Forum » Operacijski sistemi » Linux vprašanja
Linux vprašanja
root987 ::
Kot(lahko bi se reklo popolnemu) začetniku v linuxu mi do sedaj greni življenje nekaj problemov. Moja konfiguracija: 400mhz, 192 mb rama, gf2mx, IBM 8.5gb. Pa začnimo na začetku...
1.) Namestil sem Wolfenstein: Enemy Territry(v nadaljevanju ET), vendar mi igre ne požene češ da mi manka open gl. Natančen izpis konzolnih izpisov:
[bani@localhost enemy-territory]$ et
ET 2.55 linux-i386 May 27 2003
----- FS_Startup -----
Current search path:
/home/bani/.etwolf/etmain
/usr/local/games/enemy-territory/etmain/pak0.pk3 (3725 files)
/usr/local/games/enemy-territory/etmain/mp_bin.pk3 (4 files)
3729 files in pk3 files
execing default.cfg
couldn't exec language.cfg
couldn't exec autoexec.cfg
Hunk_Clear: reset the hunk ok
------- Input Initialization -------
Joystick is not active.
Bypassing CD checks
----- Client Initialization -----
----- Initializing Renderer ----
----- Client Initialization Complete -----
----- R_Init -----
...loading libGL.so.1: Initializing OpenGL display
...setting mode 4: 800 600
Using XFree86-VidModeExtension Version 2.1
XF86DGA Mouse (Version 2.0) initialized
XFree86-VidModeExtension Activated at 800x600
Using 4/4/4 Color bits, 16 depth, 0 stencil display.
GL_RENDERER: Mesa GLX Indirect
You are using software Mesa (no hardware acceleration)!
Driver DLL used: libGL.so.1
If this is intentional, add
"+set r_allowSoftwareGL 1"
to the command line when starting the game.
...WARNING: could not set the given mode (4)
...setting mode 3: 640 480
XFree86-VidModeExtension Activated at 640x480
Received signal 11, exiting...
Sicer sem uporabil možnost set r_allowSoftwareGL 1, vendar z tem igra deluje tako počasi, da je samo za naložitev prvega menija trajalo minuto(ni štekalo, preprosto ni prikazovalo slikic)
2.) Ker sem po tem, kar mi je napisalo sumil pomankanje OpenGLja in ker je Linux Red Hat 8 že precej star, sem se odločil namestiti novejše gonilnike.
Z interneta sem potegnil datoteko imenovano NVIDIA-Linux-x86-1.0-4363.run, katero sem kot root uporabnik zagnal z ukazom sh, vendar mi sporoči, da rabim datoteko imenovano ld, ki bi se naj(kolikor sem zastopil sporočilo) nazajala v binutils paketu. Paket sem dobil, vendar je formata binutils.tar.bz2, za katerega pa ne vem kako ga razpakirati, ker ko odprem datoteko mi notri ne prikaže kaj.
To sta obedve vprašanji, vendar se bom verjetno še spomnil kaj in dodal. Za vsako pomoč bom več kot hvaležen.
P.S. Je možno krivo to, da imam dve grafični kartici? Ena na na mamaplati(intelova i810), druga pa gf2mx. Se da kje tako kot v winxx izklopiti kartico na mamaplati?
P.P.S. Morda se mi je pr copy/paste iz konzole prikazala kakšna manjša napaka, vendar mislim da bistvo ostaja.
execing default.cfg
Bypassing CD checks
----- R_Init -----
"Myths which are believed in tend to become true."
--- George Orwell
--- George Orwell
root987 ::
Na vrhu sem pozabil napisat, sicer sem pa omenil. Uporabljam linux Red Hat 8.
--- George Orwell
--- George Orwell
- spremenil: root987 ()
b0j3 ::
A, nisem bil pozoren.
Poišči binutils-(neka verzija).rpm in namesti zadevo. Najlažje zadevo najdeš na www.rpmfind.net (če se ne motim).
Tisto kar maš ti je izvorna koda, ki jo je treba razpakirati in prevesti.
@ljash ::
?ist enake probleme sm jesm meu do v?eri (z istim problemom sm se "ukvarjou" kr 2 dni.
Mam isto grafi?no kartico kt ti: GF 2 MX 400. V glavnem, nism meu 3d acceleracije - tud pink ponk al pa Tux racer mi ni delal (grem stavt, da je pr teb isto).
Kaj mor? narest:
1. Downloadi tale linux driver: http://www.nvidia.com/view.asp?IO=linux...
2. za?en konzolo brez X window (gre? v konzolo in napi?e? init 3).
3. s cd se pomakne? v direktorij kamor si downloadal ta driver (npr. cd /home/jest/.
4. Napi?e? sh "imefajla.run" (seveda brez narekovajev)
5. Ko se in?talira, popravi XF86Config-4 fajl, ki se nahaja mislim, da v /etc/X11 ali pa ?e la?je:
skopiraj XF86Config-4.sample (ki ga nekam nalo?i nvidia driver ->> PREBERI README OD NVIDIA DRIVERJA!!). Prepi?e? prej?nji XF86Config-4 file s tem novim in resetira? kde!
6. Astalavista ->> DRIVER JE BOL? KOT ZA WINSE ->> ET ?e manj ?teka+delale ti bojo vse linux igre (ja tud Tux Racer ;))
Mislm, da potek pr RH 8 ni n? kej druga?n kot pr mojm Mandrakeu 9.1.
AJa, ko bo? v konzoli ostal, napi?e? startx za "lep?i svet" - za kde
Kaj mor? narest:
root987 ::
Hvala! Samo še neki(pač rookie sm, se bom poprajo
). Kako naj namestim KDE. Včeraj sem tako ali tako hotel namestiti KDE, vendar sem se potem začel ukvarjati z ETjem. Očitno sem spet bolj kot ne na začetku...
--- George Orwell
--- George Orwell
root987 ::
Aja, še to. TuxRacer mi dela, vendar isto kot Wolf, šteka da lahko znoriš. Kar je rekel boj3 sem že naredil, sedaj se bom posvetil še nasvetom bmw-f1. init 3 ni ukaz vrne.
--- George Orwell
--- George Orwell
root987 ::
Ok, sem poskusil kot root uporabnik in je šlo. Vendar mi potem vrne napako, da mi manka kernel-source rpm paket. Trenutno to downloadam vendar ne vem ali naj namestim kernel-2.4.18-14.i686.rpm al pa kernel-2.4.20-0.2.src.rpm.
--- George Orwell
--- George Orwell
dr.J ::
Glede kernela:
zdownloadaj si zadnji official kernel source za RH8:
http://ftp.redhat.com/pub/redhat/linux/...
in ga namesti: rpm -ivh kernel-source...
oziroma rpm -Fvh kernel-source.... (če je že inštaliran in ga hočeš nadgraditi)
Aha, končnica za source je vedno i386. Sicer ugotoviš s komando uname -p tip procesorja.
KDE: daj noter RH CD in začni z inštalacijo KDE:
rpm -ivh kdebase; ti bo že rpm pocvedal, kaj mu še manjka.
glede igric pa pojma nimam.
root987 ::
Tiste datoteke sploh ne gre zamenjati! Da, sem tako kot pise na vrhu dokomenta, nastavil nastavitve monitorja iz primarne datoteke(XF86Config), vendar še vedno ne najde! Ko sem kasneje ponovno usposobil X okolje, ter šel gledati log datoteko pod /var/log/XFree86.0.log, sem bolj proti dnu celo zasledil to:
(EE) [GLX]: Failed to add GLX extension (NVIDIA XFree86 driver not found)
WTF? Včeraj mi je med nameščanjem lepo povedalo da je nameščena datoteka in tudi XF86.sample sem lepo našel. Med pregledovanjem ReadMeja na nvidini strani sem našel precej stvari, ki jih piše da bi morali biti oz. bi jih moral imeti(nisem pa še pregledal celega seznama.
TuxRacerja sedaj niti ne zažene, med nalaganjem wolfa pa napiše na koncu:
Sys_Error: GLimp_Init() - could not load OpenGl subsystem. WTF? Aja, KDE sem nagradil prek Up2Date -a.
Pri Tuxracerju pa mi sedaj napiše(poleg standarnega da prihaja brez vseh obveznosti) to:
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
*** tuxracer error: Couldn't initialize video: Couldn't find matching GLX visual
(Success)
Mi ostane samo še nameščanje Mese oz. kaj je krivo? Vedno bolj sumim On-board grafično(i810), ki mi jo je tudi prepoznalo po nalaganju sistema, potem pa sem ročno nastavil na GF2MX. Se jo da kako ali uničiti(
) ali onesposobiti? Ker koristi mi 0.
(Success)
--- George Orwell
--- George Orwell
roscha ::
Počasi... Imam občutek, da nimaš naloženega kernel modula za nvidiio. Konzola -> root prijava -> lsmod
Kaj ti vrne lsmod? Če je med drugim nvidia je to OK, drugače napiši insmod nvidia, restartaj X-e, DEla, če ne pa gremo potem naprej raziskovat...
by!
by!
root987 ::
lsmod prvič ni navedel nvidie, po insmod nvidia posegu pa je. Ko sem ponovno zagnal računalnik modula spet ni bilo naloženega. Kasneje sem poskusil z nalaganjem modula v x-u, prehod v init 2 ter ponovn zagon x-a. Potem je modul bil naložen, kako bo pa za naprej pa ne vem...Vendar mi tuxracerja kljub temu ne zažene. Ista napaka.
--- George Orwell
--- George Orwell
js ::
Da ne bom začel nove teme - zanima me, kako se v KDE namizju spreminjajo ikone. Po inštalaciji Tux Racerja, je ikona tista školjka, rad pa bi imel kaj drugega. Znam sicer zamenjati vse "školjke" s kako drugo ikono, ampak rad bi zamenjal samo eno.
sandmat ::
ta težava je že od prej znana.
Tux racer ti dela v 1sekundnih presledkih, a ne?
K zdownloadeaš driverje za linux, je sprememba očitna...
js ::
Če mene misliš, mi dela Tux Racer popolnoma normalno, celo lepša grafika je kot pri Windowsih.
Ellesar ::
Tut js bi si rad nalozu najnovejse driverje za mojga gforca 2 mx. Posnamem si drajverje z neta, potlej grem z namizja v konzolo in probam pognat *.run fajl. Napise mi samo Permission denied. Sem pa seveda prijavljen kot root.
BigWhale ::
# chmod 755 driver_filename.run
# driver_filename.run
.... jamranje, da XFree ze laufa...
# telinit 3
.. Xi crknejo ..
.. login as root ..
.. crunch crunch ..
.. munch munch ..
.. driver installed ..
# telinit 5
# /etc/init.d/gdm start && exit
to bi bolj ali manj moralo delat..
# telinit 3
.. Xi crknejo ..
.. login as root ..
.. crunch crunch ..
.. munch munch ..
# telinit 5
- spremenil: BigWhale ()
moj_nick ::
root987, preglej tole:
lsmod | grep nvidia
nvidia 1703596 10
/etc/X11/XF86Config
Section "Module"
Load "glx"
Section "Device"
Driver "nvidia"
Najprej moraš imet vse to, potem pa lahko iščemo še kakšen drug vzrok napake.
lsmod | grep nvidia
nvidia 1703596 10
/etc/X11/XF86Config
Section "Module"
Load "glx"
Section "Device"
Driver "nvidia"
110111001001010001010000
- odbrisal: moj_nick ()
root987 ::
Ojej. Ta tema je pa staraaaaa.
Danes mam fedora core 1 in gonilniki za grafično so se čudovito namestili. Tako da ni več problemov s tem. ;)) Thx anyway.
--- George Orwell
--- George Orwell
moj_nick ::
No ja, če bo kdo šel to gledat, bo mogoče kaj koristnega našel v mojem postu.
Ellesar ::
moj_nick: zadevo sem naredu tocno po navodilih, znova zazenem sistem in namesto da pokaze login screen ostane crno. Verjetno je nekaj narobe z datoteko XF86CONFIG, ker ko opravim nastavitve tu se sele pokvari sistem. Kako obnovim iz tekstovnega nacina staro datoteko?
Se vsebina datoteke:
# XFree86 4 configuration created by pyxf86config
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen 0 "Screen0" 0 0
InputDevice "Mouse0" "CorePointer"
InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard"
InputDevice "DevInputMice" "AlwaysCore"
EndSection
Section "Files"
# RgbPath is the location of the RGB database. Note, this is the name of the
# file minus the extension (like ".txt" or ".db"). There is normally
# no need to change the default.
# Multiple FontPath entries are allowed (they are concatenated together)
# By default, Red Hat 6.0 and later now use a font server independent of
# the X server to render fonts.
RgbPath "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
FontPath "unix/:7100"
EndSection
Section "Module"
Load "dbe"
Load "extmod"
Load "fbdevhw"
Load "glx"
Load "record"
Load "freetype"
Load "type1"
Load "dri"
EndSection
Section "InputDevice"
# Specify which keyboard LEDs can be user-controlled (eg, with xset(1))
# Option "Xleds" "1 2 3"
# To disable the XKEYBOARD extension, uncomment XkbDisable.
# Option "XkbDisable"
# To customise the XKB settings to suit your keyboard, modify the
# lines below (which are the defaults). For example, for a non-U.S.
# keyboard, you will probably want to use:
# Option "XkbModel" "pc102"
# If you have a US Microsoft Natural keyboard, you can use:
# Option "XkbModel" "microsoft"
# Then to change the language, change the Layout setting.
# For example, a german layout can be obtained with:
# Option "XkbLayout" "de"
# or:
# Option "XkbVariant" "nodeadkeys"
# If you'd like to switch the positions of your capslock and
# control keys, use:
# Option "XkbOptions" "ctrl:swapcaps"
# Or if you just want both to be control, use:
# Option "XkbOptions" "ctrl:nocaps"
Identifier "Keyboard0"
Driver "keyboard"
Option "XkbRules" "xfree86"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "si"
EndSection
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "IMPS/2"
Option "Device" "/dev/psaux"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
Option "Emulate3Buttons" "no"
EndSection
# If the normal CorePointer mouse is not a USB mouse then
# this input device can be used in AlwaysCore mode to let you
# also use USB mice at the same time.
Identifier "DevInputMice"
Driver "mouse"
Option "Device" "/dev/input/mice"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Monitor0"
VendorName "Monitor Vendor"
ModelName "PHILIPS 107E"
DisplaySize 310 230
HorizSync 30.0 - 70.0
VertRefresh 50.0 - 160.0
Option "dpms"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Videocard0"
Driver "nv"
VendorName "Videocard vendor"
BoardName "NVIDIA GeForce 2 MX (generic)"
VideoRam 32768
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Videocard0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 24
Modes "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
EndSection
Section "DRI"
Group 0
Mode 0666
EndSection
To pa pise v navodilih gonilnikov:
If you already have an XF86Config file working with a different driver
(such as the 'nv' or 'vesa' driver), then all you need to do is find
the relevant Device section and replace the line:
Driver "nv"
(or Driver "vesa")
with
Driver "nvidia"
In the Module section, make sure you have:
Load "glx"
You should also remove the following lines:
Load "dri"
Load "GLcore"
if they exist. There are also numerous options that can be added to
the XF86Config file to fine-tune the NVIDIA XFree86 driver.
EndSection
Section "Files"
EndSection
Section "Module"
Load "dbe"
Load "extmod"
Load "fbdevhw"
Load "glx"
Load "record"
Load "freetype"
Load "type1"
Load "dri"
EndSection
# or:
Driver "keyboard"
EndSection
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
EndSection
Driver "mouse"
EndSection
Section "Monitor"
DisplaySize 310 230
Option "dpms"
EndSection
Section "Device"
Driver "nv"
VideoRam 32768
EndSection
Section "Screen"
Device "Videocard0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "DRI"
Group 0
Mode 0666
EndSection
Driver "nv"
(or Driver "vesa")
with
Driver "nvidia"
Load "glx"
Load "dri"
Load "GLcore"
- spremenil: Ellesar ()
root987 ::
Section "Device"
Driver "nv"
VideoRam 32768
EndSection
A nebi tu moglo bit pri Driver namesto "nv" "nvidia" ?
Driver "nv"
VideoRam 32768
EndSection
--- George Orwell
--- George Orwell
Ellesar ::
Ja. Zadevo sem popravi, sam tuki sm prlepu celo, nespremenjeno, originalno datoteko...
moj_nick ::
xf86config v konzoli potem pa spremeniš tiste stvari, katere sem prej omenil, po možnosti še vpišeš modprobe nvidia in moglo bi delat.
root987 ::
Pa ko si v konzoli "ubij" X. Vtipkaj init 3 in ta-da si v čisti konzoli.
--- George Orwell
--- George Orwell
pivmik ::
root987:
Onboardgrafično kartico se običajno da strojno Disejblat n BIOS-u(integrated pheripherials).
LP, Gregor GRE^
Ferplay ::
Evo pa da tudi jaz ne bom pisal nove teme.
Mene pa zanima zakaj mi ne dela zvok v ET. Sploh nikakor ga ne moram nastavit mislim da sem probal že vse živo pa ne rata.
Če kdo slučajno ve?
Če kdo slučajno ve?
Človeško se je motiti, neumno pa je vztrajati v napaki
BigWhale ::
V moji, sicer razpokani kristalni krogli, vidim, da bo potrebno sprobat kaksno bolj mrtvo stvar. Zive ne pomagajo... Zal...
PS: Predvsem pa, mogoce povedat kaj vec informacij... O distribuciji, o sistemu, zvocni kartici, stevilka sestrinega modrca, procesor, verzija kernela, verzija distribucije, .... in tako naprej...
Ferplay ::
O distribuciji -----------suse linux
o sistemu, -------------- ? (kaj točno si mislil z tem)
zvocni kartici,----------------- integrirana na plato
stevilka sestrinega modrca, ------------ nimam sestre
procesor, -------------- 1.7 celeron
verzija kernela, --------------- 2.6.5-7.104 i586
verzija distribucije, .... suse 9.1 personal
Če te še kaj zanima glede računalnika samo povej bom napisal.
Ferplay ::
zvok dela čisto povsod poslušam lahk mp3 lahko navaden cd lahko gledam filme vse ostalo je normalno tudi sistemski zvoki mi delajo samo v ET-ju mi pa noče zvok delat pa nimam pojma zakaj. Mam v nastavitvah od et-.ja vse prav nastavljeno vse kar mora bit na on tko da ne vem kaj bi lahko še bilo.
| » | Gentoo setup problemOddelek: Operacijski sistemi | 2208 (2032) | G2 |
| » | manjka ukaz emergeOddelek: Operacijski sistemi | 1817 (1587) | Brane2 |
| » | Linux / ATI Radeon / problem z driverjiOddelek: Operacijski sistemi | 2224 (2041) | ahac |
| » | Problem z Linux Red Hat 9Oddelek: Operacijski sistemi | 2056 (1889) | root987 |
| » | Vtis Gentoo Linux 1.4Oddelek: Operacijski sistemi | 1753 (1517) | Brane2 |
