Forum » Navijanje » Navijanje Comet Lake
GR2 ::
Do sedaj sem prebral vse vodiče, ki so bili spisani za Kaby Lake (serija 7000) in Coffee Lake (serija 8000):
https://www.overclock.net/threads/kaby-...
https://edgeup.asus.com/2017/kaby-lake-...
https://rog.asus.com/articles/guides/th...
https://www.tweaktown.com/guides/8481/c...
Ampak v praksi je pa povsem preprosto kot je bilo vedno, nastaviš željeno frekvenco, najdeš stabilno voltažo in gledaš max temperaturo. Pri NH-D14 si tako omejen s temperaturo.
Delida pa pri nas tako verjetno noben ne dela, s čimer se dejansko lahko lotiš navijanja, ker izgubiš 10-15°C.
In jaz sem kar hitro opravil z navijanjem.
4.5 GHz All Core - Auto 1.15V - 78°C v Prime95 (najnovejši), 2 minuti
4.8 GHz All Core - 1.25V NOK, dal na 1.275V - 98°C v Prime95, 1 minuto
Se pravi vse skoraj identično kot pri starem 2500K, čeprav tam si lahko poganjal 4.8 GHz malo dlje, vsaj kakih 10min.
Ni mi jasno kaj v teh vodičih sanjajo o 48 urnih stabilnostnih testih. Zakaj le boš tako maltretiral CPU, da boš našel stabilnih npr. 1.26V namesto 1.275V. Pa že to bi lahko stestiral sam, da pač za kak teden nastaviš 0.1V manj in vidiš če dela za tisto kar uporabljaš PC. Ker ne vem kdo med normalno uporabo poganja 48 ur nekaj podobno zahtevnega kot je Prime.
Zdaj edino kar lahko naredim je, če uporabljam CPU samo za light load, v mojem primeru igre, da pač kar pustim na 4.8 GHz.
Itak pa sedaj še brezveze, ker bodo igre še vsaj 4 leta GPU limited. Šele ko prideš tako kot sem bil z 2500K in GTX 1070, na 80% GPU bound pri Shadow of the Tomb Raider, se splača razmišljat o navijanju ali nadgradnji CPU-ja.
Edino če ima MSI alternativo ASUS CPU overclocking temperature control kjer lahko nastaviš frekvenco in voltažo posebej za light load, bom pobrskal po BIOS-u:
Lahko bi tudi probal min voltažo na 4.5 GHz, po vsej verjetnosti gre nižje kot Auto 1.15V. Potem bi lahko probal še min voltažo na 4.6 GHz, kar bi bila verjetno najboljša nastavitev za heavy load.
- spremenilo: GR2 ()
GR2 ::
Ali pa če dam kar 5 GHz in 1.30-1.32V. Pa testiram stabilnost raje z ASUS RealBench:
Realbench is far kinder to the silicon from a power consumption point of view. At 5GHz and 1.35 Vcore, the power drawn is only 93 Watts. The risk of degradation is far lower than when subjecting the CPU to the brutality of AVX-enabled versions of Prime95. In fact, you could push up to 1.40Vcore with Realbench, and still keep consumption below the power levels drawn by Prime95 at 1.35 Vcore, but that's as far as we'd go for sustained exposure to such workloads.
Težko je primerjati procesorje z različnim številom jeder oz. z in brez HT tehnologije.
GR2 ::
To je res, ampak tisto je bil 32nm CPU, ta pa 14nm. 4.8 GHz bo očitno kar standard kar se tiče frekvence na zraku.
| » | 11th Gen Intel Core (strani: 1 2 3 4 … 13 14 15 16 )Oddelek: Strojna oprema | 137442 (94621) | mtosev |
| » | Kaby Lake (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Strojna oprema | 77390 (59309) | Han |
| » | NAvijanje procesorja intel i7 4820kOddelek: Navijanje | 3180 (2455) | overklocker |
| » | Navijanje fx-8320 (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 52759 (39536) | GenZNPC |
| » | Kako naviti i7 2600K ? (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 23859 (18403) | GenZNPC |
