Forum » Programiranje » Arduino žaluzije
Arduino žaluzije
sumoborac ::
Pred kratkim smo dobili žaluzije na elektro motorčke in sem po dolgem casu si vzel 2h casa in sam skupaj spacal kodo. Zadeva generalno dela OK a se mi zdi, da je nekje bug saj se parkrat dnevno zgodi, da se zaluzije za trenutek sprozijo in potem ugasnejo brez da bi kdo kje kaj pritisnil. Zadeva je zvezana zelo "osnovno":
Stikalo gor / sredina / dol - Sredina je povezana na Nulo, gor in dol pa na Arduino (pull-down pine)
Motorcek je priklopljen preko vmesnega releja (5V vklaplja 240V). Pred relejem je se SolidStateSwich, ki vklopi 240V na releju z zamikom (zato da ne "zakuri" releja v poziciji).
Koda:
Predvidevam, da mi nekje nek variable overflowa ampak ga ne uspem vidt. Anyone?
Koda:
int signalGor[] = {
39, // pisarna
43, // balkon desno
41, // balkon vrata
45, // kuhinja desno
47, // kuhinja levo
49, // dnevna soba desno
51, // dnevna soba sredina
53 // dnevna soba levo
//signalDol = signalGor - 1
String imena[] = {
"pisarna",
"balkon desno",
"balkon vrata",
"kuhinja desno",
"kuhinja levo",
"dnevna soba desno",
"dnevna soba sredina",
"dnevna soba levo"
int napetost[] = {
27, // pisarna
22, // balkon
23, // balkonska vrata
25, // kuhinja desno
24, // kuhinja levo
28, // dnevna soba desno
26, // dnevna soba sredina
29 // dnevna soba levo
int motorSmer[] = {
34, // pisarna
38, // balkon
37, // balkonska vrata
35, // kuhinja desno
32, // kuhinja levo
31, // dnevna soba desno
33, // dnevna soba sredina
30 // dnevna soba levo
int motorGor[] = {
HIGH, // pisarna
HIGH, // balkon
HIGH, // balkonska vrata
HIGH, // kuhinja desno
HIGH, // kuhinja levo
HIGH, // dnevna soba desno
HIGH, // dnevna soba sredina
LOW // dnevna soba levo
const int CAS_DELOVANJA_VELIKI = 60000;
const int CAS_DELOVANJA_SREDNJI = 5000;
const int CAS_DELOVANJA_MALI = 2000;
unsigned long casDelovanje[] = {
65000, // pisarna
65000, // balkon
65000, // balkonska vrata
65000, // kuhinja desno
65000, // kuhinja levo
65000, // dnevna soba desno
65000, // dnevna soba sredina
65000 // dnevna soba levo
const int CAS_PRITISKA = 50; // 30 millis
const int SMER_GOR = 1;
const int SMER_DOL = 2;
const int SMER_STOP = 0;
const int COUNT = 8;
unsigned int stanje[8];
unsigned int stanjeZaluzij[8];
unsigned long casZaluzij[8];
unsigned long timers[16];
// Debug usage only
unsigned long lastDisplay = 0;
unsigned long casPritiska[16];
String output[8];
void setup() {
Serial.begin(9600);
for (int i = 0; i < COUNT; i++) {
pinMode(signalGor[i], INPUT_PULLUP);
pinMode(signalGor[i] - 1, INPUT_PULLUP);
pinMode(napetost[i], OUTPUT);
digitalWrite(napetost[i], LOW);
pinMode(motorSmer[i], OUTPUT);
digitalWrite(motorSmer[i], HIGH);
stanje[i] = SMER_STOP;
stanjeZaluzij[i] = SMER_STOP;
timers[i*2] = 0;
timers[i*2 + 1] = 0;
casZaluzij[i] = 0;
casPritiska[i*2] = 0;
casPritiska[i*2+1] = 0;
output[i] = "S => ";
stopZaluzije();
void loop() {
//preberemo stanja vseh pritiskov
readButtons();
processButtons();
void processButtons() {
// gumb pritisnjen
if (stanje[i] == SMER_GOR) {
if (stanjeZaluzij[i] == SMER_DOL) {
izklopiLokacijo(i);
delay(500); // Delay enabling back for 500ms per instructions of motor
continue;
if (stanjeZaluzij[i] == SMER_STOP) {
vklopiLokacijo(i, stanje[i]);
addOutput(i, "vklop - " + String(stanje[i]));
continue;
if (stanje[i] == SMER_DOL) {
if (stanjeZaluzij[i] == SMER_GOR) {
izklopiLokacijo(i);
continue;
continue;
if (casZaluzij[i] > 0 && (casZaluzij[i] + casDelovanje[i]) < millis()) {
addOutput(i, "times: " + String(casZaluzij[i]) + " + " + String(casDelovanje[i]) + " < " + String(millis()));
if (stanje[i] == SMER_STOP && stanjeZaluzij[i] != SMER_STOP) {
izklopiLokacijo(i);
addOutput(i, "stop");
continue;
void stopZaluzije() {
izklopiLokacijo(i);
void izklopiLokacijo(int lokacija) {
int pinSSR = napetost[lokacija];
int pinSmer = motorSmer[lokacija];
stanjeZaluzij[lokacija] = SMER_STOP;
casZaluzij[lokacija] = 0;
// izklopimo napajanje
digitalWrite(pinSSR, LOW);
delay(8);
//resetiramo relay
digitalWrite(pinSmer, HIGH);
void vklopiLokacijo(int lokacija, int smerPomika) {
stanjeZaluzij[lokacija] = smerPomika;
casZaluzij[lokacija] = millis();
//nastavimo relay
digitalWrite(pinSmer, smerPomika == SMER_GOR ? motorGor[lokacija] : !motorGor[lokacija]);
delay(16);
//vklopimo napajanje
digitalWrite(pinSSR, HIGH);
void readButtons()
bool stanjeGor = digitalRead(signalGor[i]);
delay(2);
bool stanjeDol = digitalRead(signalGor[i] - 1);
int key = i*2;
if (!stanjeGor && timers[key] == 0) {
casPritiska[key] = timers[key] = millis();
if (stanjeGor && timers[key] > 0 && (timers[key] + CAS_PRITISKA) < millis()) {
stanje[i] = stanje[i] == SMER_GOR ? SMER_STOP : SMER_GOR;
int cas = millis() - casPritiska[key];
addOutput(i, "UP PRESSED + (" + String(cas) + ")");
casPritiska[key] = timers[key] = 0; // resetiramo vrednost
key = (i*2) + 1;
if (!stanjeDol && timers[key] == 0) {
if (stanjeDol && timers[key] > 0 && (timers[key] + CAS_PRITISKA) < millis()) {
stanje[i] = stanje[i] == SMER_DOL ? SMER_STOP : SMER_DOL;
addOutput(i, "DOWN PRESSED + (" + String(cas) + ")");
delay(5);
void addOutput(int i, String message) {
if (output[i].length() > 200 && i != COUNT) {output[i] = "S => ";}
output[i] = output[i] + " | " + message;
if (i == COUNT) { output[i] = output[i] + "\n"; }
Prid sm al pa tm ostan...
Highlag ::
Lahko ti samo rele dela motnje v napajanju, pa se procesor čudno obnaša..
(nisem gledal kode) Poizkusi rele s kakšnim solid state relejem zamenjat, ki ima detekcijo ničle, ker delajo precej manj motenj...
sumoborac ::
Pred samim relejem je SolidState switch, ki poskrbi, da se napetost na motorjih ne pokaze dokler sam rele ne skoci cez (0.Xs zamika). Rele se prozi iz strani arduina in je locen pin od SSRja, tako da v kodi prizgem 2 razlicna pina zato da se zaluzije aktivirajo.
TheBlueOne ::
Randomness je izjavil:
Seveda ti overflowa. RTFM
Ampak ne dnevno, ca. 50 dni pise.
@OP Sicer ze nekaj casa nisem kaj delal z Arduinom pa vseeno, upornike si dodal pri Pull down? Ce nimas uporanikov in raje kvazi stabiliziras s casom, se slej kot prej zgodi, da je kaksen fantomski signal.
- spremenil: TheBlueOne ()
Randomness ::
Ampak ne dnevno, ca. 50 dni pise.Si prebral do konca? Tudi odstavek "Notes and Warnings"?
techfreak :) ::
Ce je mozno, imej nekaj ur gor priklopljen racunalnik, pa spremljaj kaj se na serijskem izhodu izpisuje. Lahko dodas se kaksen dodaten debug message.
TheBlueOne ::
@Randomness Potem ni problem overflow. Za overflow, ce bi drugace bilo vse OK, bi dodal samo rollover event, da so funkcije deaktivirane toliko zadnjih sekund, kot je maksimalen uporabljen cas v programu.
Jaz sem imel podoben problem kot OP, ko sem zacel eksperimentirati z Arduinom, ampak je bilo krivo pomanjkanje ne-dodanih upornikov. Ko na hitro preletim kodo mi deluje kakor da je poskusal ta problem resit z dolzino signala, kar problem vecinoma resi, ne pa 100%(igra verjetnosti). Sicer nisem gledal tocno, kaj je potrebno, da se zadeve premaknejo ampak si mislim, da je en pogoj, da je prisoten vhodni signal? Potem fantomski pomiki ne bi smeli biti mogoci, tudi ce casi ne pasejo skupaj. Bi pa moral malo bolj natancno skozi kodo, za kar pa sem morda prelen.
KraitPay ::
1. Si preprican da kaksnih od vhodov (tipka gor, tipka dol) ni na "floating" potencialu?
2. Si prepričan da ti 5V vklaplja rele in ne "0V"? -> Dodaj nam shemo. Malo me muči tisti SSR, kakšen SSR je to, dodaj podatkovni list releja, SSRja in žaluzij.
3. Vsak kabel deluje kot antena, če uporabljaš kakšne analogne vhode, se pripravi na motne pinov, ki so zraven ADCja.
4. Kot so že nekateri napisali, uporabi pull-up upore na tipkah vzporedno z kondenzatorjem.
sumoborac ::
TheBlueOne je izjavil:
Ne, nisem, po mojem razumevanju ima Arduino ze pullDown interni upornik, ki bi moral poskrbeti za to. Ni zadosti?
1. Z enim stikalom sem imel tezavo, ampak se je kazalo kot non-stop premikanje. Sem ga odklopil.
2. Tale rele: https://www.amazon.de/gp/product/B00PIM... in tale SSR https://www.amazon.de/gp/product/B07DR9...
3. Ja, bi znalo biti povezano z tem. 5V kablovje tece vzporedno z 240V kabli za priziganje luci. Sem opazil da je del "duhcev" povezan z tem - clovek prizge luc pa se sprozi zaluzija. Kako omejiti te motnje oz jih zaznati in jih "preskociti"? Bi pomagalo, da prevezem zadevo na 240V in postavim pred arduino opto-izolator?
4. Ce uporabljam pullDown, kako naj potem postavim pull-up upore? In kam kondenzator?
Sem. Dlje od tega, da zaznam "signal tipke" ko ga ni, nisem prisel. Vrednosti sprejemljivk vse zgledajo OK (kar pa vseeno ne izkljuci buga kje :D )
TheBlueOne ::
Ne, ne verjetno ne bo zadosti. Ce se ne motim jih ne potrebujes, ce je izhod, ce pa je vhod pa jih potrebujes.
Bo kar to tvoj problem, ti verjetno ni treba gledati naprej. Vec tukaj:
https://www.instructables.com/id/Unders...
KraitPay ::
Povečaj še deboucing time za branje vhodnih spremenljivk. 2mS je občutno premalo, je pa odvisno od kvalitete stikal.
Moten na kablu se ne moreš znebiti, lahko ga samo zmanjšaš. Npr uporaba perice v kombinaciji z EMC kablom. Sekanje tokokrogov na 90°. Zadostna razdalja med signalnimi in napajalnimi linijami, ustrezno ničenje sistema.
Če uporabiš 230V in optokopler, bi stvar morala delovati v teoriji. V praksi pa se potem pojavijo razne zanke in neuzrezno ničenje, pa si zopet na začetku. Če upoštevaš zgornja navodila bi stvar morala funkcionirati.
Za kaj resnega ti predlagam uporabo PLCja, sploh če bi rad nekaj sestavil in se potem nikoli več s tem ukvarjal.
- spremenil: KraitPay ()
TheBlueOne ::
beni ::
Kako določaš trenutni položaj rolete (dvignjena - spuščena - koliko % je spuščena) ?
Pojma nimam ...
TheBlueOne ::
Praviloma imas koncna stikala za odprto in zaprto, polozaj v % pa priblizno preko casovnika. Za sencila s kaksnimi koracnimi motorji ali pa recimo enkoderji se nisem slisal. Bi verjetno bilo prekomplicirano.
| » | Arduino kot časovni releOddelek: Pomoč in nasveti | 1941 (1527) | davor92 |
| » | Pomoč C++Oddelek: Pomoč in nasveti | 1761 (1480) | samo111 |
| » | Arduino in luči (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 14617 (12243) | FX6300B |
| » | Arduino "leteče luči"Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3667 (2544) | zrataj4201 |
