Forum » Pomoč in nasveti » Težava s preusmeritvijo
beni ::
Živijo,
imam težavo s port forwardom
Imam Innbox f50, (npr. prehod 192.168.1.1)
nanj je povezano :
1. router Belkin (npr. prehod 192.168.100.1)
2. Arduino, na katerem teče WEB server (npr. IP 192.168.1.250)
Dostop do Arduina deluje brezhibno ( na portu npr. 5555)
- iz mreže na Innbox f50 npr. 192.168.1.250:5555
- od zunaj na npr. xxx.xx.xxx.xx:5555
Arduino prestavim na drugo lokacijo.
Sedaj je preko switcha vezan na router Belkin in preko njega na Innbox f50 in navzven.
Arduino je sedaj dostopen
- iz mreže na npr. 192.168.100.250:5555
Kako naj nastavim preusmeritev na Belkinu in na Innbox f50, da bo dostopen od zunaj ?
Vse naprave v obeh omrežjih imajo nastavljen statični IP.
LP Beni
nanj je povezano :
LP Beni
Pojma nimam ...
SeMiNeSanja ::
Povsem enako, kot na prvi lokaciji, le da namesto 192.168.1.250 vpišeš 192.168.100.250
Da je vmes še switch ne igra nobene vloge (razen če bi bili v igri še VLAN-i).
beni ::
Torej na Innbox f50 vpišem preusmeritev na 192.168.100.250 port 5555 ?
Kaj pa na Belkinu ?
Nekako mi ni jasno, kako bo Innbox vedel kje je 192.168.100.250, če je njegova mreža 192.168.1.xxx.
Sam sem iskal rešitev tako, da Belkinu povem kje je Arduino (to deluje), nato pa Innboxu kje je Belkin in kje na njem Arduino. Tega pa nisem skupaj spravil ...
LP Beni.
Kaj pa na Belkinu ?
LP Beni.
Pojma nimam ...
SeMiNeSanja ::
Čak....
Zakaj imaš zadeve postavljene v dvojni NAT?
Zakaj Innbox ni skonfiguriran v Bridge? Obstaja kakšen tehten razlog za to? Potrebuješ njegov WiFi, porte,...?
Ali zgolj zato, ker se nihče ni spomnil, da bi ga nastavil v Bridge?
Če moraš imeti dva routerja (ni možnosti za Bridge mode), potem je najbolj enostavno, če na prvem (Innbox) nastaviš 'DMZ' in drugi router nato priključiš kot tisti DMZ IP naslov.
V tem primeru se ves dohodni promet pošlje naprej na DMZ IP naslov, torej na drugi router, ta pa potem zadeve posreduje naprej na Arduino preko port forwarding-a.
Tako se vsaj na prvem ne rabiš ubadati s port forwardingom. Ti pa to omejuje možnost posredovanja na druge naslove razen na tisti drugi router.
Lahko pa sploh ne kompliciraš z drugim routerjem, tako da ga ne priklapljaš na Innbox z WAN portom, temveč izključno z LAN portom (WAN ostane neuporabljen!). V tem primeru tudi izklopiš DHCP strežnik na drugem routerju, omrežje (IP naslove) pa imaš izključno tisto, ki ga 'upravlja' Innbox. Tako drugi router postane mali switch in accesspoint, ni pa več usmerjevalnik. Vse nastavitve za port forwarding potem delaš na Innbox-u.
Ker ne vem zakaj imaš postavljeno tako, kot imaš, ne morem preveč pametovati. Mogoče imaš svoje razloge za tako postavitev. Vendar ti ta kar lep zakomplicira življenje, sploh če imaš takšne usmerjevalnike, kjer NAT ne moreš izklopiti.
beni ::
Innbox je skupni, nanj sta vezana dva routerja, vsak uporabnik ima svoj router in tako svojo mrežo in zanjo sam skrbi. Kako je skonfiguriran Innbox ne vem. Imam en LAN priključek na razpolago, enako kot drugi uporabnik.
Tretji LAN priključek na Innboxu sem uporabil samo za testiranje, ker je Innbox v mojih prostorih. Držim se dogovora, da ga ne uporabljam stalno.
Je glede na napisano možna kakšna enostavna rešitev ?
LP Beni
LP Beni
Pojma nimam ...
SeMiNeSanja ::
Kateri provider je to?
Pri enih providerjih imaš na voljo več dinamičnih javnih IP naslovov, ki se ti samodejno dodelijo, če je Innbox v Bridge načinu.
V takem primeru bi lahko preklopil Innbox, potem pa bi vsak s svojim routerjem delal, kot da ta drugega nebi bilo.
Čim pa je Innbox nastavljen kot router, sicer lahko imaš na notranji strani poljubno število dodatnih routerjev, vendar moraš vedno paziti, da kdo z napačno konfiguracijo ne naredi štale. Sploh pestro pa je pri forwardiranju, ki se že tako zakomplicira, potem pa se morata še dva uskladiti, da eden drugemu kaj ne podreta.
Pokliči helpdesk providerja in se pozanimaj, koliko dinamičnih IP naslovov ti bo dodeljeval (koliko naprav lahko direktno priklopiš), če tisti Innbox prestaviš v Bridge mode. Praviloma bi ti morali na helpdesku odgovor stresti iz rokava.
Če je številka 2 ali 3, ti pa imaš opravka samo z dvema routerjema, ki prideta priključena na Innbox (in nobenih drugih naprav direktno na Innboxu?!), potem se zmenite, da tisti Innbox prestavite v Bridge mode in si tako olajšate življenje.
Vsak od routerjev za Innboxom bo dobil svojo lastno javno IP adreso, ki jo lahko registriraš na kakšen DynDNS servis (pri T-2 so dinamični naslovi praktično statični in se menjajo le, če kaj drugega priklopiš gor). Port forwarding pa ureja potem samo še vsak na svojem routerju. skratka vse se bistveno poenostavi.
DeeCoy ::
kaj komplicirate? Pač ma dva oz. 3 networke. tisti na innboxu itak ne igra vloge, če je vse pod njim v svojih subnetih. Ne bom pameten, bi pa v teoriji moglo delat takole.. Na innboxu forwardaš port ki ga rabiš na 192.168.100.1. Na belkinu forwardaš na ip, ki ga dodeliš arduinutu. V teoriji.. bi moglo delat..
beni ::
Rešil sem tako, da sem na Innbox vezal switch, nanj priklopil Belkina na en in linijo z Arduinom na drugi port.
Deluje ...
LP Beni
Deluje ...
LP Beni
Pojma nimam ...
| » | innbox v60u nastavitve (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 39848 (18756) | Lonsarg |
| » | Innbox F50 -> Mikrotik in IPv6Oddelek: Omrežja in internet | 8990 (6738) | XS!D3 |
| » | Innbox v50 in ruter - volume 2Oddelek: Omrežja in internet | 3817 (3271) | mayne |
| » | strežnik skozi dva ruterjaOddelek: Omrežja in internet | 7467 (6773) | Yohan del Sud |
| » | Innbox v50 in ruterOddelek: Omrežja in internet | 10885 (10412) | Malajlo |
