Problem z Linux Red Hat 9
Senzacionale ::
Zivjo!
Poglejte, imam en big problem. Linux hocem instalirati tako na
prenosnika kot na namizni racunalnik a vsepovsod neuspesno.
NAMIZNI:
poglejte na namiznem rac. v graficnem nacinu sploh ne morem
instalirati, lahko pa v texovnem in potem izberem graficno, monitor, ter
nastavim resolucijo in ostalo, in ko ponovno zazenem racunalnik in hocem v
linux se mi monitor ugasne. Ce pa zazenem v graficnem nacinu pa mi sploh noce
instalirati, ker mi ze prej vrze monitor ven in rece ATTENTION OUT OF RANGE.
Ce pa instaliram v textovnem in kot sem rekel vse izberem in ponovno zazenem
pa se monitor izklopi kot da bi sel v stanje pripravljenosti. Kaj naj naredim
da bom instaliral lahko driverje od nvidia da bo potem delalo, kako naj
zazenem da bom videl root.
PRENOSNIK:
V prenosnem racunalniku, Compaq evo N1015V pa mi sploh noce instalirat s cd-
jev ker mi ga ne prepozna linux (cd-roma seveda), ampak moram iz diska, normalno lahko dam graficni ali textovni nacin sam vedno potem pred instalacijo rece GRAPHICS
INSTALLATION NOT AVALIABLE FOR HD INSTALLS a gre vseeno naprej, pridem da
potem izberem grafiko, mi ze avtomatsko da na ATI radeon mobility U1, monitor
izberem generic laptop display panel 1024x768 in ko ponovno zazenem rece da ne
more pognati streznika x in tudi ce dam zagnat program za nastavljanje X ni
nic boljse vrze me v textovno vrstico, kjer lahko zazenem root. na netu pa sem
nasel, da bi mi delalo ce tu napisem
1. mount /dev/cdrom
2. rpm -ivh /mnt/cdrom/ykernel_name>.rpm
in potem da dam Mark kernel patch, in instaliram goilnike, ki jih ze mam, sam
ne morem pa pridet do CD-roma, ali se da da tudi to kopiram z diska in si potem
nekako zrihtam.
Prosim ce mi lahko pomagte ker nujno rabim, da si zrihtam linux ker ga rabim za
solo, ker rabimo g++ (gnu prevajalnik) za programiranje in pod windowsi ne
smemo delat, v bistvu lahko sam pol pod linuxi pride drugo ven. Ce pa veste kak
drug linux ali emulator, da bi g++ v Win delal pa mi tudi povejte.
Hvala vsem za odgovor.
Gandalfar ::
Si poskusil za foro zagnat sistem iz slotech linuxa?
Drugače pa te dajejo nastavitve zaslona. Poglej v RedHat dokumentacijo.
Senzacionale ::
Kaksen sistem iz slo-tech linuxa. Debiana mislis.
dr.J ::
Navodila za inštalacijo Linuxa na Klumpak^TM Evo n1015v:
http://tooleweb.homelinux.com/EvoN1015v/
Sicer pa si najprej zloži Nvidiine driverje za tvojo kartico in jih daj na en CD. Inštaliraj Linux v tekstovnem načinu, nato spet nvidiine gonilnike v tekstovnem načinu in šele nato vklopi grafiko.
moj_nick ::
Prilepi svoj /etc/X11/XF86Config. To je temeljen config file za X-e. Seveda ne bi smele manjkati tudi specifikacije monitorja.
bombacina ::
DR J.
Ja hvala sam to sem ze sam nasu. Lej je en problem ker mi cd rom ne dela pa lahk baje iz diska instaliram
Lej neki ne zastopim
Ta fajl lahk tud c diska inštaliraš ja. Pač točke 1. pol sploh ne nucaš (ta vklop CD da sploh na nega lahk greš) 2. točka se pa spremeni v :
rpm -ivh ////.rpm
Kaj te //// crte pomenijo
Lej imam en disk razdeljen na 3 particije. C je fat 32 ker drugac nuisem mogel iz nje instalirat Linuxa, potem je linux particija ext3 in swap2 particija.
Kernel je tole, vsaj mislim, veliko je 32MB.
linux-2.4.20.tar
kaj ga kar prekopiram ca C disk ali dam v kako mapo. in potem napisem v linuxu
Root
Geslo
potem me vrze v root in tu napisem rpm -ivh linux-2.4.20.tar.rpm in bi moralo delat, sam ne dela rece da ne more najdit mesta.
Hvala
root987 ::
Če ima kernel končnico tar, potem ti noben rpm ne pomaga afaik. Poskusi z ukazom tar [komadne] linux-2.4.20.tar.
Za potrebne komande pa vtipkaj man tar.
"Myths which are believed in tend to become true."
--- George Orwell
Senzacionale ::
ma sem gledal man tar sam ti da velik (prevelik moznosti) da bi vedel kaj naj napisem. Se ti da da mi napises.
hvala
Gandalfar ::
Senzacionale: ce je datoteka nekaj v smislu linux-2.4.xx.tar.gz potem si z njo ne bos mogel veliko pomagati, ker je to samo izvorna koda.
Kar pomeni, da ti linux ze tece v kakrsnemkoli kernelu ze in da ne rabis namescat novega.
Senzacionale ::
Kaj pa naredim pol da bo delal. lej ce pa pod /var/log/XFree86.0.log pogledam sam ne morem dostopat iz roota ker mi napise access denied, lahk sem pa pogledu pred zagonom, ko testira X Device in napise
pod EE pise: No device detected.
fatal server error
No screens found
root987 ::
Senzacionale: Prilepi ali daj na internet ti svojo XF86Config datoteko. Sicer pa preberi celoten man tar, in vse ti bo jasneje, verjemi. Saj ni tako dolgo...Obstajajo še daljši manuali.
--- George Orwell
moj_nick ::
Bom jst malo dodal:
.rpm (red hat package management) - prekompajlani paketki za tvoj računalnik, podobno kot .deb
.tar - nekaj datotek in map, zbranih v enem fajlu (brez stiskanja), katere odpakiraš z tar xvf filename.tar
.gz - stisnjena datoteka, podobno kot .zip, .bz2, .rar. Odpakiraš z gunzip filename.gz
.tar.gz - nekaj datotek in map, zbranih in stisnjenih v enem fajlu.
Obstajata dva načina, da odpakiraš .tar.gz:
1. gunzip filename.gz && tar xvf filename.tar
2. tar xvzf filename.tar.gz
Ostali formati:
.tar.bz2 (počasi se uveljavlja v linuxu): bunzip2 filename.bz2 && tar xvf filename.tar
.rar: unrar x filename.rar
.zip: unzip filename.zip
V tvojem primeru je v kernel*.tar.gz stisnjeno jedro, ki NI prekompajlano - source code. To se potem kompajla po nekaterih postopkih (make, make mrproper, itd.), katerih še sam ne vem na pamet.
Programe, ki so v .tar.gz ali .tar.bz2 najprej odpakiraš in prebereš INSTALL. Potem se ponavadi naredi v odpakirani mapi
./configure
make
make install
Po tem lahko program uporabljaš.
Temu se reče kompajlanje, za katero rabiš določena orodja: gcc, itd.
Da ti pa ni treba met teh orodij in delat ta dolgotrajen postopek (tiste tri komande zgoraj se lahko izvajajo do 12ur (openoffice)), so redhat, debian in podobni uvedli sistem, s katerim oni zate kompajlajo programe. Ti prekompajlani programi so potem .rpm in .deb.
Za več informacij ti je na voljo:
man "komanda, o kateri ne veš dovolj"
Senzacionale ::
kaj naj potem naredim da bom lahko zrihtal Linux.
kernel-2.4.21pre5ac3mhp3-2.i386.rpm - aj to mogoce bolj nov kernel, da bi delal
kaj pa ko sem nasel na netu XFree86 prav za mojga notebooka popravljeno, ka se da to kako skopirat al kaj naj naredim, da bo delalo.
To je ta nova datoteka:
sam nekako bi se mogu nove gonilnike za graficno instalirat, ki sem jih tudi nasu tule
http://tooleweb.homelinux.com/EvoN1015v...
# XFree86 4 configuration created by pyxf86config
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen 0 "Screen0" 0 0
InputDevice "Mouse[1]" "CorePointer"
InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard"
InputDevice "DevInputMice" "AlwaysCore"
EndSection
Section "Files"
# RgbPath is the location of the RGB database. Note, this is the name of the
# file minus the extension (like ".txt" or ".db"). There is normally
# no need to change the default.
# Multiple FontPath entries are allowed (they are concatenated together)
# By default, Red Hat 6.0 and later now use a font server independent of
# the X server to render fonts.
RgbPath "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
FontPath "unix/:7100"
EndSection
Section "Module"
Load "synaptics"
Load "dbe"
Load "extmod"
Load "fbdevhw"
Load "glx"
Load "record"
Load "freetype"
Load "type1"
Load "dri"
EndSection
Section "InputDevice"
# Specify which keyboard LEDs can be user-controlled (eg, with xset(1))
# Option "Xleds" "1 2 3"
# To disable the XKEYBOARD extension, uncomment XkbDisable.
# Option "XkbDisable"
# To customise the XKB settings to suit your keyboard, modify the
# lines below (which are the defaults). For example, for a non-U.S.
# keyboard, you will probably want to use:
# Option "XkbModel" "pc102"
# If you have a US Microsoft Natural keyboard, you can use:
# Option "XkbModel" "microsoft"
# Then to change the language, change the Layout setting.
# For example, a german layout can be obtained with:
# Option "XkbLayout" "de"
# or:
# Option "XkbVariant" "nodeadkeys"
# If you'd like to switch the positions of your capslock and
# control keys, use:
# Option "XkbOptions" "ctrl:swapcaps"
# Or if you just want both to be control, use:
# Option "XkbOptions" "ctrl:nocaps"
Identifier "Keyboard0"
Driver "keyboard"
Option "XkbRules" "xfree86"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "us"
EndSection
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "IMPS/2"
Option "Device" "/dev/psaux"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
Option "Emulate3Buttons" "no"
EndSection
Driver "synaptics"
Identifier "Mouse[1]"
Option "Edges" "1900 5400 1800 3900"
Option "Finger" "25 30"
Option "MaxTapTime" "20"
Option "MaxTapMove" "220"
Option "VertScrollDelta" "100"
Option "MinSpeed" "0.02"
Option "MaxSpeed" "0.18"
Option "AccelFactor" "0.0010"
# Option "Repeater" "/dev/ps2mouse"
# Option "SHMConfig" "on"
EndSection
# If the normal CorePointer mouse is not a USB mouse then
# this input device can be used in AlwaysCore mode to let you
# also use USB mice at the same time.
Identifier "DevInputMice"
Driver "mouse"
Option "Device" "/dev/input/mice"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Monitor0"
VendorName "Monitor Vendor"
ModelName "Generic Laptop Display Panel 1024x768"
HorizSync 31.5 - 48.5
VertRefresh 40.0 - 70.0
Option "dpms"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Videocard0"
Driver "radeon"
VendorName "Videocard vendor"
BoardName "ATI Radeon Mobility U1"
VideoRam 16384
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Videocard0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 24
Modes "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
EndSection
Section "DRI"
Group 0
Mode 0666
EndSecti
tomitza ::
Zdravo!
Nočem nove teme odpirat. Problem :8) , butast ampak vseeno.
Kako se logiram v RED HAT 9?
piše www login: napišem password za root, ne password ampak login ampak ker je to?
pol piše password: napišem isto pa piše incorrect login
Kako pol naprej?:8)
THX za odgovore.
Lp,
T.
www.at-crew.net
  • spremenil: tomitza ()
root987 ::
Em...malo sem zmeden, a če sem te prav zastopil si ti naprej vnesel geslo. Najprej vtipkaj root(oz. username katerega koli drugega uporabnika), potem pa geslo.
--- George Orwell
tomitza ::
sej pol mi je ratal
sam pol k startam x-e seprav startx mi napiše, da neki ni spoznal radeona pa monitorja.
mam radeon 9000pro pa mi ga spozna kot 9000...zakaj, sm butast
k sm inštaliru sm spremenil iz 9000 na 9000pro pa monitor je bil po defaultu unprobbed monitor pol sm ga spremenil na generic
www.at-crew.net
Senzacionale ::
sam to me se zanima, kak bi instaliru XFree86 datoteko (zgornjo, ki j eprav za ta notebook in ta ekran) ter gonilnike. Pol pa menda mora delat.
Napisete ukaz, da bom znal
Hvala
root987 ::
Najprej skopirat sedanjo datoteko v svoj domači direktorij - najbolje v /root, potem pa to datoteko, ki si jo potegnil z interneta premakneš v /etc/X11/XF86Config. Po domače:
cd /etc/X11/ ; mv XF86Config /root ; mv /pot/ki/vodi/do/lokacije/tvoje/nove/datoteke/XF86Config /etc/X11/XF86Config
--- George Orwell
Gentoo setup problem
Oddelek: Operacijski sistemi
252208 (2032) G2
Linux vprašanja
313259 (2492) BigWhale
manjka ukaz emerge
251817 (1587) Brane2
Linux / ATI Radeon / problem z driverji
132224 (2041) ahac
Vtis Gentoo Linux 1.4
211754 (1518) Brane2
