PCIe x16 slot dela na samo x4
GR2 ::
Odkar sem menjal plato iz MSI Z490 Tomahawk na MSI Z590 Gaming Carbon, sem opazil 6-8% slabše performanse.
Danes sem se pa resno spravil raziskovat kaj bi bilo lahko narobe. Najprej sem reinštaliral driverje, potem sem disablal resize bar, enako.
Potem pa primerjam stare GPU-Z screene z novimi, tam nisem še nič videl, sem pa že malo sumil PCIe hitrost. In odprem GPU-Z ter pri Bus interface vidim nek vprašaj. Ta ti obremeni grafično, da vidiš pri kateri hitrosti dela slot. Pa probal sem tudi MSI Kombustor. In je tudi po tem kazalo x16 1.1.
Grem v BIOS in nastavim vse iz Auto na Gen3, enako.
Potem zaženem 3DMark PCIe test in je pokazal samo 3.33 GB/s namesto prejšnjih 12.97 GBps. Se pravi imam PCIe 3.0 x4 kar je ekvivalentno PCIe 1.0 x16 iz davnega leta 2003. Drugače še precej dobro da izgubim samo 6-8%.
CPU je 10900K. GPU 3070 sem dal v prvi PCIe 4.0 x16 slot. NVMe sem dal v drugi slot, ker sem v navodilih bral da prvega podpira samo 11th gen CPU.
Sedaj sem pa počasi že brez idej. Razen mogoče še da posodobim BIOS plate.
EDIT: Sedaj berem še da probam drugi PCIe x8 slot. Imam kar dovolj dela za jutri.
  • spremenilo: GR2 ()
grimth ::
Pogosto je vzrok v tem da kartica ni pravilno v socketu, vsi pini nimajo pravega kontakta zato se auto naredi downgrade. Vzemi kartico ven in jo ponovno instaliraj.
GR2 ::
Najprej sem samo reseatal v prvem slotu in je bilo enako.
V drugem slotu je pa x8 1.1. Se pravi lani mislim da delujejo, bolj je problem ta 1.1 namesto 3.0.
BIOS plošče V1.30 je rešil zadevo.
GR2 ::
GPU-Z je obenem še coil whine test, lol. Prej ga sploh nisem opazil.
KTr1sk ::
PCIe x8 4.0 mi kaže, ali je vzrok, ker imam zapolnjene vse nvme slote in si deli hitrost?
Imam Intel(R) Z790 Chipset
Gigabyte z790UD in i5 14500 cpu
(in ali je sploh kaj drugače kot če bi bil "full bandwidth") na arc b580 grafični, hvala
cebelar123 ::
Vzrok je sigurno M.2 diski in zapolnjeni sloti.
Ali pa ce bi imel drugi pci exspress slot zapolnjen.
Koliko se spomnim je razlika na x8 hitrosti minimalna.
cebelar123 ::
Tukaj imaš napisano iz manuala za tvojo plato:
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 5.0 and running at x16 (PCIEX16)
* The PCIEX16 slot can only support a graphics card or an NVMe SSD. If only one
graphics card is to be installed, be sure to install it in the PCIEX16 slot.
SSD m2 NVMe na PCIE (druga reža) ni viden
263582 (3008) Ahim
Čuden zagon in počasen BIOS (strani: 1 2 )
5112763 (11739) Amadeuss
V kateri slot na matični plošči vstavim R9 290?
102589 (2453) Ribič
Ne spozam se na grafične kartice. Prosim pomoč.
192884 (2433) DeeJay
Sandy Bridge mobo
202645 (2139) Ales320
