Forum » Loža » barva za zaščito lesa zunaj
kako to mislite da so vse današnje barve na vodni osnovi???
Zvezdica27 ::
hu... barve za kovino gotovo niso vse na vodni osnovi, za les pa mislim da je tako. Tudi laki za parket in druge notranje reči so zdaj vsi akrilni in za en kurac, ampak tako pač je. Stare poly ali nitro po moje lahko še kje v BiH ali Srbiji kupiš.
Jaz osebno za kovino zadnje čase kupujem Hammerite ali kaj je (Top-dom ima, nemška firma, ful huda antikorozijska zaščita v temeljni barvi, to lahko res potrdim, da je to od hudiča dobra zadeva) - čez pa potem ni več tako važno kaj, pri lesenih pa ne vem zakaj vedno Belinko.
zz
grunt: zadnih 10 let so po moje res vse lesene barve in premazi na vodni osnovi. Poly in nitro po moje v Eu sploh ne moreš več kupiti - tko kot smo včasih termometre na živo srebro iz BiH vozili... tam se še po moje da kaj dobiti, da zdrži 50 let.
Jaz imam še malo parketa z Yu lakom iz 1980, trd ko kamen in rumen, amopak brez razpokice. Bogve kaj je tam not, kake fenolne ali epoxy smole...
zz
zz
zz
- spremenil: Zvezdica27 ()
gregor ::
https://www.helios-deco.com/sl/izdelki/...
Tessarol Emajl se reklamira kot:
Če prav razumem, ta ni na vodni osnovi?
Akril Emajl je na vodni osnovi.
Za kakovostno dekoracijo in zaščito kovinskih in tudi lesenih površin kot so okna, vrata, okovje, lesene obloge, ograje, konstrukcije, preprosto pohištvo v notranjih prostorih in na prostem.
potem pa so morda samo še 'profi' zadeve dvokomponentne (epoxi, poliuretani)...?
Gregor, na tvojem linku za tesarol emajl je tudi varnostni list.
Piše, da vsebuje neke alkohole (mogoče kakšen kemik razloži), verjetno, da se hitreje posuši.
gregor ::
Je tudi link do tehnične dokumentacije.
Sestava: alkidno vezivo, topilo, pigment.
To verjetno ni na vodni osnovi.
Zvezdica27 ::
kar bi si jaz želel je da imaš na voljo stare poly lake. Nitro laki so bolj švoh, samo poly pa so za stoletje... za kovino se mi ne zdi panike (itak rjavi čez 15 let vse), za les pa je to res razlika pri nas, ko je vedno neka voda povsod pa črvi
zz
zz
kaj so to ''poly'' laki?
knap ::
da ne odpiram nove teme...
starši barvajo balkonsko ograjo, navpične late in železna ograja so pobarvani z tessarol emajl (s to barvo je že bilo prej barvano)
za zaključek na vrhu pa so kupili nov impregniran les, kot je na sliki
sedaj bi radi imeli ta les podobne barve (rjava)
kaj priporočate? vsekakor tessarol emajl odpade ker je prekrivna barva, razpoka, gre pod njo voda...
se ne spoznam na te zadeve -> tankoslojne lazure, debeloslojne lazure, prekrivne barve, olje za les, temeljni premazi...
torej s čem bi vi pobarvali to letve?
hvala
hvala
Pobarvaš samo zunanje vidne strani, spodaj ne.
In je vseeno katero barvo uporabiš, les bo pokal.
knap ::
včasih je veljajo da se da najprej biocid (belinka: belles), nato tankoslojna lazura (belinka: belton) ki prodre globoko v strukturo, in nato debeloslojna lazura (belinka: beltop) da naredi film in vse lepo zaščiti.
danes pa se ubirajo bližnjice in verjamejo zgodbicam, kako je samo debeloslojna lazura dovolj, in gledam kako že po 5 letih vse propada...
Tako nekako...
Folk bi rad 1x z enim premazom rešil vse, pa to preprosto ne gre.
Pri nas doma imamo v kopalnici lesen strop, tak kot prvi dan, ni plesni, propadanja.
Sam barvano je bilo pa 4x, vmes malo brušenje z jekleno volno... Tanki premazi, nič na debelo, z dovolj sušenja vmes.
Zunaj na dežju, kjer je še nekaj mehanskega delovanja dežja, bo pač treba barvat vsakih par let, drugače ne gre.
videc ::
Za kolikor toliko solidno zaščito bi jaz dal vsaj 3 sloje, pa potem na dve leti popravil, ponovno premazal. Seveda z rahlim brušenjem, toliko da odpreš prejšnji sloj, pred barvanjem.
knap ::
Hvala za odgovore.
Glede na to, da so letve že bile globinsko impregnirane (komora), podrobnosti žal nimam...
Ali je potrebno uporabiti biocid, oz. je dovolj 1 sloj belton ter nato 1 sloj beltop?
So kakšne bolj kvalitetne barve kot so te od Belinke?
Hvala
Hvala
Novodobna impregnacije je za en "drek", bolj malo v globino.
Ne rabis biocida.
Ne rabis biocida.
po mojem jih v sloveniji ni veliko...
- spremenil: gruntfürmich ()
knap ::
Kaj pa iz tujine, če je seveda dobavljivo v Slovenijo?
Verjetno je problem dostava zaradi znakov za nevarnost (vnetljivo ipd), ki so na barvah.
Zvezdica27 ::
ta impregnacija je najbrž samo silvanolin varianta, torej samo za zajedalce in glive.
Zdaj ... poslušaj grunta, prav je povedal, čeprav... jaz bi na koncu dal lak za čolne (in to ne akril variante - če ima sikkens še poly variante, glej to). Če je zunaj, je treba to oreng... samo lazure... ali boš barval na 2 leti ali pa bo požrlo vse skupaj.
zz
zz
uh ne, lak za čolne pa je še slabše odporen kot beltop. hitro razpoka. ni to za 'to'.
Zvezdica27 ::
jaz imam ograjo, ki je sicer notri, z lakom za čolne prelakirano in sem mislil da bo začasno in sem slabo pooblal in 2 nanosa - no 20 let kasneje je to stalno in lak izgleda super - je pa notri.
Po logiki, da so skozi v vodi, bi jaz to uproabil, saj najbrž so na UV tudi odporni.
Če ne pa tako kot si ti napsial, sistem ene firme in nimaš kaj faliti. Belinka, karkoli... saj vedo, kaj delajo.
zz
zz
Ja če boš vsako leto obnavljal premaz, potem bo tudi lak za čolne ok.
Na Merkurjevi strani piše:
"Zaščita lesa v prostorih in na prostem, odporen na vlago in velike temperaturne razlike. Količina: 0,75 l.
Dobro razlivanje.
Stabilen sijaj.
Odporen na visoko vlago.
Za zaščito lesa na čolnih uporabite lak Tessarol, ki je odporen na visoko vlago in prenese velike temperaturne razlike. Lak je primeren za nanos na lesene elemente v zunanjosti in v notranjih prostorih, lesene opaže, čolne, vrtno pohištvo in vrata.
Lak nudi stabilen sijaj, hkrati pa je obstojen na čistila, ki se uporabljajo v gospodinjstvu. "
Še vedno je pa težava pokanje lesa, ko vlaga po teh razpokah pride v les, še večje razpoke....
Če vsako leto obnavljaš, potem zna biti OK.
Dobro razlivanje.
Stabilen sijaj.
- spremenilo: fikus_ ()
kumer ::
sosed je nekaj let nazaj barval ves les na ograji in balkonih z barvo za čolne, ne vem katera firma...
pogled danes je precej žalosten, vse razpokano, barva odstopa, letve propadajo
mi je zadnjič rekel, nikoli več barve za čolne, da bo vse skupaj dol vrgel in dal gor letve iz macesna, brez barvanja, zaščite..., ne vem ali se je hecal?
Darko! ::
Ni se hecal.
Ustrezno posekan in sušen kvaliteten macesnov les bo nezaščiten preživel soseda.
V kolikor ne želiš, da dobi značilno sivo patino, pa ga komot naoljiš z naravnimi barvnimi olji, ki imajo ustrezne UV filtre (oz. lazurami, ki ne zapacajo lesa kot barve in omogočajo, da les diha).
Recimo tole so ene boljših zadev:
https://www.osmo.de/farbe/farbe-fuer-de...
https://www.teak.si/trgovina/osmo-prema...
So pa cene pri nas kar zasoljene.
Recimo na https://www.koempf24.de/ dobiš s poštino vred v slo ceneje za dva kofeta kot pri nas.
In zapakirajo res dobr.
- spremenilo: Darko! ()
| » | Lakiranje ali oljenje?Oddelek: Loža | 2750 (2077) | Vice |
| » | (Res) vodoodporen lak za les (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 19401 (12578) | FoxKnox |
| » | zaščita lesenega vikendaOddelek: Loža | 4558 (3944) | chort |
| » | Kako zaščititi brunarico/lopoOddelek: Loža | 11278 (10527) | gruntfürmich |
| » | Premazi za lesOddelek: Loža | 13507 (11651) | BRBR |
