NVIDIA Lovelace (GPU 5nm)
GrimReaper ::
scipascapa je izjavil:
Zakaj si pokonci ob 4 zjutraj?
Pri teh letih (sklepam da 35-45) pa ne verjamem, da je bil od zjutraj pokonci do take ure. To sem bil jaz nazadnje v Counter Strike Source časih leta 2006, ko ni bilo ne šihta ne šole. Oz. potem še med poletnim dopustom 2018, ko sem se zafrkaval s poganjanjem starih iger na Windows 10. Seveda zjutraj potem povsem uničen, seveda 2018 in ne 2006.
Jaz sem tudi nekaj napisal ob 3-eh 2 tedna nazaj, ampak to sem šel spat že ob 21:30. Seveda ko si enkrat vmes eno uro na kompu, je potem jeba zaspat nazaj.
Kar hočem povedati, za vse je možna neka logična razlaga.
Constantine je izjavil:
temp1337 je izjavil:
1590EUR brez DDV je dobra cena za Gainward GeForce RTX 4090 Phantom GS? Mislite da bo nižje za Black Friday?
Kje si to dobil?
Si pa premalo tukaj, da to sprašuješ, v deželi Nije je to dobil. Že če dobiš za 2000EUR, si zmagal. Ne vem v čem bi sicer zmagal, ker 15 let nazaj smo kupovali cel avto za tak denar.
Na Geizhals zdaj najdem za najmanj 2300EUR:
https://cls-computer.de/palit-geforce-r...
temp1337 ::
DarwiN je izjavil:
Trenutno je več kot 100.000 kupcev zaskrbljenih in proizvodnja/prodaja je nedvomno padla. To bodo milijonske izgube zaradi enega usranega kabla/konektorja.. Lekcija za prihodnost.
Ko keš ni ovira pač vzameš najboljše. Dol mi visi če se kartica stopi. Ne morete mi nič, dokler kartica ne razteče po ohišju, bom imel najhitrejšo kartico na zemeljski obli. Poročam ko jo bom z zajemalko odstranjeval iz ohišja...
  • spremenilo: temp1337 ()
Gainward 4090 Troll edition je nepokvarljiva kartica s 100 let garancije, tko da brez skrbi.
FlyingBee ::
DarwiN je izjavil:
Lol, da se mu da.
New Sphincter Kvartet:
Meizu ::
Hehe dobro vas je potrolal.
temp1337 ::
"No RTX 4090 november" ali "no nut november" to je zdaj vprašanje? In potem tehtaš in tuhtaš in seveda izbereš no nut november. Oboje skupaj je enostavno preveliko breme. Če mi kartica slučajno razteče po ohišju (0.00068%) prekinem no nut november in zapravim vračilo kupnine od kartice za malo kokaina in escort. Če se mene vpraša je to win-win situacija.
mahone ::
Johnny Guru testiru Nvidijin 12VHPWR adapter
So, the conclusion is the adapters are fine. You just have to make sure the connector is fully inserted into your card and/or PSU. That said, I will admit that the connectors are VERY DIFFICULT to insert completely. It is easy to think the connector is in all of the way when it's not. But if the retention clip is not engaged, you will be able to pull the connector back out without squeezing the clip. If the connector and retention clip is fully engaged, the card is definitely fully seated.
FlyingBee ::
Aha, napaka na strani uporabnika najpogostejša oblika napak.
mahone ::
FlyingBee ::
Čudno, da se pri TPUju ni zgodilo kaj, testirali so 4090 v 53 igrah, z 2 CPUjema in v 3 resolucijah, kar je 318 testov in nič topljenja.
keba ::
FlyingBee je izjavil:
Kakšna primerjava pa je tole? En procesor stane 350 drugi pa 750 eur. To je 400 eur razlike. Pa katere rame so uporabljali pri enemu pa pri drugemu?
FlyingBee ::
Dobra primerjava, 5800x3d s cenejšim ddr4 samo 6% počasnejši.
Ang3lo ::
Lol, kot da kdo s takimi komponentami špila na 1080p.
Ryzen 5800X3D | 32GB DDR4 3600 | GeForce 3090 Ti Suprim X
Alphacool Eisbaer Aurora 360 | MSI Tomahawk MAX B450 | Lian Li o11 EVO
FlyingBee ::
V interesu tega testa, ker v višjih resolucijah bo samo še manj razlike med procesorjema. Drugače pa sta še 1440p in 4k diagrama.
Ang3lo je izjavil:
Ok 5800X3D je pri 4K z RT on, znotraj statistične napake... sej ti lahko naredijo test z 13600K v 4K.
GenZNPC ::
Niso mejli rdece kuverte s firecajgom in zelenimi pri roki.
Itak da se _je topilo_ (pazi preteklik) samo tiktokerjem in nekaj izbrancem na redditu in twiterju.
skibidi
GenZNPC je izjavil:
Tako je,
Ne znajo uporabljat napajalnega kabla.
In če ni naravnost notri in če ni loop večji od 10cm, zunanji pini na moškem konektorju povzročijo da se vrši višji pritisk konice moškega konektorja na ženski del konektorja, torej tisti del ki se natakne na moškega. Kar ima za posledico da se fizično obnaša kot vzvod in je stik neneakomeren.
Erko konica ima manjšo upornost od celotne površine. In ker je ta stik zelo majhen, gre večina toka skozi ta majhni stični del in povzroči da se celotni del ženskega konektorja začne segrevati. ker pa ne more odvajati toplote, začne taliti plastiko, in tkart ko opaziš da se kadi, se verjento odlota kael tudi že na ženkem konketorju... ..
Ergo konkeot bo postavljen tako kot prej na seriji 30xx ali ap na koncu., da se izogne nepotrebna fizična sila, teže kablov na konektor.
GenZNPC ::
Se vecja jeba, kot pravilno vstekat kabel leta 2022 pa je talisce Polyvinylchlorid (PVC), ki se zacne ze prid malce nad 200C
skibidi
mahone ::
A ni ta kabel ze bil prisoten pri 3090ti pa ni bilo nobenih problemov?
GenZNPC je izjavil:
Vzemi šivalno iglo. vzemi molex konektor.
Vzeemi klešče in stisni en del golega kabla ter iglo. Sedaj poveći molex konektor z drugim delom. Nastvi tokovno omejitev 8A RMS.
Sedaj se dodakni molex konektorja in poročaj.
PS: seveda ne delaj tega s prsti.
mahone je izjavil:
Konktor je bil montiran poševno. Sedaj je pravokotno in sila teže kablov točno pod pravim kotom.
Vsaka lukna je imela svoj kabel.
  • spremenil: Mr.B ()
[8K60] Uncharted 4 RTX4090 - RAYTRACING - Beyond all Limits reshade - Extreme settings MOD
GenZNPC ::
Zakaj? AMD mi ni placal nic.
skibidi
GenZNPC je izjavil:
Od trola tvojega nivoja ni bilo pričakovati nič drugega, ko ti spodnese noge banalni argument. Sedaj pa od tvojega mentalnega dosega, pričakujemo samo še tvoj nivo dabte v kontekstu : Apple argument kako se pravilno drži telefon.
GenZNPC ::
oo7 je izjavil:
Fenomenalno zgleda to na 4K TVju.
Manjka edino HDR
skibidi
Najbolje za nVidio bi bilo, da izboljšajo napajalni priključek in drugih kartic kot RTX 4090 sploh ne izdajo.
Če so/bodo že RTX 4080(TI) "usrane", kaj je potem nižje dol...
Jarno je izjavil:
RTX 4080 tega problema ne bo imela.
poraba je krepko več kot 100W nižja. Zato bodo lahko uporabili isti dongel kot pri RTX 3080 seriji. torej 2x pcie12 V in vsak kabel v lastno luknjo..
Edina razlika bo, da je konektor sedaj pod pravim kotom.
GrimReaper ::
Pa bodo res 4080 v povprečju 1800EUR:
https://wccftech.com/more-nvidia-geforc...
To je potem DOA, bolje 1400EUR za 7900 XTX.
Drugače ko si enkrat pri 2000EUR, je že boljša izbira PS5 + vsaj ene 20 iger in si dober za 5 let.
DOA bodo v vsakem primeru...4080 je menda slabih 40% hitrejše od 3080, cena pa skoraj 2x. Dobra šala.
Ampak to je očitno nova realnost za maksimizacijo dobička teh podjetij. Najprej postavijo bolano ceno, vsaj začetno zalogo prodajo po teh cenah, potem pa po potrebi pocenijo oziroma ponudijo kakšne akcije, tko kot trenutno počne AMD s 7000 procesorji.
Zakaj bi prvi vagon 4080 kartic prodali po 1000€, če je pa več kot dovolj neučakanih kupcev z debelimi denarnicami, ki so pripravljeni plačat 1400€ in več?
GrimReaper ::
Saj da bo samo 20% hitrejša od 3090 Ti se je videlo že na 4090 predstavitvi (prve 3 igre ne podpirajo DLSS):
To je potem res do 40% napram 3080 10GB.
Jap.. AMD jih bo pohrustal s 7900 GPUji in bodo prej ko slej prisiljeni ceno spustit na 1000-1200€.
Nop.
Vse kar je namenjeno za 3080 in 3090, se bo, ce ze ne, se reze za 3050, 3060. Tu je trenutno, saj moje mnenje, borba.
inzenir1337 ::
Navali narod dokler traja zaloga:
https://www.mindfactory.de/product_info...
Prodajajo se karte noro hitro tako da teh 4000 kart bo šlo v nekaj urah.
inzenir1337 je izjavil:
Na Ebay lahko kupis FE editico za 2200€. Tuf je 3700€. Vse so nove z racunom:))
Kupis lahko pa le en kos...
DeviLee ::
Kupil tukaj po MSRP ceni:
https://www.ldlc.com/en/search/4090/
Nastimajte da te obvesti ko je na zalogi in je. Takoj prišparaš 350 €.
DeviLee ::
Edit mi neki ne dela. Zgleda jih bo jutri cel kup na zalogi. Tako da sam gas fantje. Babi ukinit darila za novo leto in po kartice! Dajo tudi na firmo če kupiš preko njihovega b2b sajta: https://www.ldlc-pro.com/navigation/sit...
inzenir1337 ::
DeviLee je izjavil:
Hvala za tole. Gremo nekaj zaslužit s preprodajo, da bo kakega jurčka al pa dva več za darilE!!! :))
mahone ::
NVIDIA GeForce RTX 4080 3DMark TimeSpy scores have been leaked as well
TimeSpy:
vs 3080 10GB = 1.62x (Generational Comparison)
vs 3080 12GB = 1.54x (Kind of Generational Comparison)
vs 3080 Ti = 1.46x (Price Equivalent comparison)
vs 3090 = 1.44x (vs last gen flagship at launch)
vs 3090 Ti = 1.32x (vs last gen refreshed flagship)
TimeSpy Extreme
vs 3080 10GB = 1.59x (Generational Comparison)
vs 3080 12GB = 1.52x (Kind of Generational Comparison)
vs 3080 Ti = 1.41x (Price Equivalent comparison)
vs 3090 = 1.38x (vs last gen flagship at launch)
GenZNPC ::
skibidi
Zimonem ::
DarwiN je izjavil:
Trenutno ne rabijo nič. Če so za gpgpu kartice zakupilo precej pri tsmc. Do naslednjega avgusta morajo naštancat kar se da. Potem jim pa 1/4 prometa pade.
inzenir1337 ::
mahone je izjavil:
TimeSpy:
TimeSpy Extreme
4080 samo 33% hitrejša od 3090 Ti? To pa je bolj bogo.
GenZNPC ::
70% hitrejsa od 6900 XT v RT pa verjetno 100%
Tak slabo ni. Zato pa taka cena.
skibidi
mahone ::
GenZNPC je izjavil:
Po grafu sodeč je 38% hitrejša pri 1440p in 43% hitrejša pri 4k.
FlyingBee ::
Za 750 eur bi bila no brainer.
FlyingBee ::
kopite7kimi
@kopite7kimi
2h
The original RTX 4080 12GB will become RTX 4070 Ti instead.
bedarija ::
zelo veliki razmaki bodo med SKU-ji pri 4000 seriji, vsaj od 4070 nazvgor.
Skdoa, da je cena dvakrat visja.
yayo ::
ih, 3080 je bila 750 prva dva meseca pa so šparovčki komentirali, da bodo počakali, da bo 600...
Ja, kar good buy sem naredil. Sicer sem 1080 prodal pod (kasnejšo) ceno, ampak se je zglihalo pri 3080 (960 s poštnino, ohne mwst).
750 pa mislim, da nikoli ni bila. Ne z, ne brez.
Meizu ::
yayo je izjavil:
Smo komentirali da bomo počakali, in glej ga zlomka, jo za 600eur tudi dobili.
Jaz sem za mojo plačal točno toliko. Moj potrošniški ego je (vsaj približno) potešen.
26 / 80
Nvidia predstavila RTX 4070 (strani: 1 2 )
6516207 (10883) FlyingBee
Nvidia še pred izidom umaknila in preimenovala RTX 4080 12 GB (strani: 1 2 3 )
10118769 (14416) FlyingBee
Cene nVidia kartic na trgu danes (strani: 1 2 )
7815083 (11943) ziga1990
