Gradnja mansarde, izolacija notranje strehe
Matej60 ::
Pozdravljeni
Kupil sem hišo, ki jebila zgrajena leta 2003. Imam prtličje, ki je bivalno in mansardni prostor, katerega želim spremeniti v bivalni prostor.
Po načrtih gledam tesarska dela in strešno konstrukcijo kjer piše:
-Naprava dvokapne lesene strešne konstrukcije naklona(35 stopinj) in dimenzij po načrtu iz suhe borovine po predpisih, komplet z sidranjem.
-Streha je simetrična dvokapnica, grajena iz lesene konstrukcije, naklona 35 stopinj. Kritina je opečna(bobrovec). Smer slemena je severovzhod-jugozahod, ter severovzhod-jugovzhod.
Zanima me ali moram pred izvedbo notranje izolacije na stene(steklena,kamena volna, ter na koncu gips plošče), paroneprepustno folijo namestiti na koncu, se pravi na cd profile ali jo moram ze pred zacetkom na leseno konstrukcijo, ter nato naprej z izolacijo?
In kako je stresna komstrukcija z zunanje strani.
Najlepša hvala za odgovore
nergac ::
Ne šparaj pri oknih.
Kupi najboljša, ki jih dobiš na trgu.
Pa dobro izrabi prostor na podstrešju ...
Krog je najboljši, tudi kvadrat je dober, trikotnik je trden, je pa prostora malo.
  • spremenilo: sbawe64 ()
Matej60 ::
Okna so skoraj nova lesena, termopan.
Za klime se zaenkrat nimam
nergac ::
Potem je vse OK.
Izolacija je v redu, okna so v redu. So lesena kvalitetna. Poceni za vzdrževanje.
Klime ne rabiš, če zračiš in zasenčiš okna.
Tudi toplotnih izgub nimaš. V obe smeri.
To s klimo je pa tako. Nekaterim je vroče pri 23, drugim hladno pri 23.
Sam klime nisem nikoli rabil, nekateri/e jo rabijo.
Odvisno od dela ali zdravstvenih težav ter izbire.
Furbo ::
Matej60 je izjavil:
Folijo daš na kovinsko konstrukcijo, potem pridejo pa gips plošče čez.
facepalm ::
Jaz sem mansardo izoliral tako:
- paroprepustna folija
- steklena volna
- parna zapora na cd profile
- knauf plosce
Sem pa dal najprej paroprepustno kot zascito pred vetrom (da ne ohlaja izolacije), ker je ni na zunanji strani. Nove kritine (10k€) pa samo zaradi tega ne bi dajal.
Parna zapora na koncu, pred knauf ploscami pa zato, da ne prehaja vlaga iz prostora v izolacijo.
Tako se dela, kot je napisal facepalm. Predvsem moraš preprečit dostop vlage v toplotno izolacije, da se tam ne dela kondenz, ki izolacijo s časom uniči.
Za parno zaporo so najboljše folije s plastjo alufolije. Seveda pa mora biti parna zapora zelo dobro izvedena.
Sam ne bi dajal knaufa na strop, ampak bi naredil strop lesen...
Ampak sem si vedno želel imeti bel strop z lesenim vzorcem :D.
koyotee ::
In, pobarvaš les 1x z belo?
Rear DVD collector!
JTD power!
Matej60 ::
Hvala za odgovore.
Zanima me samo še, če je obvezno da se naredi prezračevalni sloj, preden se namesti paropropustna folija?
Hvala
kixs ::
Ja. Zracni kanal/most mora biti med kritino in sekundarno kritino. Nekateri priporocajo se dodatnih cca 4cm nad izolacijo in sekundarno kritino, da se lahko tudi izolacija izsusi, ce pride do vlage/kondenzacije med izolacijo in parno zaporo.
nejcek74 ::
Matej60 je izjavil:
Hvala za odgovore.
Hvala
Včasih si imel na strani ursa.si kataloge, skice detajlov in tudi program za izračun potrebne izolacije / parne zapore. Ni "ena rešitev za vse", kje je parna zapora je odvisno od vrste izolacije in kam jo lahko montiraš. Pomembna pa je tudi izvedba parne in toplotne zapore pri strešnem oknu, če tam zajebeš, si zajebal vse.
dobro naštudiraj, ali najami nekoga. Monterji ti radi razložijo zadeve tako kot je njim najlažje, ne tako je prav.
Matej60 ::
Se strinjam. Strešnega okna nimam, zato nebi bil problem. Ali je možno da se na leseni del z notranje strani namesti cca 3-5cm stirodurja? In nato naprej steklena volna, ter na koncu parna zapora?
koyotee je izjavil:
Belega česa ni, tako da je.
Potem imaš pa zdaj načine barvanja za rustikalni izgled.
Furbo ::
Na forumu podsvojostreho je to že razloženo ene 100x ali pa pojdi v specializirano trgovino za to, Kalcer v OC Trzin, pa ti bodo znali svetovati.
koyotee ::
Steklena se bo afaik bolj posedla z leti, kamena je že v osnovi kompaktnejša.
Rear DVD collector!
JTD power!
facepalm ::
Meni je bila zanimiva a zal predraga, tale folija:
https://www.merkur.si/steklena-volna-za...
Steklena volna tesno med spirovce in ladijski pod.
Furbo ::
facepalm je izjavil:
Taka in podobne folije se uporabi samo tam, kjer z navadno ne moreš doseči zadostne izolacije (ni prostora).
Jaz sem jo montiral npr. med špalete okoli velux oken in špirovce, kjer je tipično le par cm prostora.
Da bi jo dajal po celi mansardi ni smortrno.
Tako je mi smo to folijo uporabili, kjer druga ni šlo v dovoljšnji debelini -okoli strešnih oken in te zadeve. Drugače smo delali isto kot je napisal Facepalm.
Po poštevninah smo dali stekleno volno urso 40 cm po ravnem delu pa 50-60cm kamene volne v trdnih kosih z filcem zgoraj in spodaj.
  • predlagal izbris: manic ()
Matej60 ::
Hvala za odgovore. Zanima me samo še, kaj je boljše. Da se najprej naredi izolacija in se namestijo gips plošče, ter nato omečejo stranske stene? Hvala
Če boš dal vodoodporne mavčne plošče, lahko kasneje urediš stene z ometi. Zaradi vlage na eni strani je precejšnja verjetnost, da se bodo navadne mavčne plošče upognile.
dvojka ::
Najprej ometi nato gips plošče. Ko boš dal parno zaporo, je ne pozabi zalepiti na stikih. V teh primerih se navadno polaga steklena volna, ker jo je lažje položiti dobro in res pazi, da jo boš položil brez toplotnih mostov. Ni mi pa sicer čisto jasno kako bo položena sekundarna kritina, če je streha še nima.
Furbo ::
Najprej omete, fino je če so notri tudi že okna, da ne pride kakšna megla noter.. gips in 100% zračna vlaga se ne marata preveč.
floyd1 ::
Kot je rečeno zgoraj, najprej narediš omete. Tam je kak mesec ohoho vlage in tega nočeš delat kasneje. Tudi parno zaporo na robovih potem lažje zalepiš na omet, ker je raven.
borut_p ::
Knauf plosce niso vodoodporne ampak vodoodbojne. Ce planiras ometati plosce, potem delaj fermacell
Furbo ::
Ometal bo samo stene, ki so zidane. Knauf stene ometavati bi bila norost.
facepalm ::
Pozna kdo kaksen ugoden trak za lepljenje parne zapore? Jaz sem uporabljal knaufov soliplan. Zelo zadovoljen ampak je kar drag.
dvojka je izjavil:
Če daš omet, zakaj bi dajal še gips plošče?
borut_p ::
Kvaliteta se plača - drugač je pa vsak ALU selotejp dober za parno zaporo
floyd1 ::
Če se pozanimaš pri nekom, ki montira okna po "ral" smernicah - zunanje in notranje trakove pri oknih so pri nas lepili na stene z nekim posebnim rumenkastim lepilom (tuba kot silikon) in to lepilo še danes, po 6 letih drži kot prvi dan. (kletna okna znotraj še niso obdelana in lahko malo preverjam) Lepljeno na beton in omet. Če lepilo malo "pošlataš" je še vedno zelo mehko, gumijasto in drži na steno kot hudič. Ampak tudi to gotovo ni poceni.
Furbo ::
Invictus je izjavil:
dvojka je izjavil:
Za božjo voljo, ometi gredo na obstoječe z opeko zidane stene.
Z gipsom se pa obloži strop in poševnine v mansardi.
Gre se samo za pravilno časovno zaporedje izvedbe del.
Izolacija stene z notranje strani
4217884 (3779) fikus_
gradnja mansardnega stanovanja
246747 (3322) Twixz
Obnova lesenega stropa (strani: 1 2 )
5225824 (18469) ardom
Napačna izolacija hiša vgradnja
73735 (2962) nejcek74
Renovacija starejše mansarde
146777 (5810) ToniT
