Odprl laptop, se ne prižge več (slike)
RatedR ::
Skratka, odprl sem svoj laptop, da pridem do DVD enote in "po poti" ponesreči odtrgal par nosilcev za vijake in pa neko alu folijo. Kdo več čemu služi?
Vezni kabli, med tipkovnico in matično niso pretrgani ali iztaknjeni, le ta, ki gre na gumb za vklop se je nekako zmečkal:
Če vklopim napajanje še vedno posveti lučka za baterijo, le prižgat ga ne morem. Bi lahko bil kriv bel kabel?
  • spremenilo: RatedR ()
Tale beli flat kabel ziher ni slika... če slike ni je možno da si "zjebal" kabel pri pantih ko si zapiral ali pa odpiral... poglej pri pantih je običajno en malo debelejši ovit kabel bolj "trd" na upogibanje, če si tisto zjebal je LCD adios.
Oziroma ko pogledam bolje, kaj tale beli kabel gre na mali board na sliki zgoraj v levem kotu? Potem je teoretično možno... ali pa morda nisi priklopil nazaj ok, v smislu da si dovolj not porinil v "ležišče"
  • spremenilo: Mato989 ()
Daliborg ::
OMFG...ja ta kabel izgleda dokaj dodelan.
Alu folija je pa tam za funkcijo ščita tako da pazljivo tudi z njo ker v skrajnem primeru lahko kje narediš kratki stik, spodaj ima verjetno kakšen material ki ni prevoden zgoraj pa folija verjetno da ne moti oz. usmerja določene signale (verjetno WIFI/BT).
Vseeno kabel odklopi iz obeh strani in preveri kontinuiteto, če med premikanjem preneha piskati je kabel za menjavo.
Aha ,rekel si da še vedno ne moreš štartati celoten sistem ali se samo ekran ne vklopi?
p.s: Nosilce vijakov lahko nazaj z sekundnim lepilom nalepiš, še prej pa odvij vijake. Ne bo ista trpežnost ampak bo opravilo svoj posel če ne boš grobo delal z njim.
lp.
Format life:
Warning all life will be erased!
Do you want to continue?(y/n) Y_
Si probal priklopit zunanji monitor? Če tisto dela si uničil LCD ja =)
RatedR ::
Nismo se razumeli, ko pritisnem gumb za vklop se ne zgodi nič, torej disk se ne zavrti, ventilator itd. ker ne pride sploh do signala za vklop in seveda tudi LCDja ne prižge.
Beli flat kabel gre z matične do tja, kjer je zgoraj na tipkovnici gumb za vklop.
@Daliborg, kako preverim kontinuiteto? Piskalo itak ne bo če se ne prižge
Pol je čisto možno da tale flet jebe, in ti vklop ne zaštarta ker ni povezave... žal ni na sistem da bi probal bootat s stikom kot na ATX matičnih
Sem 99% zdaj da jebe povezava med boardom za vklop in main boardom... verjetno boš moral naročit novo povezavo to je tudi edino smiselno kar se še splača vložit, če ne bo delalo vrži stran =)
Baja ::
odklopi ta kabel in ga nazaj priklopi. če ne bo zaštartal, ponovno odklopi kabel pa na vsaki strani z olfa nožem odreži 1 mm kabla. tako boš premaknil mesto stika. se zgodi da zgubi stik, ko prčkaš po mašini.
RatedR ::
@Baja če ga odrežem bom odrezal tudi glavo, kjer ima pine za priklop.
Zdaj vprašanje je kako se imenuje ta kabel oz. kje se se ga dobi če kdo ve?
Nič ne boš plinov odrezal ker to so konektorji kontakta, saj niso 1mm dolgi ampak več.
Kabel pa malo pogooglaj... Verjetno kak flat/flex power Button ali board cable ali connection in model laptopa
RatedR ::
Torej če odrežem 1mm tega dela ni panike?
Iz tujine se da zadevo nabavit ker iščeš v angleščini, kaj pa v Slo, se dobi?
RatedR je izjavil:
Tako je cel del tam ko je zlato je konektor
RatedR ::
Uspeh! Medtem ko to ni pomagalo da odrežem del kabla, sem pa našel in priklopil drugega, ki je zagnal komp :D
Ta drugi je sicer čisto prekratek, sem moral za par centi premaknit pokrov s tipkovnico in bo še vedno treba kupit drugega. Bi kdo vedel kje v Slo se dobi to?
Baja ::
za kateri prenosnik se gre? oz. povej kako dolgi kabel rabiš pa kolko pinov ma. po vsej verjetnosti mam kaj primernega.
RatedR ::
@Baja Kul bi prosil da pogledaš ja:) Kabel ima 6 pinov, dolg vsaj 12 cm, širok je pa 4mm. Gre se za Asus X550V
In zakaj ne morš v tujini naročit?
mat xxl ::
Če nisi strokoven, nesi enemu poznavalcu, da ne boš še večjega sranja naredil. Sam sicer v osnovi to obvladam, ker pa imam debele prste in malo živcev, vsekakor raje nesem, k nekomu pa četudi, samo na čiščenje, kot, da bi delal to zelo detaljno finomehanično delo sam.
Tako, da ne prčkaj naprej, ker kmalu bo namesto ene , več težav in na koncu ti tudi ZNALCI več ne bodo mogli pomagati.
Vuli ::
Težava z osebnim računalnikom
191195 (910) iloveboobz
kratek stik?
182141 (1330) DeeCoy
Konektor na tipkovnici
141352 (969) tony1
Po odstranitvi grafične se komp ne prižge.
91468 (1018) damirez
IDE disk preko pretvornika V USB disk NI ZAZNAN
122104 (1895) m3k
