Sv........ v slovenskem zdravstvu 2
8 / 26
zobnik ::
Kolk ljudi plačuje že dopolnilno 20let+ neprekinjeno pa niti 1x pri zdravniku, kolk dnarja so pobasal.
To ti je 8.000 evrov za tale dnar si lahko nekdo plača "7 ne preveč zahtevnih operacij"....če ima osnovno plačano.
mertseger ::
A veš na e-davki iaš dokument kjr imaš izpisane obvezne prispevke za socialno varnost iz delovnega razmerja. Moji so 32k€ za zdravstveno zavarovaje + dobrih 33k€ prispevki delodajalca za zdravstveno zavarovanje. Tu seveda manjka še dodatno + ostalo kar posebej plačam. V tem času sem porabil da pretiravam (ker je tudi o tem podatek) ca 5k€ (sem imel nekaj MR in operacijo kolena). Tako da imam rezeve še za eno menjavo organa. Da ne govorim še 25 let plačevanja najmanj toliko kot do sedaj.
Ampak v tem ni nič narobe, moramo biti solidarni do drugi, nihče si ne želi sistema ZDA kjer se ti lahko zgodi da rabiš presaditev pa prodaš bajto. Moral bi pa vsaj neko osnovo dobit ne da za vse še sam plačaš.
filip007 ::
Tam stane zdravstvo 800$ na mesec, da sploh kaj naredijo, če te tam zbije avto je cenejša pištola, pogreb bo že nekdo drug plačal. To kar imamo deluje, mislim da smo lahko zadovoljni, več ali manj.
Zero games, zero talk.
No 800$ na mesec v ameriki je isto kot 250€ pri nas da smo fer.
Ampak cena niti ni issue, issue je bolano zanic organizacija, ki najbrz naredi celo vec skode/minusa kot korupcija, skupaj pa korupcija in slaba organizacija zihr vsaj faktor 2 slabse zdravstvo povzrocita.
Zadovoljni s tem stanje IMO ne smemo biti, ker imajo severno od nas precej precej bolse sisteme (med drugim tudi privat klinike), BREZ da bi imeli minuse Ameriskega sistema.
zobnik ::
Od kje pa se naj bi dodatke in ostalo delil če ne od tvoje plače @mertseger
krho ::
Spet izkušnja z ortopedi, tokrat Valdoltra! Pregled opravljen v 2 minutah, med tem časom je bral MRI izvid in ni poslušal, kaj govori pacient. Vse skupaj s pisanjem izvida, kateri je dejansko prepisano mnenje iz MRI z dodanim enim stavkom, je trajalo 5 minut. Tisti, ki sprejema pacientove pripombe na Valdoltri pravi, da z ni zdravnik specialist naredil nič narobe.
Dejansko je vsa papirologija in pregled PCT trajal dalj časa, kot sam pregled pri specialistu.
PrihajaNodi ::
Valdotra je sranje. So družinskemu članu izvedli napačno operacijo hrbta.
#OstaniDoma
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
hator ::
mertseger je izjavil:
Jure14 je izjavil:
FireSnake je izjavil:
Slabo se je prodala!
Zdravniki, po opravljeni službi v bolnišnici, se prodajajo zasebnikom po 400€ na uro.
Na primarnem nivoju so nižje cifre.
Ampak če se bo nadaljeval trend odhajanja, bo tudi tarifa šla gor.
Tako da LeQuack, v akcijo.
Vsak tvoj komentar doda delček k odločitvi za odhod.
rend odhajanja?
Ti bom dal uradne številke, število zdravnikov se je v zadnjem desetletju pri nas povečalo za 37%, število družinskih zdravnikov za 48%. To so uradne številke iz zdravniške zbornice, o kakšnem odhajanju ti govoriš?, tisto kar poslušaš od Kuštrina da lahko izsiljuje za plačo.
Povečalo se je število zdravnikov s strokovnim izpitom. Določeni delajo izven zdravstva.
Glede odgovornosti. Družinski zdravniki plačujejo kazni ZZZS za napačni predpis zdravil, itd. Večinoma bi bolniki rabili ta zdravila, a po pravilih ZZZS niso upravičeni.
Zdravstvo se trenutno pospešeno privatizira. Zavarovalnice trenutno pospešeno kupujejo medicinske centre.
Če se razmere ne bodo uredile, bo prišlo do kolapsa zdravstvenega sistema. Del zdravnikov bo odšel privat, ostali pač v tujino. In ja razmere so izjemno resne.
blink ::
Zakaj je vedno primerjava z ZDA, ki ima najdrazji zdravstveni sistem na svetu? Zavarovanje VEDNO in povsod pomeni solidarnost (za razliko od samoplacniske storitve). Ali Švica, Nemcija, Velika Britanija ne obstajajo? Vse te drzave imajo javni zdravstveni sistem v javni in zasebni lasti ki je ucinkovit in dostopen. Za razliko od Slovenije, ki ima javno drzavno zdravstvo ki je neucinkovito in nesolidarno, saj moras kljub placanim prispevkom pogosto iti k zasebniku kot samoplacnik ce sploh zelis v doglednem casu biti obravnavan! Pa ne samo to, mi sploh nimamo zavarovanja ampak zdravstveni davek, saj si ga obvezan placevati ZZZS-ju! Ne mores se ga resiti in skleniti zavarovanja po meri pri kaksni drugi zavarovalnici. Temu se rece monopol in je sinonim za slabo storitev in visoke cene v katerikoli branzi.
zobnik ::
A zdej, ko so eni leta vplačeval bodo kar naenkrat ostal pred vrati, plačaj iz svojga žepa ali crkni.
Da, ker nobena vlada noce resit stanja.
Jure14 ::
zobnik je izjavil:
Avtomobilsko zavarovanje traja eno leto od plačila premije.
Zdravstveno zavarovanje traja 3 mesece od plačila.
Zakaj vsi poudarjata, da že 30 let plačujete?
A pri avto zavarovanju tudi rečete '10 let sem kasko plačeval, letos pa slučajno ne, a to ne šteje?"
111111111111 ::
Beli_Zajcek je izjavil:
Kdo pa jamra, da nam zdravniki bežijo? Jamrajo zgolj zdravniki medtem ko se mastijo pri koritu z dodatki pa jim še vedno ni dovolj. Delajo manj kot nekoč, odgovornosti tako ali tako nimajo za nič, razen, če je res velika napaka in tečen pacient ali njegovi preživeli svojci, za vse to pa dobijo več kot nekoč. Pa jim ni dovolj. Naj gredo v tujino kjer se cedijo med in mleko, pa bodo videli, da je za tisti med in mleko treba prekleto trdo delati.
Pa ne primarni nivo Nodi. Drugi mogoče, ne vem, primarni nivo pa sigurno ne, pa morajo precej delat.
rend odhajanja?
No daj link prosim.
blink je izjavil:
Drugače je v VB, sistem v razsulu zaradi Brexita. Pacient je na rešilca čakal 4 ure, diagnoza možganska kap. TAko da ne o tem kje je kaj bolje. Pri nas te pride helikopter iskat, če ni rešilca.
Ales78 je levi fašist.
PrihajaNodi ::
Ma kasn helikopter. Fant je v celju cakal po ure na nujno pomoc. Iz izkusenj povem da sem resilca v Romuniji cakal pol ure, specialisti v bolnicah z medicinskim osebjem pa takoj priskocili na pomoc.
#OstaniDoma
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
GenZNPC ::
Jure14 je izjavil:
zobnik je izjavil:
To nihce ne rece, lahko pa v 10 letih menjas zavarovalnico vedno za boljso.
Prinas pa ne mores izbrati boljse zavarovalnice.
Ne vem, ce bo delal LINK ampak toliko zavarovalnic imas na izbiro recimo nekje drugje, pa se primerjam lahko po storitvah, oceni, ceni in kvaliteti storitev. In ne, to ni privat.
Ni treba primerjave delat z Muriko, lahko ostanemo na kontinentu.
skibidi
Jure14 ::
GenZNPC je izjavil:
Prinas pa ne mores izbrati boljse zavarovalnice.L.
Jup, tipična barabija zdravnikov, a ne?
Politika pa ZZZS nimata tu nič zraven.
GenZNPC ::
Kdo pa po tvojem ima? Zakaj si namerno izpustil drugi del v citatu?
skibidi
Jure14 ::
Zgleda, da sem porabil napisat, da gre za sarkazem.
Predvsem politika bi morala poskrbeti za okolje in pravila za več zavarovalnic.
To zdravniki tulijo že vsaj 10 let.
Ker politika ni nič naredila, so se zavarovalnice same spravile postavljati svojo zdravstveno mrežo.
Bomo zgleda šli po ameriški poti.
Zavarovalnice so pokupile že veliko privat ambulant in večjih združenj.
Kirurški sanatorij, diag center Bled, tiste v Krškem, Barsos, en kupanjših.
Z novim letom bojo vse 3 velike zavarovalnice začele ponujat privat zavarovanja, video klice, posvete,...
GenZNPC ::
Nevem, ce to tulijo glih vsi zdravniki, mogoce je pa enostavno nekatere strah okolja z vecimi zavarovalnicami, saj to hkrati pomeni, da bi za boljso zavarovalnico, torej tisto, ki bi mu placala vec denarja, zavarovalnice postavile tudi visje kriterije. Pa seveda vec nebi bilo igre z roko v roki za nekatere.
Meni se zdi, da sicer tulijo, ampak so hkrati glavni akterji z politiko na istem bregu.
Bomo vidli kaj bo. Nekako ista fora je, ce delas za drzavno zavarovalnico, imas stalne stranke, ziher sluzbo, ziher placo ali pa delas za "tujo" zavarovalnico, kjer je placa odvisna od tega koliko strank uspes pridobiti na svojo stran od konkurence.
skibidi
Jure14 ::
Verjetno res ne tulijo vsi.
Bi pa morali pacienti.
Kaj misliš, kateri zdravniki bodo odšli iz javnega zdravstva? Tisti, ki se bojijo novega"gospodarja"?
Odšli bodo tisti, ki se ne počutijo dobro v JS IN ki jih bodo zavarovalnice hotele.
To pa ne bodo "ta slabši".
Trenutno lahko pri nas vsakdo pride do kateregakoli zdravnika. Ne glede na vplačan znesek zavarovanja.
V sistemu, ki ga trenutno zavarovalnice postavljajo, pa samo tisti "z denarjem", ki bodo premijo plačali.
ginekk ::
Jure14 je izjavil:
Ja super, če bi se lahko odjavil iz obveznega.
Ne morem in nočem pa plačevat 800 EUR/mesec za obvezno iz naslova plače + tisti drobiž za dodatno + še to zraven , da bi imel normalno dostopno zdravstveno storitev. Očitno sem budala, ker ne grem iz redne zaposlitve na s.p. normiranca in plačujem minimalno vsega. Saj za penzijo ne bo nobene razlike več, če neham danes plačevat, sem že vplačal preko vrednosti max izplačil.
Jure14 ::
Obrni se na vlado in na svojega predstavnika v parlamentu.
Če boš tiho, se zanesljivo ne bi nič spremenilo na bolje.
111111111111 ::
PrihajaNodi je izjavil:
Iz osebnih izkušenj povem, da sem rešilca čakal 15 minut. Top oskrba in v bolnici vsi specialisti na razpolago.
GenZNPC je izjavil:
En lep primer je Ortodont. V Sloveniji jih je malo. Čakalna doba je 4 leta. ZAkaj? ZZZS na zavarovanje plača določeno število pacientov in niti pacianta več. ZAto pa dohtar popodan vzame pacienta privat. Če bi ZZZS plačal več pacientov, nam ne bi bilo treba hodit privat. TAko da svojo jezo usmerite kar na ZZZS. če pa kaj razumem je pa to, da dohtarji pač ne bodo delali zastonj.
Beli_Zajcek ::
111111111111 je izjavil:
A bejž, žena v zdravstvu in dobil si top oskrbo??? OMG!!! Nikdar prej slišano, da za svoje pa ne poskrbijo... tudi preko vrst, plebs bo že počakal.
111111111111 ::
Jap, pri prometni nesreči najprej sporočijo priimek. Drugače je bilo pa 12 let nazaj, ko še nisem imel žene v zdravstvu.
FYI na ortodonta smo šli privat, ker na ZZZS bomo čakali še 3 leta in pol. Ne preskakujemo vrst, navkljub nasprotnemu mišljenju.
jabe ::
Kateri dohtarji pa niso specialisti? Z izjemo splošnih zobozdravnikov...
111111111111 ::
jabe je izjavil:
Tisti, ki delajo specializacijo. Večinoma pokrivajo urgence.
jabe ::
Ja, pa stazisti pa volunterji tudi ne, ampak nikdar ni sam... "Pokriva", kot si se lepo izrazil, specialist.
Zimonem ::
Slovensko zdravstvo če hočeš storitev je samoplačniško. Kar daješ za zavarovanje ... Je pomoč ubogim. Nimam pa nič proti tem. Ampak če hočeš prometno obravnavo gre na keš takoj.
jabe ::
Plača se zobarja pa brezvezarije tipa menedžerskih pregledov. Diagnostika pa manjši posegi. Pametne obravnavr, ki pride s kako zaresno boleznijo, si ne plača nobeden sam. Predrago, prezakomolicirano, ni šans... ni niti na trgu za tistega, ki na eurojackpotu zadane.
  • spremenila: jabe ()
Ja sam pri resnih boleznih itak umreš v našem zdravstvu, ker ne prideš do obravnave sploh.
Zimonem ::
jabe je izjavil:
Če diagnostike ne dobiš kaj je le potem s posegi in nego.
111111111111 ::
jabe je izjavil:
He, he, he... Še posebej med prazniki in sedaj med COVID-om, a ne?
Zimonem je izjavil:
Dokler bo ZZZS delal profit ne bo nič drugače.
jabe ::
Ja, vedno!
Jure14 ::
Samo v teoriji.
V praksi pa v ambulantah dela cel kup zdravnikov brez ustreznih papirjev
Oz. Imajo mentorja, a le na papirju.
Pride specializant, da bi se učil "obrti" ob mentorju, v njegovi ambulanti. A ker primanjkuje kadra, ga vržejo v lastno ambulanti, pa naj se znajde.
111111111111 ::
Jure14 je izjavil:
Samo v teoriji.
Amen.
jabe ::
Vedno je tam in pokriva, kot se je lepo izrazil prizenjen dohtar, specialist. Drugace te pa specializant tudi operira, ne samo po abmulantah malo siva ipd, drugace ne gre... Ali naj bi 6 let samo od zadaj iz druge vrste gledal, potem pa naslednji dan vse znal.
Jure14 ::
Seveda lahko specializant dela v "prvi vrsti" . Tudi operira.
Ampak po pravilih MORA vedno zraven stat tudi mentor in gledat/poslušat kaj počne.
V praksi pa temu ni tako. Specializant dobi"svojo" ambulanto, pogosto na drugem koncu ZDja, mogoče celo drug turnus kot mentor, pa naj se znajde.
Največkrat ga vržejo v ambulanto, ker je zdravnik dal odpoved al je pa na porodniški.
To vse tudi ZZZS vidi in ve (saj so mu kartico dali), ampak mizi, ker vejo, da bo sicer konec "zabave".
jabe ::
Ne, za roko ga pa res ne drži. Pa pod prste mu tudi non-stop ne gleda. Je pa vedno tam nekje na voljo, če je treba, da pomaga in preveri. Za male ZDje je pa itak direkt obvoz v bolnico. Zato se pa UKC ukvarja sredi noči s klopi. Ki jih spet rihtajo specializanti. Ki so sami v ambulanti, pa mentor lahko doma spi, ker nista zlizana, kar pa ne pomeni, da ni nadzornega nekje blizu, če se zadeva zakomplicira. Ta je pa brez pardona specialist.
111111111111 ::
jabe je izjavil:
Po pravilniku nima specialist kaj spati doma, ampak biti zraven v zdrastvenem domu ali urgenci. Pa v praksi pač ni tako.
jabe ::
Ali samo nisi prebral do konca ali nisi razumel?
111111111111 ::
jabe je izjavil:
Morda ti nisi razumel. Ta tvoj brez pardona je samo na papirju, v praksi ga pa ni.
Jure14 ::
jabe je izjavil:
Samo v sanjah al pa ameriških serijah je vedno specialist dosegljiv.
Na voljo imaš 2 specialista, pa 2 specializanta.
In s tem moraš organizirati 24/7 ambulanto. Recimo na urgenci.
Pa da vidim tvojo organizacijo.
jabe ::
jabe je izjavil:
Za male ZDje je pa itak direkt obvoz v bolnico. Zato se pa UKC-terciar ukvarja sredi noči s klopi. Ki jih spet rihtajo specializanti. Ki so sami v ambulanti, pa mentor lahko doma spi, ker nista zlizana, kar pa ne pomeni, da ni nadzornega nekje blizu, če se zadeva zakomplicira. Ta je pa brez pardona specialist.
kot tudi je organizirana... takole...
111111111111 ::
jabe je izjavil:
jabe je izjavil:
Organizirati moraš 24/7.
jabe ::
Ja, pa ne v vsaki ordinaciji, ki obstaja. Medtem, ko vsaka se pa mora vključiti v dežurni službo. Potlej je pa na voljo že malo več ljudi za eno urgenco. Kjer so pa bolnice blizu, je pa enostavno tam. Ene pa enostavno niso 24/7, ampak samo izven obratovanja rednih ambulant. Tipa od osmih zvečer do osmih zjutraj pa čez vikend.
Jure14 ::
Pa kdo govori o "vsaki ordinaciji".
Čisto konkretno. Bolnica, porodnišnica, 2 ginekološki ambulanti.
Imaš: 2 ginekologa, 2 specializanta.
Zahteve:
vsaj ena ambulanta 8 ur dnevno ginekološki pregledi (še raje 2 ambulanti).
24/7 prisotnost na porodniškem oddelku.
Zdaj pa čaraj.
widj3098dj32 ::
Bodo pri nas tudi izvajali genocid?
https://catholicherald.co.uk/new-zealan...
Patients admitted to hospital with COVID-19 can die by euthanasia if doctors decide they might not survive, the New Zealand government has declared.
hator ::
widj3098dj32 je izjavil:
Midazolam(Dormicum) je eden najpogostejših uporabljenih pomirjeval v bolnišnici. Uporablja se tudi pri operacijah.
Secobarbital je striktno "end of life drug".
jabe ::
Jure14 je izjavil:
Zahteve:
Zdaj pa čaraj.
Porodnišnica s 4 zdravniki, če zares obstaja, od tega 2 specialista je dol za zapret. Kot vem, je to že bilo na pladnju. Pa so se podpisi zbirali - porodnišnice ne damo, pa tak. Taka porodnišnica je nevarna, politika popusti, tisti 4je se pa smejejo. Zakaj že? Varnost porodnic in nosečnic je v drugem, če sploh kakem, planu. Itak bo na koncu rodila v UKC (važno samo da via tota blazno pomembna ustanova) ali pa bi bilo vseeno, če bi doma.
Ampak to je druga zgodba, k ne...
8 / 26
Ljubljančani imajo zdravstvo kakršnega si zaslužijo. (strani: 1 2 3 4 … 24 25 26 27 )
Oddelek: Problemi človeštva
1337250629 (118670) 111111111111
Plača srednje medi. sestre (strani: 1 2 3 4 5 6 )
26380604 (72261) Malidelničar
Korupcija v UKC Ljubljana: deveterica pravnomočno oproščena (strani: 1 2 3 )
13236510 (31515) donvitoc
Obremenjenost družinskih zdravnikov med epidemijo (strani: 1 2 3 )
10824953 (21404) Mato989
