Forum » Loža » Izolacija balkona
Izolacija balkona
googleg1 ::
Zdravo,
V stanovanju imam zastekljen balkon. Med adaptacijo so mi po stenah dali izolacijo, tako da s toplotnimi izgubami nimam problema. Tezava pa je, da po tleh ni nobene izolacije. To pomeni, da se pozimi zelo rada dela vlaga, kar trenutno resujem z razvlazevalnikom. Poleg tega bi tla tudi malo dvignil (6-10cm), da bi imel boljsi pogled.
Razmisljam da bi dal po tleh stirodur in cez vinil. Glede na dane razmere me zanima kaksen bi bil najlazji postopek za to. Verjetno moram stirodur na tla pritrditi ali ga lahko samo polozim ? Bi bila smiselna kaksna hidroizolacija ? Moram dati na stirodur mrezico in potem izravnalno maso ?
Prodim za kaksne nasvete, hvala.
korenje3 ::
1. korak: narediti iz balkona stanovanje
2. korak: podaljšati balkon
3. korak: narediti viseče balkone kjer so okna.
Stirodur daj. Najbolj idelano bi bilo, da bi oblekel tudi spodaj pri sosedu. Minimapno 5 cm mora bit.
In da bi zgornji naredil isto, da ti ne vleče toplote na stropu skozi zgornji balkon.
z3ro ::
Na spodnjo stran balkona (če je možno oziroma če se ostali lastniki strinjajo) obvezno izolacijo kot že rečeno, na zgornjo stran nalepiš stirodur (lepilo ali kar namenski purpen), preko pa vinil. Lahko tudi keramiko vendar potem je fino da daš na stirodur še eno plast lepila z neko minimalno armaturo ter potem na vrh lepiš keramiko.
Prav je tako:
- EPS za toplotno izolacijo tal
- čez 4-5 cm estriha
- izravnalna masa + vinil, ali ploščice.
Če imaš možnost s spodnje strani nalepi EPS, čez fasadna mreža in lepilo , nato končni sloj ter prepleskano.
edi123 ::
Mene pa zanima če je nujno, da položim na hidroizolacijo pod vetrolovom stirodur? Cela hiša je oblečena z 10cm in cca 30cm višine stirodurjem in potem gor seveda fasada. Zdaj pa, bi se rad pred zimo lotil dokončanja še pred vhodnimi vrati, bi pa imel položene betonske plošče, not seveda "koruzo". Ter malo me skrbi če bi položil stirodur (v mislih sem imel 5cm) in potem bi se gor nasipala "koruza" in tlakovci, da bo vsa ta masa pritiskala preveč na stirodur in bo se bodo kamenčki zapičli v stirodur in se bo z leti začelo posedat?
Še slika kak zgleda zdaj https://imgur.com/a/iM35hhE
Jazon ::
Za oblaganje balkonov z zgornje strani in brez estriha lahko uporabiš vodoodporno WEDI gradbeno ploščo, ki ima sredico iz XPS (styrodurja) in je z obeh strani armirana s steklenimi vlakni. Stik plošč se lahko izvede vodotesno. Če odstraniš obstoječe sloje do betonske plošče lahko kompletno debelino nadomestiš z WEDI ploščo. Čelo in strop pa z napolitanka XPS-om, ki ga obdelaš z mrežico in fasadnim ometom. Je drago, ampak ne rabiš dodatne hidroizolacije in estriha, ampak lahko gor direktno lepiš ploščice.
Nekaj takega: https://www.baulinks.de/webplugin/2007/...
| » | stiropor beton ali podobno - zalitje električnih in vodnih inštalacij na tleh (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 24517 (19732) | Twixz |
| » | Za domače mojstre - laminati (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 51278 (10793) | Utk |
| » | StirodurOddelek: Loža | 7412 (5766) | SmotaniJanez |
| » | Kapilarna vlaga v hišiOddelek: Loža | 8363 (6034) | otago |
| » | kaj uporabiti pri zidavi stanovanja?? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 20338 (19406) | madmitch |
