Forum » Loža » (Res) vodoodporen lak za les
prowb ::
Par lesenih stvari (stoli, igrala...), ki bodo ves čas zunaj, bi rad zaščitil pred dežjem (in soncem).
Želim, da ostane naraven videz lesa.
Kaj naj uporabim? Lak za čolne? Kaj močnejšega - kak dvokomponentni lak, kakšno poliuretansko zadevo? Poliestersko smolo? Prozoren avto lak? Prozoren plastidip? :D
Nanašal bom s čopičem, v vsaj dveh nanosih, premaz, bi obnavljal nekako na 2-3 leta.
Ne spoznam se preveč na te zadeve, tako da prosim za kak pameten nasvet, ki bo dovolj učinkovit, ne bom pa bankrotiral (skupaj imam za premazat cca. 20m2).
Hvala!
Hvala!
Stikalo ::
Mene tudi to zelo zanima. Ne vem, če se ti sploh kaj splača mazati. Delo je zamudno in dolgo, material pa tudi drag. Nekaj let nazaj sem barval les na drvarnici in sem začel razmišljati da bi lahko to dejansko barval na par let, cena premaza pa spoh ni poceni + gre veliko časa. Pomojem je na dolgi rok cenejše, da kupiš kasneje nov les in pač narediš na novo.
Les pa tako ali tako samo gnije na spojih. Sam razmišljam, da bi za igrala vzel recimo škorpilnico, dal notri nek vodoodpojni premaz in prešpicam vsake toliko - kaj pa vem.
Kvaliteten premaz je pa verjetn 10-20€ l, pa ča ga porabiš 5 L je to že 100€... 4 to narediš je 400€ + čas..
darkolord ::
Beltop UV Plus je super (odporen na vremenske in mehanske vplive), vendar sploh ni poceni. Je na alkidni osnovi.
Dvokomponentni avtomobilski lak je super (predvsem ker ima dobro UV zaščito), ni drag in ga ne porabiš veliko. Nanesti ga pa seveda moraš z brizganjem. Je pa pred tem dobro dati še nek prozoren temeljni lak. Na tak način bi morala zadeva zdržati precej let.
Tretja možnost, ki je verjetno najbolj enostavna, je generična brezbarvna gel zaščita/lazura. Hofer/Lidl ima to občasno in je takrat res zelo poceni in je super (večinoma je sicer v lesnih barvah). Drugje je malo dražja, če se malo potrudiš, najdeš tudi poceni. Nanese se hitro in brez posebnih priprav, drži pa nekaj let.
prowb ::
Kaj takega si mislil?
https://www.hofer.si/sl/posebna-ponudba...
Les, ki je zunaj na soncu in dežju se zaščiti z lazuro in ne z lakom. Kljub odličnemu laku les začne pokat in voda dobi dostop v les, kar še pospeši pokanje lesa, poleg tega se slabše suši, zaradi skoraj zaprte površine.
Najbolj učinkovita zaščita je potapljanje v lazuro, vendar tega verjetno ne boš delal.
kixs ::
Pri lesu je pomembno, da se sproti susi. Se pravi, da naredis drenazo, ce se les dotika zemlje, ker se je ne sme - vlaga se dviga iz zemlje in les potem trohni.
Sicer pa samo lazura in jo po potrebi obnavljas na par let. Imamo zunanja otroska igrala cca 3 leta. Kot izgleda bo potrebno na vsake dve leti malo pobrusit in prebarvat. Uporabil sem pa gel lazure iz Lidla (kupis na zalogo, ko jih imajo v akciji).
prowb ::
Pa ravno sem naročil bazen za otroke - se pravi, če ga nafilam z lazuro in njihovo otroško hišico noter potopim, sem vredu zrihtal ane? :)
Glede na "raziskavo", ki sem jo danes zjutraj izvajal se priporoča:
Silvanolin impregnacija in povrhu silvanol lazura. (https://www.silvaprodukt.si/silvanolin + https://www.silvaprodukt.si/premazi-za-...
Je kdo to varjanto že kaj uporabljal?
STASI ::
Najbolj učinkovita zaščita bi bila modifikacija lesa.
"WAR IS PEACE, FREEDOM IS SLAVERY, IGNORANCE IS STRENGTH"
abcčdefghijklmnoprsštuvzž
M-XXXX ::
OSMO
Ni poceni, je pa kvalitetno.
http://osmo.si/vsebine/domov
Olja ter dež niso najboljša kombinacija... Se zelo rada izpirajo...
Impregnacije je OK, če to daš komu delat, ki ima vakuum komoro, sicer je podobno lazuri, deluje samo površinsko.
prowb ::
Se pravi, da je impregnacija stran vržen čas/denar v mojem primeru?
Potem samo lazuro nanesem 2/3 sloje?
Mogoče za prvi sloj, kakšno bolj "tekočo", da bo bolj stekla v pore in razpoke lesa?
A da bi z poliester prozorno smolo vse "zalil" - ali pa vsaj najbolj izpostavljene dele nisem naredil nič drugega, kot denar zapravljal?
uporabi les ki je vremensko odporen.
uporabi tankoslojno lazuro (belton) ki se globoko vpija v les.
za površino pa razmišljaj šele na koncu. morda je celo ne boš rabil nanašat. so pa kakšni avtolaki zelo obstojne zadeve.
GargaSmrk ::
Mi smo kdaj namazali s prekurjenim oljem. Samo to je bilo bolj za stebre, gugalnica morda ni najboljši primer.
Xserces ::
Imel podoben problem 3 leta nazaj. Za pohištvo iz palet. Nakoncu sem vzel navadno impregnacijo in lak lazuro od heliosa. Zaenkrat še drži, ne poka in se ne lušči. Je pa res da imam ob slabši vremenski napovedi čez plahto. Drugače je odkrita na soncu in ob raznih plohah.
Prowb, uporabi samo lazuro, premažeš 1x, mogoče 2x, če prvič les dobro/hitro vpije. Čez nekaj let zaradi estetike najprej smirkov papir in ponoviš vajo z lazuro.
videc ::
Jaz bi ti predlagal kakšno lazuro od sikkens, če boš dvakrat premazal bo držalo kar lep čas.
Je pa kar draga.
Je pa kar draga.
mikhaair ::
Potrjujem Sikkens. Dražja, ampak traja dlje. Recimo da je 2x dražja in traja 2x dlje, si si prihranil čas barvanja v drugo s cenejšo lazuro.
Zvezdica27 ::
kakšen les je? Smreka ali imamo macesen? Morda jesen, lepljen?
Lazura je nujna vsako leto in kar dobro drži. Če pa hočez za 15 let, pa oreng lak (ja, za čolne je super za to) in bo mir. Običajno se daje vsaj 2 sloja laka.
Akrilni laki so slabši, kot poly. Poly pa je skor neuničljiv (mislim da so avto laki vsi poly).
zz
zz
LorD_DDooM ::
Zaščito proti gnitju, trohnobi, lesni gobi, škodljivcem in razpadanju lesa zaradi naravnih vplivov, ustvariš z impregnacijo lesa. Pri impregnaciji načeloma ne spreminjaš strukture in videza lesa, ker bistvo impregnacije je,da se čim globje vpije v les. Večina impregnacij ima zelenkasto-patinast videz in je opazen samo ob montaži lesenega objekta - s časom les naravno posivi in razlike v odtenku ni opaziti.
Najboljše rezultate se pri impreganciji se doseže z vakumsko komoro, ki omogoči prodiranje impregancije v globino lesa. Za domačo rabo in manj obremenjene objekte, je povsem dovolj tudi potapljanje lesa v impregancijo - najboljše 24 urno potapljanje v kad/bazen in nato sušenje lesa. Za najmanj obremenjene dele (niso na dežju) je povsem dovolj tudi enkratno ali večkratno premazovanje s čopičem ali škropilnico. V vsakem primeru govorimo o globini premanaz 1-5 mm max, kar je povsem dovolj za trajno zaščito lesa. Impregancija se nato tekom življenjske dobe lesnega objekta ne obnavlja, razen če je bil les poškodovan. Impregnacijski pripravki so ponavadi ~3x cenejši kot končne lazure, zato ni razloga, da objekt na prostem ne bi impregniral.
Če bi lesen objekt želel imeti prebarvan z barvnim ali lazurnim premazom, ga po impregnaciji prebarvaš z vodnim lazurnim premazom po želji 2-3 nanose. Lazurni premazi nimajo impregnacijske zaščite proti insektom in gnilobi, temveč imajo izključno samo vizualni vpliv ter zaščito proti prodiranju vode v les. Torej služijo kot dodatni površinski sloj, ne kot osnovna zaščita lesa.
Lazurni sloj se obnavlja z ali brez brušenja v terminu 3-10 let, odvisno od strukture lesa in obremenitve (ter želje lastnika seveda).
Kakršnikoli 2v1 ali 3v1 pripravki z zaščito+barvo+lakom so neučinkoviti, ker sta mehansko zaščiti izključujoči. Impregancija se mora čim globje vpiti v les, medtem ko lazura tvori samo tanek površinski sloj.
Sam imam dobre izkušnje z barvami slovenskega podjetja Silvaprodukt - impregancija Silvanolin (zunanji objekti) in Silvanol GB (notranji objekti), kot tudi končni lazurni premazi Silvanol Lazura-B različnih odtenkov.
EDIT: V vsakem primeru roke stran od arhaičnih lakov in debeloslojnih premazov na osnovi topil, kot tudi lakov za čolne za občo uporabo. Vodne lazure so povsem primerne za vse lesen objekte na prostem ali v notranjosti.
- spremenil: LorD_DDooM ()
johanblond ::
LorD_DDooM je izjavil:
Kje v Ljubljani lahko daš delat kvalitetno vakumsko impregnacijo - bi imel en kubik lesa za late za ograjo, plačaš, zmontiraš, po 15-20 letih ponoviš vajo brez vsakoletnega barvanja (trenutna ograja je dobesedno preperela).
bauci ::
Silvanol. V Ljubljani na Dolenjski cesti se zmeniš, pol pa pelješ na Ig, kjer imajo halo v kateri delajo impregnacijo. Jaz sem peljal les za visoke grede impregnirat in sem zadovoljen. Je pa les po impregnaciji zelene barve.
LorD_DDooM ::
johanblond je izjavil:
Vakuumska impregnacija ni raketna znanost, komore ima precej mizarjev v okolici Lj. Pogooglaj kateri ti je najbližje.
Sam sem že večkrat peljal impregnirat na Ig, kjer ima Silvaprodukt svojo komoro in proizvodnjo.
Če misliš ograjo res imeti 20 let brez izgube nosilnosti, izgleda ter brez premazovanja, si lahko pogledaš, če ti ustreza toplotna obdelava lesa - les se termično obdela pri visoki temperaturi (100-150 °C), les postane trd in neobčutljiv za glive, plesen, škodljivce. Je dražji postopek kot impregnacija, ter barva lesa je bolj rjave/temne barve, ampak tak les res ostane trajno zaščiten.
LightBit ::
Pri nas zunaj na ograji se dobro obnese Baufix gel lazura (Lidl). Vsaj na vsakih par let je dobro dodati kak sloj (če delaš sproti je manj dela).
Pred tem lahko še impregniraš. Opcija je tudi olje, samo zaščita ni tako dobra.
Problem pri laku je da hitro začne grdo pokat in se luši.
Andy9 ::
Ko sem predlagal Osmo, sem z namenom. To so kvalitetna olja za impregnacijo, katera niso škodljiva in so celo priporočljiva za impregnacijo otroških igral in igrač. Spremembo barve od vremenskih vplivov se pa težko znebimo. Brezbarvni laki imajo zelo slabo UV odpornost, četudi se nekateri propagirajo drugače. Tisti s pigmentom so boljši, vendar les potem nima naravnega odtenka. Sikkens barve so super zadeva, imam sam pobarvano lopo in je po dveh letih ista, vendar je zadeva zelo na kemični bazi. Z Osmo pa imam naoljeno vrtno mizo, katera pač služi za hrano in zato želim čim manj kemije zraven.
Hja, kakor koli gledamo, les je na prostem minljiv...
LorD_DDooM ::
Premazi na osnovi olj so primernejša in lepša oblika zaščite lesa napram premazom na osnovi topil, vendar imajo še vedno nekaj pomanjkljivosti napram zaščiti na osnovi vodnih premazov - predvsem so občutljiva na mehansko obrabo in izpiranje z vodo. Objekt na prostem premazan z olji, bo na delih izpostavljenim dežjem in mehanski obrabi, hitro izgubil površinski zaščitni sloj ter seveda svoj lep videz. Les bo sčasoma tudi sam od sebe razpokal in se s tem izpostavil škodljivcem in vremenskim vplivom. Videz lesa pobarvanega z oljnim premazom je odličen, vendar se mora tak objekt redno vzdrževati in ponovno premazovati. Vodni premazi so s tega vidika precej trpežnejši.
Ponovno bi izpostavil, da kompletna zaščita lesa pomeni kombinacijo globinske impregnacija ali termične obdelave lesa, ter površinske zaščite, ki služi tudi vizualni obogatitvi lesa. Sam les je povsem zadovoljivo zaščiten samo s kvalitetno izvedeno impregnacijo, pokrivna barva je samo bonus (ali zaradi videza). Kakršenkoli premaz "dva-v-enem" ali "tri-v-enem" je kvečjemu začasna rešitev, na dolgi rok lahko celo slabost.
Najslabša rešitev pa je svež les nepredušno pokriti z debelo-slojnim lakom na osnovi topil, da les ne more dihati in prepuščati vlage. Les ni plastika, ampak je naraven material, zato rabi temu primerne zaščitne premaze. Laki in glazure so primerni za kvečjemu za iverne plošče in industrijsko obdelan les; za svežo konstrukcijo pa so neprimerni.
Zimonem ::
Tudi če les toplotno obdelaš ga moraš še vedno vzdrževat. Modra galica ali pa silvanol v fajhtnih pogojih zavirata rast plesni dvomim pa da sta prva izbira za otroška igrala. Po drugi strani tudi olja niso prav poceni. Neke trajne UV zaščite pa ni. Mogoče še najbolj pomaga starodavna metoda obžiganja(shou shugi ban pravijo japonci).
LorD_DDooM ::
Vsak les, ne glede na to kako je zaščiten, je potrebno vzdrževati. Termično obdelan je toliko bolj vzdržljivejši, ker so vsa hranilna sredstva skurjena, zato je praktično imun na lesnega črva in škodljivce, je pa še vedno, ob ekstremnih razmerah, občutljiv na vlago in glive.
Starejši pripravki na osnovi modre galice so imeli dodatek kroma (Silvanol GBP in podobni), od leta ~2006 se jih je ravno zaradi potencialne škodljivosti umaknilo iz redne prodaje (v industriji se še vedno uporabljajo). Moderne impregnacije se ne zanašajo na težke kovine in strupe, ampak delujejo indirektno - pripravek se vpije v celulozna vlaka, fiksira in tam ostane, dokler škodljivec ne prebavi zaščitnega ovoja celuloze. Šele takrat se zaradi kislosti aktivira zaščitna spojina. Zato je tako impregniran les za človeka in živali popolnoma nenevaren, uporablja se ga lahko v živalskih vrtovih, pašnikih, rastlinjakih in tudi šolah, vrtcih. Precej raje bi zaupal tako zaščitenemu lesu, katerega konji v Lipici brez problemov glodajo, kot pa težkim lakom, kateri smrdijo še mesece po končanem barvanju.
UV zaščita je pa tudi precej nerazumljen pojem. Izpostavljen les bo na sončni svetlobi sčasoma posivel in na površini začel preperevati. Zaščita proti temi je predvsem mehanska, torej senca ali barva s pigmentom, ki služi kot "žrtvovani sloj", katerega se z leti obnavlja. Trajna UV zaščita pa ne obstaja, dasiravno se marsikatera barva na trgu ponaša z nalepko "UV". Predstavljajte si take barve kot krema za sončenje - svojo funkcijo opravlja samo kratek čas, trajna rešitev pa to ni.
Zimonem ::
Smrdijo bolj ali manj topila. Tudi pri oljih se pogosto uporablja firnež namesto čistega lanenega olja. Delni zaradi vpojnosti delno zaradi sušenja. Olje je z lanenim oljem je pri nas možno kdaj? Ene trikrat na leto ko so temperature 30+ nekaj dni da olje sploh polimerizira.
Za toplotno obdelavo pa ja. Obžiganje se pozna že dolgo časa. In je praktičnost najcenejši način za obdelavo pilotov oz. ograj. Itak pa les ponavadi "spusti" na stiku med zemljo in zrakom.
darkolord ::
UV zaščita je pa tudi precej nerazumljen pojem. Izpostavljen les bo na sončni svetlobi sčasoma posivel in na površini začel preperevati. Zaščita proti temi je predvsem mehanska, torej senca ali barva s pigmentom, ki služi kot "žrtvovani sloj", katerega se z leti obnavlja. Trajna UV zaščita pa ne obstaja, dasiravno se marsikatera barva na trgu ponaša z nalepko "UV". Predstavljajte si take barve kot krema za sončenje - svojo funkcijo opravlja samo kratek čas, trajna rešitev pa to ni.Nanosi z UV zaščito svojo lahko funkcijo opravljajo zelo dolgo. Poglej na avtomobile, ki so izpostavljeni direktnemu soncu, dežju, snegu ... in traja precej let, preden barva spodaj začne bledeti.
Zimonem ::
Če isti rak izpostaviš UV za eno leto in primerjaš je razlika očitna.pa avto laki so bistveno dražji kot je sploh ekonomska računica pri lesu.
LightBit ::
Pozabljaš da les ni kovina.
Les se upogiba, razteguje in krči.
GenZNPC ::
Jaz sem teraso in leseno pohistvo namazal 1x na leto z lanenim oljem iz amazona:
https://www.amazon.de/Lein%C3%B6l-Holz%...
Zaenkrat cist kul, edino ko namazes mora biti cisto, po tistem pa ene par dni boljse da ne hodis gor.
skibidi
Zimonem ::
Kovina se še bolj, ampak barve so bistveno dražje.
Andy9 ::
Pri vsej tej debati se je še pozabilo na vrsto lesa. Les za teraso, naprimer iz južnoameriškega lesa ipe lapacho, propagirajo, da zdrži čez 40 let brez premazov. Ta les je zelo težek, 3x trši od hrasta, vsebuje lastna olja, spremeni pa barvo. Če pa postavimo ven smrekov les, pa vemo, da je to čisto nekaj drugega.
Pri vse tej igri lesa in premazov je pač odločilna višina sredstev, koliko smo pripravljeni investirati.
jest10 ::
Zvezdica27 je izjavil:
Lak za čolne je enkraten... Dokler ne razpoka. Nato pa gnije pod njim
Če je na predmetu dosti udarcev itd, se tak lak ne bo obnesel
Lak na lesu razpoka in vlaga pride noter. Ter se grdo zgleda siv les ob razpoki laka.ce hočeš temeljito zaščititi, vakuumska inpregnacija + lazura.
darkolord ::
avto laki so bistveno dražji kot je sploh ekonomska računica pri lesu.V bistvu niso, v maloprodaji je liter dvokomponentnega avto laka okrog 15-20 eur na liter, kar je ceneje kot kak Osmo ali boljša lazura za les, s tem da je pri 2K laku nanos še precej tanjši zaradi nanašanja z brizganjem.
Zimonem ::
Kila laka ni cena barvanja avtomobila. Spodaj maš primer, potem pa per nanosov laka. Pa pustimo da je še pocinkan. Ko daš pa še kako Perko v barvo se pa še podraži zadeva. poštrihaj s tesarolom pleh daj na sonce pa da vidmo kaj bo po enem letu. Preprosto zbledi.
prowb ::
Pri vsej debati sem pozabil nekaj bistvenega omenit - veliko lesenih delov je iz OSB plošč!
Velja enako za te dele enako? Impregnacija + lazura? Ali mogoče impregnacija + lak? Mogoče celo brez impregnacije, glede na to, da je to že precej obdelan les?
Za OSB plošče mogoče lak, za natur les pa ne, tam lazura. Dobro premaži najprej zadevo v razstavljenem stanju, da bo zaščiteno tudi v spojih. potem vse skupaj sestavljeno še enkrat za estetiko.
Zvezdica27 ::
zdaj bomo pa vsi diplomirali iz tega enega kubika lesa. Pa še impregnacijo zraven itd.
Lej, komplicira se lahko v nedogled. Če bi rad oreng zaščitil karkol ima vsaka firma svoj sistem in se ga pač drži - ipregnacija-lazura-lak. Če je en stol 500e, se to splača
Če pa hočeš normalno čez priti pa sta v bistvu samo dve opciji
1) 2x lazura vsako leto (jaz sem imel to lidlovo, čist OK je, sam moraš res vsako leto, in to na smreki)
2) dva sloja akril laka oz. če šparaš, en sloj poly laka (če boš lepo naredil je to to za cca 10 let)
Za lake boš dal več kot za stol, zdaj pa se zamisli. To ni nobena umetnost, po moji oceni so vse firme popolnoma OK, top rang lakov pa je običajno res boljši.
čao.
zz
čao.
zz
- spremenil: Zvezdica27 ()
LightBit ::
OSB verjetno v nobenem primeru zunaj ne bo dolgo obstal.
Morda če ga čisto "plastificiraš" z močnim lakom (poliuretan na oljni osnovi). Čist ugibam.
Zvezdica27 ::
če boš lepo zalil s poly, je to za 10 let mir. Dva sloja pa po moje 20let (če le ni skoz na soncu). Po moje tudi akril ni ful slabši, vsaj meni deluje vrhunsko, sam v resnici ne vem.
Za zunaj bi vsekakor jaz dal poly.
zz
zz
prowb ::
zz
Poli salamo?
Ne resno - lahko točno kak produkt predlagaš?
Payk ::
Da še jaz pristavim svoje.
Dolga leta (na dve leti barvam 2 roki seveda) sem uporabljal beltop (po novem belton) z UV zaščito.
Ni bilo ok. Popokal lak in les
Pred dvema letoma sem poizkusil s Sikkens (naj bi bil boljši).
Še slabše kot s beltopom. Po dveh letih sploh ni videt, kot da je bilo pobarvano.
Imam pa leseno ograjo na na vseh straneh hiše (na JZ je lak pobralo).
Letos bom poizkusil s Sadolin.
Bojda da ta pa da je top
edit: pa še to, preden grem barvat, vse fajn zdrsam in opucam
- spremenilo: Payk ()
| » | barva za zaščito lesa zunaj (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 29767 (6047) | Darko! |
| » | sanacija lesenega oknaOddelek: Loža | 3809 (2880) | mailer |
| » | Visoke grede - Euro paleteOddelek: Loža | 11141 (9945) | r3dkv1c4 |
| » | Kako zaščititi brunarico/lopoOddelek: Loža | 11278 (10527) | gruntfürmich |
| » | Premazi za lesOddelek: Loža | 13507 (11651) | BRBR |
