaščit in pa pred nakupov bi preletel specifikacije, npr. kakšne porabnike zaščita uspe zaščititi.
Boljše od vmesnih vtičnic/adapterjev so zaščite v inštalaciji - prenapetostni odvodniki na večih nivojih - ampak predelava el. inštalacij ni poceni.
Daisy-chain se mi ne zdi problem, dokler ne pride do preobremenitev. Pri tem je vredno vzeti v obzir, da preobremenitve nastanejo na dolgi rok, ko se navadimo na proste vtičnice in potem brez razmišljanja dodajamo dodatne porabnike.
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
Gagatronix ::
Daisy-chaining je problem zato, ker kabel od podaljska prisilis v to, da prenasa vec toka, kot pa so specifikacije takega kabla--lahko privede do pozara.
UganiKdo ::
Podaljšek je precej neumna žival in pojma nima koliko toka teče po njem. Tako, da ga daisy chain nikamor ne sili. Silijo ga porabiniki. In podalšek lahko enako preteraš z ali brez daisy chaina.
Kar je problem daisy chain je to, da se ti kot uporabnik lahko hitro spozabiš in priklopiš preveč, ker imaš na voljo kar naenkrat 10 utičnic nameto 3. Dodaten problem je pa to, da je tokokrog točno prenese točno toliko kot njegov najšibkejši del. Z daisy chain pa pač povečuješ število spojev (ki so praviloma šibka točka) in posledično gre prej kaj narobe.
Na samo količino toka v katero je podaljšek "prisiljen" pa ni omembe vrednega vpliva.
  • spremenil: UganiKdo ()
Gagatronix ::
Dobro, sem poskusal malo po domace razlozit. Ampak steraj 20A cez kabel ki je rated za 16A pa bos hitro mel probleme. Iz podobnih razlogov se tudi ne daisy-chaina tistih razdelilcev, ki gredo direktno v vticnico.
anketar ::
podaljšel na podaljšek se odsvetuje? odvisn kaj maš prklopljen, če maš male porabnike a je kkšen problem tipa monitor, filanje mobitela itd? s tem da ni vse vedno pržgan naenkrat
janezvalva ::
marta67 je izjavil:
ja, uporabljam prenapetostno zaščito.
mirator ::
Uporaba prenapetostnih odvodnikov je vsekakor priporočljiva. Jo je pa treba pravilno namestiti. To pomeni, da se vgradijo vse tri stopnje: I, II in III. Razred I se običajno vgradi že v priključno merilne omarice, razred II v el. ratdelilnike in razred III k vtičnicam.
Šivanje podaljškov ni prepovedano, ni pa tudi priporočljivo. Prvič zaradi vmesnih stikov, ki so lahko slabi in pride v njih do iskrenja, drugič pa, ker imajo vodniki manjše preseke, se lahko pri večjih dolžinah pri sicer še dopustni obremenitvi, pojavi prevelik padec napetosti.
Matevz96 ::
Gagatronix je izjavil:
Daisy chain ni noben problem če uporabljaš pametno. Če dva podaljška zaporedno priključiš in na vsakega po 3 10 watne žarnice je boljše kot na en podaljšek bojler, skrinjo pa še fen za lase, se strinjaš? Daisy chain ni problem dokler upoštevaš moč za katero je podajlšek projektiran.
#hooldthedoor
Gagatronix ::
Vsekakor. Ampak koliko folka pa dejansko ima pojma o tem, koliko lahko na en prikljucek obesijo ? Zakaj mislis, da je vsako leto toliko pozarov na elektricnih instalacijah ? Zato je bolje splosna varianta da se daisy chain ne dela, ker folk je naceloma glup.
UganiKdo ::
Matevz96 je izjavil:
V elektro napeljavah ogromno stvari ni problem, dokler ne zgori hisa. Daisy chain je pa ena od teh domacih resitev. Ali pa na primer uporaba widowmakerja za priklop agregata, menjava varovalke za mocnejso, ker nekaj ven mece...
Vse je super dokler pac ne gre nekaj zelo narobe. In daisy chain kar klice po tem, da na koncu skozi cenen kitajski 10A razdelilec laufa bojler, skrinja, fen, 2 racunalnika, 5 polnilcev in pol se sosedu vrzes kabel skozi okno, ker bi drva zagal.
Matevz96 ::
To je tudi res folk je v osnovi glup in se je treba temu prilagodit. Da se bova strinjala če daš podaljšek random folku je daisy chain slaba ideja, če pa ga dobi nekdo ki ve nekaj o elektrike pa lahko brez težav dela.
#hooldthedoor
UganiKdo ::
Enako ogromno ljudi verjame da je uporaba widowmakerja povsem varen nacin priklopa agregata. Stevilne je ta vera pripeljala v vecna lovisca.
Pac ljudje ki res nekaj vedo o elektriki se takim resitvam izogibajo. Forumski vsevedi pa jih "varno" uprabljajo dalje in kar je se huje svetujejo take reaitve svojim somisljenikom. Na sreco vecinoma brez hujsih posledic.
anketar ::
ok a je boljš 1 razdelilc z (9-12 priklopov) al razdelicl na razdelic (4+4+4 priklopi)? ni troll vprašanje
Saj ti na razdelilci piše, koliko je zmožen. Ponavadi 230 VAC, 16 A in 3000 W ohmske upornosti. In če si pameten, veš kaj in koliko lahko gor daš.
  • spremenilo: fikus_ ()
Matevz96 ::
anketar je izjavil:
Velike razlike ni, je pa vseeno boljše 1 razdelilec ker pri kombinaciji razdelilcev imaš več spojev in na vsakem nekaj izgub (=gretje).
#hooldthedoor
anketar ::
hvala za odg, zlo dobra tema bo treba po nakup novejših (kvalitetnejših) razdelilcev
Motion ::
mirator je izjavil:
Jst mam tako vse tri nivoje. Ko je nevihta običajno še vedno določene stvari staknem :))
Je pa pametno staknit signalne kable (Utp, hdmi,..)ko v bližini treska. Induciran tok v teh vodnikih je dovolj da skuri vhode na napravi.
mn ::
V bistvu se je po moje pametno držati moči varovalke. Torej če imaš napeljavo varovano z 16A varovalko, kupi podaljšek ki prenese VSAJ 16 A.
UganiKdo je izjavil:
Koliko ljudi je že pobila takšna napeljava? Po moje malce govoriš na pamet. Se pa strinjam, da se tega ne počne nikoli! Tudi če ni veliko primerov, ti nič ne pomaga če si ti med njimi, pa tudi če prvi.
  • spremenilo: mn ()
mirator ::
mn je izjavil:
Ni pobila, bila pa je vzrok že marsikaterega požara. Vira ti ne morem navesti, lahko pa pokličeš elektroenergetsko inšpekcijo, pa ti bodo dali podatek.
Sicer je problem samo pri laikih, ki se pač ne zavedajo nevarnosti. Zato se mi zdi, da sploh ni primerno na kateremkoli forumu takšnih stvari zagovarjati.
In še nekdo je vprašal, če je bolje en podaljšek z več vtičnicami kot več podaljškov z veriženjem ali šivanjem s po manj vtičnicami. Vsekakor je bolj primeren en podaljšek z več vtičnicami, katerih skupna obremenitev pa ne sme presegati deklarirane.
Že večkrat sem v različnih temah opozoril, da je problem pri preobremenitvah ta, da se težava ne pokaže takoj. Še enkrat opozarjam, da lahko do problema, ki je lahko tudi "rdeči petelin", pride sčasoma povsem nepričakovano.
Spajky ::
Jest mam 5 kom onih za v šuko vtičnico (pa dalje podaljške navadne 3-5 šhuko) na vsem živem, razen na nabolj poceni hladilniku. Za vse priljučke mora bit !!! Ne pa pol : jest sem na optiki, pa me ne more nič vžgat - pozabi pa se na napajalec za opt.switch ali modem ... enako je s kabelskim priključkom ali zunanjo aktivno TV anteno (napajalc!).
Najbolj so nevarne strele "z jasnega neba - samo ena in ta močna ali zelo blizu, da udari v strelovod bližnje stavbe npr. ... doživel poleti pred skoraj dvemi desetletji ... takrat niti prenapetosne niso pomagale in sem "popravljal" škodo ... sosedje 100m naokoli so zmetali v kontejnerje čuda elektronike ... (sekundarna indukcijska tokovna špica!) ...
Najbolj sem se smejal kot v risanki, ko je mojemu frendu, ki je vedno trdil, da bo nabavil prenapetostno za komp (vedno jutri!) in trdil, da itak izklopi stvari pred nevihto .... prijel je v pričo mene za vtikač, da bo ven potegnil kabel in se je zabliskalo ... prej kot je zagrmelo, je ven potegnil (saj ni res pa je!)... prepozno, škoda narejena; začele čez čas raznorazne nepovezane težave ! ... in tako sem prišel do trenutnega PSU (popravil in predelal!) zastonj [;-)] ... nauk : strela je lahko tudi koristna za nekoga :-) ....
int47 ::
Precej prenapetostnih zaščit se prodaja v kombinaciji z neke vrste jamstvom za priključeno opremo.
To je en od razlogov, zakaj so podaljški "prepovedani" in so zaščite z več vtičnicami dražje.
  • spremenil: int47 ()
vnetidebater ::
mn je izjavil:
Komot se lahko začne počasi žgati električna vtičnica v zidu kamor je priključenih preveč naprav. Problema ne boš nikdar takoj opazil. Če boš imel srečo boš zaslišal "električni zvok" vsake toliko ko boš kabel vlekel/vtikal v vtičnico ali pa boš v prostoru ko se bo tam pojavil čuden vonj po zažgani plastiki.
To je problem razdelilcev.
Ja, če maš na razdelilcu kakšno namizno svetilko, polnilce za telefone in podobne majhne porabnike ni nobenega problema. Če pa daš na 1 razdelilec klimo, računalnik, televizor, ojačevalec, kalorifer in še kaj pa .... lahko rezultat ne bo prav fajn.
Skoraj nikdar pa problema ne boš opazil takoj.
Je bolje pač primerno dizajnirati električno napeljavo po nepremičnini in zagotoviti dovolj vtičnic že v zidu.
ps.: sej mam jaz tud nekaj razdelilcev naokoli...boh pomagaj....ampak nikakor pa ne bom takega načina priklapljanja naprav zagovarjal po forumu.
Gagatronix ::
anketar je izjavil:
To. Marsikdo se je ze opekel s poceni kitajskimi razdelilci za 2 eur, ki imajo neustrezne kable za 230V 16A.
mailer ::
Je APC SurgeArrest Essential PM6U-GR v redu zaščita? Vzel bi model z 2x usb polnjenjem.
marjan_h ::
Bom kar tukaj vprašal, saj gre za električno inštalacijo:
Se dobi tole v Sloveniji, npr. v Merkurju, Sam: https://www.ebay.com/itm/143648803002
Ali kaj podobnega, niti ne vem kako se imenuje v slovenščini?
Hvala.
A. Smith ::
Načeloma bi linkanemu artiklu rekli kar nadometna električna doza. To, kar imaš ti, je najmanjša možna izvedba. Nekoliko večje izvedbe pa so pri nas zelo pogoste.
https://etrgovina.elektronabava.si/sl/s...
marjan_h ::
A. Smith je izjavil:
Se da dobiti (Slovenija) kje kakšne manjše, tako kot je na sliki?
A. Smith ::
Ja, ampak cena je, khm, malo drugačna (je pač kvaliteten produkt po industrijskih standardih).
https://webshop.schachermayer.com/cat/s...
Glede razdelilcev: A noben ne uporablja take z varovalko? Varovalka je ja manj kot 50 centov.
No ja, take razdelilce je težje najti v trgovini. Mogoče bi zakonodajalec lahko kaj rekel.
mirator ::
Tu ne gre za razdelilnik ampak za kabelski podaljšek. Če bi bilo jasno, za kakšne preseke vodnikov gre oz za kakšno napetost in tok, bi se verjetno našla primerna rešitev tudi pri nas.
cvalsr ::
Omenjen je bil widowmaker v povezavi s priklopom agregata. Kaj je to mišljeno?
Gagatronix ::
Ti morda anglescina ne funkcionira ?
mirator ::
mirator je izjavil:
Sem šele sedaj opazil, da se mi je prikradel tiskarski škrat. Namesto kabelski podaljšek, bi moralo pisati kabelska spojka, ki pa služi za podaljševanje kabla.
Pralni stroj priklop na podaljšek (strani: 1 2 )
5010419 (8951) Invictus
Razdelilec in vunmetanje varovalke (strani: 1 2 )
7215102 (13044) UganiKdo
Vezava vtičnic (strani: 1 2 )
6727428 (13938) tony1
5x1.5 za vticnico in luc (strani: 1 2 )
9927106 (25589) negotiator
Udar strele
4214678 (13034) revvs
