Forum » Pomoč in nasveti » Čiščenje - izpihavanje - sesanje računalnika?
cvalsr ::
Jaz bom mojega namiznega zdajle med prazniki malo "odklopil od aparatov" in se ga lotil z "respiratorjem".
Zakaj bi sesalec baje delal statično elekriko, kompresor pa ne? Čisto resno sprašujem, ni mi jasno. Mogoče zaradi plastične cevi?
Itak bom uporabil kompresor, ker 'oster' curek zraka prediha tudi vse špranje in slepe prostorčke, od koder sesalec (po ZKP) prahu ne more izvleči.
Pa ventilarorje je baje treba zablokirati, da jih ne "preturiraš"?
Je treba vedeti še kaj?
Hvala
Hvala
fuck_it_ ::
Na plastični šobi sesalca se nabere ogromno statične elektrike in s to plastično šobo se seveda dotikaš računalnika...
s kompresorjem se (vsaj jaz) računalnika nikdar ne dotaknem.
Ventilatorje je fajn zablokirat da jih ne spraviš na 100.000 RPM in jih popolnoma uničiš. Jaz jih ponavadi zablokiram s prstom, če dosežem. Če ne dosežem pa iz navade uporabim fazenbriefer.
Moj postopek je ponavadi da probam spiihat zrak od koder ga ne dosežem, potem pa uporabim kvalitetno krpo iz mikrovlaken in isopropanol s katerim se vse perfektno očisti (če boš čistil kakšno čudno plastiko najprej malce probaj na nevidnem mestu, da ti ne bo pustilo kakšnih flekov).
To je to.
Sesalec uporabljam zgolj za čiščenje zračnih filtrov ventilatorjev.
Itak pa je sesalec za čiščenje notranjosti PCa povsem neuporaben, kot si že sam ugootovil tako da nima smisla ogrožati PCa (dejansko lahko cel PC skuriš s tisto statiko).
To je to.
Fuck you, you fucking fuck.
- spremenilo: fuck_it_ ()
lonewolf_ ::
Ventilator primeš na sredinskem okroglem delu, jaz pa še vzamem mehko zobno ščetko, eno prav namensko za take zadeve, pa lepo spravim vse prah dol. Čeprav odkar imam ohišje z dobrimi filtri, po pol leta nimam kaj za čistit skoraj znotraj. Seveda tudi dosti manj prahu odkar nimam kište na tleh, ampak na mizi.
Kompresor all the way.
Krpic nimam rad, ker se zatikajo za robove... no, vsak ima svoje.
R7 5700G + NH-U12P SE2 | Ballistix 2x8Gb 3000MHz
Mortar Titanium | P1 500GB | Exos 3TB | SSD MX500 1TB
beQuiet 700W Gold | Fractal Design Define S
fuck_it_ ::
Ja s tem definitivno rešiš svet, če imaš prostor na mizi. Če imaš vsaj 2x27 inč zaslona skoraj sigurno PCa nimaš več kam vtaknit niti na 180 cm široki mizi.
Nekoliko sicer pomaga tudi če imaš nadtlak v PCu (dva močna prednja ventilatorja in le 1 izpust zadaj, vrh ohišja računalnika pa nujno zaprt).
V ventilatorje vtakneš not recimo izvijač ali karkoli podobnega, da jih zablokira.
Jaz namestvo kompresorja uporabljam tole (prvotno sem videl podobne naprave pri Amazonu, a ker ni bilo večje razlike v ceni, sem vzel pri MV):
https://www.mimovrste.com/dodatna-oprem...
Odlično funkcionira in ni nobenega kondenza.
Uporabljam ga tudi za pucanje drugih stvari, recimo kovinske mreže na oknu itn. Samo moraš pazit, ker "curek/zrak" ni možno regulirati. V tem primeru se moraš ti fizično premikat nazaj ali naprej. Kot pri ... saj veš pri čem.
- spremenil: opeter ()
Horas ::
nič ne bo, jaz sem ravno 2tedna nazaj oba pcja posesal. kot zmeraj do zdaj in delata kot do zdaj.
Riff ::
jst tud z kompresorjem sm pazi da ventilatorje blokiraš in je to to uspeh čiščenja je zagotovlen :)
raceboy ::
..no nocem koplicirat. sam delam v servisu ze skor 20 let ..in zmeri na polhno s kompresorjem pihnem notr...niti en ventilator se ni se pokvaru zarad tega... zdej sreca v 20 letih al...
Meni so vredno rekli, da za ležaje ni najboljš, če zelo hitro pospešijo na maksimum.
ngc2392 ::
eno je, če samo "pihneš" not s polnim gasom (lahko tudi večkrat) ali pa s polnim gasom pihaš na ventilatorje (proc, grafika, napajalnik..), da začnejo žvižgat :)
United We Stand, Divided We Fall
Daliborg ::
Vse kar rabiš je zobna ščetka, wc papir in bombažne palčke...lepo vse razstavi in očisti.
Aja pa če že nimaš izopropanola doma lahko uporabiš malce šnopca da kontakte od kartic razmastiš.
lp.
lp.
Format life:
Warning all life will be erased!
Do you want to continue?(y/n) Y_
Horas ::
ko vžgeš pc se venti ne zaženejo na ful prvo? in to vsi v pcju. kake mate eni, nismo 20-30let nazaj ko je ta roba bla res občutljiva.
Daliborg ::
Ima opeter čist prav tukaj...problem je v tem da nas (za mehanske dele)prav malo briga ker je roba pre-poceni.
lp.
Format life:
ST-777 ::
mihec87 ::
Ventilator sam na ful se zavrti na max par tisoč obratov, medtem ko z kompresorjem lahko poženeš na precej več(ker nekaterim se dopade da ventilator zatuli ko ga izpihava) kar lahko škodi ležajem itd...
raceboy ::
...poceni racunalniki oz. komponente nimajo lezajev. ampak samo ventilator z magnetom in srednjo osjo zapiceno v sredino starorja.
in ja. da se pocutis boljse blokiras ventilator in sam pihnt na polno notr z kompresorjem. sam pazi, da kompresorju vsak tolko vlago odzracis.
- spremenil: raceboy ()
mihagr ::
Raceboy, naj ti povem, da imajo vsi ventilatorji ležaje, reče se jim "drsni ležaj" in takšen drsni ležaj imajo tudi VSI elektromotorčki v malih gospodinjskih strojih, pa vsak motor na notranje izgorevanje ima drsne ležaje na glavni ročični gredi in še bi lahko našteval. Kroglične ali palične, pa imajo boljši ventilatorji ali pa trdi diski, so tudi v avtomobilskih menjalnikih.
Pomisli malo!
Pomisli malo!
lolipop2 ::
Zakaj pa kišto ne daš na kotače, recimo:
https://www.mimovrste.com/ohisja-za-rac...
Lahko pa tudi sam kaj skonstruiraš, če imaš čas, voljo, pa nekaj materiala (recimo kotači starega fotelja ali pisarniškega stola itn.)
Aha, razumem. Kaj pa kakšen balkon ali kakšen podoben "izhod" nimaš v bližini?
lolipop2 ::
solatko ::
Enostavno uporabiš fen ali kompresor+sesalec, nekaj prahu bo sicer šlo mimo, ker težko loviš pihano smer s sesalcem, ampak rešitev je. Kišta je po nekaj letnem nabiranju prahu, res polna.
Sicer pa, če imaš čas, računalnik razstavi na prafaktorje in vsak del, potem lahko očistiš z mehkim čopičem.
Delo krepa človeka
lolipop2 ::
A obstaja kakšen baterijski izpihovalec? mini kompresor? S tem bi mogoče še lahko šel na eno delno zunanjo lokacijo
matobeli ::
Seveda obstaja, tega je kar hočeš, prvotni namen je za polnit zračnice. Jaz mam od Hofra na baterijo (ferrex). Dobiš tudi številko večjega na 12V.
Imajo pa praktično vsi proizvajalci baterijskega orodja to v ponudbi.
Če imaš katerokoli orodje na baterije poglej iz enakega sistema, ker so ponavad baterije in polnilec še najdražje od vsega.
Opkow ::
Sam sem problem izpihavanja rešil tako, da kišto nesem v kopalnico, položim v banjo, ki sem jo predhodno polil z vodo, da ima mokre stene. Čez cel računalnik položim veliko, precej vlažno brisačo.
In z vogalnih koncev izpiham cel računalnik. Nekaj praha sicer uide, vendar se ga precej ujame na vlažne površine. Če pa že zafrkneš, je kopalnico bistveno lažje spucat, kot kako celo dnevno sobo. :)
nop, samo okno. Ampak če bi tam izpihoval, bi vse notri letelo.
Mogoče edino še kakšno "kontrolirano" okolje (beri velika škatla z dovolj veliko luknjo, kamor lahko vtakneš roko in izpihalnik), je pa to potem treba obdati s kakšno krpo ali s čim podobnim, da res pride ven čim manj prahu.
Nasvet od Killerja je tudi dober.
matobeli ::
A vsi nimate filtrov za prah? Sem ravno včeraj odprl moj PC pa je bilo not precej malo prahu, na CPU hladilniku praktično nič. Glede na 1year buildup bi ga moral znotraj sesati ravno vsake dve leti, pa še to je manj kot polovica prahu kot pri prejšnjem brez filtrov.
Ker imam ravno tako fino dostopne intake odprtine jih vsake par mescov malo posesam, ker tam se pa kar nabira.
firbec ::
ta je samo za izpihovanje
https://www.e-disti.com/metrovac-ed500-...
imam že dolgo časa, dela kot prvi dan
s tem še okoli bajte kakšno listje odpihaš z lahkoto :)
e-DISTI Slovenija
Litijska cesta 259
tel: +386 1 235 02 00
e-mail: info@e-disti.com
e-DISTI Slovenija
Litijska cesta 259
yayo ::
e-DISTI Slovenija
Litijska cesta 259
tale je sedaj okoli 110 evrov na Amazon.de, pred nekaj leti ja stal samo 70, ampak so sedaj dodali antistatično zapestnico pa je cena skočila
Sam sem par dni nazaj naročil tole, ker mi je dopizdilo kupovati zrak v spreju vsakih par mesecev. Upam, da se izkaže. Mnenja kupcev so večinoma pozitivna, veliko je tudi filmov na Youtubu, ki ga hvalijo. Seveda pa nikoli ne veš dokler sam ne preizkusiš. Baje je močnejši od Metrovaca in ima za razliko od le tega plastično ohišje. Pogrešam edino elastično cev, ki bi prav prišla za bolj precizno usmeriti curek zraka. Ko sem že odločil trositi denar naokoli sem potem vzel še set antistatičnih čopičev.
jaz imam nekaj podobnega, doma narejenega. Pomaga, ampak bi še raje imel vsaj pol metra visoko stojalo.
- spremenil: yayo ()
mihec87 ::
Obstajajo tudi https://www.amazon.de/-/en/XPOWER-A-5-B...
Čeprav ni potem vseeno če vzameš antistatične čopiče+ sesalec pa mu daš antistatično zapestnico na koncu cevi+ cenejši za spihat bolj trdovratn prah..?
vnetidebater ::
Sesalec je povsem neuporaben za sesanje praha iz računalnika. Zmožen je posesati zgolj prah neposredno v bližini cevi, če pa se prah nahaja recimo 2 centrimetra proč, ga ne bo pobralo..sploh ne če se je "prilepil" na površino.
Najboljše je uporabit kvalitetno krpo, isopropanol in počistiti vse.
Za težko dostopne točke pa kupiš tak ročni gumijasti izpihovalec:
https://www.merkur.si/predmontirani-ele...
- spremenilo: vnetidebater ()
Ta je čisto okej, ima dovoljšnjo moč:
Jaz sem si ga kupil pred časim in je več kot dovolj. Če kaj ne bi šlo dol, pa uporabiš še čopič.
Sesalec je neuporab sploh pri ventilatorjih, ko se prah nabira podobno algam pod čolni/ladjami. Res zna biti trtdovraten.
Če pa zraven še kdo kadi pa nastane prava katastrofa.
yayo ::
btw, glede teh električnih dusterjev je priporočeno, da se propelerji ventilatorjev nekako blokirajo preden se začne pihati čeznje. Ne samo zato, ker previsoki vrtljaji lahko uničijo ležaje ampak tudi zaradi možnosti dinamo efekta, ko motorček ventilatorja zaradi hitrega vrtenja ustvari tok in ga po žici pošlje v osnovno ploščo kjer lahko kaj skuri.
yayo ::
Haha, raje ne v avtopralnico.
vnetidebater ::
Še ena efektivna fotografija:
čeprav bi jaz tukaj najprej uprabil industrijski sesalnik pa naj se jebe statična elektrikamorda bi tole škatlo dal celo v avtomatično avtopralnico...
enkrat mi je nek sorodnik dal tak PC v "popravilo".
Sem mu rekel da se ga ne da popravit, da je matična skurjena in je kupil nov PC.
Mislim da je bil problem ker se mu je procesor močno pregreval in mu je ugašalo račuinalnik. Imel je pa takrat še nekaj okoli Pentium 3000 serije.
V ohišju PCa sm našel le nekega faking velikega mrtvega pajka. Fuck that shit.
Pajek je še najmanjši problem. Znanec, ki je delal pogodbeno za eno občino je v enem od njihovih serverjev našel mumificirano miš
Horas ::
vnetidebater je izjavil:
zato se pa kupijo razni nastavki, jaz sem ga kupil v lidlu, 1.5m dolg kakšen cm premera s gumijastim koncem za tipkovnice in uporabljam za vse kamer s cevjo od sesalca ne pridem. isto za pc. vi pa res sami sebe mantrate za brezveze.
vnetidebater ::
To je tudi povsem neuporabno za čiščenje hladilnikov.
Efekt sesanja je zagotovo še vedno zgolj centimeter do dva od konice cevi.
Za vse preostalo pa verjamem da je kolikor toliko uporabno ja, bravo. Kul ideja. V življenju sicer še nisem videl takšnih nekakšnih nastavkov.
polozweii ::
Nastavek za tipkovnico je namenjen tipkovnici.
V kišti imaš občutljive dele okoli katerih ni pametno žokat.
S kompresorjem ki ima dovolj velika pljuča kišto očistiš v minuti ali dveh.
Zimonem ::
Take ventilatorje se itak dol pošraufa po potrebi zamenja. Jeba so kaki prenosniki, kjer so tisti hladilni sklopi dragi.
- spremenilo: Zimonem ()
papak ::
Tukaj ni nobene bližnjice. Če imamo možnost nesti računalnik na prosto in s stisnjenim zrakom ter blokado ventilatorjev spihati prah je to najenostavnejša rešitev.
Sesalec bo že nekaj naredil ampak, če ni res nek hud sesalec, pa da se poigramo z izolirtrakom in majhnimi cevkami ter čopičem, nam ne bo uspelo temeljito očistiti prahu. Kar smo verjetno večinoma že vsi doživeli na spodnjih straneh lopatic ventilatorja.
Je pa še varianta da se vse skupaj razstavi, s čopičem, krpicami, alkoholom in sesalcem. Pa seveda se obenem zamenja termalno pasto/trakove.
Okol statike nisem še imel slabih izkušenj, sem pa opazil Linusov video pa ga bom zvečer pogledal. Sem pa vedno razmišljal o tem ali se lahko kaj zgodi...
lolipop2 ::
V izboru za izpihovalec gledam ta dva:
https://www.amazon.de/IT-Dusters-CompuC...
https://www.amazon.de/gp/product/B085HJ...
Samo da preverim...to sta obadva izpihovalca?
Kateri pa je boljši? Cenovno sta tam tam, v sprejemljivem budgetu. Xpert ima sicer več zadovoljnih kupcev...
Bi priporočali katerega drugega/cenejšega?
Morda kje v Sloveniji kaj boljšega za to ceno?
- spremenil: lolipop2 ()
IT Dusters (prvi link, predvidevam, ker ne deluje pravilno) je dejansko rebrandan model tega:
Razlika v ceni med Amazon in Mimovrste je 4-5 evrov.
Tu imaš še za kakšen evro ceneje:
http://www.mojskener.si/compucleaner-el...
V ZDA se ta pihalnik sicer dobi za manj kot 50 dolarjev:
https://www.amazon.com/Compucleaner-Dur...
Ampak mi nismo v ZDA.
Kakorkoli, tvoja druga povezava pa ...
Izgleda okej, ampak preberi komentarje na amazon.de, preden greš v nakup.
polozweii ::
ideja za dejavnost v mestih:
Notranje čiščenje namiznih in prenosnih računalnikov d.o.o.
Kupiš brezoljni kompresor za 100€ in kasiraš 5€/10 minut.
| » | Kompresor za čiščenje računalnika?Oddelek: Loža | 3999 (3360) | polozweii |
| » | Učinkovito in hitro pomivanje tal, kaj kupiti?Oddelek: Loža | 18163 (17490) | brodul |
| » | Čiščenje PC-jevOddelek: Strojna oprema | 4173 (3392) | Riff |
| » | S cim cistiti prah/PC v studentski sobiOddelek: Pomoč in nasveti | 11029 (9930) | Unknown_001 |
| » | Čiščenje računalnikov, laptop, itddOddelek: Pomoč in nasveti | 3988 (3624) | fosil |
