Modem ali ruter
Modem ali ruter
bbobst ::
Živjo. O omrežjih nimam pojma zato rabim pomoč.
Imam T-2 optiko v INNBOX G78.
Na modemu sta dva TV-ja , en računalnik in en A95x F2 TV-box.
Vse žično.Do sedaj je vse OK in tudi TV-box ima dostop do spleta.
Na TV-boxu imam preko USB-ja priklopljen zunanji disk.
Rad bi , da bi bil prenosni disk viden na računalniku.
Ali je ta povezava, da je vse na modemu OK ,
ali morata biti računalnik in TV-box naprej na ruterju.
Probal sem iz računalnika pingat TV-box , ampak ga ne vidi.
Prosim za nasvet.
SeMiNeSanja ::
Porti na Innbox-u so lahko nastavljeni različno, posledično se seveda lahko zgodi, da se dve napravi, ki sta priključeni na sosednja porta ne bosta 'vidli' med seboj.
Kot kaže počasi prihaja do zasičenosti portov, tako da bi pri naslednji napravi že znalo biti problem kako/kam jo priklopiti. Takrat bo najbolje, da si nabaviš mali 8-portni switch, kateri bo deloval kot nekakšen "razdelilec".
Če gledamo zgolj na naprave, ki se morajo "videti" med seboj, je najbolj 'trotlziher', če so vse priključene na switch, ta pa na enega od portov, ki ti preko DHCP dodeljujejo privatne IP naslove (NAT port). V tem primeru namreč nimaš česa za nastavljati, tako da praktično ne moreš naresti nič narobe.
Glede na trenutno stanje še ne rabiš leteti v trgovino po switch, saj imaš trenutno še dovolj priključnih mest (vsaj tako sem razumel).
Tako bi ti priporočil, da pokličeš T-2 podporo in se z njihovim podpornikom pogovoriš o tem, kako je kateri priključek na Innbox-u nastavljen in po potrebi prestavita nastavitev na katerem od portov, če ta nebi bila ustrezna za želeni scenarij.
Pričujoče sporočilo je (lahko) oglasno sporočilo
- četudi na prvi pogled ni prepoznavno kot tako.
(Zdaj me pa obtožite prikritega oglaševanja, če morete!)
Kupi si najcenejši router, pa računalnike priklopi gor...
bbobst ::
SeMiNeSanja je izjavil:
Portov na INNBOXU je trenutno ravno prav.
Ali je mogoče vzrok da se box in PC ne vidita med sabo ta ,da je na portu kjer je PC vklopljen multicast, tam kjer je box pa ne?
Drugače pa, če hočem preveriti ali se napravi vidita, ali je pinganje iz ene naprave na ip druge pravilno?
SeMiNeSanja ::
bbobst je izjavil:
Pinganje je že na nek način pravilna metoda - vendar si moraš tudi znati pravilno razlagati rezultate tega, če se neka naprava odziva na ping ali ne. Marsikdaj npr. delujejo http in podobni servici do nekega IP naslova, medtem ko ping pa ne deluje, ker ga nekdo blokira, medtem ko nek določen promet prepušča.
Glede na to, da veš s katerega IP naslova pingaš drugi naslov, bi že iz te informacije moral razbrati, ali bo naprava na 'drugi strani' dosegljiva ali ne.
Če si na istem subnetu na obeh konceh, potem bi moral ping delovati, naprava na drugi strani biti dosegljiva - razen če ima kakšen vgrajeni 'firewall', ki to ne dovoljuje.
Čim naslova tvojih naprav nista na istem omrežju (skrajno poenostavljeno povedano: če prve tri številke IP naslova niso enake), potem je že precej vprašljivo, če se bosta napravi lahko videli med seboj.
Žal ti pa ne vem popolnoma nič povedati glede tistih 'Box-ov', ker še nikoli nisem imel opravka s katerim od njih (najbrž s tem ne misliš IP-TV STB?).
innbox v60u nastavitve (strani: 1 2 )
Oddelek: Omrežja in internet
8939858 (18766) Lonsarg
Zakaj mi IPTV deluje?
218603 (7411) toro69
Težava s preusmeritvijo
71227 (1042) beni
Innbox F50 -> Mikrotik in IPv6
418992 (6740) XS!D3
Innbox v50 in ruter
1910890 (10417) Malajlo
