Forum » Loža » Vstop v avstrijo
Vstop v avstrijo
- predlagal izbris: UganiKdo ()
Kater zakon točno bi kršil, če bi se zapeljal po cesti v Avstrijo, kjer ni mejne kontrole?ce ni mejne kontrole nic ne krsis, ce pa ni mejnega prehoda (o temu je bilo namrec govora) pa
Zakon o nadzoru drzavne meje. Ne glede na schengen je prehajanje meje dovoljeno samo na zato predvidenih mejnih prehodih.
Krsis tudi zakon, ki pravi, da ne smes brez PCR vstopiti v drzavo.
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassu...
UganiKdo ::
WizzardOfOZ je izjavil:
od kdaj? če lahko migranti, lahko tudi mi. v naši državi smo namreč vsi enakopravni. razen če ne.![]()
Slisim da Bocvana daje azil tistim z IQ pod 20, tako da zacni plavat.
Sta oči pa mami prepovedala obiske, tako da ne morem k tebi v Bocvano. Sta mi rekla, da se ne smem družit z idioti.
UganiKdo ::
In ti revcek sanajs o tem kako se gre cez mejo? Pa bi ja takoj povedal da se iz hise ne smes brez da te mami drzi za rokco.
Revčka sta tvoja starša, ker te morata, debila, živet pa prenašat.
Na Plaču, ki je zraven Šentilja ni nobenega. Samo pelješ skozi
Na Ljubelju še vedno vojak preveri papirje (PCT) in potem še carinik osebne dokumente.
- spremenilo: WizzardOfOZ ()
TheBlueOne ::
- spremenil: TheBlueOne ()
janezl ::
Na meji med Italijo in Avstrijo pri Trbižu, ni bilo nikogar.
UganiKdo ::
Bogi bogi, se nisi zacel plavat? Mamica noce rokavckov kupit?
PersonaRuda ::
PersonaRuda je izjavil:
Pozabil omeniti. V Europarku Maribor imajo brezplačno testiranje, kjer dobiš sms in list A4 (sicer malo čuden), kjer piše v SLO in ANG, da si negativen in zraven še datum in uro testiranja. S tem papirjem sem brezproblema prečkal v Avstrijo (na meji so mi ga kontrolirali) in tako prišparal 20€, če bi se šel testirati v zdravstveni dom, bi moral plačati, da mi natisnejo potrdilo.
Je pogoj da nakupujes, ali je gratis gratis?
_Denny_ ::
Testi v ZD so do 23.8.2021 brezplačni. Na https://zvem.ezdrav.si/domov imaš po prejetju sms-a z rezultatom pdf v slo/eng, ki si ga lahko zastonj sprintaš. Tisti, ki iz takega ali drugačnega razloga to ne morejo (v 99,5% je to neznanje), lahko grejo prosjačit v najbližjo lekarno, kjer po predložitvi zdravstvene kartice dobijo print za 2€.
PersonaRuda ::
Comandante je izjavil:
Kaj pa vem? Nikjer mi niso rekli, da morem kaj kupiti pol, niti nevem kako bodo to preverili. Sicer piše, da je mišljeno za obiskovalce, če gredo v lokal Europarka. No jaz sem naredil test (v kletnem vhodu A za tekočimi stopnicami je) in zapustil Europak na istem vhodu. Pa ljudje so delali test za na morje na Hrvaško (so se menili po telefonu za menoj) in isti trenutek kot jaz zapustili Europark.
Je pa tako bilo. Vrsta. Čakal cca. 10 minut. Pridem. Dam zdravstveno kartico. Povem telefonsko. Oseba s palčko čisto malo poboža po nosu (manj kot tisti v zdravstvenem domu, kjer sem pred tem enkrat delal test). Počakal cca. 15 minut. Prinese iz šotora od cca. 10-15 ljudi test na listu A4. Bere priimke in kak smo jemali test je vsaj polovica šla ven pri izhodu.
PersonaRuda ::
Hvala za info. Tudi to ni slaba opcija, če se plača samo 2€ (na portal zVEM se ne mislim prijavljat, dokler ne bo res to nekaj nujnega za življenje). Jaz sem enkrat imel zastonj testiranje s sms in potem plačal 20€, da sem dobil pisno potrdilo. S tem sem potem prečkal mejo z Avstrijo.
No, no... Kaj ni enkrat nekdo tukaj omenjal hrvaškega ali mogoče bosanskega ponudnika testov, ki je menda bil res malo dražji... samo si imel pa garantiran negativni rezultat!
a te spet ritka peče, ker si od lokalnega župnika dobil twix pa kokakolo?
UganiKdo ::
Na bedakih se je od nekdaj dobro sluzilo.
Kako sele tebe pece, ko kar zastonj nastavljas?
- spremenil: UganiKdo ()
PersonaRuda ::
In kaj zdaj to tebe peče? Najbolj važno je, da si ti najpametnejši in najbolj sposoben na svetu in da na tebi ni nihče nikoli nič služil.
Zdaj pa obvoz, ker s svojim pisanjem ne prinašaš nobenega doprinosa temi "Vstop v Avstrijo". Tukaj si na to temo izmenjujemo koristne informacije in tvoj troling je čisto nepotreben in dela to temo nepregledno in neberljivo. Moderator bi ti moral onemogočiti dostop pisanja v to temo.
UganiKdo ::
PersonaRuda ::
Takoj za tabo, ker prihajs jokat, kako placujes za teste, ker nisi sposoben uporabljat zvem.
Preziram zVEM in razne COVID aplikacije in dokler bom lahko hodil naokoli s natisnjenim papirjem bom to uporabljal, pa čeprav me bo to stalo 2€ več kot, če bi šel delati vse preko portala, kjer se moraš registirati (nočem se tja registrirat, kdor pa želi, pa se naj). Dosedaj sem 1 test plačal 20€ (nevem, če je takrat pred 5-6 tedni bilo pbrezplačno na zVEM portalu) in 1 test dobil zastonj v Europarku. Ne bom umrl zaradi tistih 20€ in še enkrat plačam 20€, če bo treba in se ne mislim registrirati in podpirati ves ta korona-fašizem.
Do konca leta imam namen it v Avstrijo najmanj 1x še in največ 3x.
__Devil__ ::
2.)Ve kdo če lahko prečkam mejo preko mosta v Avstrijo, katera je namenjena za peščce in kolesarje? Namreč nikjer ni pisalo, da je kakšna prepoved prehoda, tudi vojakov/policajev načeloma tam še nikoli ni bilo saj je samo prehod čez reko "za športnike in rekreacijo". Gozdna pot je, preko pa asfaltiran ozek most. Samo s kolesom, lahko greš preko na vožnjo in potem nazaj? Res, da je zelo mala možnost (1%), da te ustavijo v tistih stranskih cestah po Avstriji, ampak me res zanima kaj bi se zgodilo, če te ustavijo in ugotovijo, da nimaš testa? Sprašujem za prijatelja.
_Denny_ ::
Če misliš tisti kolesarski most, kjer je na slo strani fast food, se jaz raje ne bi igral. Poznam teren in imaš več dnevnih kontrol...še celo k nam na hamburgerje hodijo.
PersonaRuda ::
UganiKdo ::
Tisti hitri test iz Europarka velja 48 ur. Piše tudi v ANG, da je hitri antigenski test (HAGT). Vse kar me moti na testu je, da dobiš nalepko z imenom in priimkom, ter da je datum testa in ura napisano s kulico. Tu sem se bal, da bo mogoče kompliciral na meji, ker pri tistem testu iz ZD je vse bilo natisnjeno. Drugače pa dobiš normalno od NIJZ sms, kateri je isti kot tisti, kjer sem delal test iz ZD in si tako tudi zaveden v sistem, če bi slučajno šli na meji preverjati avtentičnost tega testa.
Kaj zdaj je brezplačno ali rabiš nakup za 10 evrov iz spara?
PersonaRuda ::
IL_DIAVOLO je izjavil:
Zakaj iz Spara? Ce je test mišljen, če greš v Europarkov notranji gostinski lokal. Sem napisal, da ne vem. Trenutno še mi ni policija na vrata potrkala, ker sem s testom takoj zapustil Europark...
Skylord ::
Kako pa veš da si "zaveden" v sistem?
Naceloma das vedno zdravstveno, ker del stroska krije zdravstvena blagajna. Ce pogledam v zVem, vidim celoten seznam testov, ki sem jih opravil pri nas. Hitre, PCR, pri privatnikih, zdravstveni domovi, placljivi, neplacljivi...
Skylord ::
Ne sprašujem tebe, ampak kamiKaZo.
Meni to ni treba razlagat.
Hočem odgovor od njega.
Ales ::
Si siguren, da si dejansko prebral post in ne čakaš zaman na nekaj, kar je bilo že povedano?
... dobiš normalno od NIJZ sms, kateri je isti kot tisti, kjer sem delal test iz ZD in si tako tudi zaveden v sistem, če bi slučajno šli na meji preverjati avtentičnost tega testa.
...tako da je dokaj jasno, kaj je povedal. Razen če misliš, da na NIJZ nekdo ročno pošilja SMS-je, brez da bi tvoj test bil v bazi.
Skylord ::
NE! Vem kaj čakam. In tega še ni povedal oziroma napisal, če ne, ne bi spraševal. Ti pa si očitno nepismen in ne znaš brati kaj je napisal post više. Tako da se ne oglašaj s takimi neumnimi komentarji, če nimaš pojma.
PersonaRuda ::
S "personami non grata", katere iščejo samo hantle in probleme, da bi se kregali, se ne grem debat. Z razlogom. Zdaj pa čakaj 100 let na moj odgovor. Vsak dan preveri to temo, če ti bom odgovoril.
- spremenil: PersonaRuda ()
PersonaRuda ::
Seveda ne bos, ker nisi sposoben odgovorit in ti vsak izgovor prav pride.
Tudi ti si dodan na ta seznam, da ti več v tej temi nič ne odgovarjam. Nisi vreden mojega časa. Moj zadnji odgovor v tej temi tudi tebi.
Zdaj pa veselo citiraj moje vpise. Niti trznil ne bom, kaj šele, da bi se spuščal v debato ali pa karkoli odgovoril.
Debatiral bom še samo s kulturnimi ljudmi na nivoju, kateri ne provocirajo in ne iščejo samo problemov, ker bi se radi samo kregali, ampak želijo debatirat na to odprto temo in najti rešitve oz. dobiti odgovore, kakšni so trenutni pogoji pri "Vstopu v Avstrijo".
mučkiprovokatorji, obvoz!
UganiKdo ::
Ja, hudic je ko svojega gobcanja ne mores upravicit in potem je pamet prekratka, da bi odgovoril na enostavno vprasanje.
Trznil si pa ze, tako kot vsak macek zacvili, ce mu atopus na rep. Zdaj pa pridno naprej pravljice prodajat.
PersonaRuda ::
Rofl, najprej persone non grate, zdaj kar tako malo random...
Še samo to. Ti nisi na random izbran, ampak ker v tej temi samo trolaš, žališ, smetiš, provociraš večino uporabnikov. Zato si se pojavil na tem spisku, kjer ti več ne odgovarjam. In tej temi ne prinašaš nobenega doprinosa....
Tebi in Skylordu se vidi, da hodita v to temo samo z namenom, da bi se kregala z drugimi. DObsedno iščeta z lupo vpise, kjer je možnost, da začneta kregarijo. Da bi pa kaj koristnega napisala na to temo, pa ne.
Skylord ::
S "personami non grata", katere iščejo samo hantle in probleme, da bi se kregali, se ne grem debat. Z razlogom. Zdaj pa čakaj 100 let na moj odgovor. Vsak dan preveri to temo, če ti bom odgovoril.![]()
Res odgovor na nivoju. Sedaj si samo dokazal, da si en lažnivec in trol, ki samo nekaj naklada zraven pa nima pojma kaj piše. Razumem da nočeš odgovorit, ker ne veš kaj bi odgovoril, ker si lagal in nakladal tolk da kr glava peče.
Dobro si se zagovoril tako da z mano sploh nimaš več kaj debatirat in tudi v tej temi bolje, da se ne oglašaš, ker takih lažnivcev in nakladačev v temi ne potrebujemo.
PersonaRuda ::
Lagal? Europark hitri test in vstop v Avstrijo s tem testom sta resnični dejanji, kateri sem storil (tudi s tem testom si vnešen v bazo, ker drugače ne bi iz iste telefonske kot sem delal prej test v ZD, dobil sms. Torej ne gre za neki mutibarič test.), pa če je to za tebe laž, pa naj bo. S takšnimi, ki se želijo kregati sploh ne mislim debatirati. Pa je lahko "persona non grata", ki bo debatirala na kulturnem nivoju, pa se bom šel z njo debato, lahko pa imam na drugi strani nekoga, ki nima naziva (mučkiprovokator UganiKdo), pa ne bom več odgovorjala na vpise. Tudi tebi več ne.
mučkiprovokator, obvoz!
Skylord ::
Ne muti sedaj nekaj. Ker si prej lagal in trolal, sedaj na to ne moreš odgovorit ker te bomo dobili na laži. To je to. Hvala za odgovor sedaj pa se poberi in ne trolaj več, ker si vse dokazal.
Preziram zVEM in razne COVID aplikacije in dokler bom lahko hodil naokoli s natisnjenim papirjem bom to uporabljal, pa čeprav me bo to stalo 2EUR več kot, če bi šel delati vse preko portala, kjer se moraš registirati (nočem se tja registrirat, kdor pa želi, pa se naj). Dosedaj sem 1 test plačal 20EUR (nevem, če je takrat pred 5-6 tedni bilo pbrezplačno na zVEM portalu) in 1 test dobil zastonj v Europarku. Ne bom umrl zaradi tistih 20EUR in še enkrat plačam 20EUR, če bo treba in se ne mislim registrirati in podpirati ves ta korona-fašizem.
- spremenil: Skylord ()
PersonaRuda ::
+1
THIS!
Če bi dobil sms iz druge številke, bi dvomil, da sem vnešen v sistem in bi pomislil, da sem delal čunga-lunga test, ter še bolj dvomil, če lahko z njim prečkam mejo, kjub temu, da je v SLO in ANG jeziku.
Tako pa sem dobil sms iz iste številke kot sem delal pred cca. 5-6 tedni test v ZD, kjer sem ga plačal 20€ (da so mi takrat natisnili potrdilo v SLO in ANG). In sedaj imam še vedno oba sms-ja shranjena. In pri obeh si moral poslati nazaj zadnji dve šteilki iz zdravstvene kartice. Če me ne bi zavedli v sistem, zakaj bi potem moral pošiljati nazaj zadnji dve številki iz zdravstvene kartice, da bi potem dobil odgovor, če sem pozitiven ali negativen?
@Ales - ta komentar to ni odgovor tebi, amapak onemu hepanu.
P.S. od začetka korone, pa do danes sem naredil le dva HAGT testa.
celje ::
UganiKdo ::
in se kar nabijam in serjem v tri dni, pa ceprav sem ze 1000 rekel da ne bom...
ROFL.
BTW: Pri revezih tvojega kova ni treba lupe, ker vsakic ko kaj napises je neumnost.
PersonaRuda ::
Skylord ::
Tako pa sem dobil sms iz iste številke kot sem delal pred cca. 5-6 tedni test v ZD, kjer sem ga plačal 20EUR (da so mi takrat natisnili potrdilo v SLO in ANG). In sedaj imam še vedno oba sms-ja shranjena. In pri obeh si moral poslati nazaj zadnji dve šteilki iz zdravstvene kartice. Če me ne bi zavedli v sistem, zakaj bi potem moral pošiljati nazaj zadnji dve številki iz zdravstvene kartice, da bi potem dobil odgovor, če sem pozitiven ali negativen?
Daj če si prilagojen program ne sodi drugih po sebi. Lažeš kako preziraš aplikacijo zraven pa lažeš kako si bil zaveden v sistem. Kako veš da si bil zaveden v sistem če ne uporabljaš aplikacije.
Daj poberi se lažnivec. Trolaj ti koga drugega. Pa kaj misliš, da smo vsi toliko glupi kot ti.
Si zaveden v sistemu ja tam za prilagojen program.
PersonaRuda ::
Zdaj, če jaz dobim sms, na katerega moram odgovorit s ključem in dobim takoj naslednjo sekundo nazaj sms, kjer mi javi moj status (negativen), je to več kot dovolj dokaz, da sem vnešen v sistem, ker kako bi pa drugače dobil tako hitro nazaj sms, če ne bi bil vnešen v sistem, kjer odzadaj teče avtomatski sistem obveščanja. Pa nimam naložene aplikacije "Ostani zdrav" niti nobene druge COVID-aplikacije, niti nisem registriran na zVEM portal. In ne vidim razloga, da so v sistemu le tisti, ki imajo aplikacijo ali registracijo na portal zVEM. Kaj pa recimo starejši ljudje, kateri nimajo pametnih telefon, tudi niso zaradi tega v sistemu? Eh brezveze, da sem to sploh omenjal, ker je vse logično, če premoreš dovolj logike...
UganiKdo ::
Ampak ja, cisto skladno s tvojim intelektualnim dosegom.
PersonaRuda ::
Preziram zVEM in razne COVID aplikacije in dokler bom lahko hodil naokoli s natisnjenim papirjem bom to uporabljal, pa čeprav me bo to stalo 2EUR več kot, če bi šel delati vse preko portala, kjer se moraš registirati (nočem se tja registrirat, kdor pa želi, pa se naj). Dosedaj sem 1 test plačal 20EUR (nevem, če je takrat pred 5-6 tedni bilo brezplačno na zVEM portalu) in 1 test dobil zastonj v Europarku. Ne bom umrl zaradi tistih 20EUR in še enkrat plačam 20EUR, če bo treba in se ne mislim registrirati in podpirati ves ta korona-fašizem.
UganiKdo ::
| » | Meja z avstrijo (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 23850 (12809) | PersonaRuda |
| » | Vstop v Italijo, CovidOddelek: Loža | 8293 (6723) | SVGA |
| » | Kako na Hrvaško (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 15818 (11831) | destroyer2k |
| » | Prehod meje hrvaškaOddelek: Loža | 5199 (3933) | snezak21 |
