[Windows 11] Debate, vprašanja in težave
8 / 28
Yohan del Sud ::
No saj to me zanima, kako gre piljenje in kakšen je občutek iz prve roke. Bom vprašal drugače, tisti, ki vam je računalnik kruh (oblikovanje, programiranje, obračanje podatkov in podobno), kdaj nameravate presedlat, če še niste.
Domačim uporabnikom itak zaenkrat vsem odsvetujem, sam pa tudi nisem tolko zdolgočasen, da bi ga zdaj študiral v beta fazi.
Sem pa nabavil nov hiter m2 SSD disk in me ima, da bi na frišno zadevo gor zinštaliral. Ni vrag, da se ne bi poznalo nekje.
www.strancar.com
celje ::
prevec komplicirate, da ne recem pametujete. za 99.99 % uporabnikov je zadeva tekoca, brez nekih posebnosti. dejansko zadeve pohitri, po parih minutah pa se uporabnik znajde v vseh "lepotah" os-a.
za vecino podjetij je zadeva cisto identicna. ok, ce imate programe, ki bazirajo na xp-jih potem kar cakajte.
6bt9hmDwY ::
Kakorkoli komurkoli že pač, na delovnem računalniku sem vseeno dal revert na 10, ostali računalniki (niso delovni) bodo povečini na 11 sčasoma. Zgoraj naštete vid(e)ne stvari (osebno prilagojene za boljši občutek, večjo organiziranost in produktivnost) so mi zaenkrat preveč moteče in zaenkrat ne želim nekih dodatnih zunanjih rešitev in workaroundov, ki so čisto v redu delovale na 10. Ampak to sem jaz, en iz 0.01%, nisem pa edini, sem preveril.
Mene moti edino tisti meni na desni strani taskbara, ki je po novem podvojen in ne vec eden (ura odpre koledar plus notification, ostali gumbki levo odprejo settings). To je kar huda zmeda.
Vse ostalo je subjektivno in del navad, je cist vseeno a se navadis zdaj al cez eno leto, enkrat se bos moral :)
6bt9hmDwY ::
Lonsarg je izjavil:
Ne trdim, da je slabo, ene stvari so (očitno) boljše, ene pa, vsaj meni osebno, ne. Zna biti še kaj sprememb glede usability in look and feel v tem letu (ali dveh), tudi kakšne stvari (ponovno) integrirane v sam sistem, sploh kak killer-feature. Čisto vseeno morda res ni ampak to mora v resnici videti zase vsak sam, v tem trenutku je to zame to.
Yohan del Sud ::
Ok, kompromis potem, bom naredil (začasen) dual boot. Kak je najbolj enostavno, glede na to da gre zadeva na drugi prazen fizičen disk. Se da to direkt uredit skozi win 10 ali se moram spet jajcat z ISO USBji?
www.strancar.com
Yohan del Sud ::
Edit. NVM. Sem našel. Treba zagnat setup v sources mapi namesto v root mapi.
Dela BP. Thja, ne izgleda baš nekam revolucionarno, vseeno deluje kjut.
www.strancar.com
mat11 ::
Iščem rešitev, če obstaja. V win10 si lahko ob inštalaciji programov jih dajal v svoje folderje, recimo VIDEO in nato si vse programe ki so bili povezani z videom inštaliral tja. Tako ko si šel v All apps si pritsnil video folder in so se ti prikazali vsi programi ki si jih inštaliral sem. Je to v win11 sploh mogoče?
mat
lolipop2 ::
Ha, zanimivo! Sedaj, ko sem udejtal FW od biosa, pa mi Win že ponuja udate na 11-ko. Prej pa kao no-go :))
To do or not to do? :D
Verjetno je bil tpm disabled pa ti ni zaradi tega nudil upgrade. Jaz sem upgradal oktobra pa je vse okay.
DO IT!!!!
KTr1sk ::
Sicer gre skozi preverjanje in inštalacija da je podprt sistem, ampak ko pa prebereš "procesor ni podprt za Windows 11" je pa smešno
in še program
https://www.whynotwin11.com/download/
p.s. tudi nepodprt Xeon še vedno dela brez težav na Windows 11 ;)
Tole je očiten typo. Probaj english verzijo.
KTr1sk ::
mtosev je izjavil:
Ja verjetno ni prevod na pravem mestu, če probam angleško verzijo
https://www.mysmartprice.com/gear/windo...
mi avtomatsko zazna slovenski jezik zaradi slovenskih Windowsov, ampak ni pomembno, lahko pa drugi preverite na svojih pcjih z slovenskimi Windowsi če je enako ;)
orreel ::
Ali je treba po nadgradnji w10 na w11 na novo naložit gonilnike za matično in grafično kartico ki so namenjeni 11 ki ?
Bolf3nk ::
ne...
ni to windows xp
KTr1sk ::
Windows 11 mi deluje tudi ko sem menjal procesor in matično ploščo,(bilo je drugo čipovje) samodejno je poiskal druge gonilnike, samo na novo sem moral aktirat.
eldorado29 ::
Danes prvič probam naložit win 11.
Že ob namestitvi javi
https://ibb.co/nsxvYfH
Procesor je 5800x
Zato ne razumem zakaj ne spusti dalje. Prosim za nasvet. Je potrebno kaj v biosu nastaviti?
eldorado29 ::
še v win 10 preverjeno da je vse ok
https://ibb.co/XWdGfgv
https://ibb.co/WWbjJWb
TPM rabi biti enabled in tudi secure boot je potreben.
eldorado29 ::
Vse je na enable. Vklopljen security boot. Vklopljen fast boot. Vse kot je potrebno. A dalje ne gre tam...
Če imaš star bios slučajno ga updajtaj, po upgradu naredi restore to factory default, vklopi TPM in secure boot in probaj še enkrat.
eldorado29 ::
Bios je posodobljen. Sedaj prilagam 5 slik. Prosim ce lahko preveris in najdes napako.
https://ibb.co/JxmzbBc
https://ibb.co/b5vHMrt
https://ibb.co/dP1XWzX
https://ibb.co/tmd9nWG
https://ibb.co/yBdgRnD
Gutjerez ::
Če uporabljaš za boot ventoya ga zamenjaj za rufusa.
Nikoli ne obupaj, saj je tukaj slo-tech
A disk imaš NVMe SSD? Pokažeš še to? Jaz sicer imam Intelov sistem in razen, da sem rabil dat TPM na enabled nisem rabil nič drugega početi.
  • spremenil: mtosev ()
eldorado29 ::
Vedno uporabljam ventoy. Ker imam več verzij gor. Sedaj sem poskuso kot je napiso Gutjerez z tem rufus. In glej ga zlomka. Takoj je delalo. Ni mi sicer jasno ... ampak hvala
https://ibb.co/QchDdGq
acookook ::
https://windowsunited.de/windows-11-ein... Če dobro berem, to pomeni, da ukaz "cmd.exe" več ne bo odprl terminala, verjetno pa pol čez nekaj časa cmd RIP
Glede kolk časa je Win 11 že zunaj me zanima kolk je razlika v performance pri NVMe ssdjih med Microsoftovim in Samsungovim NVMe driverjem? Imam 970 PRO in uporabljam Samsungov driver pa me zanima, če je kakšna razlika v hitrosti.
Ijus ::
a se še komu dogaja, da, ko gre komp v spanje, ko ga zbudiš, ko moraš vnest PIN kodo, se to polje ne pojavi.
no matter kva prtiskam - miška, tipkovnica, možgane,... se to polje za vnos PIN kode ne pojavi.
edino CTRL+ALT+DELETE reši zadevo in se polje za vnos PIN kode pojavi.
v čem je fora? oziroma kako to rešit?
Han ::
Je enako, če se samo odjaviš ali zakleneš gepl (Win+L)?
Ijus ::
ne eno ne drugo ne počenm.
ko gre komp, točneje laptop, ki ga imam v spanje in ko mine nekaj dovolj časa, ko bi se po tem času pojavil polje za PIN... se kar dostikrat oziroma kar precej krat zgodi da no matter kva pritiskam (miška, tipkovnica) se to polje za vnos PIN kode ne pojavi. sem pa porajtal da če kliknem CTRL+ALT+DELETE se pojavi to polje.
če se ne motim, bi se dejansko moralo po pritisku CTRL+ALT+DELETE pojaviti štiri vrstice, ki ti dajo na raspolago določeno dejanje/akcijo:
lock
switch
sign
task
... pri meni se pa pojavi PIN polje.
kar je načeloma v redu. da ne hard ugasnem kompa. ker hard ugašanje ni glih zdravo za winse.
  • spremenil: Ijus ()
Ijus ::
yo Han sorry no. am...
sem probal sedaj v razmaku 5 minut 3x kliknit WIN+L pa je blo vse v redu.
tudi s sign out je blo v redu. sem probal isto 3x v razmaku 5 minut.
kot sem napisal se mi to ne dogaja vedno ampak kar pogosto.
drugače ne delam tega kar si ti predlagal pa mi je mal zatrokiral, hehe.
sem probal pa kot sem napisal je blo vse v redu.
mogoče, opažam, sam k nisem 100% ziher ker si nisem vzel za am (nisem dejansko dajal pozornosti na to)... če je komp mal dlje časa v sleepu - uro-dve... pol se to zgodi.
pa še to: pri fotrovem pa matkinem kompu se to ne dogaja. se še ni zgodil. pa imata oba dva win11 kot jaz. jaz sicer pro verzijo ona dva pa home.
CyberPunk ::
A instalacija Win11 z uporabo samo lokalnega accounta po teh navodilih se deluje ali ne vec?
Ker imam v spominu, da sem pred tedni nekje bral, da Win11 ne pusti vec lokalnega accounta in zahteva prijavo v MS account.
Bi moralo delovati, ker sam nimam MS accounta.
KTr1sk ::
CyberPunk je izjavil:
Še včeraj sem en pc z Windows 11 naložil, dela offline account, najlažje je pa da te sploh ne vpraša, da imaš izklopljen UTP kabel ;)
CyberPunk ::
Ja, saj tole z izklopljenim kablom in airplane mode sem od vedno prakticiral. Online sele takrat, ko je gor polno nastavljen Comodo. 8-)
s0nce ::
Mogoče kdo ve če VeraCyrpt sistemska enkripcija dela pod win11 ? Na njihovi strani sem dobil mešane informacije.
melvin ::
mtosev je izjavil:
Windows 11 (Version 21H2 - OS Build 2200.469), Samsung 512GB 970 Pro.
Taki so moji rezultati:
https://imgur.com/5nqpyN6
ASUS PRIME B560M-A | i9-10900K | Noctua NH-D15S | 64GB |
EVGA RTX 2060 | 512GB 970 PRO | RM750X | Meshify C |
  • spremenilo: melvin ()
melvin je izjavil:
mtosev je izjavil:
Super. Lepa hvala za tole primerjavo.
xseki ::
Koliko vas že uporablja Win11? Je zdaj že čas za nadgradnjo?
Han ::
Osebno mi je boljši kot Win10, ga pa brez StartAllBack ne bi uporabljal.
strom_15 ::
Tudi meni je W11 boljši kakor W10 (čeprav tudi W10 ni slab)
z3ro ::
Kakšna opcija spravit windows 11 mimo vseh zahtev glede CPUja in ostalega?
Han ::
Preneseš ISO in ga z RUFUS posnameš na USB ključ...
https://www.tomshardware.com/how-to/byp...
xseki ::
Sem namestil Win11. Bom se probal nekako navadit na "default" verzijo.
Sem že skoraj namestil StartAllBack ampak sem potem ugotovil, da lahko vržem taskbar na levo stran. Na sredini je kr slabo.
Mare2 ::
xseki je izjavil:
Katera je to default verzija?
taskbar si dal na levo stran spodaj ali na levi ob strani?
xseki ::
Mare2 je izjavil:
xseki je izjavil:
Navaden Win11. Sem bil pred tem, da si naložim StartAllBack, da bi imel vsaj malo občutka Win10 ampak bom se že navadil.
Taskbar sem dal na levo stran spodaj.
CyberPunk ::
Je že na voljo kakšen hack, s katerim bi lahko vklopil "Show accent color on Start and taskbar" kljub vključeni light temi? Kot vidim, naj bi bilo to omogočeno samo pri dark temi. :/
d4vid ::
xseki je izjavil:
Meni je pa na sredini top, ker imam ultrawide zaslon in mi je bolj priročno na sredini. Na prenosniku sem seveda nastavil na levo stran.
verto ::
Pozdravljeni! Imam nov računalnik brez nameščenega operacijskega sistema.Ima pa licenčno nalepko za W10 pro. Ali lahko namestim takoj W11, ali pa moram namestiti W10 in ga nadgradim na W11?
8 / 28
Microsoft bo brezplačno omogočil še leto dni popravkov za Windows 10 (strani: 1 2 )
6615773 (6196) bm1973
Procesor upgrade za WIN 11 prenosnik Akoya
272974 (2049) joez7
Windows 11 je tu (strani: 1 2 3 4 5 6 )
27775796 (26188) joez7
Windowse 11 bo mogoče ročno namestiti tudi na starejše naprave
4020398 (6202) bm1973
Windows 11 24H2 na voljo za vse (strani: 1 2 )
6821090 (12837) _Denny_
