Nakup multimetra 2022
2
HyperGL ::
Pozdravljeni,
ravnokar odletel multimeter (običen kitajc, niti ne kaj pretirano natančen) in bi rad zamenjal z nečim dobrim, ne ravno profi segmentom. Ročni model, ne namizni. Velik plus bi bil tudi možnost testiranja kondenzatorjev in tranzistorjev.
Kakšni so kaj predlogi? Sodelavec mi omenja Aneng iz Banggood oz. Aliexpress. Ima kdo izkušnje?
Hvala!
mujek ::
Vuli ::
UNI-T mogoče...
Sindrom ::
Če želiš kaj "dobrega", se izogibaj ebay, aliexpress, banggood in podobne stvari s kitajske.
Z moje strani, poglej si tega: https://www.eevblog.com/product/eevblog...
"If privacy is outlawed, only outlaws will have privacy." - Phil Zimmerman
krucymucy ::
V firmi uporabljamo vecje stevilo voltcraftovih.
Se obnese, tako da sem si se za doma omislil MT-52.
Sicer pa je ena boljsih znamk Fluke. Cena tudi.
Extech,
Finest,
Brymen (zgornji EEVblog je ta firma, tudi za Metrel delajo),
Tecpel,
Lutron,
Hioki,
Fluke,
Keysight (Agilent).
Pa še kaj sem pozabil. To so dobre firme. Gredo pa od cenejših do dražjih.
Za doma glej, da ni nakupna cena ravno 5 eur. Vsaj 50+ naj bo.
Assass1n ::
Fluke 115, kondenzatorje ima. Tranzistorje tudi indirektno na način diod.
Kupiš mogoče še kakšne bolj natančne merilne žice in boš pokrit za desetletje, dva ali več.
int47 ::
Vzami nekaj, kar ima zaščito na vseh območjih.
Žal boljši instrumenti ponavadi nimajo testiranja tranzistorjev (hfe).
darkolord ::
UNI-T UT61E je super za svoj denar in zlahka konkurira nekajkrat dražjim. 22.000 display count, visoka natančnost, široko merilno območje (kondiji do 220 mF npr, zgornji fluke je do 10 mF), instant continuity meter, solidno ohišje ...
Edino merilne žice sem zamenjal s silikonskimi.
  • spremenilo: darkolord ()
sebox ::
Še en plus za UNI-T UT61E. Ga uporabljam že pet let, dela bp, je več kot dovolj hiter, recimo hitrejši je od Voltracfta VC870, katerega si tudi lastim, pa je bil precej dražji, le ta ima 55.000 count, pa ni tako hiter, backlight ima, stara verzija UT61E pa ga nima, to je edini minus. Nova verzija ga pa ima ...
hfe ni prisoten na resnih DMM, ker je neuporabna zadeva.
UNI-T ni ravno nek biser kar se tiče kakovosti. Vendar recimo da je dovolj dober za domače uporabnike. Za elektroniko. Ne pa za višje napetosti, saj gre samo do 250 V.
Če že mora biti UNI-T, potem model UT61E+.
Zakaj ni za zaupat UNI-T multimetrom:
int47 ::
hfe je zelo uporaben za hitre teste. Včasih je tranzistor ravno prav poškodovan, da je diodni test OK, hfe pa ne.
Bolj verjeten razlog, da boljši multimetri nimajo meritve hfe, je verjetno varnost.
TheBlueOne ::
Jaz imam Fluke. So me prepricali s tem, ker vidim po vec deset let stare, totalno zbonkane, nonstop v uporabi in se vedno delujejo.
Jap, samo moraš vedet, da so to inštrumnti s ceno x3 ali več v primerjavi s temi poceni igračami.
Top znamke so Fluke, Keysight ipd.
Senzor ::
Da si sposodim temo.
Je tale podedovani oldtimer od Iskre v redu zadeva? Rabim ga v glavnem za merjenje napetosti (enosmerni tok) in upornosti.
Ena slika z neta:
 Multimeter Iskra
Multimeter Iskra
Razmišljal sem že o čem novem, predvsem, ker je tale velika nerodna škatla in nima backlighta, ki bi mi včasih prišel prav, ampak po drugi strani mi je škoda metat denar zgolj zaradi form factorja in osvetlitve ekrana.
  • spremenilo: Senzor ()
darkolord ::
starfotr je izjavil:
Bo še kar več kot x3.
Že Fluke 115 stane 3x toliko kot UT61E, pa je najbolj osnoven model. Po specifikacijah ustrezen Fluke bi bil recimo 179, je pa že 400 € ....
sirotka ::
https://www.aliexpress.com/item/1005003... Naročen iz Češke, deluje bp.
Primerjava s Fluke in nekaj testnih meritev: Za igrat se je bp, ni pa profi orodje.
int47 ::
Tip na posnetku je pretirano navdušen.
Kalibracija velja le eno leto.
Ločljivost na tokovnem območju 1mA.
Notranja upornost v V-meter načinu ni podana.
Notranja upornost v A-meter načinu ni podana.
Ni podano, koliko ur deluje z enim setom baterij.
Merilnih vezic ni možno zatakniti v ohišje instrumenta. Za delo na terenu bi rabil 3 roke.
Še celo nogice, da ga lahko postaviš pokonci nima.
Z dvema AAA baterijama na območju diod napetost odprtih sponk 2,8V verjetno doseže samo z novimi baterijami.
Ročni loti v videu in na slikah izgledajo grozno.
CAT III 600V in ena 5x20mm 250V varovalka (Fluke 179 ima 1000V HRC varovalko)...
No ja. Voltcraft VC840 premore dve (5x20mm 250V) varovalki.
Za res redko uporabo v elektroniki mogoče.
Za vsaj približno resno uporabo v energetiki niti pod razno.
bojsi ::
Kaj je danes best buy za cca. 50 eur?
Moj predlog je Tecpel DMM 136A.
slitkx ::
Izfiltriral sem nekaj multimetrov. Uparabljan bi bil pri meritvah pri baterijah daljincev, kolesarskih gadgetov in manjših električnih naprav.
Glede na to pomenbnejše, da je čimbolj občutljiv pri spodnjih mejah. Npr. kdaj bi tudi želel pomeriti tok in kapacitivnost na delih matične plošče PC-ja in prenosnika, pa tudi upornost.
Sem se pa, kar se tiče toka, vprašal, kolikšne vrednosti toka dosegajo domače pečice, štedilniki, hladilniki itd; čeprav meritve pri teh niso primarni namen. Ali je kljub temu, da me zanimajo predvsem manjše veličine, vredno/smiselno še malce iskati in gledati na podporo do 20A?
https://www.conrad.si/sl/p/voltcraft-dt...
https://www.shoppster.si/p/1511987
https://www.maxwell-digital.com/index.p...
https://www.maxwell-digital.com/index.p... - tale podpira zgornjo mejo 20A, a je manj občutljiv pri spodnji meji toka, pa razpon meritev frekvence in kapacitivnosti je manjši glede na spodnje.
https://webshop.schachermayer.com/cat/s...
https://www.pancontrol.at/wp-content/up...
https://www.reichelt.com/ie/en/multimet...
Porajajo se mi vprašanja, katere vrednosti merjenih veličin bi v vsakdanjem lajfu pogosteje srečal, da bi odločitev o nakupu bazirala na tem.
  • spremenil: slitkx ()
Frgazor ::
 aneng
aneng
Jaz imam tole reč za 5EUR v kevdru za kako baterijo pa upor pomerit. Kar sem primerjal rezultate meritev z zaresnim multimetrom je spot on. Nor pa nisem, da bi s tem rinil v zaresne napetosti.
  • spremenilo: Frgazor ()
matobeli ::
V službi uporabljam itak Fluke, 189 je moj daily.
Za doma mi pa že dolgo služi ZT-102 (20$ v 2018) in pa Digitek DT-4000ZC / TekPower TP4000ZC (37$ v 2014) prej sem imel neko staro šaro in službenega če je bilo treba kaj več.
Praktično ni še bilo potrebe po več.
A ima kdo ogledane kakšne fine budget silikonske vezi? Nekaj z različnimi nastavki ipd.
SaXsIm ::
Sam uporabljam izključno Fluke. Sem imel razne kitajce, ki so po kakšnem letu začeli kazat narobe, ali pa v celoti nehali delat. V službi 87-V in 279, doma pa 115 (in 117, ki ima voltage detect funkcijo ki je zelo uporabna). Vidim da ima mepro akcijo za komplet 115 + master accessory set, kar je super deal:
https://www.mepro.si/fluke-115-tlk225-1
Tudi master accessory set je super, ga imam tudi sam. Če si lahko privoščiš, bo to zagotovo multimeter, ki bo s tabo desetletja.
SaXsIm
slitkx ::
EEVblog DMM je Brymen.
Pri nas ima Metrel Brymana pod svojo znamko.
https://www.metrel.si/sl/shop/
Brymen je ok znamka. Medtem ko Uni-T so večji šalabajzerji in bi se jih raje izogibal.
matobeli ::
UT je IP65 in ima 20A varovalko, dela na 9V baterijo
EEV ima 10A varovalko in dela na 2xAAA, tudi manjši zgleda.
Kolk sta točna pa verjetno nek v PDFju piše in se mi ni dal gledat.
Splačal bi se recimo vedet kako deluje backlight, pri mojem superduper fluketu prižgeš backlight ki pol kmal ugasne. Fajn bi blo recmo imet avtomatsko glede na to ali se izvaja meritev oziroma magar na premik. Ker valda jo takrat rabiš ko ga maš nekje v temi zatlačenega/zataknenega nekam, pa magar si še na lojtri in res nimaš prostih rok.
Sicer pa, odvisno kaj delaš z njim.
  • spremenilo: matobeli ()
Ni taka fora v točnosti pri teh DMMih. Bolj pomembna je stabilnost skozi čas in varen dizajn inštrumenta. Zadnja stvar, ki si jo želiš je, da ti ga vrže v glavo ob ekzploziji, ker kekci ne znajo naredit varnega merilnika.
In zaupat kateremkoli datasheetu tudi ni ravno pametno. Samo boljši proizvajalci napišejo koretno.
matobeli ::
Ne, jasno da ne na slepo zaupaš, ampak zgolj toliko da imaš za orientacijo. Pol pa najdeš če ga je na EEV kdo resneje potestiral in pregledal.
slitkx ::
matobeli je izjavil:
Meritve pri AA, AAA in CR32 baterijah, na matični plošči računalnika, pri žepnih svetilkah, kolesarskih gadgetih, manjši zabavni elektroniki.
Glede natančnosti, razpona ter spodnje meje meritve sem si že pogledal. Glede PROS vs. CONS imam v mislih kakšne specifike, ki jih v PDF-jh na netu ni.
Npr., je v praksi prednosti imeti napajanje na 2xAAA namesto na 9V baterijo?
Naj poudarim, da nisem elektronik, niti kak hobi entuziast. A vseeno pa ciljam na to, da imam zanesljivo varno napravo. Brand mi ni pomemben.
9 V baterija je sestavljena iz 6xAAA baterij.
https://blog.xkcd.com/2007/08/20/testin...
V bistvu je vseeno kakšen način napajanja izbereš. Kar ti je ljubše.
slitkx ::
LoZ je funkcija za meritev nizke impedance. U191T podpira LoZ ACV, BRM235 pa tudi LoZ DCV.
Pri manjših gadgetih, kakršne sem omenil, je pogostejši enosmerni tok. Po drugi strani naj bi bila LoZ funkcija pomembnejša pri višjih napetostih in tokovih, drži?
Ali potlej iz tega izhaja, da dejstvo, da ima U191T v kontekstu te funkcije podporo le za izmenični tok, zame ni bistvenega pomena?
Lp.
In ker se mi zdele še da razmišljati o tem - je v cenovnem rangu omenjenih multimetrov še kak drugega proizvajalca, ki bi ga izpostavili? Konkreten model.
slitkx ::
Z višjimi tokovi in napetostmi nisem imel v mislih nekih ogromnih porabnikov, temveč te, ki imajo 'malce višje' vrednosti kot omenjeni gadgeti, kjer je govora o vrednostih ranga 'mili'.
Kakorkoli, vnaprej hvala za razlago, da si bom razjasnil zadevo. Lp.
Če želiš merit komponente, potem rabiš LCR meter.
https://www.keysight.com/us/en/product/...
Dobre firme so napisne zgoraj.
slitkx ::
LCR meter je specializiran za merjenje induktivnosti, impedance ter upora.
Glede LoZ sem vprašal, ker sem se malo pred tem spravil še enkrat primerjati tehnične podatke obeh multimetrov, pa sem opazil razliko.
Primarni meritvi bosta vedno napetost (utež ++) in tok (utež +). Lp.
Kupi nekaj za 50-100 eur in to je to.
LoZ - low impedance mode - tega ti najbrž nikoli ne boš rabil pri svojem delu.
https://www.fluke.com/en-us/learn/blog/...
mirator ::
Imam, kakšnih 30 let star multimeter Norma. Imam pa tudi cenejše (ali cenene) Voltcraft in Parkside. Za primerjavo sem istočasno meril omrežno napetost.
Norma, ki meri na eno decimalko je nihal med 240,0 in 237,5, medtem ko sta ostala dva kazala fiksirano napetost 238 V. Sem testiral še voltcraftove klešče, ki pa so nihale med 237 in 238 V. Za indikacijo oz. osebno rabo, se mi zdi, da je to povsem sprejemljivo.
Meril pa sem tudi upornost upora vrednosti 470 ohmov +/- 10%. Dobljene vrednosti:
- Norma - 456 ohma
- Voltcraft klešče - 455 ohma
- Parkside - 453 ohma
- Votcraft - 452 ohma
Moje menenje je, da so multimetri v vrednosti okoli 50 evrov povsem zadostni za domačo uporabo.
A. Smith ::
Jaz s Kitajskimi multimetri ne bi želel meriti ničesar na energetiki, AC omrežju in napetorstih nad 100V. Ti multimetri so dovolj dobri za prčkanje po nizkonapetostni elektroniki, kdor pa misli, da je z njimi varno početi karkoli na AC omrežju (tudi doma), naj si prebere spodnje linke.
https://www.ecmweb.com/safety/arc-flash...
https://iaeimagazine.org/2008/july2008/...
https://hackaday.com/2015/06/02/fail-of...
What actually started the arc at the bus bars? Either it resulted from the meter explosion itself or arcing at the probe tip as the electrician instinctively pulled it away in response to the noise and flash. Once the bus bars began to arc, the victims' fates were sealed, as there was no turning back at that point.
Kjerkoli je zadaj bolj konkretna zaloga moči, je potrebno, da je multimeter dobro varovan. Ustrezna mora biti kategorija električne izolacije, zmogljivost vgrajenih varovalk, zmogljivost vezja v multimetru za absorbiranje napetostnih konic, itd.
In fact, I cannot think of another single piece of electrical equipment that has as high a rate of injury to the worker. Something must be done, and ESA is taking the initiative. A recent survey ESA conducted with 5,000 electricians from across the province of Ontario revealed that 11 per cent of respondents had experienced a “violent failure of a multimeter.” This number is staggering and certainly unacceptable.
Presenetljivo pri nas ne slišim za dosti nesreč z merilnimi instrumenti. Morda tudi zato, ker privatniki praktično ne kupijo drugega, kot Fluke in ostalih high-end naprav. Očitno cenijo lastna življenja. Pametno!
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
link_up ::
SaXsIm je izjavil:
thx za link! Narocil...
In and Out
mirator ::
A. Smith je izjavil:
Tako hudo pa zopet ni. Seveda se dogajajo nesreče, vendar kot povsod, je tudi tukaj treba poznati okoliščine v katerih je do nje prišlo.
A. Smith ::
Če je v večji anketi 11% profesionalcev javilo, da jim je DMM nekoč že nasilno eksplodiral, potem je jasno, da je kar hudo, pa če še tako tiščiš glavo v pesek. So pa to seveda inštalaterji, ne elektroniki.
mirator ::
Ne tiščim glave v pesek in tudi verjamem, da lahko pride do nesreče z multimetrom, vendar so v večini primerov krivi merilci sami, kar potrjuje tudi citat iz tvojega linka:
Our cause and determination analysis of these accidents pointed to user error, in the majority of cases, as the source problem followed closely by internal component failure.
User errors would include:
Wrong settings (i.e., ohms scale selected when testing voltage)
Wrong "CAT" area application
Wrong probe socket used (i.e., amps instead of volts)
Wrong use of the product, such as switching settings under power
Wrong voltage applied, exceeding limits of meter.
Adding to the user error problem is wear, tear and contamination within the meter that creates internal component failures or compromises the components' dielectric properties. Still other causes concluded that because of complicated markings on the meter, many users have no idea what a "CAT" rating is, let alone the fact that using a CAT II meter in a CAT III area can lead to their catastrophic failure. At the risk of being over simplistic, CAT ratings on a meter indicate the maximum voltage a meter can be used in a "geographic" area of the electrical system, regardless of the proper selector setting--a very difficult undertaking to ascertain by the end user.
link_up je izjavil:
SaXsIm je izjavil:
Fluke ima, kolikor razumem situacijo, doživljensko garancijo. To je pa danes tako redko, da tega praktično ni. Moraš biti v nulo siguren v svoj produkt.
Ah šit, ne za vse modele in predvsem ne za vse trge. In lifetime po njihovi definiciji pomeni 7 let po tem, ko so nehali izdelovati ta model.
tomlin ::
Frgazor je izjavil:
 aneng
aneng
+1:)
M. Friedman
link_up je izjavil:
SaXsIm je izjavil:
Ja za malo dražje modele. In nekatere modele imajo zunaj že 30+ let.
A. Smith ::
mirator je izjavil:
To seveda drži in ljudje nismo popolni.
Ampak če boš npr. Fluke instrument priklopil na visoko napetost in random vrtel gumb za nastavitev funkcije, bo inštrument zdržal. To se dejansko testira pri proizvodnji kvalitetnih DMMjev. Če boš isto poskusil s kitajcem, bo BUM.
Če boš s Fluke inštrumentom, nastavljenim na A-meter, pomeril napetost na 400V omrežju, boš ugotovil, da je efekt minimalen, ker je rating varovalke v inštrumentu ustrezen in lahko prekine tudi kratek stik nekaj kA. Že UNI-T, ki so eni boljšeh kitajskih inštrumentov, imajo rating teh varovalk v ogromno primerih prenizek in bodo ob konkretnem kratkem stiku eksplodirali.
Itd, etc.
Gre se za nekega random Kitajca, ki proizvaja za lidl. Cena je najbrž premosorazmerna kakovosti in varnosti - najmanj možno.
Glede na to, da se v EU legalno prodajajo digitalni multimetri, ki so preverjeno nevarni, bi tak nakup odsvetoval.
matobeli ::
Jaz mam slabšega ZTEK ZT102/Aneng8002
Če se upošteva omejitve je zares kar fina zadevca.
DamijanD ::
A to so za explozije dovzetni samo ti digitalni ali tudi stari na kazalec?
2
dober multimeter
356405 (3215) slitkx
Ajga z nabavo multimetra rabim pomoč, lahka pomagaš?
263148 (1983) SaXsIm
multimeter vprašanje
4810871 (6148) h25
Nakup spajkalnika, multimetra in ostalo
316850 (5725) FX6300B
Kateri multimeter izbrati za hobby elektroniko?
164614 (4293) jest10
