Kako pravilno postaviti AP v firmi
mahoni ::
V firmi mamo Unifi AP in zadnje case imajo ljudje problem, da jim prekinja povezavo. Vecina AP je PRO varianta. Problem se dogaja, ko se dogajajo prehodi iz nadstropij. Ceprav imamo v vseh nadstropljih AP na katere bi se morali teoreticno klienti povezati, se to ne zgodi vedno. Recimo nekdo sedi spodaj in gre na sestanek v sejno sobo v zgornje nadstroplje bi se teoreticno moral klient povezati na AP v tem nadsroplju. To se pa ne zgodi avtomatsko in klient ostane povezan s spodnjim AP.
Cez nekaj casa se povezava vseeno vzpostavi, ampak tako da prekine na nekaj trenutkov dostop do interneta in potem melje in melje in potem se na koncu poveze. To je seveda nesprejemljivo, ker ravno v kaksnih skype konferencah je to problem.
Edino kar recimo deluje je to, da ko je klient v sejni sobi, da se rocno ugasne wifi in potem se nazaj prizge. Potem se poveze na AP v tistem prostoru oziroma obmocju.
Predvidevam, da je moc AP napacno nastavljena in da je treba omejiti db? Katere nastavitve bi lahko pogledal?
Bakunin ::
vec moznosti
- uredi se "roaming" med AP
- nastavis AP tako da ne sprejema odjemalce, ki so "pod" neko hitrostjo/mocjo signala (npr. ce je pod 11Mbps ne pusti povezati - posledicno VSEM dela nad 11Mpbs)
Mavrik ::
Tole je večinoma posledica dveh stvari:
- APji imajo nastavljeno bistveno preveliko moč oddajanja in se med sabo motijo.
- Nimaš nastavljeno da AP dropne kliente, ki imajo preslab signal (to dela sicer samo če nimaš nastavljenega preveč močnega signala).
Na splošno se take stvari dogajajo v primerih ko imate premalo APjev in so preveč redko posejani - kar potem vsi poskušajo kompenzirati z nabijanjem signala.
mahoni ::
Pri nas ni problem, da je premalo AP, kvecjemu mogoce se prevec.
AP imajo vsi default nastavitve. Ni se nikoli razmisljalo o tem, a ocitno bo treba nekaj narediti.
Problem je, da nisem usposobljen da bi sel v neke globlje konfiguracije. Ni zaman napisano na UniFi strani tole:
What can I do to improve or fix roaming in my business network?
As pointed out before, the best way to ensure a good roaming experience is by having a solid layer 1 (RF) design. It requires a good understanding of how Wi-Fi works and how client devices behave. That's what qualified WLAN consultants/engineers are for. Save yourself a lot of trouble and headaches by hiring one to help you.
Edino ce grem res korak po korak. Mogoce, da na vsakem AP spremenim moc oddajanja namesto na Auto na "Low" ali pa "Medium". Ne vem kaksna moc oddajanje je, ko je na "Auto". Mogoce je "Auto" ze "Medium".
Mavrik ::
Ja, saj ne klikaš na slepo. Ko se ti dogajajo problemi gledaš debug statistiko na UniFi kontrolerju in gledaš kakšen je signal in na katerem APju je stuck. Pred tem si še moraš zrisati načrt in določiti na kater AP se morajo kateri računalniki povezati. Ko imaš ta načrt moraš nastaviti moč signala tako, da v napačnem prostoru ne "vidiš" napačnega WiFija.
Lahko pa seveda plačate strokovnjaka da vam to zrihta enkrat za vselej.
floyd1 ::
Jaz sem imel tak problem, ko sem v naprednih nastavitvah odkljukal, naj preferira 5 GHz povezavo. Ko sem to spet izklopil, je bilo OK, sem pa opazil, da zdaj včasih ne "skoči" takoj na 5 GHz "AC" povezavo, čeprav ima odlične pogoje (isti prostor). Seveda pa je pri mojih le dveh AP veliko manj preklapljanja ;).
jukoz ::
mahoni je izjavil:
Tole je pametna izjava. Na žalost pa qualified WLAN consultants/engineers niso vedno pametni.
Poglej na katerih APjih se ustavijo klienti in primerno ukrepaj. Če ti visijo na "lobby" APju, jim zmanjšaj moč oddajanja. Tistim v sejnih sobah daj moč na minimum, da bodo samo uporabniki v sobi avtomatsko priklopljeni, zaradi boljšega signala, ostali pa zunaj.
Za APje v sejnih sobah dodaj SSID - "Sejan soba 12". Uporabnik bo vedel, da če je v sejni sobi 12m se mora priklopiti na njen WiFi. Segmenatacijo omrežja in guest omrežja ste pa tako ali tako že uredili, a ne =)
Bakunin je izjavil:
vec moznosti
To je pa tudi zelo zelo pameten nasvet.
  • spremenilo: jukoz ()
mahoni ::
Mavrik je izjavil:
To bi bilo mozno samo v primeru, da ni prehodov ljudi s prenosniki. V moji firmi ni neobicajno, da nekdo iz tretjega nadstroplja pride h kolegu v prvo nadstroplje in tam delata in resujeta skupaj kar pac imata za resit.
Tako da fiksirat kliente samo z dolocenimi AP ne bo pravilen pristop.
Pomoje je tud samo problem prevelika moc oddajanja. Enostavno AP iz prvega nadstroplja nima kaj biti viden v drugem nadstroplju oziroma toliko mora viden, da ga klient ignorira.
Kateri AP (access point)?
245706 (470) Han
Ojačevalnik WiFI signala: katerega izbrati? (strani: 1 2 )
Oddelek: Omrežja in internet
6041223 (11062) 135063
WiFi v bloku
347200 (3894) starfotr
Boljši router ali mesh wifi
287110 (6293) GenZNPC
Nadgradnja routerja Linksys EA7500
81212 (1026) noob96
