ACPI, APM, diski in Linux! :)
Jebiveter ::
Torej, problem je naslednji:
Po totalnem prehodu na linux (suse 8.2 pro) pogresam nekaj funkcij windows okolja, ki so bolj ali manj posrecene oz. imajo dobro idejo.
Gre za ACPI (APM) funkcije, se pravi Power Saving po domace.
1. Nikjer ne najdem nacina kako bi spravil linux sistem v STR (suspend to ram) stanje!
2. Nikakor mi ne uspe (oz. ne najdem) kako bi lahko diske po nekaj deset minutni uporabi samodejno ugasnil (oz. standby-jal)!
Slednje je se najvecji problem, saj se mi diski (imam jih najmanj 3) po nepotrebnem vrtijo in, prvic: zganjajo hrup; drugic: papajo elektriko; tretjic: krajsajo si zivljensko dobo.
Pa se nekaj: V wisih sem sistem lahko prelisicil in uspesno uporabljal "hot-swap" funkcijo mojega racka (za disk). Tako sem lahko med delovanjem disk zaustavil, ga izklopil in ga potem, polnega, spet vklopil in zagnal.
Kako to storiti v linuxu?????
Unmountam ga ze a potem, ko ga enkrat izklopim in nazaj vklopim (elektriko namrec) ga ne morem vec mountat! (-> nujen restart sistema).
Ce se komu sanja, kako bi lahko te stvari resil, bi bil zelo hvalezen za pomoc. Tnx!
Certainty of death. Small chance of success. What are we waiting for?
dr.J ::
ACPI je v kernelu 2.4.22 ali novejšem, pa tudi v 2.6.pre
verzijah. Ugašanje diskov (najbrž) deluje, medtem ko hot-swap ne, če gre za IDE diske.
Gandalfar ::
za ugasanje diskov si se hdparm poglej
Jebiveter ::
hmm... I'll try. bom sporocu napredek...
PS: V boot_log-u sm zasledil da v zacetku nalaganja izklopi ACPI support zaradi "nekega znanega buga v BIOSu". WTF!?
Aja, BIOS je tazadnji za mojo plato (epox 8k5a2+) - se mi zdi...
jlpktnst ::
power saving... brrr!
suse8.1
ne dela ok
isti error (def.kernel)
nikoli nisem preverjal ali zadeva dela
sedaj kernel2.4.22... brez kakršnekoli podpore za apm ali acpi
ena zadeva pa je že od začetka - računalo se ne ugasne ko dam shutdown, ugasne se le DISK :D
retorično vprašanje: gre mogoče v biosu nastavit (nekaj je že) in se te nastavitve upoštevajo pod naprednejšimi os-i ali jih le-ti nadomestijo s svojimi?
(mislim da bom kernel prevedel z apm in pogledal kaj dela...)
dr.J ::
2.4.23-pre5 vsebuje zadnji acpi patch ( link).
Ja, če nimaš omogočenih APM ali ACPI, se računalo seveda ne ugasne...
Jebiveter ::
Sam kje dopovedat kernelu, da ugasne diske!?
Gandalfar ::
z hdparm mu poves
direkt iz man strani:
‐S Set the standby (spindown) timeout for the drive. This value is used by the
drive to determine how long to wait (with no disk activity) before turning off
the spindle motor to save power. Under such circumstances, the drive may take
as long as 30 seconds to respond to a subsequent disk access, though most drives
are much quicker. The encoding of the timeout value is somewhat peculiar. A
value of zero means "off". Values from 1 to 240 specify multiples of 5 seconds,
for timeouts from 5 seconds to 20 minutes. Values from 241 to 251 specify from
1 to 11 units of 30 minutes, for timeouts from 30 minutes to 5.5 hours. A value
of 252 signifies a timeout of 21 minutes, 253 sets a vendor‐defined timeout, and
255 is interpreted as 21 minutes plus 15 seconds.
Jebiveter ::
tnx! Again, Gandalfar solves the mistery! :D
[Linux - Grub] OS se mi noče naložiti
Oddelek: Operacijski sistemi
191953 (1668) kriko1
menjava kernel
101121 (1066) LaJuve
Standby funkcija v Linuxu
61421 (1318) Jebiveter
Linux na Notesniku Toshiba Satellite 5200-801
141547 (1428) krneki
Izklop računalnika
102179 (2018) jlpktnst
