Ne spozam se na grafične kartice. Prosim pomoč.
fightfight4 ::
Za eno zadevo rabim 2 grafični kartici. Pravijo, da je zelo dobra Radeon HD 7970. Ko malo googlam pa je kr nekaj kartic pod tem imenom. V čem je zdaj fora???
Recimo...
http://www.mimovrste.com/artikel/263000... (2 modela?? en 600W, drug malo manj, v čem je razlika)
http://www.amd.com/US/PRODUCTS/DESKTOP/...
http://www.amazon.com/Sapphire-DL-DVI-I...
V čem je zdaj fora teh grafičnih? Katera je tista najboljša izbira? Prva?
korošc ::
Bitcoin/Litecoin ni ena zadeva
fightfight4 ::
korošc je izjavil:
Dobr no, ni zdj to tko važn kle:) Še vedno sprašujem...
b00mer ::
Js jo imam ze kako leto od Gigabyta...zelo zadovoljen .
HighBane ::
Ena je že navita, druga pa ne. Ne vidim pa nikjer 600 watov. Razlika je v proizvajalcu. Gigabyte so solidne. Za btc se ti ne splača s GPU-ji.
DeeJay ::
Za rudarjenje je najbolj optimalna 7950, ker dobiš ven več khs/watt kot pri 7970.
fightfight4 ::
DeeJay je izjavil:
Vem, samo kaj ko se jo ne dobi več. Mogoč veš kje bi se jo še dalo kupiti?
bluefish ::
V nemških ter avstrijskih trgovinah je še ponudba - išči na idealo.de ali geizhals.at.
DeeJay ::
so kr zropane ja :)
neki jih je še na hardwareversand.de
http://imgur.com/BEXkOzs
_5er_ ::
Mogoče bi bilo bolje če bi začel temo z višino tvojega budgeta :)
Nujno 2 grafični ali je lahko ena močnejša?
  • spremenilo: _5er_ ()
fightfight4 ::
(ker ne morem urejati)
Buđet cca. 1000EUR za začetek (mišlen komplet računalnik, razen grafične, rama in napajalnika (1200W) je lahko ostalo bolj osnovno). Najmočnejše baje niso tko optimalne za to kar jih jaz rabim.
Še jaz bom prosil, če se komu mogoče utrne rešitev.
Na Gigabyte plati ga-ep45-ds4 z win7-64 imam težavo da ne morem rudarit z polno močjo treh kartic (2x 7970 + 1x 7950).
Proc je nek dualcore 775, trenutno nevem kateri, (ker nisem na lokaciji) + 2x 2GB rama ddr2.
Dve delata komot na 100%, če startam tretjo pa vse skupaj pade za ca 20%. Torej namesto ca 2MH/s z vsemi tremi dobim max 1,5MH.
Napajalnik ni kriv, ker sem eno dal ločeno na svojega in je zadeva enaka. Vtaknjene so na prvi x1 (na riserju), glavni x16 in prvi x8 slot.
(na plati so po vrsti: x1, x16, x1, x8, x1, x8). Tako vstavljene je tenutno edina kombinacija da prepozna vse tri.
(Če sta samo dve, morate biti na x16 in drugem x8)
Vem da je lahko marsikaj ampak nikakor ne morem pogruntat kakšna bi bila rešitev.
Edina opcija je še da flasham bios matične (ker je gotovo še prva tovarniška verzija), kaj drugega mi ne pride več na pamet.
Je možno da je CPU prešvoh..? Ampak kakor vidim folk rudari z 5 ali 6imi karticami z podobnimi procesorji na plati.
Podvprašanje: ali je lahko x1 riser vtaknjen v x8 slot? Nisem nikjer zasledil potrditve, ne bi rad pa uničil ali slot ali riser ša najmanj pa kartico.
Podvprašanje2: Kaj počne ta nastavitev.
Kakor sem opazil vpliva na delovanje pci slotov, in prepoznavanje vstavljenih kartic, vendar nevem zakaj se gre.
Bi lahko to kako rešilo oziroma predstavljalo problem? Trenutno imam nazaj na auto.
Če se komu kaj posvita bom zelo hvaležen. Če pa kdo predlaga odrešilno idejo, pa ga tudi nagradim z neko simbolično vsoto crypto kovancev.
Hvala
*mogoče je tole ena izmed možnih težav, da imata dve kartici isti irq.. ?
http://www.staudio.de/kb/english/pcidev...
How to avoid IRQ sharing
If the same IRQ number that has been assigned to the DSP24 PCI card is shown also on other entries in the PCI device listing table, the two (or more) devices are sharing one IRQ. This can affect the performance and in some situations, depending on the other devices with the same IRQ, even create major stability problems. For example, if you use a graphic card with nVidia chipset, you should avoid IRQ sharing (especially under Windows 2000/XP) with the DSP24 card.
As mentioned before, the IRQs are assigned depending on the PCI-slot. This means that you need to install the card into a different PCI-slot when you want to assign a different IRQ that is not shared. Some mainboard manufacturers (e.g. ASUS) have lists in the printed documentation that are showing the PCI slots / IRQ assignments. If you do not have that, you will need to try it. On most mainboards with VIA or AMD chipset, the third PCI slot is the best one to use, on most mainboards with Intel chipset, the second PCI slot is optimal. However, this is not a general rule as every mainboard can be different.
Please note that the IRQ number itself (e.g. 9, 10, 11, etc.) is not important. The DSP24 card will work on any of them. Also: if your BIOS allows you to assign certain IRQs to certain PCI slots, you can try this function before you review the PCI device listing table. In most cases however, all devices that share the same IRQ will use the assigned one (shared) after you change that setting. This would mean that the card has to be installed into a different PCI-slot as described above.
  • spremenil: Machete ()
Hayabusa ::
Če si zamenjal Yugota s Katrco in avto kljub temu ne gre 220 kmh je še vedno kriva cesta?
  • spremenilo: Hayabusa ()
Ne nisi razumel. Najprej so bile 3 na 1050W novem Seasonicu. Potem pa za probo samo dve, tretja na svojem 550w in tudi 800w. Ta 550W in 800W sta preverjeno sposobna poganjati vsaj eno 7970 skupaj z sistemom BP!
Hayabusa ::
Da imaš proper psu si povedal šele sedaj.Zakaj moramo vleči podatke iz tebe ?
http://www.overclock.net/t/478578/faq-e...
intel P45:
Tri and Quadfire available with newer boards
Imaš zadnji bios ? Zna pomagati, čeprav uradno čipset podpira samo 2 kartici. http://www.theregister.co.uk/2007/12/19...
http://www.gigabyte.com/products/produc...
http://download1.gigabyte.eu/Files/Manu...
#7
moder je x16 pcie
zgornji rdeči slot je x8, spodnji x4
Verjetno imaš eno x4 slotu.
Imaš kaj v pcie x1 slotih ?
rtfm #12
(Note 3) If you are installing one PCI Express graphics card, be sure to install it in the PCIEX16_1 slot
for optimum performance. When both of the PCIEX16_1 and PCIEX8_1 slots are installed with
expansion cards, the PCIEX16_1 will operate at x8 mode.
(Note 4) The PCI Express x4 slot shares bandwidth with the three PCI Express x1 slots. When it is
populated with a x4 card, the three PCI Express x1 slots become unavailable.
#10
(The PCIEX16_1 and PCIEX8_1 slots support ATI CrossFireXTM
technology and conform to PCI Express 2.0 standard.)
Ne edino biosa še nisem proval dat 'najnovejšega'.
Ok, tale zadnji dodatek potrjuje do česar sem prišel z probavanjem (cele popoldneve :S).
Trenutno ker imam samo dve (tretjo sem dal na drug pc da ne lenari) sta v glavnem x16 in spodnjem oranžnem, ki je kot praviš x4.
Tako delujeta obe z 100%.
Če želim tretjo vstaviti v prvi x1 moram spodnjo (x4) premakniti na zgornji oranžni (8x). Tako prepozna vse a očitno ne da polnega poreformansa.
Ampak nič od tega ni v konfliktu z zgoraj napisanim.
When both of the PCIEX16_1 and PCIEX8_1 slots are installed with expansion cards, the PCIEX16_1 will operate at x8 mode. - Tole ne bi smel bit problem, ker za rudarjenje se ne pozna na hashih v katerem slotu/modu je (za igranje bi se).
The PCI Express x4 slot shares bandwidth with the three PCI Express x1 slots. When it is populated with a x4 card, the three PCI Express x1 slots become unavailable. - tole sem opazil da velja ampak nima vpliva, ker se kartica prestavi na x8, ko se vstavi ena na x1.
Edina varjanta je še da so vstavljene v vrstnem redu x16 x8 x4, tega še nisem proval ker nimam x8 riserja.
Ne upam pa si dat x1 riser v oranžni slot.. Brez riserja pa ne želim imet dveh v spodnjih oranžnih, ker sta potem tako skupaj da se skoraj dotikata in bi temp podivjal verjetno, ne glede na zunanje spihovanje.
Misliš da lahko vtaknem x1 riser
v oranžni slot?
Hayabusa ::
V x4 ali x8 oranžni slot ?
V x8, ki je prost trenutno, ko sta samo dve vstavljeni (v x16, x4)
*Na enem forumu sem zasledil da je možno x1 to x16 riser dat v x16 slot. Samo mora bit powered z molexom, ta molex pa mora biti od psuja, ki napaja mobo, v primeru da gre za več napajalcev.
Očitno ni problem. Ta ima vse na x1 riserjih. (nevem pa zakaj jih ima povezane z CF mostički Oo)
DeeJay ::
Si dal cgminer setting gpu-powertune na 20?
Katero 4K UHD grafično nadgradnja PC
91490 (1312) D-PaX
V kateri slot na matični plošči vstavim R9 290?
102589 (2453) Ribič
Sandy Bridge mobo
202645 (2139) Ales320
Dva računalnika na izbiro
121770 (1613) opeter
