Forum » Omrežja in internet » Napeljava omrežnih kablov
Ciklamen ::
Pozdrav,
v kratkem se bo na hiši delala nova fasada in zamenjala se bodo okna, s tem bom tudi izkoristil priložnost, da položim celotno kablovje za internet, saj je trenutna infrastruktura stara že 15+ let. Trenutno so položeni CAT5 kabli, mislim da so UTP.
Skratka, ker prihaja optika kmalu, bodo hitrosti poskočile iz dosedanjega bakra, pa pričakujem da bo v prihodnosti hitrost še rasla ko se bo infrastruktura posodabljala. Razmišljam, da položim CAT6A ali celo CAT7 za future proof, čeprav je CAT7 nekaj dražji.
Kabli bodo šli po trenutni fasadi, najbrž bom naredil kanale obstoječo fasado in jih napeljal v vsako sobo. Vzel bom nek FTP kabel, da bo vsaj neka zaščita, predlogi? Kje naj vzamem kabel in katerega? Ne vidim dosti online trgovin, ki bi ponujale 100+m kabla, ali pa ne iščem pravilno? Koliko kabla približno bi potreboval za 2 nadstropno hišo, kjer je modem v kletni sobi? Nekako imam občutek, da bo 100m kabla premalo, da bom potreboval vsaj 250m, če ne več.
Nekdo mi je namignil, da naj bom pazljiv pri izbiri kabla, da naj bo pravi baker ne aluminij z bakreno prevleko? Ne vem, nisem tako domač pri teh kablih, upam da bo kdo tukaj lahko pomagal.
- End of the Post ->
Neumnost. Ti napelji cevi/kanale v notranjosti, kablov ti pa ni treba menjat, če nimaš potrebe.
Namesto bakra raje razmisli o optiki. Nimaš pojma, kako komplicirane pridejo zadeve pri CAT7, da to sploh dela po standardu. In na koncu je to drago, zato je bolje in ceneje optika.
Zdi se mi, da je to po zunanjosti spet ena neumnost. Ti bo kondenziralo v ceveh in ti bo teklo v prostor. Malo razmisli, če so vse te ideje pametne. Če pa napelješ kable, jih pa ne moreš menjat. Kdo pa je rekel, da ti jih fasaderji ne bodo uničili?
Ciklamen ::
Fasaderji mi ne bodo uničili, ker bo fasado delal foter, ki je za to usposobljen :)
Pomislek glede kondenza je na mestu, čeprav bodo kabli skriti pod 10+cm stiroporjem (se pravi, delal bi po trenutni fasadi, ne po novi)
Za CAT7 sem slišal, da je kompliciran. Kako je glede optike, kako se to veže v RJ45 priključke?
Vuli ::
- spremenil: Vuli ()
Jaz sem imel par let nazaj isti "problem", ko smo delali fasado. Dal sem kanale, notri pa cat6. 1GB predvidevam, da bo dovolj za par desetletij, ko pa enkrat ne bo več dovolj, lahko pa vedno zamenjam kabel v cevi s čim bolj modernim.
Xserces ::
optika --> rj45 zaenktar še ni popularna v stanovanjksih hišah in pa moraš imeti plac za pretvornike ki se povrhu še grejejo. Če potegneš CAT6A bo dovolj future proof...
trgovina pa techtrade v trzinu.
- spremenil: Xserces ()
Ciklamen ::
Obstaja kakšna vtičnica za v steno, da gor pripelješ optični kabel, iz vtičnice pa naprej normalen UTP kabel dalje do naprav? Domnevam da ne gre brez nekega konverterja..
@Poldi112 se ti dela kak kondenz? Imaš kakšne težave?
Hvala za odgovore, predvsem pa nasvete kako in kaj.
Xserces ::
Ne, rabiš konverter. Drugače pa če napelješ cevi pod fasado bi moglo bit ok in nobenega kondenza... Tako se dela tudi zunanje luči po fasadi in zaenkrat še nisem videl kondenza na nobenem objektu.
Po ceveh vleči navadni utp in ne rabiš ftpja. Vzami pa Brand Rex (Leviton) ki je bolj kvaliteten.
Voluharr ::
V Elektronabavi vzemi 300m kolut, za večje količine so običajno oni pravi naslov.
Za krajše razdalje na cat5e deluje tudi 10gbps, cat6 je za stanovanjsko hišo tako več kot dovolj.
Backup, VPS, kolokacija: https://reavisys.si
profii ::
Poglej še, kakor je že nekdo svetoval, Techtrade. Velika izbira in prijazno osebje.
Jaz bi napeljal še kak UTP na vogal hiše, za kakšno kamero.
Voluharr ::
Za same vtičnice v tem primeru verjetno nekaj takega Wall socket.
Za povezavo pa zaključene patch corde, ki jih je verjetno najceneje nabavit v TechTrade.
Če bi se že šel to, potem računaj vseeno na vsako lokacijo poleg optike tudi navadni kabel, ker večina ne bo šla dol iz bakra še lep čas.
Media konverterjev se raje izogibaj razen če je res potrebno. Dobi se poceni rabljene 10gbps mrežne z SFP+ sloti.
Ne vem, ne vidim v kanal :)
Vsekakor pa nič ne teče ven iz njega. Dela brez težav.
Ciklamen ::
Saj če bodo kanali s kabli, potem lahko v prihodnosti zamenjam kable če bo prišlo do tega, da bo potrebno preiti iz bakra na optiko. Tako da bom najbrž vzel CAT 6A kabel.
Na TechTrade-u imajo kabel, ampak samo 305m.
Karen ::
Ti sam tavelik fi cevi potegni, zna hitro zmanjkat. Po vertikali pa ni nikoli dovolj. Plastika je zastonj, kable boš že vlekel kasneje kakršne boš hotel, od optike do cat8 če bo treba (bodo praktično zastonj ko boš rabil, fasade pa ne boš štemal če boš imel gužvo v ceveh. Zenkrat ne kompliciraj, cat6 je čisto dovolj, že 5e bi bil. Skratka kot so ti predhodniki rekli, ne ukvarjaj se toliko s kabli kot s cevmi. Itak boš imel naslednjih 5 let največ 1Gbit mrežo če si navaden user, za to je pa cat5e že zadosti. Pa še kot je enkdo omenil, po vogalih pod napuščem (oz. na strateških mestih) prav pride še kak utp za nadzorno kamero, pa za kak outdoor Wifi Access Point če si zaželiš surfana na vrtu. Torej trik je v ceveh, ne v kablih.
Vanich ::
Kupiš Cat7 kabel na eBayu v Nemčiji recimo, 60€ za 100m - s poštnino vred. Povežeš na Cat6a vtičnice in patch panel (tudi eBay) -in si pripravljen. V bodočnosti , če bo potreba, potem samo zamenjaš vtičnice na Cat7a.
A lahko prosim nehate onanirat na CAT7 in podobne nesmisle? Še v industriji se raje potegne optika, kot pa CAT7.
CAT6 ali 6A je največ kar je od bakra smiselno vgradit. Sploh doma.
Neumnost tipa "vgradi CAT7 kabel in nato CAT6 vtičnice", lahko pa predlaga samo nekdo, ki nima pojma.
Xserces ::
resno? kdaj bomo imeli 25 oziroma 40 gbit mrežo doma? komaj do 2.5 smo prilezli pa še to ni dostopno vsem... Če se potegne 6, 6a je vrh glave. Sploh če po fasadi napelješ cevi z lepimi koleni potem to ni problem zamenjat... Ja tudi jaz bi imel optiko v bajti ampak moraš imeti pretvornike kajne... in ko potegneš črto pri EUR pride vse skupaj drago.
potegneš singlemode optiko pa cat6 kabl in je to to. Kasneje, ko je potreba, pa za optiko nardiš zakjučke.
Kanal + CAT6A (oziroma CAT6 brez A če so razdalje krajše) ti zagotovi 10Gbit baker + možnost napeljave optike, če se slučajno kdaj to prime za domača omrežja (pomoje še vsaj 50 let ne). Kar je več je res hudo pretiravanje. Če zaradi kakih omejitev kanal kje ni možen je sicer za razmislit če res kar še nezaključeno optiko notri rukneš, osebno sem imel tak slučaj pa tega vseeno nisem naredil.
- spremenil: Lonsarg ()
| » | Razlika v UTP kablih (strani: 1 2 3 )Oddelek: Omrežja in internet | 37824 (15047) | bbbbbb2015 |
| » | UTP klešče (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 18454 (15220) | gumby |
| » | Domače omrežjeOddelek: Omrežja in internet | 5837 (4883) | dj_uro |
| » | Kateri kabel za omrežje v hiši? utp/ftp/stp/sftp?Oddelek: Omrežja in internet | 12727 (10403) | antonija |
| » | Nakup LAN kablov kat. 5 ali 6 ? (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 19529 (17946) | Invictus |
