NVIDIA Lovelace (GPU 5nm)
Pri Vram čipih na karticah se to zgodi zaradi teže kartice in povešanja.. PCB se zvije, še kakšni tresljaji, morebitno prenašanje/prevažanje računalnika, pa skozi čas pride do teh poškodb.. Tukaj je verjetno šlo za podoben vzrok.
4000 serija je kot prva vpeljala ~450W modele in težke 3,5-slot hladilnike... In imamo nepredvidene posledice.
Se bo industrija izučila in v prihodnje ne bo toliko takšnih težav.
Za 5090 govorice že pravijo, da naj bi imela tanek 2-slot hladilnik, kar najbrž namiguje na AIO vodno hlajenje. Ali pa bo kak bolj robusten dizajn. Bomo videli.
p.s.: zato se tudi vse bolj pojavljajo podstavki/nosilci za kartice, ki kartico ohranjajo v vodoravnem položaju, da se ne more zviti.
  • spremenil: DarwiN ()
Horzen ::
Ja obesit 2kg+ na pcb-jko, PCI-e slot, dva vijaka zadaj pri izhodih je kar dolga konzola.
Če je to samo zaradi povesa in vibracij, potem bi moral biti anti-sag bracket rešitev za to. Saj te brackete že en čas so na voljo. Pa se to ne uporablja da pride to tega? Jaz sem bolj mislil na temperaturno deformacijo / degredacijo.
Ne vem, se mi zdi da je redditu ogromno fotk, in vsi imajo anti-sag. Meni je najbolj všeč od Gigabyta integrirana ročica na 2 skrajna vijaka od plate, pa zadaj objame previs grafične. Asus je pa kar RGB steber naredil - grdosija. Ali pa enostavna navojna palčka iz Amazona za 8€.
Sicer ne overclockam in imam na oba kompa GPU podpolcan, me pa zanima kaj se to dogaja...
Kaj se pa dogaja s stock pasto?
Nekaj časa je uber alles pri hlajenju pol pa pogrom.
_Denny_ ::
Pump-out effect
Founders Edition kartice naj ne bi imele tega problema, ker Nvidia v primerjavi z ostalimi ne škrtari in baje daje Honeywell PTM7950.
NVIDIA could launch GeForce RTX 4070 with GDDR6 memory
https://videocardz.com/newz/nvidia-coul...
NVIDIA GeForce RTX 4090 GPU Disappearing In Germany, Lower Stock Points Towards Production Halt
https://wccftech.com/nvidia-geforce-rtx...
FlyingBee ::
seveda, 5080 jo bo nadomestila, 5090 pa bo obremenila JEK.
New Sphincter Kvartet:
Pri tej generaciji nVidia kartic se je začelo:
Sedaj počasi prihajajo mogočni zaključki.
FlyingBee ::
Mindfactory lagernd
4090 ni ponudbe
4080 super 999eur
4080 ni
4070ti super 789eur
4070ti ni
4070 super 589eur
4070 529eur
7900xtx 889eur
7900xt 669eur
Case closed!
Unreal Engine 5.4 - Rome Italian Town Tech Demo - Native 4K/Ultra - NVIDIA RTX 4090
FlyingBee ::
NV je s $3.381 T prva na lestvici companies by market cap.
ZOTAC launches 38 centimeter long GeForce RTX 4070 Ti SUPER with AD102 GPU
https://videocardz.com/newz/zotac-launc...
NVIDIA shifts production to GeForce RTX 50 series, only one Ada GPU reportedly still in production
https://videocardz.com/newz/nvidia-shif...
NVIDIA Blackwell Up To 2.2x Faster Than Hopper In MLPerf v4.1 AI Training Benchmarks, New World Records Set & Hopper Now Even Better
https://wccftech.com/nvidia-blackwell-2...
NVIDIA Announces Half Life 2-Themed GeForce RTX 4080 SUPER GPU Giveaway To Celebrate 20th Game Anniversary
GrimReaper3 ::
Ravno na dan izida Stalkerja 2 me zafrkava Gigabyte Gaming OC 4090.
In sicer se mi ugasne pri drugem delu benchmarka Shadow of the Tomb Raider. Drugace sem testiral do kam lahko spustim power limit. In sicer pri 60% 270W izgubi samo 8% glede na stock okoli 400W.
Hard shutdowna se pa ravno od 300W naprej. Ampak kot sem ugotovil ta kartica niti ne rabi 300W, glavno da ima 16k shader enot.
Sem pa zagnal tudi 20min 3DMark Wild Life Extreme in dela normalno na stock 450W.
SOTTR sem pa probal s core in mem -100 pa ni bilo nic bolje. Tam 30-50% sanse je, da pri 300-450W naredi bench.
Napajalnik je ASUS Strix 1000W.
Kartica ima pa podporo od nove, tako da ne verjamem da je kaj fizicno narobe z njo.
Prav tako sem preveril kabel in je do konca noter.
Sicer pa ne vem ce bom izgubljal se kaj casa s tem, ker kot receno ne rabim take peci, mi 270W povsem dovolj segreje sobo.
GrimReaper3 ::
Tukaj pravijo da je problem Cablemod kabel:
https://www.reddit.com/r/buildapc/comme...
Povsem mozno, ker moj je se iz zacetka 2023.
GrimReaper3 ::
Sem pisal na Cablemod support, kakor sem bral po Reddit, pošljejo nov kabel.
Drugače pa:
We didn't have a bad batch of cables, this is actually an issue with fragile sense terminals on the 12VHPWR connector. That's why it happens with 12VHPWR cables from other brands and Nvidia's cables as well even. It's very rare that the issue comes up though, and yeah, we'll always RMA the cable if it does come up for you or anyone else, just gotta chat up our support team about it. :)
https://www.reddit.com/r/cablemod/comme...
It's not only our cables, it's just they're more present publicly because we are very active within the community so it's easy to get help here, and also we have a big chunk of the market so it looks like they're more prone but statistically they aren't any more than others with the same sense wire design.
It happens over time because it's caused by stress and pull from the sense wire, and thermal cycles can indeed weaken the sense pins so they become more susceptibile to stress. So of course when users swap the cables they don't have any issues, those stock cables were never used so they're new. But that said, it's still a small percentage that experience this issue, with or without our cable, compared to the huge amount of rigs using them.
We didn't remove the sense pins, which are required. We removed the sense wires, by bridging the sense pins and essentially bringing the same exact signal but through two of the main wires instead of the sense wires. And it's to address the black screen issue, as there isn't a melting issue with our cables.
Please reach out to support - we have a new type of cable that eliminates the needs of fragile sense wires and should fix your issue - we will send you one for free.
Pa danes sem našel, da je zunaj že nov konektor ATX 3.1 12V-2x6. Ampak Cablemod jih nima. Seasonic ima pa samo kabel s tako obrnjenim priključkom, da ne pride v poštev za mojo 4090, ker gre ravno gor v hladilnik. bequiet ima pa samo iz 16-pin na 16-pin. Res neverjetno, da so po 2 letih še vedno taki problemi.
Napajalnik pa pomoje povsek OK, da sem konec 2022 vzel s 3x 8-pin. Takrat namreč nisi kar tako dobil 12VHPWR ali pa so bili 2x dražji (ASUS) ali pa neki slabi Gigabyte. Ker ne vem zakaj bi sploh hotel tak občutljiv konektor še direktno na napajalniku. Saj lahko da tam ni problem, ampak vseeno ni neke slabosti da imaš klasične 3x 8-pin namesto 16-pin.
GrimReaper3 ::
Za kabel sem moral samo poslati sliko kabla (ni napisal kakšno, sem za najbolj ziher kar v priklopljeni grafični) in račun.
Ampak še vedno ne vem če je sploh kaj okoli GPU-ja narobe. Edino vem da hard shutdowna samo v SOTTR benchmarku, in to samo na 1920x1080 (2560x1440 dela BP) ter samo pri 300W+, 270W je OK.
Ampak to bi bilo lahko še vedno vse, CPU zaradi zamrzovanja samo pri manjši resoluciji, GPU, GPU kabel ali napajalnik (zaradi spikov ali kaj jaz vem).
Seveda je edina pametna opcija da pozabim vse skupaj, bi moral biti nor, da bi se šel menjavanje komponent eno po eno, tako po stroškovni kot časovni strani. Edino kabel pa res lahko zamenjam.
FlyingBee ::
Za nostalgike:
John Carmack
@ID_AA_Carmack
Reading
@firstadopter
's The Nvidia Way brings back tons of memories -- the misguided NV1, the fast-but-flawed RIVA128, the fantastic TNT, and the path to dominance.
One underrated crucial thing Nvidia did was take over driver writing from the board vendors. In The Bad Old Days, each board vendor tried to tweak the drivers to get an edge, and almost none of them had the skill to do it responsibly. Quake 3 was written so defensively because there were so many crap drivers to work around. Nvidia centralizing all the work was a huge boon.
Similar situation to Apple and Google taking mobile phone software development away from carriers and vendors.
GrimReaper3 ::
Da naredim zaključek mojega problema. CPU je drugače 7800X3D. Dejansko sem danes našel zelo uporaben post:
https://www.reddit.com/r/AMDHelp/commen...
Platform Thermal Throttle Limit
Auto (verjetno 89) - proti koncu prvega dela SOTTR benchmarka gre CPU do 95°C, obremenitev 74%; tukaj je sicer delalo, 2 runa sem prišel do 95°C, tako da je bilo pri hard shutdownih verjetno 96°C
85 - CPU 94°C, obremenitev 75%
80 - CPU 92-93°C (sem naredil 3 zaporedne rune), obremenitev 74-81%; to bi moralo biti že 100% stabilno, ampak za ta CPU je uradno 89 in ne 95 kot za non-3D, tako da bom probal še PTTL 75°C.
FlyingBee ::
...svojega problema...
Reaper, tolk denarja zmečeš v kišto, pa si ne moreš privoščit ornk hlajenja za 120W CPU? ;)
Evo vam.. Že prihajajo igre za nove 5000 kartice. 4090 namreč edina dohaja. :))
Če bi me vleklo k teorijam zarote, bi tukaj ponudil razlago, da namerno izdajajo neoptimizirane igre, da ljudem ponudijo priložnost za nadgradnjo kartice.. Po vzoru Crysisa iz preteklosti. :D
Ker grafika v tej igri se mi ne zdi nič kaj hudejša.. No, kaj pa jaz vem.
rkobarov ::
moja 3080ti je nekako minimum za x1440
Ryzen 7800x3D AIO280 16gb 30cl600 3080ti FE B650 EAGLE Samsung 970 1Tb M27q
tetriandoch ::
Na High bo čisto dovolj. Ultra oz. Epic je itak brezveze. Verjetno se da dotično igro se optimizirati. Odvisno tudi od unreal crap 5. Grafika pa ni nič bolj huda, ker vse zgleda isto, ker vsi pač delajo na istemu. Včasih je imel skoraj vsak studio nek svoj engine. Danes je pa samo še štancanje na istem stroju. Poleg izdelave polizdelkov in šalabajzerizma. Drugo je pa striženje tipa usnjena jakna. Verjetno sledi do kraja navita 5090, ki jo bo še najboljši procesor držal nazaj kot 4090. Ostale kartice pa malo boljše kot prejšnja serija v večih super, ti, super ti, turbo itd različicah. Morda ne bo več 8 GB kartic. Ampak tudi to še ni sigurno.
FlyingBee ::
Včasih je tudi bilo več konkurence.
GrimReaper3 ::
DarwiN je izjavil:
Noctua NH-D15 bo za ta CPU še povsem dovolj, je bil drugače 110EUR, tako da ne bi rekel da sem šparal. Sem tudi že imel en enako cenovni AIO, pa so bili samo problemi. Jaz tudi ne menjam kar tako komponent, ko je enkrat sestavljeno, zdaj bo moralo zadostovati do ene 11800X3D.
scipascapa ::
Tole
https://www.asus.com/motherboards-compo...
ter
https://seasonic.com/focus-plus-gold/
550w
bi delalo, piše 16 pinski konektor da se rabi.....jaz imam pa psu, ki ima 2x 8/6...je isto?
GrimReaper3 ::
Rabiš še 16-pin na 2x 8-pin adapter (3x ne rabiš za 4070 SUPER), recimo od Cablemod:
https://eustore.cablemod.com/product/ca...
Ali pa preprosto uporabiš tistega, ki ga dobiš zraven GPU.
Napajalnik vidim da ima zraven samo en PCI-E 8-pin kabel z dvema priključkoma, ampak za teh 220W bo dovolj, ne rabiš dveh kablov, recimo pri 3070 220-240W ni bilo problemov.
scipascapa ::
ta adapter pride zraven grafe da.
Horzen ::
GrimReaper3 je izjavil:
Tole so pa kar orng CPU temperature za 74% obremenitev. Za moje pojme bi bilo idealno krog 85°C za 100% workload.
NVIDIA RTX 4070 To Be Discontinued In January, RTX 4060 & RTX 4060 Ti Going To Reach EOL In Q1 2025
https://wccftech.com/nvidia-rtx-4070-di...
Never released NVIDIA TITAN ADA prototype found and tested: 18432 cores, 48GB G6X memory and two power connectors
https://videocardz.com/newz/never-relea...
80 / 80
Nvidia predstavila RTX 4070 (strani: 1 2 )
6516536 (11212) FlyingBee
Nvidia še pred izidom umaknila in preimenovala RTX 4080 12 GB (strani: 1 2 3 )
10119017 (14664) FlyingBee
Cene nVidia kartic na trgu danes (strani: 1 2 )
7815253 (12113) ziga1990
