Računalnik se ne prižge, ASROCK J4105M
Rias Gremory ::
Pozdravljeni,
decembra sem začel nakupovati komponente za domači strežnik, da se malo učim in prčkam. Danes sem si končno vzel čas in do konca sestavil računalnik.
Računalnik se "prižge". Ventilatorji se zavrtijo. Slike ne dobim na monitor (sicer kupljen od nekega slo-tech uporabnika, verjamem da deluje), priklopljen preko DVI-D.
Probal sem:
1. samo eno palčko rama, v različna slota
2. CLEAR CMOS jumper
3. Odklopiti čisto vse razen napajanja, USB3 headerja za ohišje in ene palčke RAMa
Matična: Asrock J4105M
CPU (del matične): Intel J4105
RAM: Patriot PSD48G240082
PSU: BeQuiet 400W
Probal bom še odstranitev BIOS baterije in priklop piskača na matično, da vidim če mi kaj piska.
Mi potem ostane še kaj drugega? Če domnevam da so komponente v redu, ali bom dobil na zaslon kakšno napako v kolikor zaženem brez RAMa?
Hvala
Rias Gremory ::
Zdaj bom poskusil kar pravi tale review. Lahko traja 10min da gre matična čez POST. Upajmo.
Ahim ::
Namesto tega priklopi samo zvocnik in napajanje (brez RAMa) ter prizgi zadevo - morala bi piskat, ker ni RAMa.
Ce to dela, sta plata in CPU OK. Potem dodaj RAM (eno placko) in tipkovnico in za prvi preizkus priklopi monitor na analogni (VGA) konektor. Za monitor nisi napisal kateri je, ampak mozno da ne podpira DVI-D.
Ce to dela, poglej v BIOSu kako je nastavljen video output in prestavi tako, kot bi bo najbolj ustrezalo (za serverje ponavadi nimas monitorja, razen za kaksno stvar na zacetku porihtat, za kar je najbolj prakticen kar VGA).
Nato sele zmontiraj v ohisje, dodaj disk in vse ostalo (USB priklop itd.) in se spilaj dalje ;)
Rias Gremory ::
@ahim
Sem probal, piska 3-krat.
Bom probal ostalo.
EDI1:
monitor je Philips 225b, podpira DVI-D. Probal na VGA, brez uspeha. Lahko dam za foro še iz ohišja...
Rias Gremory ::
link do navodil od monitorja
https://www.p4c.philips.com/files/2/225...
Pa je monitor delujoč? Mislim, če ga priklopiš na drugo napravo ...
Rias Gremory ::
Zdaj sem probal, monitor deluje.
Ahim ::
Rias Gremory je izjavil:
@ahim
Bom probal ostalo.
EDI1:
Pri monitorju si pritisnil gumb za zamenjavo vhoda potem, ko je racunalnik ze zbujen vsaj 10 sekund in monitor prikljucen? Potem v OSD meniju nastavi default vhod za monitor.
Super da plata piska, ker potemtakem plata in CPU delujeta in sekvenca je pravila za javit da nisi vstavil RAMa. Probaj najprej en RAM modul v enem slotu, nato v drugem, nato zamenjaj modul in spet v enem, nato v drugem slotu ce ti ne bo delalo.
Rias Gremory ::
Monitor nima takega gumba, sam zazna. Lahko ročno nastavim samo če dobi sliko. Sem probal na trenutni računalnik priklopiti preko DVI-D, preklopit za foro na VGA in monitor zazna da ni nič na VGA vhodu in preklopi nazaj. Monitor dela BP.
Bom probal zdaj ko ni več v ohišju, vendar dvomim da bo pomagalo.
Rias Gremory ::
Probal obe palčki, vsako posebej. Probal obe RAM ležišči. Brez uspeha. :8)
Ima kdo iz Lj za posodit 1 palčko DDR4 RAMa?
Nimaš pri roki drugi ekran? Da bi videl, v čem je problem?
Lahko je:
- nekompatibilni/pokvarjeni RAM
- problem z izhodi na matični
- slab kabel
- defektna matična
- nekompatibilni monitor/matična
Rias Gremory ::
Probal tudi drug monitor, ne dela.
Probal drug kabel, ne dela.
Močno dvomim. Zakaj pa imamo standarde jebemu boga.
- defektna matična
Nekaj od tega mora biti.
floyd1 ::
Plato, rame si kupil novo, ali rabljeno? RAM je kaki čisto navaden (poceni)?
To je bilo sicer še pred dinozavri, a meni se je že zgodilo (pri "Bartonu"), da je plata imela default tako hecne nastavitve za RAM, da mi neka poceni varianta ni delala in nisem mogel zagnat mašine. Potem sem si pri kolegu sposodil nekega boljšega corsairja, zbutal, nastavil tajminge RAM-a v bios-u, ugasnil, dal notri moj RAM in je plata potem še dolga leta normalno laufala. Ampak pri ITX z "J" procesorjem skoraj ne verjamem, da bi lahko bilo to.
Nimaš kakega kolega, soseda da bi RAM-sprobal kje drugje?
  • spremenil: floyd1 ()
Rias Gremory ::
Vse je novo.
RAM je bil eden izmed bolj poceni. Takle: https://www.amazon.com/Patriot-Memory-S... (ni kupljen z amazona)
Se strinjam.
Bolj ne.
floyd1 ::
Rias Gremory ::
@floyd
Zlat si. Bom se še mal igral.
Rias Gremory ::
Mora biti plata ali RAM. Sem tudi pisal na Asrock podporo in čakam na odgovor.
Kako je sicer z vračilom na Amazonu, če je poteklo tistih 30 dni za vračilo?
Rias Gremory ::
Asrock podpora mi je odgovorila naj probam enake stvari, ki sem jih napisal v obrazec za podporo. ;((
Tko za foro bom še enkrat probal, drugače bom poskusil vrniti.
PC ne pokaze slike po 3 mesecih neuporabe
473956 (2867) polde66
trije monitorji na en računalnik
Oddelek: Zvok in slika
488346 (7598) Janac
Racunalnik se ne zazene
152466 (2260) B0rg
Problem z Atomom, ni slike
121190 (983) Macketina
problemi z matično!
302100 (1841) dzinks63
