Forum » Pomoč in nasveti » Popravilo matične
Popravilo matične
Smartydug ::
Zdravo,
Za gaming smo nabavili dražjo matično ploščo Aorus Z490 extreme waterforce(nabavljena iz nemčije..amazon). Pri sestavljanju se je osebi pripetila nesreča, spodnesel izvijač, kjer se je desno spodaj poškodovala vez in čip za pri USB notranjem priklopu. Peljali smo k elektronik ki je čip zaspajkal nazaj in prevezal neko vez. Plata sedaj ne deluje, se niti ne zažene, razen z OC_ignition gumbom in pa zadaj gorita 2gumba za QC_flash, clearCMOS. Enkrat mi jo je uspelo zagnati, sem prišel v bios, ko pa smo vgradili v ohišje pa spet noče.
Ali bi gigabyte proti plačilu ali kakorkoli amazon tako stvar popravil, gre za ran 1400$ plata?
Hvala
Hvala
Baja ::
pritisk na clearCmos bo mogoče pomagal, če še nisi probal. drugače pa kakšna slika poškodbe/popravila ne bi škodla.
plata piska kaj?
plata piska kaj?
Smartydug ::
Pritisk na clearCMOS v kombinaciji z power gumbom, se zažene ampak se nič ne zgodi oz. pomaga.
Piska nič ne, tudi notri ni lučk nič. Bom kasneje pripopal sliko poškodbe.
Baja ::
po moje moras pritisniti samo clear cmos ali pa ga drzati par sekund. načeloma pri ugašnjem računalniku. preveri v manualu.
- spremenil: Baja ()
frenky119 ::
Pokličite na 051 460 000 (TOMCHIP). Celo uradni Asus servis mu pošilja določene bolj komplicirane zadeve v popravilo.
SaXsIm ::
Vprašanje kako globoko je šel izvijač, moderne plošče so 6 in več slojne, tako da povsem možno, da je kakšen trace na 2 ali 4 layerju prekinjen. Preveri z Gigabytom, mogoče ti jo vzamejo v ceno.
SaXsIm
KTr1sk ::
Mogoče kdo ve ali bi računalnik lahko delal brez tega dela, namreč je odlomljen...nahaja se tam kjer je nvme disk
ne da se točno prebrati kaj piše gor.. R33 2104 ali r39 2104? Kje se da kupit novega? hvala
KTr1sk ::
SMD Inductor r33 2104 je mogoče prava oznaka?
XIIT ::
Lahko da bo delal, lahko da se ti bo naključno sesuval, lahko ne bo delal.
Lahko ti odsotnost tega povzroči še kakšno drugo okvaro ali požar (če je kak kritičen del, nimam pojma kaj je funkcija tega kosa).
Skratka loterija, raje nesi nekomu da ti ga nazaj prispajka.
Meni je pred leti podobna zadeva padla z grafične, pa ni več dala slike.
"Only physical beauty is the foundation for a true higher culture of
the mind and spirit as well. Only sun and steel will show you the path."
Beauty is absolutely terrifying to people because it highlights what is ugly.
A. Smith ::
Bi rekel, da je to prava oznaka, ja.
A je to sploh odlomljeno?
A je samo lot počen in je možno nazaj zalotat?
Drugače če je nek element pretežak, da bi ga loti nosili, bi ga moral proizvajalec dodatno nalepiti na tiskanino, da se ne odlomi. To je malomarnost s strani proizvajalca.
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
DeeCoy ::
Tole je malomarnost s strani uporabnika, ta element je odlomljen s plate.
Skoraj sigurno nekaj ne bo delovalo. Tole ni problem nazaj prispajkat. Bi bilo pa pametno uporabit nov element, glede na to, da je bil ta odstranjen s silo..
joze67 ::
Drugače če je nek element pretežak, da bi ga loti nosili, bi ga moral proizvajalec dodatno nalepiti na tiskanino, da se ne odlomi. To je malomarnost s strani proizvajalca.To moreš malo pojasniti. Ali izhajaš iz teze, da je uporabnik ploščo obrnil na glavo in je element pod svojo težo padel dal? Rekel bi, da malce dvomim v ta scenosled, pa bi se zlagal. Ker popolnoma nič ne verjamem.
Da pa element ne vzdrži poljubnih sil pri ... sproščenem vstavljanju diska NVMe, pa verjamem. Ni mišljeno, da bi na element delovale kakršnekoli sile (razen gravitacije, ko plošča stoji pokonci). In če ni element ravno iz osmija, tudi ne more biti ne vem kako težak.
KTr1sk ::
Ni krivda proizvajalca, ampak je bila šlampast uporabnik ;)...otroku sem dal za pritrdit m2 ssd disk in se je zlomil vijak, potem s kleščami hotel odvit in so klešče spodrsnile in odlomile element..na TOMCHIP sem danes poslal na popravilo
https://www.tomchip.si/novice.html
Runner71 ::
A ti jih kje na netu pobiraš, al so to tvoja osebna opažanja????
A. Smith ::
Ne boš verjel, v resnici sem BOT
Med mojimi izkušnjami iz preteklosti je bila tudi ena, kjer smo v neki firmi dali izdelati elektroniko podizvajalcu. Na tem vezju so bile *zelo težke* smd dušilke (tudi v našem primeru je odlomana smd dušilka, ampak manjša), ki se niso odlomile, če si vezje obrnil na glavo. Ker pa so bile del naprave, ki so jo včasih bolj trdo postavili na mizo, pa so te dušilke odpadale. Podizvajalca se je pozvalo, naj te elemente dodatno prilepi. Ukrep je deloval - reklamacij ni bilo več.
Očitno pa je bil tukaj vzrok uporabnikova napaka.
ne bo deloval...tole so verjetno kaksni input-i za mosfete...
Tole je dušilka, ki je del step-down vezja. To se takoj prepozna po tem, da sta zraven 2 mosfeta, kot na tej sliki:
Brez nje plata niti slučajno ne bo delovala, videti pa je, da je samo lot počen in bi moral kak majster na servisu zadevo znati nalotati nazaj. Tale Tomchip je videti kar pravi za nalogo.
| » | So Lenovo prenosniki dobri? (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 33916 (22088) | Invictus |
| » | Pametne naprave IoT čedalje pogosteje vektor napadovOddelek: Novice / Omrežja / internet | 15256 (13118) | noraguta |
| » | Prometna nesreča s službenim avtomobilomOddelek: Na cesti | 8687 (6624) | Mare2 |
| » | Odlomljen FET na DFI InfinityOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1593 (1411) | Racko |
| » | Kdo ve kaj sta tile dve stvarci na grafični?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2305 (1799) | gamer |
