Sim kartica -klonirana
sočan ::
Ali je možno sim kartico "klonirati " ??
Da bi imel isto številko v dveh telefonih ?? Je to kakorkoli izvedljivo ?
Hvala.
Gagatronix ::
Naenkrat ne.
avtek ::
Pa da ti v obeh zvoni? :D
sočan ::
Če bi bila ista številka v dveh telefonih bi verjetno itak obe zvonile ? Bolj je sedaj če je sploh možno ??
Najenostavneje je prevezava ,samo tisto se posebej obračunava , ne gre iz zakupljenih enot če prav vem ??
XIIT ::
Seveda se da imeti dve sim kartici z isto številko.
Telekom to omogoča že nekaj let (KLIK)
Storitev stane od 0 do 14€ (odvisno od paketa).
A1 ima podobno storitev (KLIK), vendar je naenkrat lahko aktiven samo en telefon. Je pa zato naročnina ugodnejša (2,24€/mesec)
"Only physical beauty is the foundation for a true higher culture of
the mind and spirit as well. Only sun and steel will show you the path."
Beauty is absolutely terrifying to people because it highlights what is ugly.
sočan ::
Predplačniška številka... Tu verjetno ni opcije ?
perpetum ::
Resitev od Telekoma gre nekako takole:
- aktivni sta lahko obe kartici naenkrat na omrezju
- zvoni samo ena naprava
- klices lahko iz obeh naprav in se klicatalju napise ista stevilka.
Toplo hladno bi rekel. Ampak za vecino stvari zadovoljivo
UganiKdo ::
Dva sima z enako številko ni enako kloniranju kartic. Še vedno gre za dve različni katici in ju kot taki, ločeno prepozna omrežje.
Master_Yoda ::
Ja, ampak to kloniranje in socasno uporabo pa je enako nemogoce, kot je mogoce dodeliti 2 IP naslova isti napravi.
Dovie'andi se tovya sagain.
UganiKdo ::
Master_Yoda je izjavil:
absolutno, še več operater bi v taki situaciji blokiral SIM kartico.
Včasih, tam kmalu po letu 2000, smo si SIM kartice sami klonirali. To je delovalo, dokler niso prišle ven neke "pametne" SIMke ali nekaj takega. S klonirano kartico se je dalo klicati iz obeh telefonov, kateri je zvonil se pa ne spomnim več. V tistih časih smo imeli v nekaterih avtomobilih vgrajen telefon (z možnostjo prostoročnega telefoniranja), vendar tehnologija še ni bila na takem nivoju, da bi se na sistem v avtomobilu priklopil obstoječi telefon, ampak je bilo potrebno v avtomobilu vstaviti svojo SIM kartico (v mojem primeru klonirano). Ko si se usedel v avto, si enostavno izključil svoj telefon in uporabljal tistega v avtu na isti številki. Kolega je isto počel, le da je imel za na bicikel en starejši telefon. Operater (Mobitel) tega nikakor ni blokiral ali kako drugače omejeval, zadeva je delovala, tudi če si imel prižgana oba telefona. Novejših kartic potem ni bilo več mogoče klonirati zaradi neke zaščite ali enkripcije, vsaj mi tega nismo znali.
sočan ::
Preusmeritev se posebej zaračuna ,ali gre iz zakupljenih enot ?
Čisto enostavno, samo dve mrežni kartici vstaviš, ali pa narediš virtualni vmesnik ... Verjetno si misli, da ni mogoče imeti dveh naprav z istim IP naslovom. To ni mogoče, vendar GSM standard ni uporabljal TCP/IP sklada protokolov.
Zakaj ne bi bilo mogoče imet dveh naprav iz istim IP? Potem normalno ne dela vse prav, ampak je pa čisto mogoče (iz prve roke).
Ales ::
Point je da mora vsaj približno delat, sicer nima smisla ane... Sicer bi za 101 stvar lahko rekel, da "je možno, ampak ne dela".
Odgovor na zastavljeno vprašanje OP-a: klonirati se najbrž ne da, zaradi zaščite v kartici*, lahko pa zadevo legalno in uradno naročiš pri operaterju.
* - informacija je sicer iz prve roke, vendar je stara vsaj 15 let.
XS!D3 ::
          je izjavil:
2 IP naslova za isto napravo nista nič posebnega niti na consumer opremi (tablice, telefoni, televizorji, ...). Ponavadi imaš vsaj en loopback naslov in potem še po enega ali več naslovov na ethernet, WiFi, 3G/4G vmesniku,.... Brez problema imaš lahko tudi več naslovov (IP aliasov) na istem vmesniku. Tudi isti naslov IP na večih napravah se lahko uporablja bodisi v neodvisnih omrežjih/napravah (večina naprav ima isti loopback in večina lokalnih omrežij uporablj isti naslovni prostor) ali globalno, če zadevo pravilno nastaviš (IP anycast z usmerjevalnim protokolom ala BGP) in tudi se uporablja za raznorazne stortive (Cloudflare npr. na veliko). Ampak vse skupaj žal nima nobene veze s SIM karticam... :)
Če želiš uporabljat istočasno je edina opcija, da ti operater ponudi dve SIM. Pa tudi za izmenično uporabo, kolikor vem in so tudi drugi že napisali, ni več mogoče enostavno klonirati novejših kartic.
Kopija sim kartice
114763 (4473) Zstiller
Enaka wireless sticka na enem omrežju?
337191 (6224) solatko
Omrežna vrata (porti)
Oddelek: Omrežja in internet
388783 (7212) Daniel
Kloniranje (duplikacija) SIM kartice
Oddelek: Mobilne tehnologije
61982 (1935) Mavrik
Nov, tehnično dovršen napad na nemške spletne banke
Oddelek: Novice / Varnost
2311393 (10052) poweroff
