CPU obtičal na 0,78 GHz
Lenovo P53
Včeraj še delal normalno. Danes po zbuditvi iz sleep pa tole.
če nardiš reset je enako?
Je isto na bateriji/napajalniku?
Aston_11 ::
So obtičali windowsi ali se dejansko opazi, da dela kaj počasnejše?
Ja, opazno počasneje je.
Na AC napajalniku je.
Reboot je "scheduled", ampak gre za službeni PC, tako da ne morem kar reset tipke kadarkoli stisniti.
  • spremenil: MrStein ()
lonewolf_ ::
Poskusi malo preklikat power options, mogoče se kaj spremeni.
R7 5700G + NH-U12P SE2 | Ballistix 2x8Gb 3000MHz
Mortar Titanium | P1 500GB | Exos 3TB | SSD MX500 1TB
beQuiet 700W Gold | Fractal Design Define S
Neuromancer ::
A maš original napajalnik? Meni je tako en stari EliteBook preklopil v snail mode, ko sem ga priključil na fejk napajalnik.
Mali Krt ::
Isti problem sem imel na službenem Dell XPS-ju po nekih bios posodobitvah.
Rešitev je odklop baterije za 5-10 sekund -> za kar je verjetno potrebno odpreti laptop in potem izvleči kabel baterije.
https://www.dell.com/community/XPS/XPS-...
Bezukhoff ::
Neuromancer je izjavil:
Imel podobno težavo na svojem elitebooku, zagnal cpu-z nato pa reboot, in se je frekvenca magično spet povrnila v nazivno.
Fairplay ::
To se je meni zgodilo na enem prenosniku. Isto je delal na max 800Mhz.
Pomagal je edino program ThrottleStop, s katerim sem povečal frekvenco, da je ves čas delal na 100%.
Koliko je pa to priporočljivo narediti, pa naj vsak sam oceni. Sigurno je kak varnostni protokol, zaradi katerega deluje na taki frekvenci, ta program pa to verjetno povozi.
forplan ::
Meni na ASUS prenosniku se redno dogaja. Po zagonu recimo je na najnižji... Potegnem kabel ven in noter nazaj in deluje OK naprej
da se strinjam
_Sajmon_ ::
hm, pred kratkim sem pri svojem Acerju opazil, da ima tri načine delovanja. Polna baterija/napajalnik, polnjenje baterije/napajalnik in samo baterija. V vsakem od teh treh načinov je proc. Ryzen 7 serije 4000 drugače deloval. Predvsem me je šokiralo, ko sem pognal en bench, ki je pokuril vsa jedra in poraba toka je kazala 39W, takt procesorja pa je bil zelo nizek (ne vem točno, lahko da celo manj od 1GHz). Očitno med polnjenjem baterije procesorju pusti samo neko določeno moč oz. da prednost polnjenju. Namreč ko sem pri polni bateriji spet pognal test, je spet kazalo 39W, takti in seveda končni rezultat so bili precej višji/boljši.
GupeM ::
Poskusi odklopiti napajalni kabel, pa še enkrat poglej. HP-ji so imeli enake težave, če je bilo kaj narobe z napajalnikom in srednji pin ni bil v redu.
https://h30434.www3.hp.com/t5/Notebook-...
Mogoče je pri Lenovu podobno.
Edit: Tale link je bolj relevanten:
https://www.itwriting.com/blog/985-hp-l...
  • spremenil: GupeM ()
Probal tole, ne pomaga:
- sleep, wake
- hibernate, resume
- reboot
na bateriji delat si probu?
Sem zdaj probal:
odklopi kabel, priklopi kabel
in dela OK. (že takoj po odklopu)
Lenovo očitno ni več tisto, kar je nekoč bil...
fuč napajalnik in/ali priklop. To je to. Bo šef dal nov prenosnik in je to to :)
GupeM ::
Mater, trije al celo štirje smo ti napisali, da probaj unplugged, pa si vse drugo prej probal, sam tega ne :D
Če te bo še zajebavalo, probaj naprej z drugim napajalnikom/kablom. Če težava ostane, je problem verjetno nekje na prenosniku.
Zimonem ::
GupeM je izjavil:
Po forumu teži, da bo šefu pokazal,kakšne hude probleme ima. Ta mu bo pa kupil appla.
Potem pa mene obtožujejo stalkanja. Ubožci na duhu (jih je več).
Zimonem ::
Ma daj no, ne sprobaš osnovnih stvari. Pol pa jamraš čez Lenovo.
GupeM je izjavil:
Si spregledal podrobnost, da delam in nimam časa ves čas kukati na forum? Sem sprobal po vrsti. Vmes pa delal.
Se opravičujem, če nisem pravilno in pravočasno poročal.
GupeM ::
Si spregledal takoj naslednji post za tvojim? Če bi šel po vrsti, bi najprej naredil reset, nato probal brez napajalnika. Če bi bil pameten, pa bi vrstni red obrnil, ker odklop napajalnika te stane treh sekund, reset pa več. Tako ne bi bilo potrebe po:
- sleep, wake
- hibernate, resume
- reboot
Razumem, "rešitev" se ti je zdela neumna in je sploh nisi hotel probat, čeprav te ne bi stala nič. Nekomu si celo napisal, da je na AC napajalniku.
Dobronameren nasvet za naslednjič: Poslušaj pametnejše od sebe, čeprav se odgovor morda zdi neumen ;)
Power options pa nastaviš max performance
WizzardOfOZ je izjavil:
Does not work.
Hrenowsky ::
Sem imel prejsnji teden enako tezavo, sicer na sluzbenemu Dell Latitude e5490. Probal vse mozne stvari, na koncu sem moral iz dell strani zlovdat Dell Power Manager ter v njem nastavit Thermal Management iz Quiet na Optimized. Potem je zadeva normalno delovala.
Poglej na Lenovo strani ce imajo mogoce kaksno podobno zadevo
Mi je pa totalni absurd da ce nimas proizvajalcevega bloatware na pcju da se niti v windows ne da to nastavit
.:Biological insanity:.
Hrenowsky je izjavil:
Danes isto na enem Dell prenosniku.
Na bateriji dela z 200 MHz. Po priklopu na napajalnik dela normalno.
Gre za i7-11xxxx
Zanimivo, da se jim ta problem kar ponavlja, iz generacije v generacijo.
kixs ::
Na bateriji imajo prenosniki veliko "optimizacij". Zadnjic sem imel enega Asusa in je delal SSD na bateriji s prenosom 10MB/s. Na polnilcu pa polnih 400+
MrStein je izjavil:
Gre za i7-11xxxx
Si kaj updejtal software zadnje dni? power management?
To je zihr nova zelena politika :D
Edino če se je avtomatsko.
Ni moj PC. Takorekoč videl na obisku.
Ponavadi dela tako, če ga nastaviš na Power Saver nastavitev. Če potem prestaviš na Balance bo pa šel višje.
bobby ::
Kaj pa ce bootas live Linux OS, a tam tudi dela s to nizko frekvenco?
Je bil na Max performance nastavljen.
bobby je izjavil:
Je lastnik vtaknil v napajalnik in je problem izginil. V Windows.
MrStein je izjavil:
Verjetno ko je na napajanju, ko je pa na bateriji, pa na power saver (nastavitev v biosu)
Ne, ko je bil na bateriji.
Kot se spomnim, ko se se zgodi ta bug, je vseeno kaki plan nastaviš, ker bo CPU vedno na minimumu.
MrStein je izjavil:
Reinštaliraš driverje za power management, pa dela normalno naprej.
Ribicija ::
To tudi sam opažam pri več različnih prenosnikih. Ko ga prižgeš na bateriji sploh ne obremeni procesorja do konca, tudi če ga vmes ruknem na kabl. Ko ga bootam in je že priključen na štrom normalno zažene in tudi obremeni procesor do 100%.
V vseh primerih HP in v večini AMD Ryzen procesorji. Neka čudna programska nastavitev je to zgleda, ki pa je meni še ni uspelo docela odpraviti.
Stari89 ::
Ker se mi ne ljubi preklapljat miljona kablov, se iz svojega stacionarca povežem na šihtni laptop preko Remote Desktop Connection. V tem primeru sem tudi jaz velikokrat fasal 0.7GHz na procesorju. Po nekaj dneh troubleshootinga sva z ITjevcem zgruntala, da je kriv poklopljen ekran na monitorju. Čeprav sem v power options nastavil, da naj laptop ne gre v spanje, ko ga poklopim, je on še vedno preklopil nek power state in znižal frekvenco. Odslej ga ne poklapljam. Banalno.
Je pa to bil Lenovo Thinkpad T15.
Lenovo Yoga skurjena plosca - zavrnjena garancija? (strani: 1 2 )
7714956 (11979) misek
hlajenje prenosnika - glasen ventilator
172524 (1920) robo125
Lenovo Thinkpad T580 - zvok med polnjenjem
222480 (1840) profii
Garancija in baterija. Lahko uveljavljam?
Oddelek: Mobilne tehnologije
227301 (2948) St235
NEC podvojil življenjsko dobo litij-ionskih baterij
277735 (6061) Pyr0Beast
