ASUS P8P67 Pro - 2x4GB + 2x2GB nestabilnost
GR2 ::
DIMM A1 in DIMM B1 (črni reži) - G.Skill Pi F3-12800CL6D-4GBPI 6-8-6-24 1.6V, samo tedva delata na 1600 6-8-6-24-1 1.4125 V, odstranjena 54mm visoka hladilnika, ampak to ne bi smelo imeti veze
DIMM A2 in DIMM B2 (modri reži, v ti naj bi dal če bi imel samo 2 modula) - G.Skill Sniper F3-12800CL9D-8GBSR2 9-9-9-24 1.25V, samo tedva delata na 1600 7-8-8-24-1 1.4875 V, 8-8-8-24-1 1.4375 V in 8-9-8-24-1 1.30 V
Imam pa velike probleme s stabilnostjo sistema odkar sem dodal stare 2x2 GB zaradi nekaterih novih iger (recimo NFS Heat), ki že zelo štekajo na 8GB. Najprej sem mislil da ti ne bodo ovira obstoječim 2x4GB, ker sem takrat kupil najboljše možne.
Testiram Prime95 Custom, FFT 448-4096, izključen in-place ter 10.000 MB.
Z 1600 7-8-8 in 8-8-8 sem se že sprijazil da ne bo delalo.
1600 9-9-9-24-1
1.35V in 1.40V - dela 20min do 1h 20min, danes sem probal še vse ostale voltaže na Auto (prej sem imel manualno nastavljene na najnižje možne), pa spet BSOD po 25min
1.30V - BSOD takoj
1.55V in VCCIO 1.2V - BSOD po 2min, z višanjem voltaže torej nič ne pridobim, zaradi tega bi lahko sumil da se tisti brez hladilnika preveč grejejo, ampak kar sem bral tukaj je to problem šele pri 1.75-1.8V:
https://www.reddit.com/r/overclocking/c...
1333 9-9-9-24-1
1.40V - BSOD po okoli 50min
Zaenkrat sem prišel do tukaj, se pravi VCCIO 1-1-1.2V (drugače imam 1.0V), ki naj bi pomagal pri 4 DIMM sem probal večkrat brez uspeha. Prav tako sem probal vse voltaže na Auto in vsaka plata te nastavi raje previsoko kot prenizko.
Prav tako imam že od 2012 izklopljena C3 in C6 Report, ki odpravita random BSOD-je v idle.
Nasploh s 4x DIMM nimam dobrih izkušenj, Gigabyte GA-EP31-DS3L 4x1GB - nekje 667 namesto 800, je že dolgo tega da bi se spomnil, P7H55/USB3 4x2GB - 1400 9-9-9-24 namesto 1600. Ampak BSOD-jev pa vseeno ni bilo.
Zdaj lahko da sem še kaj spregledal, če je pa 4x DIMM tak problem, sploh v mojem primeru s povsem različnimi rami tako po velikosti kot po tipu kot po ranku (2GB modula sta dual rank, 4GB pa single rank), pa bolje da dam temu gospodu roko in je zgodba zaključena:
https://www.bolha.com/ddr3-pomnilniki-z...
EDIT: povsem pozabil da je to 2x4GB in bom pomoje na istem s 4x4GB, 16GB katere sem imel v mislih sem gledal nove v Mlacom za 100EUR, to je pa seveda preveč za polletno do 1,5-letno nadgradnjo 10 let starega sistema.
Itak je ta sistem v zadnjih izdihljajih, za GTX 1070 naj še bo, ko bom zamenjal za RTX 3060 ali 3070, bo pa treba itak zamenjati še CPU, plato in rame.
Je tudi za silo stabilen, na 1600 7-8-8-24 1.55V mi je iz NFS Heat metalo na desktop po kakšni uri do uri pa pol, na 1600 9-9-9-24 1.50-1.55V pa niti enkrat.
Trenutno imam na 1600 9-9-9-24 1.40V. Itak me očitno zafrkava nekaj drugega kot pa prenizka DIMM voltaža.
  • spremenilo: GR2 ()
XIIT ::
Za začetek lahko poženeš memtest, da vidiš če je morda v okvari ena izmed palčk.
"Only physical beauty is the foundation for a true higher culture of
the mind and spirit as well. Only sun and steel will show you the path."
Beauty is absolutely terrifying to people because it highlights what is ugly.
GR2 ::
To ni, vsake posebej delajo tudi po 16 ur Prime, MemTest sem pa tudi poganjal vsaj kakšno uro.
Saj zdaj tudi dela, ampak HCI MemTest vrže napako po kakšnih dveh urah, Prime95 448-4096 FFT pa že po nekje pol ure, ampak ta pomoje hitro najde napake, čeprav v praksi težko pride do napak.
Kar sem bral in se mi res ne da več, ker ne verjamem da bom našel odgovor za točno moj primer je to, da pač če že daješ 4 palčke, da so vsaj enake velikosti, hitrosti in latenc, verjetno tudi proizvajalec in model, enaki čipi, revizija in ne vem kaj še vse. Niso zastonj palčke uparjene, ampak če bi v trgovini isti dan kupil 2 kompleta, bi skoraj moralo špilat, sploh če so to samo 1600 CL9. Tako kot sem jaz mislil, da bo preprosto delalo tako hitro kot najpočasnejša palčka, preprosto ne gre, ker ima tudi memory controller svoje omejitve.
Včeraj sem se že odločil da grem kar na Zen 3 zdaj konec leta.
Tukaj sem se pa že naveličal BSOD-jev, da bi še kaj probaval, ni dobro za diske. Lahko sicer probam še 800MHz 1.65V, če to ne bo nič bolje, pa pustim kjer sem sedaj.
Klemen86 ::
4 polne reže, z dvema različnima tipoma rama, ki ju poskušaš še naviti. In potem se čudiš, da ni stabilno?
GR2 ::
Jah naviti, saj pravim da sem takoj mislil da bodo delali tako hitro kot najpočasnejši, to je 8GB komplet. Kar delam zdaj, 1600 CL9 in 1333 CL9 ne vem če bi ravno rekel navijanje, na XMP to itak ne bo delalo.
Bazuka ::
Nastavi timing na 2T
Pa tudi plošča je stara s svojimi problemi
GR2 ::
1600 9-9-9-24 1.40V, CR 2T - Prime95 Custom BSOD po 43min
800 15-15-15-40 2T 1.40V - ni bootalo
1600 10-10-10-30 2T 1.40V - Prime95 Custom BSOD po 13min
1600 9-9-9-27 2T 1.65V, VCCIO 1.2V - Prime95 Custom BSOD po okoli 5min
Jaz bi rekel da je 1600 CL9 1.40V ena izmed najboljših če ne najboljša kombinacija. 1333 CL9 1.40V je tam tam s stabilnostjo. 1.45V sem tudi že probal in je bil takoj BSOD.
Vsekakor bolje 12GB 99% stabilno (oz. zame bo 100%, ne verjamem da bom delal kaj takega da bo prišlo do BSOD) kot pa 8GB 100% stabilno. Za te 4 mesece je to to.
Bazuka ::
Probaj zamenjat rame v režah med seboj in dvigni volte čipsetu. Neke probleme imaš ti s zakasnitvami, lahko je pa tudi ram fuč. Če je nekaj narobe s zakasnitvami te nobena napetost ne bo spravila v pogon in posodobi bios če že nisi.
GR2 ::
Saj P67 nima nekih voltaž razen za CPU in DRAM:
http://www.xtremesystems.org/forums/sho...
VCCIO naj bi nekaj pomagal pri 4 DIMM na max (2300+), ampak meni ne pomaga niti na 1.2V.
Menjat v različne reže sem tudi jaz že razmišljal, zdaj imam 4+8+4+8. Z dual channel imam še opcijo 8+4+8+4, samo menjat palčke med sabo pa dvomim da bo kaj pomagalo.
Če bi dal 4+4+8+8 bi dobil single channel. Mogoče celo je problem dual channel samo do 8GB, naprej pa single in bi bil samo single stabilen.
GR2 ::
Zdaj sem probal še 2+2+4+4 GB (prej sem se zmotil s številkami), 4 GB v prvo reže ne gre zaradi NH-D14 in 40mm visokih ramov. Dual channel dela tudi tako, prej sta bila v enem kanalu enako velika modula, zdaj različna, to mi ni preveč jasno kako deluje.
Mislim da nisem nič naredil, je pa vsaj enako kot prej. Spet sem probal 1600 9-9-9-24 1T 1.40V kjer imam še najboljše uspehe in je bil prvič BSOD po 2min, drugič pa po 1h 45min. Zdaj se mi pa res ne da več.
GR2 ::
Dejansko sem potem ostal na 1600 9-9-9-24 1T 1.40V. Vmes sem jih dal celo ven, ker mi je metalo iz parih iger, ampak to sem potem ugotovil da je problem samih iger, NFS Rivals je bugasta in zamrzne avto na mestu vsakih par ur, original Mafia sem potem našel bolj stabilne grafične nastavitve in potem ni crashalo več, Mafia Definitive je pa crashala na desktop 2x, obe Mafii z 8GB kjer je delal Prime95 Large tudi 9 ur.
Kar sem ugotovil je glavni problem, da so rami preveč različni, eni so 1.20V, drugi 1.65V. Sicer je tudi 8GB kit sprva brez problema delal na 1.65V, ampak ta se mi je močno degradiral že 2016-2017 (dejansko sem to ugotovil točno po enem letu po ne vem koliko BSOD-jih), kupil sem jih pa decembra 2015. Od takrat sem imel nastavljene na 1600 9-9-9-24 1.25V, pred tem na 1600 7-8-8-24 1.50V.
Drugače ni čudno, ker sem vsak dan tudi po 10 ur poganjal Prime. Drugič bom raje prišel do BSOD-ja, potem pa dal +0,05V, ni potrebe po toliko mučenja.
In zdaj ti 8GB delajo samo še pri nizkih voltažah, 4GB pa niso tako dobri pri nizkih, zato je težko najti nek kompromis.
Da bi dejansko ugotovil na kolk dela kateri kit, bi pa zapravil preveč časa, oboji skupaj pa itak ne bi delali nič bolje kot sedaj, ker kakor grem v minus in plus od 1.40V, se pojavijo BSOD-ji.
Itak sem pa tukaj naredil 2 velika faila, najprej ko sem v začetku 2011 kupil 4GB rama, čeprav sem mel tolk že pri DDR2 in bi za isto ceno dobil 8GB celo 1600 8-8-8 namesto mojih 6-8-6. In potem konec 2015, ko sem kupil ta 1.20V kit, ker sem mislil da se bo dobro navijal, ampak očitno dejansko čipi niso bili predvideni za visoke voltaže ali kaj jest vem.
Danes sem jih spet montiral in narobe po spominu nastavil na 1.55V, BSOD v Prime po 4min. Zdaj sem dal 1.40V in ne bom več tikal dokler konec tedna končno dobim 10600K. Rama itak da sem 16GB vzel spet premalo, če bi hotel imet več kot 5 let (vsaj do sedaj se je izkazalo da od 2010 rabiš +4GB vsakih 5 let, zdaj je 12GB ravno prav, čez 5 let bo tako 16GB ravno na meji), ampak je cilj da grem takrat ko bo 16GB premalo, že na novo platformo z DDR5, tole 10 let z isto platformo je bilo prvič in zadnjič.
Čeprav CPU se še dobro drži, ni mi jasno kako lahko v Horizon Zero Dawn z isto grafično (dejansko ista, ne enaka) dobim boljše rezultate kot pa na 3700X. V zadnjih dveh AC in Shadow of Tomb Raider seveda je razlika, 20 FPS v AC in 10 FPS v SOTR.
Ampak ker 2500K poganja za silo še 2060S (pač, vsekakor se splača nadgradit 1070 na 2070/2060S), pa to sem dobil komaj pred kratkim, pri prejšnji GTX 1070 je pa samo par FPS razlike, dejansko sistema nisem rabil menjati dosti prej. Tako da kapo dol temu CPU-ju, ki je držal vseh 10 let (minus 3 mesece).
GR2 ::
Drugače me še zanima če kdo ve, sicer te plate sedaj itak nimam več, ampak vseeno.
1. Ko sem prižgal napajalnik zadaj, se je vklopila tudi plata oz. prižgal računalnik.
2. USB-ji zadaj so bili zelo občutljivi, vedno so se nekaj izklapljali, sploh miška. Malo si premikal kable zadaj in se je že oglašal tisti Windows zvok, ko zazna novo napravo. Tudi lufta so imeli neverjetno veliko. Sedaj na novi plati imata mogoče 2 priključka od 7 malo lufta, ampak tut to zna bit da je moški priključek malo manjši.
Za prvo verjetno zanič kaki kondenzatorji ali kaj podobnega? Za drugo pa pač šrot kvaliteta?
Slo-tech superpi team: intel core 2, i5, i7 & amd am2, am3 lestvica (strani: 1 2 3 4 5 6 )
Oddelek: Navijanje
264309292 (69885) krneki0001
Odlični DDR3 Samsung rami (strani: 1 2 3 )
10214198 (10141) kmetek
Sistem zmrzuje (strani: 1 2 )
515900 (5165) karjolca
Navijanje Phenom II _955BE_ (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Navijanje
10310363 (6544) Dr_M
