Forum » Elektrotehnika in elektronika » vezava kopalniškega stikala z lučko
Pavi ::
Živjo!
Rad bi zamenjal navadno stikalo za takega z lučko (stikalo je za vtičnico, na katero je priklopljen pralni stroj),
pa ne znam zvezati. V prilogi so slike stare vezave (leva črna je živa, N ni vezana, 2 na stikalu je prazna) in novega stikala.
Ali je sploh pravo stikalo in kako ga zvezati?
Vnaprej hvala za pomoč!
- spremenil: Pavi ()
A. Smith ::
Ničla naj na začetku ostane nepriključena.
Na eno stran (slika 2, desno zgoraj) priključi en črni vodnik, na drugo stran (slika 2, levo zgoraj) priključi drugi črni vodnik.
Preveri delovanje stikala in če lučka na stikalu deluje. Če ne deluje, priključi še modri nevtralni vodnik (slika 2, desno spodaj). Potem mora delovati.
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
- spremenil: A. Smith ()
Saintek ::
Zakaj si te nisi kupil samo tlilko (lucko) za obstojece modul stikalo, ki ga ze imas. Tlilko samo porines v spodnjo luknjo navzdol in pravilno priklopis. Zamenjas se tipko za taksno, ki ima leco, da se vidi skozi. :)
- spremenil: Saintek ()
Pavi ::
Raje preverim ,ker je slika postrani pa še spredaj/zadaj. Torej tistega črnega, v katerem je tok, v min max, drugega pa v 2 (obakrat puščici noter? Hvala!
Ker imam celo stanovanje opremljeno z EM, tudi stikalo zraven, to za pralni stroj je pa iz čisto enega drugega filma.
Hehe, vem, malo neumno.
A. Smith ::
Narobe si prebral. Enega zvežeš na min/max (puščica not), drugega pa pa drugo stran elastike zgoraj, kjer je puščica ven.
Pavi ::
Urejeno. Je bilo treba tudi N (se samo za lučko, ampak da je bil sploh tok).
Hvala!
facepalm ::
Preveri tudi za koliksen tok je narejeno stikalo. Obicajno se za kopalniska stikala da 20A modele, namesto 16A. Morda si zato imel eno stikalo drugacno od ostalih.
Ce bos preklapljal pralni stroj preko sibkega stikala, ti ga zna stopiti.
Sem ze menjaval manj kot leto dni staro stikalo za pralni stroj (tem catez sm10 - 16A), ker se je stopila plastika in ni vec preklapljalo. S sm12 (20A) ni vec tezav.
facepalm ::
Pavi ::
Hmmm ja. 16A je. Staro je bilo pa 20A. Pa prav povedal sem v trgovini, da mora biti za pralni stroj. Pojma nimajo...
Hvala za opoozorilo!
mirator ::
Zakaj bi pa pralni stroj sploh rabil stikalo?
Boljše je brez.
Naprave v kopalnici naj ne bi bile neprestano pod napetostjo.
Tega predpisa ne poznam.
Kar pa se tiče jakosti stikala za pralni stroj, če je že, potem ni nobene potrebe, da bi stikalo moralo bitri 20 A. Za razliko od n.pr. vklapljanja bojlerja, ker ne veš ali je termostat vklopljen ali ne, stikalo za pralni sroj vklopiš in izklopiš vedno, ko pralni stroj ne deluje. Nazivni tok stikala pomeni, da takšen tok lahko, v predvidenem ciklusu št.vklopov in izklopov, trajno vklapljajo in izklapljajo.
facepalm ::
Boljše je brez.
Saj ne vem, ce je to kje predpisano. Sem zato uporabil "naj bi". Nekje sem tole prebral, morda celo slabo razumel.
Glede stikala pa je tudi meni bilo zanimivo, da se je okvarilo ravno stikalo od pralnega stroja. Sem en dan zelel vklopiti stikalo in je slo le do polovice ter se zaskocilo nazaj na OFF. Ko sem ga snel, sem opazil stopljeno plastiko. Zato sem nabavil 20A stikalo.
Pred kratkim sem kupil kar kopalniski set stikal (za drugo kopalnico) od tem catez in so vsa 3 stikala 20A.
Ce je to po predpisih pa ne vem. Nisem elektricar.
Edit: pozna kdo, ce obstaja direkten priklop za stedilnik (5 polni), kateri bi pasal v modularni okvir od tem catez?
- spremenil: facepalm ()
System ::
Da uporabim kar tole temo. V dozi imam dva kabla preseka 3x2.5mm2, ki greta v razdelilno dozo. S tem kopalniskim stikalom s tremi tipkami bi rad vkalpljal/izklapljal luč ter vtičnico za bojler.
Na zadnji sliki je vidno kako je bilo stikalo povezano preden smo kupili hišo, ampak takoj vrže varovalko ven, ko pritisnem tipko za vklop ali izklop.
System ::
joez7 ::
To so dvopolna stikala za kopalanico. (pa prosim brez nabijanja, da ne rabiš 2P)
Maš lepo narisane puščice. Puščica noter pomeni dovod, puščica ven pomeni odvod.
Se pravi zgoraj se pripelje L in N. Spodaj pa odpelje L in N.
Bi pa blo potrebno preverit, kako maš zvezano dozo.
LAhko je kak umetnik uporabil po svoje, in rumeno zeleno uporabil za stikalno fazo.
Če ti vrže varovalko ven, je verjetno napačna vezava - glej puščice.
Jure14 ::
Najprej ugotovi, kaj so sploh za ene žice v dozi.
Verjetno je en komplet žic "dovod", drugi komplet pa "odvod".
Kako so sploh žice potem naprej peljane do boljlerja in luči?
Ker po tvoji sliki je videci, kot da imaš (si imel) priklopljene 3 porabnike?
Najprej sploh ugotovi, kam vodi vsaka od teh 6 žic v dozi.
mirator ::
Iz slike se lepo vidi. Modri vodnik je skuna nula in je brikana na vsa tri stikala. Potem imaš eno ločeno stikalo s svojo fazo in dva stikala s skupno fazo. Tista ruemo zelena žica je zaščitni vodnik in gre mimo stikal verjetno na vtičnice ali pa v dozo za dodatno izenačevanje potencialov.
To,da ti ob vklopu stikala odklopi IO je verjetno težava na priključku ali luči ali vtičnice ali pralnega stroja.
Lahko pa si napačno zvezal faze in nulo in si dejansko vklopil na kratek stik.
Jure14 ::
Hmmm, na "zgornji" strani na sliki so "vhodi" v stikala. Nule in faze.
Na spodnji (oddaljeni) strani so "izhodi" do porabnikov.
Zgleda mi, kot da so v "izhode" vezane 2xrumenozelena in 1xmodra.
Torej 6 žic gre "not", 3 grejo "ven".
Če pa je vsaj leva zelenorumena dejansko ozemljitev, pa ni čudno da mu ob vklopu stikala vedno ven vrže.
matobeli ::
Tole je klasična "šalabajzer" vezava. Iz doze ki je nekje pod stropom (ali pri tleh) gresta dva kabla proti stikalom.
Barve se zanemari, ker pač ima kabel 3 različne barve in je posamezne vodnike prenaporno vlečt... 1 kabel ima tako dovodno 0 na tlivke dovodno ter odvodno fazo za enega porabnika, druga kabel ima pa dovodno fazo ter 2x odvodno fazo za druge dva porabnika.
Ker je v tej dozi iz kjer prideta ta dva kabla polno kablov in žic ki so barvno pomešane je zelo možno da ali so pomešane, ali pa se je sponka staknila in se kje kaj dotika. Ker doza je verjetno nabito polna z trdožilnimi vodniki in ni veliko dodatnega prostora pri sponkah je verjetno tam težava ker zaradi togosti vsega skupaj že malo premikanje tega "gnezda" lahko pomeni da se kaj stakne.
Če je bilo naknadno kaj delano je pa itak nekdo povezal skupaj PE vodnike...
- spremenilo: matobeli ()
mirator ::
Sem še enkrat pogledal slike. Res sem prej spregledal en moder in en rumeno-zelen vodnik.
Sklepam da ima za dovod dva fazna vodnika (za tri porabnike) in eno skupno nulo, za odvod pa izgleda dva rumeno-zelena in en moder vodnika, vsi faze proti trem porabnikom. Vse skupaj je napeljano v eno razdelilno dozo, kjer so proti porabnikom napeljani trije kabli. Nula pri stikalih je namenjena samo za tlivke.
Medtem, ko to pišem, me je prehitel @matobeli.
matobeli ::
Najboljša rešitev je da se vse skupaj razstavi, označi vsako žico kaj pomeni in kateri napravi kaj pomeni, potem je pa easy peasy za povezat pravilno.
Če napaka še ni odpravljena bo pa okvara na napravi ali tam kjer je priklopljena naprava.
mirator ::
| » | Pancerke (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 29260 (22168) | starfotr |
| » | Elektroinštalacija stanovanja 30m2 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 18178 (15254) | s1m0n |
| » | Vezava kopalniškega stikalaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 24864 (13187) | marjan_h |
| » | Priklop električnega štedilnika s pečicoOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 17876 (9031) | starfotr |
| » | kabli prebijajo?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 10771 (9853) | telexdell |
